标题: R9000P ARX8(NM-F251)显卡花屏后维修问题扩大化? [打印本页]
作者: wxt000311519    时间: 2026-3-12 16:29
同行拿一台拯救者R9000P ARX8来维修,说故障是显卡感叹号。
接到电脑后,调成独立显卡模式,测试果然花屏,二话不说,直接干显卡全套
装好后还算顺利,显卡不花屏了,准备丢给同行时,他点重启就不显示了。拿回来后,插可调电源,开机指示灯亮,电流很小,几乎和R9000P 2021H和2022H一个吊样。感觉情况不妙,CPU这边有问题。再向同行重新报价?估计同行不干。只能拆下来,又能开机了,装上去,上后盖螺丝,又不来了,头大了。
没办法,只能拆主板老老实实测量了,拆主板马上测量晶振X1-32.768,果然一只脚阻值无穷大。
怎么办呢,重新做CPU?怕故障扩大了呀, 毕竟这CPU带黑胶,芯片大又不好弄。搞坏怎么交差,不搞现在也不能交差呀,只能死马当活马医了
说实话,这CPU我还是第一次重新植球。
取下来的时候,还是比想象的要好一些。重新植球后上机测试,一切顺利,再没出现之前那些问题了
搞好后松一口气,以后遇到这个搞显卡或搞CPU 的,还是要报风险,搞不触发或者不显示了,不承担风险,你们说呢?
作者: 斯巴达克    时间: 2026-3-12 17:11
我们这边风险必须告知客户,宁可不做
作者: 314285415    时间: 2026-3-12 19:26
这焊盘弄的真漂亮,为啥我取带黑胶的就会掉点呢? 虽然掉的都是空点
作者: zwjxidian    时间: 2026-3-13 08:15
第一次做就这么漂亮,佩服
作者: xiaocao1021    时间: 2026-3-13 08:57
怎么感觉这个U  黑胶比之前的要少
作者: hyy    时间: 2026-3-13 08:59
风险一定要报,要不然亏上千啊,说实在的挣也没有挣多少
作者: 黄祺益    时间: 2026-3-13 09:20
做显卡的时候  CPU 这边有没有  两面贴隔热铝箔纸
作者: 陈继斌    时间: 2026-3-13 12:48
只要在客户手里能亮的机器都要报风险,虽然大部分人明事理,但只要遇到一个扯皮的都够头疼的
作者: VXudGZhc    时间: 2026-3-13 15:08
这个是CPU和主板都有植球吗
作者: 光云    时间: 2026-3-14 00:08
哎联想这样的还有得修,其他不用黑胶的好多都没得修芯片直接挂掉,黑胶对维修人员来说能挣钱,对用户不友好
作者: u1476532    时间: 2026-3-14 06:39
对,要报风险,先小人后君子!
作者: nazitora    时间: 2026-3-14 07:50
有些花屏重值修不好,要换核心,amd这个大号cpu据说容易坏,表现得像虚焊,但是重值也不好,是晶体和pcb板之间虚焊,注意风险,能亮机的都报下风险,花屏死机啥的,修之后不亮容易扯皮
作者: 烈日龙枪    时间: 2026-3-14 08:55
这个CPU我重置过两个   重置完就短路   快克2008  400度都不好化锡
作者: chxj    时间: 2026-3-14 10:40
能亮的机器复杂维修都要报风险的
作者: houzb326    时间: 2026-3-14 11:52
厉害了,手工技术可以,值得学习
作者: yongfei    时间: 2026-3-14 14:07
不错的经验,学习了
作者: laowu8788    时间: 2026-3-14 15:39
亮机的一律抱风险,否则不搞。
作者: llzc    时间: 2026-3-14 19:27
楼上正解!!!
作者: zbok1228    时间: 2026-3-14 21:13
不报风险那你就有风险了 常在河边走哪有不湿鞋的
作者: 良田197377    时间: 2026-3-15 07:18
同行的代工板,不同于自己接的生意 还要注意关系
作者: 昌华家电维修    时间: 2026-3-15 09:20
你们拆无铅CPU,跑的什么曲线,焊台设置的几档什么温度?
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2026-3-15 09:41
这种带黑胶的,做CPU显卡容易虚,做显卡CPU容易虚,做着隔热也是这样,我以为是我BGA的问题了,温度低了怕掉点,所以尽量温度高一点就这样
作者: bobzhang8    时间: 2026-3-15 09:51
冒着亏两、三千块的风险挣三、五百块钱,不报风险真心不值。
作者: 昵称坏    时间: 2026-3-15 09:52
必须报风险啊    要不然来回扯皮闹心呢
作者: 初级小生    时间: 2026-3-15 11:46
能把干黑胶的温度分享一下吗?看你取下来很漂亮。一些取黑胶的心得能说个一二吗?
作者: super584521    时间: 2026-3-15 13:26
这机器 搞有铅的?肯定返修啊
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-15 13:41
这个和做显卡没贴隔热纸没关系,这款CPU 本身就会虚焊。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2026-3-16 09:33
要明确这个后面的故障大概率就是加热导致的。贴与没贴关系很大
作者: ywzywz2009    时间: 2026-3-16 09:36
同行你们这样搞一通多少钱
作者: catsun    时间: 2026-3-16 15:14
super584521 发表于 2026-3-15 13:26
这机器 搞有铅的?肯定返修啊
请教一下,你是怎么看出来用的是有铅锡?
作者: jialei1125    时间: 2026-3-16 15:36
取显卡,显存的时候,驼背那边没贴纸吧?
作者: 在下人称小马哥    时间: 2026-3-16 22:52
最基础的活,我给客户是没报过风险的
作者: 阿拉乡下人    时间: 2026-3-17 08:57
我的y7000   无声   重植PCH    1.2短路   CPU 连锡     CPU重植后    显存连锡      郁闷中     黑胶 加低温锡     搞死个人
作者: sxmymx    时间: 2026-3-17 09:15
打黑胶的风险有点大,好说话的客户可以接修
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-17 09:51
厉害了,手工技术可以,值得学习
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-3-18 13:47
手工技术可以,胆大心细,冷净处理 值得学习
作者: 维修吃饭    时间: 2026-3-19 09:30
老弟是的有道理
作者: 维修吃饭    时间: 2026-3-19 09:31
老弟说的有道理
作者: 衡阳天河    时间: 2026-3-19 11:49
多搞几次就好了
作者: yi8384    时间: 2026-3-29 15:45
接到个同样的机器,能上4800内存      上5600内存不亮。   重植下cpu试试
作者: 玉树凌风    时间: 2026-3-31 07:22
请教大神:这款机器的显卡供电是跑码后出来,还是显卡供电先出来,再跑码的!我有遇到一款一样平台的机械革命的机器,现在是电流到0.8不跑码,独显  显存供电都没有,现在没有维修的方向了,版号是BM5235,CPU是100-000000721的,可以指导一下维修的方向吗?感谢!
作者: 杜俊岩    时间: 2026-3-31 08:33
黑胶真是不好搞
作者: 百花村软件园    时间: 2026-4-4 14:38
现在的笔记本质量太差了   动不动就是CPU问题或者显卡
