查看: 3734|回复: 9
维修这种小主板上的BGA 芯片 有必要买3温区的BGA返修台吗??
发表于 2009-9-1 08:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修这种小主板上的BGA 芯片  有必要买3温区的BGA返修台吗??芯片是无铅焊接的
发表于 2009-9-1 08:51:13 | 只看该作者 �
这么小的芯片一把风枪就能搞定
发表于 2009-9-1 09:00:46 | 只看该作者 �
我用2温区的BGA返修,主板老是鼓包,郁闷?风枪是吹不下来的哦
发表于 2009-9-1 09:19:00 | 只看该作者 �
3# 电玩小 我用2温区的BGA返修,主板老是鼓包,郁闷?风枪是吹不下来的哦
主板鼓包是有原因的:一个是主板有潮气需要烤干,还有一个是你温度设的太高。
发表于 2009-9-1 09:21:05 | 只看该作者 �
主板鼓包有两个原因,一个是主板有潮气,需要烘烤,一个是温度设定的太高,超出他的承受能力
发表于 2009-9-1 12:58:45 | 只看该作者 �
7# 太阳人生
是游戏机主板的,芯片可以换的,要重新编码才可以开机的,要烤12个小时的板吧
发表于 2009-9-1 17:01:49 | 只看该作者 �
你能修这种游戏机主板, 就能兼修手机了.
手机有用同样封裝的芯片, 有些芯片可以换的, 但要重新编码. 不容易.
我看过人家是用 Jovy Systems RE-7500 修手机; 另一种简单的是用 Tornado Infra Station.
发表于 2009-9-3 11:05:02 | 只看该作者 �
没人知道啊
发表于 2009-9-3 11:31:07 | 只看该作者 �
这个因该是PSP2000的主板,上面有个USB口,标有TA08。早期的1000有铅的可以用850搞定,现在无铅的就难了哦。
发表于 2009-9-5 19:45:11 | 只看该作者 �
个人觉得 工具的价值在于它能给你带来的利润,如果你能赚到很多就买一个来玩玩
