标题: 大家看看这款戴尔27寸显示器是哪里的问题呢 [打印本页]
作者: jycg    时间: 2026-3-9 15:39
作者: 董晓亮    时间: 2026-3-9 15:44
先清理下排线试试
作者: 选择性,失常    时间: 2026-3-9 15:48
压屏,,,,,,,,,
作者: 顺景电器    时间: 2026-3-9 16:43
显示器的logo都变阴阳色了
作者: jxgzwen    时间: 2026-3-9 18:05
换屏,,屏坏了
作者: jycg    时间: 2026-3-11 15:56
jxgzwen 发表于 2026-3-9 18:05
换屏,,屏坏了
我这个故障现象是时好时坏的
作者: 古典浪漫    时间: 2026-3-22 20:30
需要拆开显示器后进行检测
作者: mycnnc    时间: 2026-4-2 12:49
每根排线都用橡皮擦擦
作者: jycg    时间: 2026-4-8 08:07
自己顶哦
作者: 雨流    时间: 2026-4-23 19:59
断Y把 右边屏幕有问题 断Y一个可以
作者: 华峰电脑科技    时间: 2026-4-29 09:45
换屏吧,没有别的办法
作者: lozhyu    时间: 2026-5-3 19:06
80%排线问题
作者: qichangmin    时间: 2026-5-8 20:00
液晶边板挂了
作者: 武林推手    时间: 2026-5-9 09:18
jycg 发表于 2026-3-11 15:56
我这个故障现象是时好时坏的
因为这个故障是时好时坏的。可以简单的认为硬件和电路是基本正常的。所以可以:
第一:对屏线进行清洁或更换。
第二:对屏线座(特别是接屏的那一端的屏线座重点关注)进行清洁或更换。
按故障图片的现象判断常规屏线接触不好,氧化的情况比较多。
补充:如果有屏或可以测屏的主板区分判断要更快更直接些。供参考!
武林推手:让维修成为一种一种快乐!
作者: u1466568    时间: 2026-5-11 18:15
右键的屏线问题·腐蚀或者受潮了吧!
作者: ywzywz2009    时间: 2026-5-14 10:08
这不就是屏的问题,还有啥看的。
作者: chencangjin    时间: 2026-5-14 19:38
检查一下里面屏排线
作者: chencangjin    时间: 2026-5-14 19:40
我这个故障现象是时好时坏的
既然是时好时坏那就有希望,屏排线
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-16 14:57
显示器换屏不划算了  还不如买个新的也不贵
作者: chenjm86    时间: 2026-6-7 17:02
屏坏了,电视 机同样问题,有屏蔽一部分信号修好过
作者: yongfei    时间: 2026-6-8 12:21
先排除是不是屏幕的问题,设置里面有一个比较,好像是比较,记不清楚了,打开这个以后会从中间显示两种不同的画面
作者: bfmyqiq    时间: 2026-7-10 11:38
懂的话,先测逻辑板上屏电压,再测其他的工作电压是否正常?经验多数是屏坏了,能不能修复还得看屏的型号
作者: 郭鹏涛    时间: 2026-7-13 10:37
屏幕排线吧
作者: xiaoxueer2p    时间: 2026-7-20 14:58
应该是y轴的问题,一半有问题
作者: fengmin0326    时间: 2026-7-29 11:22
学习中
作者: yongfei    时间: 2026-8-9 11:37
屏坏了就直接换吧,没必要搞他了
作者: 250657482    时间: 2026-9-7 14:32
排线 屏幕 故障  大多数屏幕故障
作者: 心诚电脑    时间: 2026-9-9 09:00
这种直接扔掉了吧 没有任何维修价值了
作者: 百花村软件园    时间: 2026-9-26 14:05
谢谢分享!1111
作者: VX4M3F1V    时间: 2026-10-5 19:04
坏了呗,hua
作者: 心诚电脑    时间: 2026-10-24 18:42
这个老油小的显示屏没有左右Y之分了 直接报废了
作者: 大漠小雨    时间: 2026-11-6 14:19
边条坏了,压屏吧
作者: 陪妳等雨停    时间: 2026-11-6 21:12
应该是  边板挂了
作者: chencangjin    时间: 5 天前
屏幕上的问题,应该不关驱动板
