WIN7 中IE11打印问题
u1480282
2026-3-9 14:49
WIN7 中IE11打印问题
win7 升级的IE11,能预览,能连打印机,就是点打印无反应,退回IE8就打印正常了。试过IE11清理,重置,重新安装IE11,打印机多无效。之前是可以正常打印是,没有新补丁,没有新安装程序,几十台同系统,陆续出现该问题。
请教各位大神
望湖楼醉书
2026-3-14 10:54
同问,同问
u1580826
2026-3-14 17:46
应该是要重新安装打印机驱动吧,新安装的IE不关联原打印机驱动,重新安装打印机驱动让它关联上
u1480282
2026-3-16 13:21
试过重新安装打印机,没有变化。WIN7安装好,IE11升级好,打印正常,用了一段时间,有长有短,就不能打印了,我搞一台想复现也不能复现
gys315
2026-3-17 08:58
打印机型号能方便说一下吗?
u1480282
2026-3-18 15:28
Aurora ADC 225 bizhub C226 应该于打印机无关,新装WIN7,新升级IE11,多正常打印网页,用一段时间(从年前开始),连续出现IE11可以预览网页,连接打印机但点打印无反应,同时有其他一样配置的可以打印。卸载IE11,退回IE8可以正常打印,但公司网站要求IE11,真是见鬼了
u1505491
2026-3-18 18:03
用虚拟打印机打印成PDF,然后PDF发送到实体打印机
u1480282
2026-3-20 11:45
打印成PDF 不了,不跳保存窗口,跟普通打印一样,无反应
u1480282
2026-4-2 15:50
同样问题还在出现,IE11突然不能打印了,现在考虑可能是360安全浏览器,但卸载也没有改善,有其他思路吗
hncscnc
2026-4-2 20:11
一定要IE11吗?用360浏览器,设置里内核选到IE8
np0518
2026-4-5 01:04
同样故障换了浏览器解决的
hkm22
2026-4-7 12:22
可以考虑是某些系统补丁造成的 比如KB4022719
u1480282
2026-4-7 14:07
不是补丁引起的,两台,一正常打印,另一部正常打印,补丁多一样。如图C:\Users\Administrator\Desktop\WIN7.jpg。
换360浏览器,用IE8也不能打印。卸载IE11,回退到IE8,IE能正常打印,但360浏览器只能用极速模式,兼容模式死机。IE8不能正常显示OA全部内容
u1480282
2026-4-7 14:10
其他浏览器对OA多不能完全显示
nhp001
2026-4-7 15:23
重转系统装win7带ie11的版本系统
u1480282
2026-4-7 16:21
公司win7升级IE11好多年了,2026年1月后才还生的情况,重装不现实,几十台机子,现在有好的。有坏的,陆续出现情况,估计是那个软件升级导致的,初步怀疑是360,但有无法新装系统复现
u1480282
2026-4-20 11:42
现在发现在IE11 设置》internet选项》高级》在安全选项与多媒体选项之间多了,打印选项。只要多了打印。IE11就不能打印网页,只能预览网页了
zwjxidian
2026-4-26 10:38
设置成兼容模式就可以了
u1480282
2026-4-27 08:17
设置成兼容模式也无法打印,
