查看: 260|回复: 5
[求助中]
asus b360m主板开机加载系统时和进pe出现系统logo时重启
发表于 2026-3-9 13:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
ASUS TUF B360M-PLUS GAMING主板开机加载系统时和进pe出现系统logo时重启,电源,内存,cpu都更换过,bios更新过也重新刷过就是不行,进pe系统到windows logo处,滚动圈转下就重启。cpu核心供电1.05V,上下管都检查过没问题,vccsa和vccio共用一组供电模块电压为1.1V,上下管也更换试过。就是vccgt电压始终没有,但用示波器测量在亮机前有一下波形,随后一直到重启都没有波形。如果不装cpu的话,vccgt正常输出1.05V,vccgt供电的上下管也更换试过。内存复位信号正常。那位大神再给提供一下维修思路,多谢了。
发表于 2026-3-9 14:19:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先试试安装显卡能不能正常,好判断核显供电是否正常,核显供电本来就是有电一下马上没电,进系统用到核显才会出电压。
点评
安装独显也是一样  详情 回复 发表于 2026-3-9 14:50
发表于 2026-3-9 14:50:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1504154 发表于 2026-3-9 14:19
先试试安装显卡能不能正常,好判断核显供电是否正常,核显供电本来就是有电一下马上没电,进系统用到核显才 ...
安装独显也是一样
发表于 2026-3-9 17:44:48 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
就是没有过内存,按不过内存修,有U换个看看。
发表于 2026-3-9 19:45:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机已经修复结帖,感谢各位的回复。此机最终是vccsa电压虽然用万表测量正常,但用示波器测量波形不正常,上管有点热,G极波形驱动不足,boot自举电路的限流电阻开路了。
发表于 2026-3-28 16:16:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享!!11
