标题: 今天搞了一台联想低温锡 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2026-3-5 21:02
标题: 今天搞了一台联想低温锡
11代的CPU,取下来没问题,也没掉点,胶都 在CPU上面焊盘一点黑胶都没,这也是我意外之中,随之而来的麻烦事就是处理CPU上面的黑胶,这特么好难铲,大家是用什么方法铲的,我是用铬铁一点一点推的,边缘掉了一点点皮。尝试用风枪350度加铲刀也不太好铲
作者: xfzl    时间: 2026-3-5 23:33
这种胶比拯救者的要硬
作者: liyanchenshizhu    时间: 2026-3-6 02:24
有的机子那个黑胶贼硬
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-6 10:05
路过学些一下
作者: VXNxSzVq    时间: 2026-3-7 23:01
我的处理方法是 用手术刀 ,直的刀头,一定要打磨一下把边缘打磨成圆角,搞得稍微顿那么一点,上风枪吹着铲即可!在夹具上操作比较稳妥!
作者: playstation    时间: 2026-3-17 17:10
用夹具 一边加热一边铲 途中家电手机未维修的除胶剂 亲测好用
作者: 314285415    时间: 2026-3-17 17:33
大头老铁先烫胶  然后直接顺手烙铁头给胶挂掉  多弄点焊油    我每次取黑胶 也不知道为啥  主板焊盘就掉空点,
作者: 许总工程师    时间: 2026-3-17 18:06
314285415 发表于 2026-3-17 17:33
大头老铁先烫胶  然后直接顺手烙铁头给胶挂掉  多弄点焊油    我每次取黑胶 也不知道为啥  主板焊盘就掉空 ...
掉空点很正常,特别是小空点,附着在PCB基材上的粘接力小的很,再加上高温烘烤,黑胶的粘接力等等因素,在芯片被带胶撬起时,就脱离PCB基材了。
作者: zjhformat    时间: 2026-3-17 18:09
旋风323 风速 20 均匀加热  电烙铁 420度 慢慢清理
作者: xiaocao1021    时间: 2026-3-19 09:00
在cpu就好弄了
作者: 皮芽子    时间: 2026-3-19 09:47
刷油,烙铁烫下胶,再用烙铁一刮就下来了啊
作者: 高邮翔飞    时间: 2026-3-19 16:20
上夹具多加点焊膏,刀头镀锡先在胶表面来回烫一下,由里向外顺势一铲即可除胶!
作者: 90维修匠    时间: 2026-3-19 22:14
用解胶剂泡一下
作者: jlsyysj    时间: 2026-3-20 10:04
拆的效果真的好,主板上一点黑胶都没留下。
作者: 易淑伟    时间: 2026-3-20 19:22
有黑胶不太好弄
作者: qliuan    时间: 2026-3-22 09:10
420度清CPU?不会坏吗老板,我都是330左右搞
作者: 37592179    时间: 2026-3-22 09:55
一样320度左右
作者: zjhformat    时间: 2026-3-22 14:34
37592179 发表于 2026-3-22 09:55
一样320度左右
目前没坏过
作者: chxj    时间: 2026-3-22 17:27
INTEL的U虚焊很少
作者: liux945    时间: 2026-3-22 22:13
现在做BGA的太少了。
作者: 37592179    时间: 2026-3-23 07:53
chxj 发表于 2026-3-22 17:27
INTEL的U虚焊很少
低温锡一样虚呀
作者: u1471378    时间: 2026-3-23 18:03
直接用烙铁390干
作者: hapy08    时间: 2026-3-24 16:51
风枪+铲刀,干多几次就好了
作者: 百花村软件园    时间: 2026-3-26 17:17
黑胶不好搞   麻烦
作者: u1500198    时间: 2026-3-30 13:38
低温锡真是害死人啊
作者: 聆听馨世界    时间: 2026-4-1 14:29
显微镜下固定,风枪温度260°,风挡3-5档都可以,慢慢拿镊子撕下来,剩下一点点没事,到时候再用洛铁拖
作者: chenjm86    时间: 2026-6-29 12:50
风枪加烙铁好铲得很,前提要固定好
