标题: 大神帮帮忙!!A2141 南桥短路更换后卡顿 [打印本页]
作者: 2008xzy    时间: 2026-3-4 20:48
A2141 南桥SR40F 3v短路更换后卡顿亮机功能全部正常 但很卡顿 做系统3个小时 换后刷过T2还是如此     换的是料板拆的南桥 又换了一个还是卡
后续 未解决 做windows不卡 对付用了
作者: 873808892    时间: 2026-3-4 21:25
应该是碰掉小贴片了,
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-3-5 09:47
是不是电池还有外设什么的有问题
作者: GQH    时间: 2026-3-5 10:13
多测试外配一下
作者: XkS3485    时间: 2026-3-5 10:36
学习了。。。
作者: yongfei    时间: 2026-3-5 11:26
bios是不是要刷一下,苹果的搞的少
作者: nwB0379    时间: 2026-3-5 14:21
电阻测量看看
作者: kuangbiao    时间: 2026-3-5 17:35
看看  学习中
作者: u1507304    时间: 2026-3-5 21:46
触摸板电池 正常?
作者: xfzl    时间: 2026-3-5 23:23
看一下是不是CPU降频,再找办法
作者: 梧州陈春光    时间: 2026-3-6 09:39
盛娟清铖 发表于 2026-03-05 09:47
是不是电池还有外设什么的有问题
有可能他是电池没电了
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-6 09:52
路过学些一下
作者: xpbzd    时间: 2026-3-6 17:16
换这个南桥要刷T2,我只前也换过,也是很卡,刷完T2就好了,你应该查电池或者别的
作者: 84106846    时间: 2026-3-6 19:22
路过学些一下
作者: okok    时间: 2026-3-6 21:48
路过学些一下,正想学习苹果呢
作者: u1468630    时间: 2026-3-8 10:58
学习了。。。。
作者: 1049124761    时间: 2026-3-8 20:23
看看,CPU降频了
作者: long584tao    时间: 2026-3-9 20:58
应该是通讯不正常
作者: ywzywz2009    时间: 2026-3-10 09:17
不知最后好啦没有,是啥造成的。
作者: catsun    时间: 2026-3-10 11:24
楼主最后解决问题了吗?
作者: 无聊林    时间: 2026-3-10 12:46
CPU锁频到 0.3G了吧
作者: chenjm86    时间: 2026-3-10 18:57
CPU降频是不是搞掉小件了
作者: TC0046    时间: 2026-3-11 09:12
梧州陈春光 发表于 2026-3-6 09:39
有可能他是电池没电了
电池没电也会出现卡顿?
作者: luteaxoy    时间: 2026-3-11 15:58
看一下CPU频率多少 打开任务管理器 看一下什么占用比较高
怀疑碰到什么小件了
作者: 神秘的刀客    时间: 2026-3-15 08:19
是不是风扇狂转?
作者: 90维修匠    时间: 2026-3-19 22:36
运行诊断自检看看
作者: 百花村软件园    时间: 2026-4-4 14:27
谢谢分享!!苹果不太了解
作者: laowu8788    时间: 2026-5-27 09:07
运行自检看下,大概率会有反映
