标题: 联想 Y7000 2020 键盘大小灯亮,屏幕没有显示。PCH_EDP_ENVDD 不出。 [打印本页]
作者: 酱油拌饭    时间: 2026-3-4 08:51
联想 Y7000 2020 板号码 NM-C921故障现像:键盘大小灯亮,屏幕没有显示。
换过屏幕,刷过BIOS.EDP_HPD=2.4V
查屏接口发现lcd_vdd 为0V 不正常,测UG9,EN脚MUX_EDP_ENVDD 为0V不正常
再测,查到UG5,1脚EDP_ENVDD为0V 2脚EC_EDP_ENVDD 为3.3V ,此芯片必须要1.2脚高电平才能输出 高电平MUX_EDP_ENVDD。
继续最查,来到了UG3 发现PCH_EDP_ENVDD和GPU_EDP_ENVDD_B都为0V
我把UG3拆掉了还是一样。测二脚阻值也是正常,PCH_EDP_ENVDD来自于南桥,这个南桥是打黑胶的,
接下来不知道怎么查了。求思路
解决方法:
刷了一个默认是混合模式的bios开机显示了。
哈哈
Y7000P2020 FY552 NM-C921 R10 PCH outimage.bin (16 MB, 下载次数: 82)
