标题: 兄弟L2535DW,打印出白纸 [打印本页]
作者: langjitianya6    时间: 2026-3-3 20:19
标题: 兄弟L2535DW,打印出白纸
首先检查粉盒,发现显影辊上面有碳粉,但是中间有一条带颜色的痕迹,鼓芯上面也有一条,擦干净之后,再装进打印机,通电开机,然后再拿出硒鼓,痕迹又出现了,但是发现粉盒显影辊上面,被擦掉的碳粉,没有补充回来,通过上面的迹象判断,应该是粉盒显影辊不转所导致的,那一道痕迹应该是,鼓芯的涂层被蹭掉了,结果发现驱动显影辊转动的一个传动轮,中间有一个小齿轮脱落了,导致的无法转动,安装回去之后,打印正常,直接上图
作者: XkS3485    时间: 2026-3-4 11:21
求后续结果
作者: sanerlong    时间: 2026-3-5 11:10
学习学习,谢谢楼主
