让安卓系统一直流畅不卡顿方法 定期格式化/data分区
zhaoyueming
2026-3-2 21:15
安卓系统使用时间长了就会卡顿
无论怎么优化删除不必要的app
只要使用时间长了还是会卡顿
这是安卓系统的特性
解决方法就是
每隔一段时间就把/data分区格式化
注意是格式化/data分区
不是单纯的恢复出厂设置
因为手机存储数据的闪存 也就是存储分区会因为不断的增加存储数据而降低读写性能
所以最好的结果就是每隔一段时间就把/data分区格式化
这是最好的答案
而不是单纯的清空/data分区数据而已
安卓手机最频繁使用的就是/data分区
其他分区比如/system分区 /cache分区基本不会更改数据 所以只需要每隔一段时间格式化/data分区就行啦
注意格式化/data分区会清空所有数据 先备份
而且要使用第三方recovery才能格式化/data分区
或者在fastboot模式用format命令格式化/data分区
都可以
注意 是格式化 不是擦除数据
擦除数据不能恢复存储闪存的读写性能
顺景电器
2026-3-2 21:34
谢谢,
笔记本现场维修
2026-4-13 17:36
谢谢,
redfish133
2026-4-16 21:23
我去试试、
