标题: 联想NM-E541 不接电池可以开机,接电池不开机 附上备份BIOS [打印本页]
作者: KFM6277    时间: 2026-3-2 15:10
NM-E541 不接电池可以开机,接电池不开机。
故障现象:插电池测量不出5V待机有时候有0.几  触发后电压3.6v左右电压过低,不插电池插充电器可以正常开机。
量到PR1611电压有8V不正常,怀疑PC1603有问题换掉就正常出5V了。然后一切正常。
我是菜鸡,什么原理我也不懂,就写帖子记录一下。
NM-E541备份.rar
6.96 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 1437181999    时间: 2026-3-5 22:30
电容坏 插上电池拉低电压,
作者: 153503003    时间: 2026-7-1 19:23
遇到同样问题,LV5083A挂了,更换后插电源能开机,接电池不开机。学习了楼主方法一下就灵光了。感谢分享。
作者: chencangjin    时间: 2026-7-7 15:57
你是高手啊,怎么可能是菜鸡.在你的指点下我也修好了,太感谢楼主了
作者: chencangjin    时间: 2026-7-7 15:58
应该是通病
作者: chencangjin    时间: 2026-7-7 16:00
你是大神啊,怎么可能是菜鸡,我按你的方法也修好了,太感谢了,应该是通病
作者: chenjm86    时间: 2026-7-11 18:39
明显通病啊! 贴纸下电容都有点发黑了
作者: 来自星星的我    时间: 2026-7-18 16:01
遇到同样问题了,电容一端有点发黑,换掉就好了,这电容太小了,不说都没注意,感谢楼主
作者: 海龙维修兰    时间: 2026-7-22 10:16
高手中的高手
作者: Wo平常心    时间: 2026-8-31 14:16
上次我有遇到了一样的故障       把CPU干了   芯片也换了  还是不行。 但是今天又遇到了 。。。。。LZ厉害
作者: rainer    时间: 2026-9-8 09:44
感谢分享!收藏。
作者: 冰封冷雁    时间: 2026-9-14 18:36
是通病  升压电容腐蚀
作者: 熊师傅    时间: 2026-10-12 13:29
我按你的方法也修好了,感谢
作者: u1507519    时间: 2026-10-12 19:45
感谢 感谢 我换了芯片 还是一样的症状 照LZ的看了那个电容 有发黑的情况 换了就好了
