标题: 小修两台笔记本电脑。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-3-1 11:29
标题: 小修两台笔记本电脑。
先说挣钱的这台
板号la-j672p
到手故障,接电池偶然能开机,进系统后会蓝屏,直接拆了CPU 重植。
然后用充电器必须要用大口230W 电源(小口转大口,还是开机就不充电,用的电池的电)。但无意中发现可以用DELL 90 w 的电源头。
第二台,板号如图NB6158B_MB_V1,亏了10 个大洋,还浪费了我半天时间。
主要故障是开机不过内存的电流,于是想着重植一下CPU
重植后不死心,于是买了一个BIOS ,刷了故障依旧。注意同板号不同版本不通用。比如V4 不能用在V1 的板子上。年前接了太多的疑难杂症,所以每天都有点小忙。随便发个贴,感谢各位同行的支持和帮助,祝大家,马年大吉,马到成功。
NB6158B_MB_V1.zip (10.81 MB, 下载次数: 53)
