ZXCVWtest
标题: UP1586P 13脚 EN0 开启电压多少 [打印本页]
作者: u1543029    时间: 2026-2-28 22:26
请教,UP1586P VIN输入正常。线性LDO3,LDO5输出也正常,VREF=2V正常,目前是待机无3V  5V输出,管子测了也都没有问题,芯片周边也没发现短路,断开后极芯片依然没有输出,请问这个EN0开启电压是多少,实测为1.8V不知道正常不。
作者: 84106846    时间: 2026-3-1 11:39
正常的你看看PDF
作者: hyy    时间: 2026-3-1 14:11
用示波器看下
作者: u1543029    时间: 2026-3-3 16:12
我的问题已经解决了。
作者: 飞驰123    时间: 2026-3-3 16:56
主要是1,6脚要悬空就能输出
