标题: 直接刷华硕官网CAP为何不跑码 [打印本页]
作者: mingtaish    时间: 2026-2-28 09:31
标题: 直接刷华硕官网CAP为何不跑码
华硕B85-PRO GAMER,原先触发后不亮,跑码停在79,用RT809F编程器直接刷华硕官网CAP后触发后为何不跑码了。大家有什么看法。
作者: 方向tat    时间: 2026-2-28 09:47
再换一个BIOS文件试试,有时候摸一个版本的官网cap就是不好用,尝试一下别的就ok l
作者: 尚地阳光    时间: 2026-2-28 10:11
去掉文件头,修改BIOS后刷
作者: chenyang31    时间: 2026-2-28 15:47
不知道你刷之前有无备份,有就先刷回原来的,另外RT809F的刷机程序要用最新的。
作者: u1504154    时间: 2026-3-1 08:58
cap要转换了才能编程器刷
