ZXCVWtest
标题: 联想拯救者Y7000P 2023款插适配器黑屏 [打印本页]
作者: 剑侠情缘    时间: 2026-2-26 15:26
联想拯救者Y7000P 2023款,独显模式插电源黑屏/无显示;键盘灯大小写正常,单独用电池开机正常;混合模式插适配器电源正常!有大佬修过没?大概率是通病,目前没人公布出来!
作者: 15038427870    时间: 2026-2-26 17:06
黑屏的时候量一下各个电压是否正常  尤其是CPU供电
作者: 陈三公子    时间: 2026-2-26 17:27
你想的是CPU供电IC的VIN_SEN脚分压电阻的事吧,人家说黑屏时“键盘灯大小写正常”,这时CPU供电还在吧
作者: 长安长    时间: 2026-2-26 18:03
查显卡供电 显存供电 ,测试黑屏的时候哪个电压掉了
作者: dou9dou    时间: 2026-2-26 23:05
看看显卡芯片,更像是独显芯片供不了电
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2026-2-27 16:04
感谢分享。。。。
作者: heirkama    时间: 2026-3-2 18:38
老板修好没有啊,是什么原因导致的故障
作者: 剑侠情缘    时间: 2026-3-3 14:12
heirkama 发表于 2026-3-2 18:38
老板修好没有啊,是什么原因导致的故障
没有,没找到问题,独显直连用适配器就黑屏
