标题: hp 主板213134-1N 烧毁的零件 u7401 啥型号 [打印本页]
作者: 13390872373    时间: 2026-2-25 16:00
这两个芯片烧了,不知道啥型号,哪位大佬告知一下,谢谢
作者: 心诚电脑    时间: 2026-2-25 18:16
没有图吗 这机器图很好找啊
作者: 心诚电脑    时间: 2026-2-25 18:17
没有图吗 这机器图很好找啊
作者: 84106846    时间: 2026-2-25 19:05
CSD87501L。。。。。。。
csd87501l.pdf
1.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CSD87501双双路路共共漏漏极极N沟沟道.pdf
作者: 雨流    时间: 2026-2-25 19:57
两个N沟道的管子 87501
作者: 光云    时间: 2026-2-25 23:57
两个N沟道的管子 87501,焊接的时候注意正反,这个管子烧坏升压芯片也有很大概率坏,现象就是换了新的的 87501还是不升压或者有一个口不升压。建议一起换。
作者: hu52007    时间: 2026-2-26 08:43
光云 发表于 2026-2-25 23:57
两个N沟道的管子 87501,焊接的时候注意正反,这个管子烧坏升压芯片也有很大概率坏,现象就是换了新的的 87 ...
大度的老板,学习了
作者: 13390872373    时间: 2026-2-27 13:05
84106846 发表于 2026-2-25 19:05
CSD87501L。。。。。。。
感谢 大佬..........
作者: 13390872373    时间: 2026-2-27 13:16
雨流 发表于 2026-2-25 19:57
两个N沟道的管子 87501
谢谢..........
作者: chenjm86    时间: 2026-3-3 11:56
跟THINK好多板子上通用
作者: yongfei    时间: 2026-3-3 18:46
有图纸的话截图直接发给卖芯片的卖家,人家会推荐给你的,或者能看清照片的话发照片也行,我都是这样搞的
作者: 1009682045    时间: 2026-3-4 15:04
之前碰到一个,换完两个管子,半个月就回来了,连带升压芯片一起换了,一个多月没回来了 。
作者: yjp    时间: 2026-6-30 17:47
楼主还记得这款机器的内存供电对地内阻是多少吗   PL5101 也就是VDDQ 1.2V那个
