安卓build.prop内容参数最全最详细的解释说明
zhaoyueming
2026-2-24 19:31
以下信息通常由系统或设备制造商设置,并不建议用户随意更改。更改这些属性可能会影响设备的功能、系统更新和应用兼容性。
build.prop文件里面的值是覆盖性,若有相同的属性,越往下的会覆盖上面的值,建议在最后一行添加,且容易记录自己更改过哪些属性。
查看电池损耗:persist.vendor.battery.health=true
清理扬声器:ro.vendor.audio.spk.clean=true
桌面自动恢复:ro.HOME_APP_ADJ=1
开启DTS:persist.product.lge.stereo_speaker=true
单卡电话:persist.radio.multisim.config=dsds
关闭sqlite日志
debug.sqlite.journalmode=OFF
关闭wal同步
debug.sqlite.wal.syncmode=OFF
关闭Logd
persist.logd.limit=OFF
persist.logd.size=65536
persist.logd.size.crash=1M
persist.logd.size.radio=1M
persist.logd.size.system=1M
persist.mm.enable.prefetch=false
log.tag.stats_log=OFF
ro.logd.size=64K
ro.logd.size.stats=64K
关闭蓝牙日志
vendor.bluetooth.startbtlogger=false
开启虚拟键:qume.hw.mainkeys=0
关闭内核日志
persist.sys.offlinelog.kernel=false
关闭logcat服务
persist.sys.offlinelog.logcat=false
persist.sys.offlinelog.logcatkernel=false
关闭MIUI内核日志
sys.miui.ndcd=off
禁止错误检测
ro.kernel.android.checkjni=0
ro.kernel.checkjni=0
关闭disabled日志
ro.logdumpd.enabled=0
ro.logd.size.stats=4K
ro.lmk.debug=false
开启小米隐藏功能:persist.miui.hidden_space_enabled=1
开启小米设置隐藏功能:persist.sys.miui.hide_settings=0
#启用所有隐藏功能:persistent.sys.miui.hide_feature=0
小米色彩原色(游戏里面不支持原色的:persist.sys.miui.game.color=1
开启辅助准星-需要更新手机管家如果还不行要补etc:persist.sys.miui.assistive_aim=1
限制后台数量(表示限制25个后台):persist.sys.miui.max_apps=25
开启护眼模式(内核支持被隐藏可以开,内核不支持加了也没用)persist.sys.miui.eye_protection=1
开启小米融合定位功能(多卫星定位需要补apk,融合位置,多融合卫星定位)
persist.sys.miui.fusion_location=1
开启安全中心隐藏功能(开启部分低端机被隐藏的功能)并不是所有机型都很有效
persist.sys.miui.security_center=1
小米开启粘贴版管理(让不支持粘贴管理的支持)
persist.sys.miui.paste_rights=1
支持触感调节(这个是黑鲨才有的可能要补驱动)
persist.sys.miui.touch_adjustment=1
开启小米游戏省电模式(开启游戏工具箱里面的省电模式)
persist.sys.miui.game_center_power_saving=1
开启相册防止误删功能(需要手机管家、系统核心服务的支持)
persist.sys.miui.gallery_anti_delete=1
开启隐藏的隐身功能(让不支持隐身模式的支持,最低手机管家版本6.2.0版本)
persist.sys.miui.stealth_mode=1
开启小米隐私实验室功能(针对miui13,安卓10及以上有效并且手机管家在6.2.0以上版本)
persist.sys.miui.privacy_protection_lab=1
开启应用互相唤醒提醒功能*(每次软件互相唤醒都会提醒版本5.40版本。高版本可能没有)
persist.sys.miui.app_wakeup_reminder=1
修复插卡没信号(针对一些gsi如果跑完没信号可以试试这个)
persist.sys.miui.sim_card_fix=1
手机管家添加省电,均衡,性能模式(并不是很有效需要云控的支持)
persist.sys.miui.battery_manager=1
开启手机管家万能工具箱(万能工具箱丢失的可以试试这个代码找回)persist.sys.miui.toolbox=1
开启骁龙音效(开启骁龙音效,需要自带骁龙的音效app)
persist.sys.qualcomm.audio=1
开启GPU优化(优化GPU渲染)
persist.sys.gpu.optimization=1
关闭软件跟踪功能(关闭跟踪保护隐私)
persist.sys.miui.track=0
开启电池寿命估测(前提是支持否则没用)
persist.sys.miui.battery.status=1
开启杜比音效(需要更新音效app2.0版本)
persist.sys.dolby.enable=1
开启曼哈顿(需要音效app1.0或更高,注意不能杜比同时开两个只能用一个,和HiFi,高通音效可能犯冲)
persist.sys.manhattan.enable=1
优化内存占用!!!(然而并不是很管用,很有可能锁屏壁纸白屏,软件白屏。警告⚠️不要加会有意想不到的bug)
ro.config.low_ram=true persist.sys.purgeable_assets=1
加速软件启动(可以有效提高软件的启动速度)
ro.config.hw_quickpoweron=true persist.sys.shutdown.mode=hibernate
开启一键连招(支持一键连招但是要更新手机管家和系统服务)
persist.sys.game_mode.enable=1
开启精彩录制(需要至少手机管家6.2,并且有游戏时刻、录屏app)
persist.sys.wonderful_recording=1
开启游戏隐藏的上网卡切换功能*(如果游戏工具箱里没有可以碰碰运气)
persist.sys.game_mode.switch_net=1
强制支持视频工具箱小窗口(然而并没有什么卵用)
persist.sys.video_toolbox.small_window=1
墓碑机制(支持暂停已缓存)
persist.sys.tombstone=1
允许自定义谷歌服务
persist.sys.google_switch=1
开启开发者选项隐藏的miui优化(国际版没有可以试试成功率不是很高)
persist.sys.miui_optimization=1
开启游戏补帧功能(黑鲨里面的需要补驱动否则无效)
persist.sys.game_boost=1
开启画质提升(黑鲨里面的需要补)
persist.sys.picture_boost=1
视频工具箱智能刷新率(并不是100%可以没试过)
persist.sys.video_toolbox=1
开启光子引擎(让不支持光子引擎的支持并不是很有效:persist.sys.photon_engine=1
开启DTS音效(支持有驱动就有)
persist.sys.dts_sound=1
全游戏可变分辨率
persist.sys.variable_resolution=1(支持分辨率切换
persist.sys.resolution_switch=1
小窗胶囊*(都默认有的不用调)
persist.sys.small_window_capsule=1
开启DSP插帧*(抱歉还不支持)
persist.sys.dsp_insert_frame=1
开启触控720hz*(前提是手机支持但是被官方限制了那么可以试试,不支持这么大改了也没用)
persist.sys.touch_sampling_rate=720
屏幕刷新率*(手机的刷新率72)
persist.sys.refresh_rate=72
触摸屏灵敏度优化(优化触摸灵敏度)
persist.sys.touch_sensitivity=1
GPU Boot超频(给GPU超频要支持才行)
persist.sys.gpu_boot_overclock=1
默认开启迅游加速*(默认开启)
persist.sys.xunyou.enable=1
关闭所有小米广告*(并不是很有效)
persist.sys.miui.ads=0
开启游戏画质调节器*(暂时不支持以后说不定可以用到)
persist.sys.miui.game.gpu=1
游戏刷新率选择*(貌似还不行)
persist.sys.miui.game.refresh=1
游戏隐藏的GPU设置选项*(不行的除非有人写)
persist.sys.miui.game.gpu.settings=1
游戏快速启动*(暂时没有这个注册表但是以后说不准可以)
persist.sys.miui.game.lightning=1
修复小米sim无服务*(能读卡但是无服务可以试试)
persist.sys.miui.no_service=1
使用性能优化(性能模式)
persist.sys.miui.performance.boost=1
强制使用热启动(热启动软件更快)
persist.sys.miui.hotboot=1
强制减少内存占用!!!(特别注意别用会有很严重bug)
persist.sys.miui.low_memory=1
优化小米省电(省电了但是也变卡了)
persist.sys.miui.power_saving=1 persist.sys.miui.power_saving_mode=1 persist.sys.miui.power_saving_level=2 persist.sys.miui.power_saving_level_max=3 persist.sys.miui.power_saving_level_min=1 persist.sys.miui.power_saving_level_default=2
优化小米性能代码(上面和下面只能用一组)
persist.sys.miui.performance=1 persist.sys.miui.performance_mode=1 persist.sys.miui.performance_level=2 persist.sys.miui.performance_level_max=3 persist.sys.miui.performance_level_min=1 persist.sys.miui.performance_level_default=2
优化响应速度(提高响应速度的代码)
persist.sys.miui.response_speed=1 persist.sys.miui.response_speed_mode=1 persist.sys.miui.response_speed_level=2 persist.sys.miui.response_speed_level_max=3 persist.sys.miui.response_speed_level_min=1 persist.sys.miui.response_speed_level_default=2
优化软件开启速度(软件开启会变快但是耗电也会)
persist.sys.miui.software_opening_speed=1 persist.sys.miui.software_opening_speed_mode=1 persist.sys.miui.software_opening_speed_level=2 persist.sys.miui.software_opening_speed_level_max=3 persist.sys.miui.software_opening_speed_level_min=1 persist.sys.miui.software_opening_speed_level_default=2
强制CPU硬件加速软件(大部分都是没用的)
persist.sys.miui.force_cpu_acceleration=1 persist.sys.miui.force_cpu_acceleration_mode=1 persist.sys.miui.force_cpu_acceleration_level=2 persist.sys.miui.force_cpu_acceleration_level_max=3 persist.sys.miui.force_cpu_acceleration_level_min=1 persist.sys.miui.force_cpu_acceleration_level_default=2
关闭MIUI的自动更新(未测试并不是很有效看运气)
ro.miui.has_cancel_update=1
启用小米定制分区(就是那个里面有推广软件的分区1是开启0并不一定100%有效关闭)
ro.miui.has_cust_partition=1
禁用HWC绘制脏像素
debug.hwui.render_dirty_regions=false
启用SELinux(这个不要动)
ro.secure=1
支持ROOT权限(先尝试其他修改把他弄成开发版,如果还不显示root获取那么可以试试这个)
persist.sys.root_access=1
miui音效级别
ro.config.media_vol_steps=30
开启原生隐藏功能
ro.build.type=user 这个段落,将这个段落的后面的user修改为userdebug,变为ro.build.type=userdebug
WiFi区域网扫描间隔时间秒:wifi.supplicant_scan_interval=45
关闭开机设置向导:ro.setupwizard.mode=DISABLED
禁止深度睡眠:ro.ril.disable.power.collapse=1
开启性能微调:debug.performance.tuning=1
视频硬件加速:video.accelerate.hw=1
数据加速:ro.vendor.net.enable_sla=1
默认开启小米微信视频通话美颜,需要把手机管家更新到5.2.1及以上版本!且在miui12系统
persist.vendor.vcb.enable=true
persist.vendor.vcb.ability=true
启用游戏变声器,开启手机管家隐藏的游戏变声器功能.需要最低5.2.3版本手机管家
ro.vendor.audio.voice.change.support=true
ro.vendor.audio.game.effect=true
HiFi音质。开启全局HiFi音效,支持miui11~miui12.5全部机型
ro.audio.hifi=true
persist.audio.hifi=true
persist.audio.hifi.volume=87
audio.offload.enable=true
audio.offload.pcm.enable=true
audio.offload.pcm.16bit.enable=true
audio.offload.pcm.24bit.enable=true
audio.offload.gapless.enabled=false
系统深度优化,大幅度提升系统速度,让一些低端机流畅运行
debug.sf.latch_unsignaled=1
开启全面屏
qemu.hw.mainkeys=0
CPU省电优化,加入后通过微调CPU手机应该会更省电。
ro.min_freq_0=20000
ro.min_freq=20000
定期释放部分内存。定时碎片整理释放内存,这里指的是内存碎片
dalvik.vm.heapstartsize=128m
系统分配给程序启动后单个进程的初始堆内存大小,数值越大,打开软件速度越快越流畅,但建议不超过物理内存的1/64;
dalvik.vm.heapgrowthlimit=512m
系统分配给受控情况下普通程序单个进程的最大内存上限,超出报内存溢出(OOM)
dalvik.vm.heapsize=512m
系统分配给不受控情况下普通程序单个进程的最大内存上限(一般情况下优先dalvik.vm.heapgrowthlimit),超出报内存溢出(OOM)
dalvik.vm.heaptargetutilization=0.75
建议0.75,此值越大,每次增加堆内存的量越小,堆内存利用率也就越大;
system/build.prop:
主系统属性文件,包含了影响整个系统行为的基本属性,如操作系统版本、模型、API级别等。
这个文件通常控制着系统的核心功能,如界面元素的尺寸、屏幕密度、堆大小限制等。
system_ext/build.prop:
system_ext分区是对 system 分区的扩展,包含了一些系统应用和服务的附加属性。
这些属性可能用于扩展或覆盖 system 分区的默认设置,以提供额外的功能或服务。
mi_ext/build.prop:
mi_ext 是小米(MIUI)的一个特定分区或目录,用于存放扩展的或额外的系统配置,与小米的特有功能或优化有关。
这个分区的 build.prop 包含了扩展或覆盖主系统属性的设置,例如与MIUI特有的服务相关属性。
vendor/build.prop:
包含了特定于设备的硬件制造商的属性和设置,如硬件特性标识、硬件支持的功能等。
vendor分区通常与硬件抽象层(HAL)直接交互,这意味着在这里可以设置特定硬件模块的配置,如相机参数、音频设置、GPU优化等。
vendor_dlkm/build.prop:
vendor_dlkm 可能指代 ‘vendor dynamic link kernel modules’ 或类似的意思,这个分区或目录可能包含与硬件供应商提供的动态链接内核模块相关的属性。
此 build.prop 文件可能包含硬件相关的配置和优化,例如,用于定制或提高与特定硬件组件交互的性能和稳定性。
product/build.prop:
包含了特定于特定产品的属性,通常与预装的应用和系统级服务有关。
这个分区的属性可能涉及到预装应用的配置、系统服务的默认设置以及用户体验优化。
odm/build.prop:
包含了来自原始设备制造商的属性和设置,通常包含定制的硬件级别的优化和设置。
例如,特定于供应商的硬件校准数据、定制的服务或者驱动程序配置可能会在这里设置。
system/system/build.prop
. 系统信息
ro.product.system.brand=Android
功能名称: 系统品牌
功能描述: 定义了设备系统的品牌。
影响: 设为 Android 指明这是一个基于 Android 操作系统的设备。通常用于系统级标识。
ro.product.system.device=generic
功能名称: 系统设备类型
功能描述: 指明了设备的类型或分类。
影响: 设为 generic 通常表示该设备是通用类型或标准配置,经常用于软件开发和测试。
ro.product.system.manufacturer=Xiaomi
功能名称: 系统制造商
功能描述: 标识了设备的制造商。
影响: 设为 Xiaomi 表明设备由小米制造,这个信息用于系统信息显示以及可能影响制造商特定的应用或服务。
ro.product.system.model=mainline
功能名称: 系统模型
功能描述: 标识了设备的模型名称。
影响: 设为 mainline 可能指该设备模型是主线型号,这通常与特定的硬件或软件配置有关。
ro.product.system.cert
功能名称: 系统认证
功能描述: 用于定义系统的认证信息。
影响: 值为空表示没有特定的认证信息,认证信息通常用于确保设备符合某些安全或性能标准。
ro.product.system.name=mainline
功能名称: 系统名称
功能描述: 指定了系统的名称。
影响: 设为 mainline 用于系统识别和版本控制。
ro.system.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
功能名称: CPU 架构列表
功能描述: 列出了设备支持的 CPU 架构。
影响: 包括 arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi 表明设备支持这些架构的应用,这对应用的兼容性和性能有重要影响。
ro.system.build.date=Sun Jan 14 21:41:52 CST 2024
功能名称: 系统构建日期
功能描述: 显示了系统构建的具体日期和时间。
影响: 主要用于记录和参考,标识系统构建的具体时间点。
ro.system.build.fingerprint=Android/missi_phone_cn_only64/missi:14/UKQ1.230804.001/V816.0.12.0.UNMCNXM:user/release-keys
功能名称: 系统构建指纹
功能描述: 提供了系统构建的唯一标识符。
影响: 这是系统和应用验证更新和安全性时的重要标识,用于确保系统的一致性和安全。
ro.system.build.version.release=14
功能名称: 系统版本
功能描述: 显示了系统的版本号。
影响: 这个值用于标识操作系统的版本。它对应用兼容性和系统功能有直接影响。
ro.system.build.version.sdk=34
功能名称: 系统SDK版本
功能描述: 显示了系统支持的SDK版本号。
影响: SDK版本号对开发者非常重要,因为它决定了可以使用的API级别和功能。
ro.system.build.date.utc=1705239712
功能名称: 系统构建日期 (UTC)
功能描述: 显示了系统构建的日期和时间,以 UTC(协调世界时)表示的时间戳。
影响: 这个时间戳用于系统内部处理和记录,确保时间信息在不同时区间的一致性。
ro.system.build.id=UKQ1.230804.001
功能名称: 系统构建 ID
功能描述: 提供了系统构建的标识符。
影响: 这个 ID 用于识别特定的系统构建版本,对系统更新和安全补丁的管理很重要。
ro.system.build.tags=release-keys
功能名称: 系统构建标签
功能描述: 表明系统构建使用的是正式发布的密钥。
影响: release-keys 表明这是一个正式发布的构建版本,而不是测试或开发版本,这对系统的安全性和稳定性有直接影响。
ro.system.build.type=user
功能名称: 系统构建类型
功能描述: 表明系统构建的类型。
影响: user 表明这是面向最终用户的正式构建版本,通常优化了性能和安全性,而不是用于测试或开发的 userdebug 或 eng 版本。
ro.system.build.version.incremental=V816.0.12.0.UNMCNXM
功能名称: 系统构建增量版本
功能描述: 提供了系统构建的增量版本信息。
影响: 这个信息用于标识系统构建的具体修订版,有助于跟踪更新和修复的具体版本。
ro.system.build.version.release_or_codename=14
功能名称: 系统发布版本或代号
功能描述: 表明系统的发布版本号或代号。
影响: 用于系统识别和显示,可能影响应用的兼容性判断和系统功能的使用。
ro.system.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
功能名称: 32位 CPU 架构列表
功能描述: 列出了设备支持的 32 位 CPU 架构。
影响: 包含 armeabi-v7a,armeabi 表明设备支持这些 32 位架构的应用,这对 32 位应用的兼容性和性能有重要影响。
ro.system.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
功能名称: 64位 CPU 架构列表
功能描述: 列出了设备支持的 64 位 CPU 架构。
影响: 包含 arm64-v8a 表明设备支持这种 64 位架构的应用,这对 64 位应用的兼容性和性能有重要影响。
ro.product.system.marketname
功能名称: 上市机型名称
功能描述: 用于定义设备的上市机型名称。
影响: 值为空表示没有特定的上市机型名称。如果该值为空则读取ro.product.model。
系统配置
ro.build.id=UKQ1.230804.001
功能名称: 构建 ID
功能描述: 标识了系统构建的唯一标识符。
ro.build.keys=release-keys
功能名称: 构建密钥
功能描述: 表明系统构建使用的密钥类型。
ro.build.version.incremental=V816.0.12.0.UNMCNXM
功能名称: 系统构建增量版本
ro.build.version.sdk=34
功能名称: SDK 版本
功能描述: 显示了系统支持的 SDK 版本号。
影响: SDK 版本号对开发者非常重要,因为它决定了可以使用的 API 级别和功能。
ro.build.version.preview_sdk=0
功能名称: 预览版 SDK 版本
功能描述: 表明系统使用的预览版 SDK 的版本号。
影响: 值为 0 表示没有使用预览版 SDK。预览版 SDK 通常用于提前测试即将推出的 Android 版本。
ro.build.version.preview_sdk_fingerprint=REL
功能名称: 预览版 SDK 指纹
功能描述: 提供了预览版 SDK 的唯一标识符。
影响: 用于系统识别和显示预览版 SDK 的版本,通常用于开发和测试。
ro.build.version.codename=REL
功能名称: 构建代号
功能描述: 表示系统构建的内部代号。
影响: REL 表示这是正式发布的版本。代号用于在开发过程中引用特定的系统版本。
ro.build.version.all_codenames=REL
功能名称: 所有构建代号
功能描述: 列出了系统构建包含的所有内部代号。
影响: 通常包含当前和以前的版本代号,用于标识和兼容性检查。
ro.build.version.known_codenames=Base,Base11,Cupcake…UpsideDownCake
功能名称: 已知构建代号
功能描述: 列出了 Android 系统的所有已知版本代号。
影响: 这提供了对 Android 版本历史的概览,通常用于文档和参考。
ro.build.version.release=14
功能名称: 发布版本
功能描述: 显示了系统的正式发布版本号。
影响: 这个值用于标识操作系统的正式版本。它对应用兼容性和系统功能有直接影响。
ro.build.version.release_or_codename=14
功能名称: 发布版本或代号
功能描述: 表明系统的发布版本号或内部代号。
ro.build.version.release_or_preview_display=14
功能名称: 发布版本或预览显示
功能描述: 显示系统的发布版本或预览版显示信息。
影响: 主要用于系统信息显示,有助于区分正式版本和预览版本。
ro.build.version.security_patch=2023-12-01
功能名称: 安全补丁级别
功能描述: 显示系统的最新安全补丁更新日期。
影响: 这个日期表明设备上的安全补丁级别。更新的安全补丁对保护设备免受已知安全漏洞的影响至关重要。
ro.build.version.base_os=
功能名称: 基础操作系统版本
功能描述: 表明了系统基于的基础操作系统版本。
影响: 值为空表示没有特定的基础 OS 版本。这通常用于系统更新和补丁管理。
ro.build.version.min_supported_target_sdk=28
功能名称: 最小支持目标 SDK
功能描述: 表明设备最低支持的目标 SDK 版本。
影响: 这决定了设备能够运行的最低 API 级别的应用,对应用的兼容性和系统安全性有影响。
ro.build.date=Sun Jan 14 21:41:52 CST 2024
功能名称: 构建日期
ro.build.date.utc=1705239712
功能名称: 构建日期 (UTC)
ro.build.type=user
功能名称: 构建类型
功能描述: 表明系统构建的类型。
ro.build.user=builder
功能名称: 构建用户
功能描述: 表明执行系统构建的用户或实体。
影响: 这通常用于记录和跟踪系统构建的来源。
ro.build.host=pangu-build-component-system-6680-2htdl-440w7-lp91z
功能名称: 构建主机
功能描述: 表明执行系统构建的主机名或服务器。
影响: 这用于识别系统构建的来源,对系统构建的管理和跟踪很重要。
ro.build.tags=release-keys
功能名称: 构建标签
功能描述: 表明系统构建使用的标签类型。
ro.build.flavor=missi_phone_cn_only64-user
功能名称: 构建风格
功能描述: 指明了系统构建的特定风格或变体。
影响: 这提供了关于系统构建配置和目标设备的具体信息,有助于识别系统的具体版本和配置。
3. 补充信息
ro.product.cpu.abi=arm64-v8a
功能名称: CPU 架构
功能描述: 指明了设备支持的主要 CPU 指令集架构。
影响: 设为 arm64-v8a 表明设备采用的是 64 位 ARM 架构。这对应用的兼容性和性能有直接影响,因为应用需要针对特定的架构编译以实现最佳性能。
ro.product.locale=zh-CN
功能名称: 产品区域设置
功能描述: 定义了设备的默认区域设置。
影响: 设为 zh-CN 表明设备的默认语言为简体中文,且区域设置为中国。这会影响设备的用户界面语言、日期、时间格式以及特定区域的服务和应用。
ro.wifi.channels
功能名称: Wi-Fi 频道
功能描述: 定义了设备支持的 Wi-Fi 频道。
影响: 如果这个属性被设置,它将指定设备可以使用的 Wi-Fi 频道。不过通常这个值是由系统和设备的 Wi-Fi 驱动动态管理的,并且会根据所在国家/地区的规则来调整可用的频道。
4. 无线通讯服务
rild.libpath=/vendor/lib64/libril-qc-hal-qmi.so
功能名称: RILD 库路径
功能描述: 指定无线接口层守护进程 (RILD) 使用的库文件路径。
影响: 设为 /vendor/lib64/libril-qc-hal-qmi.so 指明 RILD 将加载特定的库文件,该文件提供了与底层无线硬件通讯的接口。通常这个文件与设备的硬件和无线模块供应商相关。
rild.libargs=-d /dev/smd0
功能名称: RILD 库参数
功能描述: 提供启动 RILD 服务时的额外参数。
影响: -d /dev/smd0 可能表示 RILD 会使用 /dev/smd0 设备文件与无线模块通信。
persist.rild.nitz_plmn
功能名称: NITZ PLMN
功能描述: 用于存储网络标识和时间区域 (NITZ) 提供的公共陆地移动网络 (PLMN) 信息。
影响: 值为空表示没有存储特定的 PLMN 信息。PLMN 信息用于网络服务和时间设置。
**persist.rild.nitz_long_ons_0和persist.rild.nitz_short_ons_*0
功能名称:NITZ
功能描述: 存储 NITZ 提供的网络运营商名称,长名称和短名称分别存储。
影响: 如果这些值被设置,它们将影响在设备上显示的网络运营商名称。
ril.subscription.types=NV,RUIM
功能名称: RIL 订阅类型
功能描述: 定义了设备支持的 RIL (无线接口层) 订阅类型。
影响: NV 表示 Non-Volatile 存储,RUIM 表示 Removable User Identity Module,即可移除的用户身份模块。这些设置定义了设备如何存储和管理用户的订阅信息。
DEVICE_PROVISIONED=1
功能名称: 设备预配状态
功能描述: 指明设备是否已经预配。
影响: 设为 1 表示设备已经预配,可以接受服务和应用。这个设置通常在设备首次启动时由系统设置,并在设备初始化完成后使用。
ro.telephony.default_network=33,33
功能名称: 默认网络类型
功能描述: 定义了设备默认使用的网络类型。
影响: 值 33,33 通常对应于特定的网络模式。这个设置影响设备在启动时和在没有用户指定的网络偏好时选择的网络类型。
性能设置
dalvik.vm.heapsize=36m
功能名称: Dalvik 虚拟机堆大小
功能描述: 定义了 Dalvik 虚拟机进程可以使用的最大堆内存大小。
影响: 值 36m 表示每个应用的 Java 虚拟机堆内存上限为 36 MB。这个设置影响应用的内存使用和性能。
dalvik.vm.dex2oat64.enabled=true
功能名称: 64位 dex2oat 启用
功能描述: 指明是否启用 64 位的 dex2oat 编译过程。
影响: 设为 true 表示系统将使用 64 位的编译器来优化和预编译应用代码。这通常可以提高 64 位设备上的应用性能。
dev.pm.dyn_samplingrate=1
功能名称: 动态采样率
功能描述: 控制设备是否根据当前需求动态调整音频采样率。
影响: 设为 1 表明设备支持动态调整音频采样率,以优化性能和电源使用。
ro.hdmi.enable=true
功能名称: HDMI 启用
功能描述: 定义设备是否支持 HDMI 输出。
影响: 设为 true 表示设备支持通过 HDMI 端口输出视频和音频信号。
persist.speaker.prot.enable=false
功能名称: 扬声器保护
功能描述: 控制是否启用扬声器保护功能。
影响: 设为 false 表示扬声器保护功能被禁用。这个设置可能影响设备在高音量下的扬声器性能和寿命。
qcom.hw.aac.encoder=true
功能名称: Qualcomm 硬件 AAC 编码器
功能描述: 指明设备是否支持 Qualcomm 硬件加速的 AAC 音频编码器。
影响: 设为 true 表明设备支持硬件加速的 AAC 编码,可以提高音频编码的效率和性能。
persist.vendor.cne.feature=1
功能名称: CNE 功能启用
功能描述: 控制是否启用连通性引擎 (CNE) 功能。
影响: 设为 1 表明连通性引擎功能被启用。CNE 用于优化网络连接,提高数据传输的稳定性和速度。
6. 媒体设置
media.stagefright.enable-player=true
功能名称: 启用 Stagefright 播放器
功能描述: 控制是否启用基于 Stagefright 的媒体播放器。
影响: 设为 true 表明系统使用 Stagefright 框架进行媒体播放,它是 Android 系统的一部分,用于高效地处理音视频内容。
media.stagefright.enable-http=true
功能名称: 启用 Stagefright 的 HTTP 支持
功能描述: 控制 Stagefright 是否支持通过 HTTP 协议流式传输媒体。
影响: 设为 true 表明 Stagefright 框架支持从 HTTP 源播放媒体流,允许用户播放在线媒体。
media.stagefright.enable-aac=true
功能名称: 启用 AAC 编解码器
功能描述: 控制 Stagefright 是否支持 AAC 音频格式的编解码。
影响: 设为 true 表明系统支持 AAC 格式的音频文件的播放和编码,AAC 是一种常用的高质量音频压缩格式。
media.stagefright.enable-qcp=true
功能名称: 启用 QCP 支持
功能描述: 控制 Stagefright 是否支持 QCP 音频格式。
影响: 设为 true 表明系统支持 QCP 格式的音频文件的播放,QCP 主要用于语音记录文件。
media.stagefright.enable-fma2dp=true
功能名称: 启用 FM over A2DP
功能描述: 控制是否通过蓝牙的 A2DP 配置文件支持 FM 音频流。
影响: 设为 true 表明系统支持通过 A2DP 配置文件传输 FM 音频,允许用户通过蓝牙设备播放 FM 广播。
media.stagefright.enable-scan=true
功能名称: 启用媒体扫描
功能描述: 控制 Stagefright 是否支持扫描媒体文件以提取元数据。
影响: 设为 true 表明系统在添加媒体文件到媒体库时会扫描文件并提取元数据,如标题、艺术家等信息。
media.stagefright.thumbnail.prefer_hw_codecs=true
功能名称: 缩略图生成优先使用硬件编解码器
功能描述: 控制生成视频缩略图时是否优先使用硬件编解码器。
影响: 设为 true 表明在生成视频文件的缩略图时系统会优先使用硬件编解码器,这可以提高缩略图生成的效率。
mmp.enable.3g2=true
功能名称: 启用 3G2 支持
功能描述: 控制是否支持 3G2 文件格式,这是一种用于 3G 手机的视频文件格式。
影响: 设为 true 表明系统支持播放和处理 3G2 格式的视频文件。
media.aac_51_output_enabled=true
功能名称: 启用 5.1 声道 AAC 输出
功能描述: 控制系统是否支持输出 5.1 声道 AAC 音频格式。
影响: 设为 true 表明系统支持 5.1 声道的 AAC 音频输出,提供更丰富的音频体验,特别是在连接到支持多声道的音频系统时。
media.settings.xml=/vendor/etc/media_profiles_vendor.xml
功能名称: 媒体配置文件路径
功能描述: 指定了系统媒体配置文件的路径。
影响: 这个文件包含了不同媒体类型和编解码设置的配置。系统使用这个文件来了解如何处理不同格式的媒体文件。
7. 软硬件配置
这些属性涉及 Android 系统中各种硬件和软件组件的配置,包括多媒体解析器、网络管理、蓝牙、NFC,以及调试功能
vendor.mm.enable.qcom_parser=16777215
功能名称: 启用 Qualcomm 解析器
功能描述: 控制是否启用 Qualcomm 的多媒体解析器及其特性。
影响: 数值 16777215 通常表示启用所有可用的解析器特性。这影响系统如何解析和处理多媒体内容。
persist.mm.enable.prefetch=true
功能名称: 启用预取
功能描述: 控制系统是否启用媒体文件的预取功能。
影响: 设为 true 表明系统会预先加载媒体内容到缓存,以提高播放的启动速度和平滑性。
ro.vendor.use_data_netmgrd=true
功能名称: 使用数据网络管理器
功能描述: 指定系统是否使用 vendor 版本的数据网络管理器 (netmgrd)。
影响: 设为 true 表明系统使用特定的数据网络管理器来管理移动数据连接,可能对数据连接的稳定性和性能有特定优化。
persist.vendor.data.mode=concurrent
功能名称: 数据模式
功能描述: 定义数据连接的工作模式。
影响: 设为 concurrent 可能允许设备同时使用多个数据连接,例如,同时使用 LTE 和 Wi-Fi。
persist.timed.enable=true
功能名称: 定时器服务启用
功能描述: 控制是否启用定时器服务。
影响: 设为 true 表明系统的定时器服务被激活,这对系统任务和应用计划执行任务至关重要。
ro.opengles.version=196610
功能名称: OpenGLES 版本
功能描述: 指明设备支持的 OpenGLES 版本。
影响: 值 196610 表明设备支持 OpenGL ES 3.1。这对于游戏和图形密集型应用的性能和兼容性至关重要。
telephony.lteOnCdmaDevice=1
功能名称: LTE on CDMA 设备
功能描述: 指明设备是否支持在 CDMA 网络上使用 LTE。
影响: 设为 1 表明设备支持在 CDMA 网络上使用 LTE,这影响设备的网络连接和通信能力。
persist.fuse_sdcard=true
功能名称: 启用 FUSE SD 卡
功能描述: 控制系统是否使用 FUSE (文件系统用户空间) 技术来管理 SD 卡。
影响: 设为 true 表明系统使用 FUSE 技术来管理 SD 卡,这可能影响 SD 卡的访问性能和安全性。
ro.bluetooth.library_name=libbluetooth_qti.so
功能名称: 蓝牙库名称
功能描述: 指明系统使用的蓝牙库文件名。
影响: 设为 libbluetooth_qti.so 表明系统使用 Qualcomm 提供的蓝牙库,这可能对蓝牙的性能和兼容性有特定的影响。
persist.vendor.btstack.aac_frm_ctl.enabled=true
功能名称: 启用 AAC 帧控制
功能描述: 控制蓝牙堆栈是否启用 AAC 音频格式的帧控制。
影响: 设为 true 表明蓝牙音频堆栈启用了 AAC 音频格式的帧控制,可能改善通过蓝牙传输 AAC 音频的性能和稳定性。
persist.sys.btsatck.absvolfeature=true
功能名称: 绝对音量特性
功能描述: 控制是否启用蓝牙堆栈的绝对音量特性。
影响: 设为 true 表明蓝牙音频堆栈支持绝对音量控制,允许设备和蓝牙音频接收器之间同步音量级别。
persist.vendor.service.bdroid.soc.alwayson=true
功能名称: 蓝牙 SoC 常开
功能描述: 控制蓝牙系统级芯片 (SoC) 是否保持常开状态。
影响: 设为 true 表明蓝牙硬件始终处于开启状态,可能提高蓝牙连接的响应速度,但也可能增加功耗。
ro.bluetooth.emb_wp_mode=false
功能名称: 蓝牙嵌入式工作模式
功能描述: 指明蓝牙是否在嵌入式工作模式下运行。
影响: 设为 false 表明蓝牙不是在嵌入式工作模式下运行,这与蓝牙硬件和驱动的具体实现有关。
ro.bluetooth.wipower=false
功能名称: WiPower 支持
功能描述: 控制是否启用 WiPower(无线充电)功能。
影响: 设为 false 表明蓝牙不支持 WiPower 无线充电功能。
persist.debug.wfd.enable=1
功能名称: 启用无线显示调试
功能描述: 控制是否启用无线显示 (Wireless Display) 的调试功能。
影响: 设为 1 表明系统启用了无线显示的调试功能,可能用于开发和测试无线显示相关的功能。
persist.sys.wfd.virtual=0
功能名称: 虚拟无线显示
功能描述: 控制是否启用虚拟无线显示模式。
影响: 设为 0 表明系统没有启用虚拟无线显示模式。
debug.sf.enable_hwc_vds=0
功能名称: 启用硬件组件虚拟显示支持
功能描述: 控制是否启用硬件组合器 (HWC) 的虚拟显示支持。
影响: 设为 0 表明没有启用硬件组合器的虚拟显示支持。
功能名称: 未信号化锁存
功能描述: 控制 SurfaceFlinger 是否允许未信号化的锁存操作。
影响: 设为 1 表明 SurfaceFlinger 允许未信号化的锁存操作,这与图形渲染和同步有关。
tunnel.audio.encode=true
功能名称: 音频隧道编码
功能描述: 控制系统是否支持音频隧道编码。
影响: 设为 true 表明系统支持音频隧道编码,这可以提高音频处理的效率,尤其是在处理多媒体流时。
use.voice.path.for.pcm.voip=true
功能名称: 使用语音路径进行 PCM VoIP
功能描述: 控制系统是否使用专用的语音路径处理 PCM (脉冲编码调制) VoIP (语音 over IP) 通话。
影响: 设为 true 表明系统对于 PCM VoIP 通话使用专用的语音路径,这可能提高通话质量和系统性能。
ro.nfc.port=I2C
功能名称: NFC 端口
功能描述: 指明 NFC (近场通信) 模块连接的硬件端口类型。
影响: 设为 I2C 表明 NFC 模块通过 I2C (串行通信) 端口与设备主板连接,影响 NFC 的连接和通信方式。
sys.qca1530=detect
功能名称: QCA1530 检测
功能描述: 控制系统是否检测 QCA1530 组件,这是一个特定的硬件组件,可能用于无线通信或位置服务。
影响: 设为 detect 表明系统在启动时会检测这个硬件组件的存在与否。
persist.debug.coresight.config=stm-events
功能名称: Coresight 配置
功能描述: 控制系统的 Coresight 调试配置,Coresight 是 ARM 提供的一套硬件调试和追踪工具。
影响: 设为 stm-events 可能指明系统配置了特定的 Coresight STM (系统追踪宏) 事件追踪,用于深入调试和性能分析。
8. 数据连接
persist.rmnet.data.enable=true
功能名称: 启用 RMNET 数据
功能描述: 控制是否启用基于 RMNET (Remote Network Driver Interface Specification) 的数据通信。
影响: 设为 true 表示系统启用了基于 RMNET 的数据通信,这种通信方式通常用于提高数据传输的效率和性能。
persist.data.wda.enable=true
功能名称: 启用 WDA (Wireless Data Service)
功能描述: 控制是否启用无线数据服务 (WDA)。
影响: 设为 true 表明系统启用了 WDA,用于优化和管理无线数据传输。
persist.data.df.dl_mode=5
功能名称: 下行数据流模式
功能描述: 定义了下行数据流的处理模式。
影响: 值 5 可能代表特定的数据处理模式,该模式影响如何处理接收的数据包,例如通过调整数据包的缓冲或优先级。
persist.data.df.ul_mode=5
功能名称: 上行数据流模式
功能描述: 定义了上行数据流的处理模式。
影响: 类似于下行模式,值 5 可能指定了特定的上行数据处理模式,影响数据包的发送和处理方式。
persist.data.df.agg.dl_pkt=10
功能名称: 下行聚合数据包数
功能描述: 定义在下行数据传输时进行聚合的数据包数量。
影响: 设为 10 表明系统会尝试将多达 10 个下行数据包聚合在一起进行处理,这可能提高数据处理的效率。
persist.data.df.agg.dl_size=4096
功能名称: 下行聚合数据包大小
功能描述: 定义了下行数据聚合的最大数据包大小。
影响: 设为 4096 表示最大聚合数据包大小为 4096 字节,这影响数据包的聚合和分割策略。
persist.data.df.mux_count=8
功能名称: 多路复用计数
功能描述: 定义了数据多路复用的通道数量。
影响: 设为 8 表明系统支持 8 个多路复用数据通道,这允许同时处理多个数据流,提高数据传输的效率。
persist.data.df.iwlan_mux=9
功能名称: IWLAN 多路复用
功能描述: 定义了用于 IWLAN (Integrated Wireless LAN) 的多路复用通道编号。
影响: 设为 9 表明 IWLAN 使用第 9 个多路复用通道,这对 IWLAN 数据传输的配置和管理至关重要。
persist.data.df.dev_name=rmnet_usb0
功能名称: 设备名称
功能描述: 定义了 RMNET 数据通信使用的设备名称。
影响: 设为 rmnet_usb0 表明系统将 rmnet_usb0 设备用于 RMNET 数据通信,这是设备接口的具体标识,用于网络配置和数据传输。
硬件加速渲染库 HWUI
ro.hwui.texture_cache_size=72
功能名称: 纹理缓存大小
功能描述: 定义了 HWUI 的纹理缓存的大小,单位是 MB。
影响: 设为 72 MB 表明用于存储纹理的缓存大小为 72 MB,这影响渲染性能和内存使用。
ro.hwui.layer_cache_size=48
功能名称: 图层缓存大小
功能描述: 定义了 HWUI 的图层缓存的大小,单位是 MB。
影响: 设为 48 MB 表明用于存储图层的缓存大小为 48 MB,这有助于提高复杂界面的渲染性能。
ro.hwui.r_buffer_cache_size=8
功能名称: 渲染缓冲区缓存大小
功能描述: 定义了 HWUI 的渲染缓冲区缓存的大小,单位是 MB。
影响: 设为 8 MB 表明渲染缓冲区的缓存大小为 8 MB,这影响渲染过程中临时数据的存储和处理速度。
ro.hwui.path_cache_size=32
功能名称: 路径缓存大小
功能描述: 定义了 HWUI 的路径缓存的大小,单位是 MB。
影响: 设为 32 MB 表明路径缓存的大小为 32 MB,这对于存储和快速检索复杂图形路径非常重要。
ro.hwui.gradient_cache_size=1
功能名称: 渐变缓存大小
功能描述: 定义了 HWUI 的渐变缓存的大小,单位是 MB。
影响: 设为 1 MB 表明渐变缓存的大小为 1 MB,这影响渲染渐变效果的性能。
ro.hwui.drop_shadow_cache_size=6
功能名称: 阴影缓存大小
功能描述: 定义了 HWUI 的阴影缓存的大小,单位是 MB。
影响: 设为 6 MB 表明阴影缓存的大小为 6 MB,这影响渲染阴影效果的性能。
ro.hwui.texture_cache_flushrate=0.4
功能名称: 纹理缓存刷新率
功能描述: 定义了 HWUI 纹理缓存的刷新率。
影响: 设为 0.4 表明在缓存超过容量的 40% 时开始清理不常用的纹理,这有助于平衡内存使用和渲染性能。
ro.hwui.text_small_cache_width=1024 & ro.hwui.text_small_cache_height=1024
功能名称: 小文本缓存尺寸
功能描述: 分别定义了 HWUI 的小文本缓存的宽度和高度,单位是像素。
影响: 宽高都设为 1024 像素表明小文本缓存的尺寸为 1024x1024 像素,这影响小文本渲染的性能和内存使用。
ro.hwui.text_large_cache_width=2048 & ro.hwui.text_large_cache_height=1024
功能名称: 大文本缓存尺寸
功能描述: 分别定义了 HWUI 的大文本缓存的宽度和高度,单位是像素。
影响: 宽度设为 2048,高度设为 1024 像素表明大文本缓存的尺寸为 2048x1024 像素,这对于存储和渲染大块文本非常重要。
debug.hwui.skia_atrace_enabled=false
功能名称: Skia 追踪启用
功能描述: 控制是否启用 Skia 图形库的 ATrace 追踪功能。
影响: 设为 false 表明没有启用 Skia 的 ATrace 追踪,这有助于减少性能开销,通常在正常使用中不需要开启追踪。
config.disable_rtt=true
功能名称: 禁用 RTT
功能描述: 控制是否禁用 RTT (实时文本) 功能。
影响: 设为 true 表明系统禁用了实时文本功能,这可能影响某些依赖 RTT 的通信应用。
系统服务配置
以下属性覆盖了从系统级别的图形渲染配置、无线电服务、相机权限、备份服务器设置到各种特定硬件和服务功能的配置。
persist.sys.force_sw_gles=1
功能名称: 强制使用软件 OpenGL ES
功能描述: 控制系统是否强制使用软件实现的 OpenGL ES,而不是硬件加速。
影响: 设为 1 表明系统将使用软件渲染,而不是硬件加速,这可能影响图形性能,但有时用于兼容性或调试。
persist.vendor.radio.atfwd.start=true
功能名称: 启用 AT 命令转发
功能描述: 控制是否启动 AT 命令转发服务。
影响: 设为 true 表明系统启动了 AT 命令转发服务,用于处理基带模块和应用之间的 AT 命令。
ro.kernel.qemu.gles=0
功能名称: QEMU GLES 模拟
功能描述: 控制 QEMU 模拟器是否使用 GLES。
影响: 设为 0 表明 QEMU 不使用 GLES 模拟,这与在模拟器环境中的图形渲染有关。
qemu.hw.mainkeys=0
功能名称: QEMU 硬件主键
功能描述: 定义模拟器是否显示硬件按钮。
影响: 设为 0 表明模拟器不显示硬件主键,通常用于模拟无物理按钮的设备。
vendor.camera.aux.packagelist=…
功能名称: 辅助相机包名列表
功能描述: 指定了允许使用辅助相机的应用包名列表。
影响: 这个设置定义了哪些应用可以访问设备的辅助相机(例如广角或深度相机),用于相机访问控制。
persist.vendor.overlay.izat.optin=rro
功能名称: Izat 选项覆盖
功能描述: 定义了 Izat 服务的选项覆盖模式。
影响: 设为 rro 可能指明使用运行时资源覆盖 (Runtime Resource Overlay) 来配置 Izat 服务,Izat 是高通提供的位置服务。
persist.backup.ntpServer=”0.pool.ntp.org”
功能名称: 备份 NTP 服务器
功能描述: 指定系统用于时间同步的 NTP (网络时间协议) 服务器。
影响: 设为 "0.pool.ntp.org" 表明系统将使用该 NTP 服务器进行时间同步,确保设备时间的准确性。
persist.vendor.sensors.enable.mag_filter=true
功能名称: 启用磁力计滤波
功能描述: 控制是否对磁力计数据应用滤波。
影响: 设为 true 表明系统对磁力计数据进行滤波,可能用于提高方向传感器的准确性和稳定性。
ro.product.property_source_order=odm,vendor,product,system_ext,system
功能名称: 属性源顺序
功能描述: 定义了系统属性搜索和加载的顺序。
影响: 这个顺序决定了系统在哪些分区查找和加载属性,影响属性值的优先级。
debug.stagefright.ccodec=1
功能名称: Stagefright 组件编解码器调试
功能描述: 控制是否启用 Stagefright 组件编解码器的调试。
影响: 设为 1 表明启用了 Stagefright 组件编解码器的调试,可能用于调试和优化多媒体性能。
ro.media.recorder-max-base-layer-fps=60
功能名称: 录像最大基础层帧率
功能描述: 定义了媒体录像的最大基础层帧率。
影响: 设为 60 表明录像的基础层最大帧率为 60 fps,影响视频录制的质量和文件大小。
ro.charger.enable_suspend=1
功能名称: 充电器启用挂起
功能描述: 控制设备在充电时是否进入挂起模式。
影响: 设为 1 表明设备在充电时可以进入挂起模式,可能用于节省电力和优化充电性能。
arm64.memtag.process.system_server=off
功能名称: 系统服务内存标记
功能描述: 控制是否对系统服务的内存分配应用内存标记。
影响: 设为 off 表明系统服务的内存分配没有应用内存标记,这与内存调试和安全性有关。
ro.launcher.blur.appLaunch=0
功能名称: 启动器模糊应用启动
功能描述: 控制启动器在应用启动时是否应用模糊效果。
影响: 设为 0 表明启动器在应用启动时不应用模糊效果,影响用户界面的视觉效果。
persist.audio.button_jack.profile=volume
功能名称: 音频按钮接口配置文件
功能描述: 定义耳机插孔的按钮配置文件。
影响: 设为 volume 表明耳机插孔的按钮配置为调整音量,影响耳机按钮的功能。
persist.audio.button_jack.switch=0
功能名称: 音频按钮接口开关
功能描述: 控制耳机插孔的按钮开关。
影响: 设为 0 表明耳机插孔的按钮未启用,影响耳机按钮的功能。
ro.miui.pm.install.speedinstall=/data/apk-tmp
功能名称: MIUI 速度安装路径
功能描述: 定义 MIUI 快速安装应用的临时文件存储路径。
影响: 设为 /data/apk-tmp 表明快速安装应用的临时文件存储在这个路径,可能影响应用安装的速度和存储管理。
ro.gfx.driver.0=com.xiaomi.ugd
功能名称: 图形驱动程序
功能描述: 指定系统使用的图形驱动程序。
影响: 设为 com.xiaomi.ugd 表明系统使用特定的图形驱动程序,这与图形性能和渲染质量直接相关。
ro.miui.enable_cloud_verify=true
功能名称: 启用 MIUI 云验证
功能描述: 控制是否启用 MIUI 的云端验证功能。
影响: 设为 true 表明启用了 MIUI 的云端验证,这可能影响应用安装和系统安全性。
persist.vendor.ssr.enable_ramdumps=1
功能名称: 启用 RAM 转储
功能描述: 控制是否在系统软件重启 (SSR) 时启用 RAM 转储。
影响: 设为 1 表明在 SSR 时系统会收集 RAM 转储信息,用于调试和分析系统崩溃。
persist.vendor.night.charge=true
功能名称: 夜间充电模式
功能描述: 控制是否启用夜间充电模式。
影响: 设为 true 表明系统启用了夜间充电模式,这可能影响充电行为和电池寿命。
persist.sys.fuse.passthrough.enable=true
功能名称: 启用 FUSE 透传
功能描述: 控制是否启用 FUSE 文件系统透传功能。
影响: 设为 true 表明系统启用了 FUSE 文件系统透传,这影响文件系统的性能和安全性。
系统安全性
以下属性主要与 Android 的系统安全性、性能、ADB (Android Debug Bridge) 设置以及其他系统级配置有关。
ro.treble.enabled=true
功能名称: 启用 Project Treble
功能描述: 表明系统是否启用了 Project Treble,这是 Google 为加快 Android 更新和改善设备制造商的系统更新流程而推出的一项功能。
影响: 设为 true 表明系统支持 Project Treble,这有助于系统更新的分离和加速。
ro.actionable_compatible_property.enabled=true
功能名称: 启用兼容性可操作属性
功能描述: 控制系统是否启用特定的兼容性可操作属性。
影响: 设为 true 表明系统启用了兼容性可操作属性,这可能影响应用与系统间的交互和兼容性。
ro.postinstall.fstab.prefix=/system
功能名称: fstab 前缀
功能描述: 定义在系统 postinstall 阶段使用的 fstab 文件的路径前缀。
影响: 设为 /system 表明 fstab 文件位于 /system 分区,这与系统启动和挂载分区有关。
ro.secure=1
功能名称: 安全模式
功能描述: 控制设备是否运行在安全模式下。
影响: 设为 1 表明设备运行在安全模式下,这限制了某些权限和功能,如禁止非授权的 root 访问。
security.perf_harden=1
功能名称: 性能加固
功能描述: 控制是否启用系统性能的安全加固措施。
影响: 设为 1 表明系统启用了性能加固,这有助于保护系统免受特定类型的安全威胁,但可能对性能有轻微影响。
ro.adb.secure=1
功能名称: ADB 安全模式
功能描述: 控制是否启用 ADB 安全模式,要求用户授权计算机进行 ADB 调试。
影响: 设为 1 表明 ADB 调试需要授权,这增加了使用 ADB 时的安全性。
ro.allow.mock.location=0
功能名称: 允许模拟位置
功能描述: 控制是否允许应用模拟设备的位置信息。
影响: 设为 0 表明系统不允许模拟位置,这有助于保护用户的隐私和位置信息的安全。
ro.debuggable=0
功能名称: 可调试模式
功能描述: 定义设备是否为可调试模式。
影响: 设为 0 表明设备不是可调试模式,这提高了设备的安全性,因为不允许无限制的系统访问。
net.bt.name=Android
功能名称: 蓝牙设备名称
功能描述: 定义设备的蓝牙名称。
影响: 设为 Android 表明设备的蓝牙名称为 Android,这是设备在蓝牙搜索时显示的名称。
ro.vendor.qti.va_aosp.support=1
功能名称: 支持 QTI VA AOSP
功能描述: 表明设备是否支持 QTI VA (Voice Activation) 的 AOSP (Android Open Source Project) 实现。
影响: 设为 1 表明设备支持 QTI VA 的 AOSP 实现,这可能影响语音激活功能的行为和性能。
ro.force.debuggable=0
功能名称: 强制可调试模式
功能描述: 控制是否强制将设备设置为可调试模式。
影响: 设为 0 表明系统没有强制设备为可调试模式,有助于保持设备的安全性。
系统配置
这些属性涉及广泛的系统配置,包括 GPS 优化、MIUI 特有的功能、数据压缩服务、动画设置、应用程序和虚拟机 (Dalvik/ART) 的优化参数、Apex 更新以及硬件 UI 配置等。
persist.sys.gpo.version=4
功能名称: GPO 版本
功能描述: 定义系统中使用的通用目的输出(GPO)的版本。
影响: 设为 4 表示系统使用的是第四版的 GPO 标准。
persist.sys.gnss_back.opt=true
功能名称: GNSS 后台优化
功能描述: 控制是否开启全球导航卫星系统 (GNSS) 的后台优化。
影响: 设为 true 表示在后台启用 GNSS 服务的优化,可能提高定位的效率和精度。
ro.miui.has_security_keyboard=1
功能名称: MIUI 安全键盘
功能描述: 指示 MIUI 是否拥有安全键盘功能。
影响: 设为 1 表示 MIUI 提供了安全键盘,增强输入数据的安全性。
ro.miui.support_miui_ime_bottom=1
功能名称: 支持 MIUI 输入法底部区域
功能描述: 指示 MIUI 是否支持在输入法的底部区域显示额外功能。
影响: 设为 1 表示 MIUI 输入法支持在底部区域显示额外功能或信息。
ro.miui.support_super_clipboard=1
功能名称: 支持 MIUI 超级剪贴板
功能描述: 指示 MIUI 是否支持超级剪贴板功能。
影响: 设为 1 表示 MIUI 提供超级剪贴板功能,如跨设备剪贴板共享等。
persist.sys.support_super_clipboard=0
功能名称: 支持超级剪贴板
功能描述: 控制系统是否支持超级剪贴板功能。
影响: 设为 0 表示系统不支持超级剪贴板功能。
ro.com.android.mobiledata=false
功能名称: 移动数据默认状态
功能描述: 定义移动数据默认是否开启。
影响: 设为 false 表示默认情况下移动数据是关闭的。
sys.dfcservice.ctrl=false
功能名称: 数据流压缩服务控制
功能描述: 控制是否启用数据流压缩服务。
影响: 设为 false 表示不启用数据流压缩服务。
sys.dfcservice.compress.prog
功能名称: 数据流压缩服务程序
功能描述: 指定数据流压缩服务使用的程序或脚本。
影响: 未提供值,需要指定具体的程序或脚本以启用数据流压缩。
sys.dfcservice.enablelog.ctrl=false
功能名称: 数据流压缩服务日志控制
功能描述: 控制是否记录数据流压缩服务的日志。
影响: 设为 false 表示不记录数据流压缩服务的日志。
ro.miui.shell_anim_enable_fcb=true
功能名称: MIUI Shell 动画启用 FCB
功能描述: 控制 MIUI Shell 是否启用特定的动画。
影响: 设为 true 表示启用 MIUI Shell 的特定动画。
debug.atrace.tags.enableflags=0
功能名称: Atrace 标签启用标志
功能描述: 定义哪些 Atrace (Android Trace) 调试标签被启用。
影响: 设为 0 表示没有启用 Atrace 调试标签。
persist.traced.enable=1
功能名称: 启用 Traced
功能描述: 控制是否启用 Traced 服务,用于性能分析和调试。
影响: 设为 1 表示启用了 Traced 服务。
dalvik.vm.image-dex2oat-Xms=64m
功能名称: Image Dex2Oat 最小堆内存
功能描述: 定义将应用程序的 .dex 文件转换为 .oat 文件时,虚拟机使用的最小堆内存。
影响: 设为 64m 表明在执行 dex2oat 时,虚拟机的最小内存限制为 64 MB。
dalvik.vm.image-dex2oat-Xmx=64m
功能名称: Image Dex2Oat 最大堆内存
功能描述: 定义将应用程序的 .dex 文件转换为 .oat 文件时,虚拟机使用的最大堆内存。
影响: 设为 64m 表明在执行 dex2oat 时,虚拟机的最大内存限制为 64 MB。
dalvik.vm.dex2oat-Xms=64m
功能名称: Dex2Oat 最小堆内存
功能描述: 定义在应用程序运行时,虚拟机使用的最小堆内存。
影响: 设为 64m 表明在应用运行时,虚拟机的最小内存限制为 64 MB。
dalvik.vm.dex2oat-Xmx=512m
功能名称: Dex2Oat 最大堆内存
功能描述: 定义在应用程序运行时,虚拟机使用的最大堆内存。
影响: 设为 512m 表明在应用运行时,虚拟机的最大内存限制为 512 MB。
dalvik.vm.usejit=true
功能名称: 启用 JIT 编译
功能描述: 控制是否启用即时编译 (JIT)。
影响: 设为 true 表明系统启用了 JIT 编译,可以提高应用运行时的性能。
dalvik.vm.dexopt.secondary=true
功能名称: 启用辅助 DexOpt
功能描述: 控制是否对二级存储上的应用进行 DexOpt 优化。
影响: 设为 true 表明对安装在二级存储上的应用执行 DexOpt 优化。
dalvik.vm.dexopt.thermal-cutoff=2
功能名称: DexOpt 热管理截止阈值
功能描述: 定义系统在进行 DexOpt 优化时的热管理截止阈值。
影响: 设为 2 表明当设备温度达到特定阈值时,系统将暂停 DexOpt 优化操作。
dalvik.vm.appimageformat=lz4
功能名称: 应用图像格式
功能描述: 定义 ART 使用的应用程序图像文件的压缩格式。
影响: 设为 lz4 表明使用 lz4 压缩格式,这影响应用程序图像文件的大小和加载时间。
ro.dalvik.vm.native.bridge=0
功能名称: Dalvik VM 本地桥接
功能描述: 定义是否启用 Dalvik VM 的本地桥接功能。
影响: 设为 0 表明没有启用本地桥接功能。
pm.dexopt.first-boot=verify
功能名称: 首次启动 DexOpt 设置
功能描述: 定义设备首次启动时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 verify 表明首次启动时仅验证 dex 文件,不进行优化编译。
pm.dexopt.boot-after-ota=verify
功能名称: OTA 后启动 DexOpt 设置
功能描述: 定义 OTA 更新后的首次启动时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 verify 表明 OTA 更新后的首次启动时仅验证 dex 文件,不进行优化编译。
pm.dexopt.post-boot=extract
功能名称: 启动后 DexOpt 设置
功能描述: 定义设备启动后的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 extract 表明启动后提取 dex 文件,但不进行优化编译。
pm.dexopt.boot-after-mainline-update=verify
功能名称: 主线更新后启动 DexOpt 设置
功能描述: 定义主线模块更新后的首次启动时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 verify 表明主线模块更新后的首次启动时仅验证 dex 文件,不进行优化编译。
pm.dexopt.install=speed-profile
功能名称: 安装时 DexOpt 设置
功能描述: 定义安装新应用或更新应用时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 speed-profile 表明安装或更新应用时使用基于速度和分析的优化编译。
pm.dexopt.install-fast=skip
功能名称: 快速安装时 DexOpt 设置
功能描述: 定义快速安装新应用时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 skip 表明在快速安装新应用时跳过 DexOpt 优化。
pm.dexopt.install-bulk=speed-profile
功能名称: 批量安装时 DexOpt 设置
功能描述: 定义批量安装新应用时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 speed-profile 表明在批量安装新应用时使用基于速度和分析的优化编译。
pm.dexopt.install-bulk-secondary=verify
功能名称: 批量安装(二级存储)时 DexOpt 设置
功能描述: 定义批量安装新应用至二级存储时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 verify 表明在批量安装新应用至二级存储时仅验证 dex 文件,不进行优化编译。
pm.dexopt.install-bulk-downgraded=verify
功能名称: 批量降级安装时 DexOpt 设置
功能描述: 定义批量降级安装应用时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 verify 表明在批量降级安装应用时仅验证 dex 文件,不进行优化编译。
pm.dexopt.install-bulk-secondary-downgraded=extract
功能名称: 批量降级安装(二级存储)时 DexOpt 设置
功能描述: 定义批量降级安装应用至二级存储时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 extract 表明在批量降级安装应用至二级存储时提取 dex 文件,但不进行优化编译。
pm.dexopt.bg-dexopt=speed-profile
功能名称: 后台 DexOpt 设置
功能描述: 定义后台应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 speed-profile 表明在后台执行应用的 DexOpt 优化时使用基于速度和分析的优化编译。
pm.dexopt.ab-ota=speed-profile
功能名称: A/B OTA 更新时 DexOpt 设置
功能描述: 定义在 A/B OTA 更新过程中应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 speed-profile 表明在 A/B OTA 更新过程中使用基于速度和分析的优化编译。
pm.dexopt.inactive=verify
功能名称: 非活动应用 DexOpt 设置
功能描述: 定义非活动应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 verify 表明在处理非活动应用时仅验证 dex 文件,不进行优化编译。
pm.dexopt.cmdline=verify
功能名称: 命令行 DexOpt 设置
功能描述: 定义命令行启动应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 verify 表明在命令行启动应用时仅验证 dex 文件,不进行优化编译。
pm.dexopt.first-use=speed-profile
功能名称: 首次使用 DexOpt 设置
功能描述: 定义应用首次使用时的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 speed-profile 表明在应用首次使用时使用基于速度和分析的优化编译。
pm.dexopt.install-create-dm=speed-profile
功能名称: 安装创建 DM 时 DexOpt 设置
功能描述: 定义在创建设备映射 (DM) 时应用的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 speed-profile 表明在创建设备映射时使用基于速度和分析的优化编译。
pm.dexopt.baseline=speed-profile
功能名称: 基线 DexOpt 设置
功能描述: 定义应用的基线 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 speed-profile 表明应用的基线优化模式使用基于速度和分析的优化编译。
pm.dexopt.shared=speed
功能名称: 共享 DexOpt 设置
功能描述: 定义对共享应用程序的 DexOpt 优化模式。
影响: 设为 speed 表示对共享应用程序使用基于速度优化的编译,旨在提高运行速度。
dalvik.vm.dex2oat-resolve-startup-strings=true
功能名称: 启动时解析字符串
功能描述: 控制在应用启动时是否解析 dex 文件中的字符串。
影响: 设为 true 表示在应用启动时解析 dex 文件中的字符串,可能影响启动速度和性能。
dalvik.vm.dex2oat-max-image-block-size=524288
功能名称: 最大镜像块大小
功能描述: 定义 dex2oat 过程中使用的最大镜像块大小。
影响: 设为 524288(即 512 KB)表示 dex2oat 过程中的最大镜像块大小为 512 KB。
dalvik.vm.minidebuginfo=true
功能名称: 启用最小调试信息
功能描述: 控制是否生成包含最小调试信息的 dex 文件。
影响: 设为 true 表示生成的 dex 文件包含最小调试信息,有助于调试,同时减少文件大小。
dalvik.vm.dex2oat-minidebuginfo=true
功能名称: Dex2oat 最小调试信息
功能描述: 控制 dex2oat 过程是否生成最小调试信息。
影响: 设为 true 表示 dex2oat 生成的文件包含最小调试信息,有助于调试,同时减少文件大小。
dalvik.vm.madvise.vdexfile.size=104857600
功能名称: Vdex 文件大小建议
功能描述: 提供系统对 vdex 文件大小的建议。
影响: 设为 104857600(即 100 MB)表示系统建议 vdex 文件大小为 100 MB。
dalvik.vm.madvise.odexfile.size=104857600
功能名称: Odex 文件大小建议
功能描述: 提供系统对 odex 文件大小的建议。
影响: 设为 104857600(即 100 MB)表示系统建议 odex 文件大小为 100 MB。
dalvik.vm.madvise.artfile.size=4294967295
功能名称: ART 文件大小建议
功能描述: 提供系统对 ART 文件大小的建议。
影响: 设为 4294967295(即 4 GB)表示系统建议 ART 文件大小最大为 4 GB。
dalvik.vm.usap_pool_enabled=false
功能名称: 启用 USAP 池
功能描述: 控制是否启用不稳定的应用程序进程(USAP)池。
影响: 设为 false 表示不启用 USAP 池,这会影响应用启动速度和资源使用。
dalvik.vm.usap_refill_threshold=1
功能名称: USAP 补充阈值
功能描述: 定义 USAP 池的补充阈值。
影响: 设为 1 表示当 USAP 池中的进程数低于 1 时进行补充。
dalvik.vm.usap_pool_size_max=3
功能名称: 最大 USAP 池大小
功能描述: 定义 USAP 池的最大大小。
影响: 设为 3 表示 USAP 池的最大进程数为 3。
dalvik.vm.usap_pool_size_min=1
功能名称: 最小 USAP 池大小
功能描述: 定义 USAP 池的最小大小。
影响: 设为 1 表示 USAP 池的最小进程数为 1。
dalvik.vm.usap_pool_refill_delay_ms=3000
功能名称: USAP 池补充延迟
功能描述: 定义补充 USAP 池的延迟时间,单位是毫秒。
影响: 设为 3000 表示补充 USAP 池的延迟时间为 3000 毫秒。
dalvik.vm.useartservice=true
功能名称: 使用 ART 服务
功能描述: 控制是否使用 ART 服务。
影响: 设为 true 表示系统使用 ART 服务,这与应用程序的编译和运行时优化有关。
ro.apex.updatable=true
功能名称: Apex 可更新
功能描述: 控制系统是否支持动态更新 APEX 模块。
影响: 设为 true 表示系统支持 APEX 模块的动态更新,有助于系统组件的模块化和安全更新。
ro.hwui.max_texture_allocation_size=209715200
功能名称: 最大纹理分配大小
功能描述: 定义 HWUI 可以分配的最大纹理大小。
影响: 设为 209715200(约 200 MB)表示 HWUI 的最大纹理分配大小为 200 MB,这对大型图形渲染和高分辨率设备非常重要。
persist.device_config.runtime_native_boot.iorap_perfetto_enable=true
功能名称: 启用 IORAP Perfetto
功能描述: 控制是否启用 IORAP Perfetto,这是一种性能跟踪和分析工具。
影响: 设为 true 表明系统启用了 IORAP Perfetto,用于收集和分析性能数据。
ro.vendor.audio.notification.single=true
功能名称: 音频通知单一化
功能描述: 控制是否将所有通知音效处理为单一音源。
影响: 设为 true 表明系统将所有通知音效视为单一音源,这可能影响音频通知的管理和播放。
13. 应用安装
这些配置主要涉及应用程序的安装、性能优化。
tango.enabled=1
功能名称: 启用 Tango
功能描述: 控制是否启用 Tango 服务。
影响: 设为 1 表明系统启用了 Tango 服务,这通常与 Google 的 Tango AR 平台相关,用于增强现实功能。
tango.debug=off
功能名称: Tango 调试模式
功能描述: 控制 Tango 服务的调试模式。
影响: 设为 off 表明 Tango 服务的调试模式关闭,这有助于保持性能和减少日志输出。
tango.pretrans.max_size=67108864
功能名称: Tango 预翻译最大大小
功能描述: 定义 Tango 服务预翻译操作的最大文件大小。
影响: 设为 67108864(即 64 MB)表明预翻译操作处理的文件最大为 64 MB,这可能影响翻译操作的性能和资源消耗。
tango.pretrans_on_install=true
功能名称: 安装时预翻译
功能描述: 控制是否在应用安装时进行预翻译。
影响: 设为 true 表明应用在安装时进行预翻译,这可能提高首次启动应用的速度,但可能增加安装时间。
tango.pretrans.debug=off
功能名称: 预翻译调试模式
功能描述: 控制预翻译过程的调试模式。
影响: 设为 off 表明关闭预翻译过程的调试模式,这有助于保持性能和减少日志输出。
tango.pretrans.lib=true
功能名称: 库文件预翻译
功能描述: 控制是否对库文件进行预翻译。
影响: 设为 true 表明对库文件进行预翻译,这可以提高使用这些库的应用程序的性能。
tango.pretrans.apk=true
功能名称: APK 文件预翻译
功能描述: 控制是否对 APK 文件进行预翻译。
影响: 设为 true 表明对 APK 文件进行预翻译,这有助于提高应用程序的启动速度和运行性能。
system_ext/etc/build.prop
配置信息
ro.product.system_ext.brand=Android
功能名称: 系统扩展品牌
功能描述: 定义了system_ext分区中系统的品牌名称。
影响: 设为Android表明系统品牌被设置为Android。这通常用于系统级别的标识和UI元素的品牌化。
ro.product.system_ext.device=missi
功能名称: 系统扩展设备名称
功能描述: 定义了system_ext分区的设备名称。
影响: 设为missi确定了设备名称为missi,这可以被系统和应用用来识别设备。
ro.product.system_ext.manufacturer=QUALCOMM
功能名称: 系统扩展制造商
功能描述: 定义了system_ext分区的制造商名称。
影响: 设为QUALCOMM表明制造商为QUALCOMM,这可能用于显示硬件信息或进行硬件特定的优化。
ro.product.system_ext.model=AOSP on ARM64
功能名称: 系统扩展模型
功能描述: 定义了system_ext分区的模型信息。
影响: 设为AOSP on ARM64表明模型为基于ARM64架构的AOSP版本,这通常用于识别设备支持的软件架构。
ro.product.system_ext.name=missi_phone_cn_only64
功能名称: 系统扩展产品名称
功能描述: 定义了system_ext分区的产品名称。
影响: 设为missi_phone_cn_only64为产品提供了一个唯一的名称,这可能用于市场营销或产品识别。
ro.product.system_ext.cert=
功能名称: 系统扩展认证
功能描述: 定义了system_ext分区的认证信息。
影响: 由于该属性为空,它没有提供任何认证信息。如果提供了值,它可能被用于应用商店或其他服务来验证设备的认证状态。
ro.product.system_ext.marketname=
功能名称: 上市机型名称
功能描述: 定义了system_ext分区的上市机型名称。
影响: 由于该属性为空,它没有设置上市机型名称。如果该值为空则读取ro.product.model。
ro.system_ext.build.date=Sun Jan 14 21:41:52 CST 2024
功能名称: 系统扩展构建日期
功能描述: 记录了system_ext分区构建的具体日期和时间。
影响: 此值提供了构建日期信息,有助于了解固件版本和发布时间。
ro.system_ext.build.date.utc=1705239712
功能名称: 系统扩展构建日期(UTC)
功能描述: 记录了system_ext分区构建日期和时间的UTC格式。
影响: 提供了一个Unix时间戳,用于程序和系统服务以标准格式识别构建日期。
ro.system_ext.build.fingerprint=…
功能名称: 系统扩展构建指纹
功能描述: 提供了一个标识system_ext分区固件构建的唯一指纹。
影响: 这个值被用来在OTA更新、设备认证和应用兼容性检查中识别固件版本。
ro.system_ext.build.id=UKQ1.230804.001
功能名称: 系统扩展构建标识
功能描述: 定义了system_ext分区的构建标识符。
影响: 设为UKQ1.230804.001提供了一个特定的构建ID,用于区分不同的固件版本。
ro.system_ext.build.tags=release-keys
功能名称: 系统扩展构建标签
功能描述: 描述了system_ext分区构建的签名类型。
影响: 设为release-keys表明这是一个正式发布的构建版本,意味着它是经过签名且适合于公开发布的固件。
ro.system_ext.build.type=user
功能名称: 系统扩展构建类型
功能描述: 定义了system_ext分区的构建类型。
影响: 设为user表明这个构建是面向最终用户的,与用于测试和开发的userdebug或eng版本相比,它的调试功能会受到限制。
ro.system_ext.build.version.incremental=V816.0.12.0.UNMCNXM
功能名称: 系统扩展增量版本号
功能描述: 提供了system_ext分区的增量版本号。
影响: 设为V816.0.12.0.UNMCNXM提供了一个用于识别特定构建的细粒度版本号,这可能用于OTA更新和问题追踪。
ro.system_ext.build.version.release=14
功能名称: 系统扩展发行版本
功能描述: 指定了system_ext分区的Android发行版本号。
影响: 设为14意味着这个构建基于Android版本14,这对于确保应用和系统功能的兼容性至关重要。
ro.system_ext.build.version.release_or_codename=14
功能名称: 系统扩展发行版本或代号
功能描述: 指定了system_ext分区的Android发行版本号或代号。
影响: 设为14提供了发行版本的数字表示,与代号相比,这个数字用于更正式的场合,如API级别检查。
ro.system_ext.build.version.sdk=34
功能名称: 系统扩展SDK版本
功能描述: 定义了system_ext分区的Android SDK版本号。
影响: 设为34表明这个构建对应于SDK版本34,这是开发者针对这个Android版本编写和测试应用程序时所针对的API级别。
系统配置
persist.sys.mcd_config_file=/system_ext/etc/mcd_default.conf
功能名称: MCD配置文件路径
功能描述: 指定了系统默认的 MCD(Mobile Content Delivery)配置文件的路径。
影响: 设置该路径告诉系统从指定的文件加载 MCD 配置。改变这个路径可能会影响系统的内容传递和网络性能。
persist.sys.gps.polaris=true
功能名称: 启用Polaris GPS优化
功能描述: 控制是否启用Polaris GPS优化功能,Polaris 是高通提供的一种 GPS 优化技术。
影响: 设为 true 表示系统将利用 Polaris 技术提高 GPS 的定位速度和准确性。
persist.sys.gps.fence=true
功能名称: 启用GPS围栏
功能描述: 控制是否启用GPS围栏功能,这是一种基于位置的服务,用于监控设备是否进入或离开预设区域。
影响: 设为 true 表示启用GPS围栏功能,这可以用于提供基于位置的提醒或触发特定的应用行为。
persist.sys.oom_crash_on_watchdog=true
功能名称: OOM监视器崩溃
功能描述: 控制在监视器(watchdog)检测到Out-Of-Memory(内存不足)条件时,系统是否产生崩溃。
影响: 设为 true 使系统在遇到严重的内存不足情况时崩溃,以便进行调试。
persist.sys.sysrqOnAnr_D_state=true
功能名称: ANR时启用SysRq
功能描述: 控制在应用无响应(ANR)时是否启用 SysRq(一种用于执行低级命令的接口)。
影响: 设为 true 表明在 ANR 发生时,系统将执行 SysRq 命令来捕获系统状态。
persist.sys.miui_scout_enable=true
功能名称: 启用MIUI Scout
功能描述: 控制是否启用MIUI Scout功能,这可能是一个用于系统搜索或优化的MIUI特有功能。
影响: 设为 true 表明MIUI Scout功能被激活,这可能影响系统的搜索功能或其他与Scout相关的服务。
persist.sys.miui_scout_binder_full_kill_process=true
功能名称: MIUI Scout Binder进程终止
功能描述: 控制MIUI Scout在Binder通信时是否完全终止相关进程。
影响: 设为 true 表明在Binder通信问题时会完全终止进程,这可能影响系统的稳定性。
persist.sys.stability.miui_fbo_enable=true
功能名称: 启用MIUI FBO稳定性
功能描述: 控制是否启用MIUI的FBO(Framebuffer Object)稳定性功能。
影响: 设为 true 表明启用了FBO功能,这可能影响图形渲染的稳定性和性能。
ro.secureboot.devicelock=1
功能名称: 安全启动设备锁
功能描述: 指示设备是否启用了安全启动时的设备锁定功能。
影响: 设为 1 表明设备在安全启动时会进行锁定,这增加了设备安全性,防止未授权的固件被加载。
ro.miui.block_device_path=/dev/block/bootdevice/by-name
功能名称: 块设备路径
功能描述: 定义了系统在挂载和访问分区时使用的块设备路径。
影响: 设定了文件系统中块设备的查找路径,通常用于启动和恢复过程中确定分区位置。
ro.miui.has_cust_partition=true
功能名称: 自定义分区存在
功能描述: 指示设备是否有一个专门的自定义(cust)分区。
影响: 设置为 true 表示存在一个自定义分区,这个分区通常包含了运营商或地区特定的配置和应用程序。
persist.sys.debug.fdtrack_abort_threshold=4096
功能名称: 文件描述符跟踪中止阈值
功能描述: 定义系统文件描述符跟踪功能在何时触发中止操作的阈值。
影响: 设为 4096 表示当打开的文件描述符数量达到4096时,系统可能会触发中止操作以避免资源耗尽。
persist.sys.debug.fdtrack_enable_threshold=2048
功能名称: 文件描述符跟踪启用阈值
功能描述: 定义启动系统文件描述符跟踪功能的文件描述符数量阈值。
影响: 设为 2048 表示当打开的文件描述符数量达到2048时,将启用跟踪功能来监视和记录文件描述符的使用情况。
persist.miui.extm.enable=1
功能名称: MIUI外部调优管理器启用
功能描述: 控制是否启用MIUI的外部调优管理器(可能是一种内存管理或任务管理器)。
影响: 设为 1 表明启用了这一功能,这可能会影响系统的内存管理和性能优化。
persist.miui.extm.version=3.0
功能名称: MIUI外部调优管理器版本
功能描述: 指定MIUI外部调优管理器的版本号。
影响: 设为 3.0 确定了使用的外部调优管理器版本,这可能会影响其兼容性和功能集。
功能名称: MIUI快速安装路径
功能描述: 定义MIUI中快速安装应用程序时使用的临时文件夹路径。
影响: 指向 /data/apk-tmp 用于存储快速安装过程中的临时文件,可能影响应用安装速度和存储管理。
ro.miui.ui.fonttype=mipro
功能名称: MIUI界面字体类型
功能描述: 定义MIUI用户界面使用的默认字体类型。
影响: 设为 mipro 确定了系统UI使用的字体风格,这会影响整个用户界面的外观。
ro.miui.ui.font.theme_apply=true
功能名称: MIUI字体主题应用
功能描述: 控制MIUI是否允许应用字体主题。
影响: 设为 true 表明用户可以通过主题更改系统字体,这增加了用户自定义界面的能力。
ro.miui.ui.font.animation=disable
功能名称: MIUI字体动画
功能描述: 控制MIUI界面中字体动画的启用状态。
影响: 设为 disable 表明关闭了字体动画,这可能影响用户体验,特别是在字体更改或与文本相关的UI元素中。
ro.miui.ui.font.version=3
功能名称: MIUI字体版本
功能描述: 定义MIUI界面使用的字体版本。
影响: 设为 3 表示使用第三版的MIUI字体,这个版本可能包含特定的风格或字符集,影响系统和应用中的文本显示。
ro.miui.ui.font.mi_font_path=/system/fonts/MiSansVF.ttf
功能名称: MIUI字体路径
功能描述: 指定MIUI界面字体文件的存储路径。
影响: 设为 /system/fonts/MiSansVF.ttf 指明了系统字体文件的具体位置,这个文件用于整个系统界面的文字显示。
ro.malloc.impl=jemalloc
功能名称: 内存分配实现
功能描述: 定义系统使用的内存分配库。
影响: 设为 jemalloc 表明系统使用jemalloc作为内存分配策略,这可能影响内存的分配效率和性能。
ro.miui.restrict_imei=1
功能名称: IMEI限制
功能描述: 控制是否对IMEI的访问进行限制。
影响: 设为 1 表明对IMEI访问进行了限制,这增加了隐私保护,但可能影响需要IMEI进行功能或服务验证的应用。
ro.miui.remove_uri_80_flag=1
功能名称: 移除URI 80标志
功能描述: 控制是否从URI中移除特定的标志。
影响: 设为 1 表明从URI中移除了特定的标志,这可能影响网络连接或内容解析。
ro.surface_flinger.supports_background_blur=1
功能名称: 支持背景模糊
功能描述: 指示系统渲染服务(SurfaceFlinger)是否支持背景模糊效果。
影响: 设为 1 表明系统支持背景模糊效果,这可以提升UI的视觉效果,但可能对性能有所影响。
ro.rom.zone=1
功能名称: ROM区域代码
功能描述: 定义了设备的ROM区域代码。
影响: 设为 1 可能表示设备处于特定的地理或市场区域,这可能影响系统设置和可用的服务。
ro.fota.oem=Xiaomi
功能名称: FOTA OEM标识
功能描述: 定义了负责固件远程更新(FOTA)服务的原始设备制造商(OEM)。
影响: 设为 Xiaomi 表明Xiaomi负责FOTA服务,这影响固件更新的管理和推送。
ro.support_one_handed_mode=true
功能名称: 支持单手模式
功能描述: 控制系统是否支持单手操作模式。
影响: 设为 true 表明系统支持单手模式,方便用户在屏幕大的设备上单手操作。
persist.sys.support_view_smoothcorner=true
功能名称: 支持视图平滑角落
功能描述: 控制是否在视图和界面元素中应用平滑角落效果。
影响: 设为 true 表明系统在视图和界面元素中应用平滑角落效果,这可能提升视觉效果。
persist.sys.support_window_smoothcorner=true
功能名称: 支持窗口平滑角落
功能描述: 控制是否在窗口和弹出元素中应用平滑角落效果。
影响: 设为 true 表明系统在窗口和弹出元素中应用平滑角落效果,增强了用户界面的美观性。
persist.sys.mi_shadow_supported=true
功能名称: 支持MIUI阴影效果
功能描述: 控制系统是否支持MIUI特有的阴影效果。
影响: 设为 true 表明系统支持MIUI阴影效果,这可能影响界面元素的视觉深度和美观性。
功能名称: 启用MIUI云验证
功能描述: 控制是否启用MIUI的云端验证功能。
影响: 设为 true 表明启用了MIUI的云端验证,这可能用于应用安装、系统更新等场景中的安全性校验。
persist.sys.qseelogd=true
功能名称: 启用QSEE日志记录
功能描述: 控制是否启用QSEE(Qualcomm Secure Execution Environment)的日志记录功能。
影响: 设为 true 表明系统启用了QSEE日志记录,这对于安全性调试和分析可能很重要。
persist.vendor.dpm.feature=11
功能名称: DPM功能设置
功能描述: 定义了DPM(设备策略管理器)支持的特性。
影响: 设置特定的值(如 11)可以激活DPM的特定功能,影响设备的安全策略和行为管理。
ro.telephony.sim_slots.count=1
功能名称: SIM卡槽数量
功能描述: 定义设备支持的SIM卡槽数量。
影响: 设为 1 表明设备支持一张SIM卡,这影响用户的网络服务和多卡管理。
telephony.active_modems.max_count=2
功能名称: 活动调制解调器最大数量
功能描述: 定义设备可以同时支持的活动调制解调器(modem)的最大数量。
影响: 设为 2 表明设备可以支持两个活动调制解调器,可能用于双卡双待或其他网络功能。
ro.config.isolated_compilation_enabled=true
功能名称: 启用隔离编译
功能描述: 控制是否启用隔离编译模式,以提高安全性和稳定性。
影响: 设为 true 表明系统启用了隔离编译,这可能影响应用的编译过程和性能。
persist.sys.timezone=Asia/Shanghai
功能名称: 系统时区设置
功能描述: 定义设备的默认时区。
影响: 设为 Asia/Shanghai 表明设备的默认时区设置为上海时区,这影响时间显示和基于时间的功能。
mi_ext/etc/build.prop
系统配置
ro.miui.support.system.app.uninstall.v2=true
功能名称: 支持系统应用卸载(版本2)
功能描述: 控制是否允许用户卸载系统应用,这是MIUI特有的功能。
影响: 设为 true 表明系统支持用户卸载预装的系统应用,这增加了用户对设备的控制能力。
ro.product.mod_device=manet
功能名称: 设备修改标识
功能描述: 定义了设备的修改或定制版本名称。
影响: 值为 manet 表示设备有特定的修改或定制版本,这个标识可能用于固件更新或服务定制。
ro.thermal.iec.enable=true
功能名称: 启用热管理IEC
功能描述: 控制是否启用热管理的IEC(International Electrotechnical Commission)标准。
影响: 设为 true 表明系统启用了符合IEC标准的热管理策略,这可以提高设备在高温情况下的性能和稳定性。
ro.miui.build.region=cn
功能名称: MIUI构建区域
功能描述: 定义了MIUI构建的目标地区或市场。
影响: 值为 cn 表示这个MIUI版本是针对中国市场的,这可能影响系统语言、预装应用、服务可用性等。
ro.mi.os.version.publish=true
功能名称: MIUI操作系统版本发布
功能描述: 控制是否公开发布MIUI操作系统的版本信息。
影响: 设为 true 表明MIUI操作系统的版本信息是公开的,这有助于用户和开发者识别系统版本。
ro.mi.os.version.code=1
功能名称: MIUI操作系统版本代码
功能描述: 提供了MIUI操作系统的版本代码。
影响: 值为 1 可能表示这是MIUI操作系统的第一个版本或一个主要版本,这个代码用于区分不同的版本。
ro.mi.os.version.name=OS1.0
功能名称: MIUI操作系统版本名称
功能描述: 提供了MIUI操作系统的官方版本名称。
影响: 值为 OS1.0 表示这是MIUI操作系统的1.0版本,这个名称用于市场营销和用户识别。
ro.mi.os.version.incremental=OS1.0.12.0.UNMCNXM
功能名称: MIUI操作系统增量版本号
功能描述: 提供了MIUI操作系统的增量版本号。
影响: 值为 OS1.0.12.0.UNMCNXM 表示这是MIUI操作系统1.0版本的一个特定增量版本,这个版本号用于精确标识系统版本和更新。
vendor/build.prop
1. 硬件信息
ro.vendor.radio.5g=3
功能名称: 5G 支持级别
功能描述: 定义了设备对 5G 网络的支持级别。
影响: 值为 3 指示设备支持特定级别的 5G 网络功能。
ro.product.vendor.brand=Xiaomi
功能名称: 供应商品牌
功能描述: 指定了 vendor 分区的品牌。
影响: 设为 Xiaomi 表明设备的品牌是小米。
ro.product.vendor.device=marble
功能名称: 供应商设备标识
功能描述: 定义了 vendor 分区的设备标识。
影响: 设为 marble 表明设备的标识是 marble。
ro.product.vendor.manufacturer=Xiaomi
功能名称: 供应商制造商
功能描述: 指定了 vendor 分区的制造商。
影响: 设为 Xiaomi 表明设备的制造商是小米。
ro.product.vendor.model=marble
功能名称: 供应商模型
功能描述: 指定了 vendor 分区的模型。
影响: 设为 marble 表明设备的模型是 marble。
ro.product.vendor.cert=
功能名称: 供应商认证
功能描述: 提供了 vendor 分区的认证信息。
影响: 由于该属性为空,它没有提供任何认证信息。通常用于定义设备的安全认证或合规性信息。
ro.product.vendor.name=marble
功能名称: 供应商产品名称
功能描述: 指定了 vendor 分区的产品名称。
影响: 设为 marble 表明产品的名称是 marble。
ro.product.vendor.marketname=
功能名称: 上市机型名称
功能描述: 提供了 vendor 分区的上市机型名称。
影响: 由于该属性为空,它没有提供任何上市机型名称。如果该值为空则读取ro.product.model
ro.vendor.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
功能名称: CPU能力列表
功能描述: 列出 vendor 分区支持的 CPU 架构。
影响: 表明设备支持 arm64-v8a, armeabi-v7a, 和 armeabi 架构。
ro.vendor.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
功能名称: 32位CPU能力列表
功能描述: 列出 vendor 分区支持的 32位 CPU 架构。
影响: 表明设备支持 armeabi-v7a 和 armeabi 架构。
ro.vendor.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
功能名称: 64位CPU能力列表
功能描述: 列出 vendor 分区支持的 64位 CPU 架构。
影响: 表明设备支持 arm64-v8a 架构。
ro.vendor.build.date=Wed Nov 29 09:33:13 UTC 2023
功能名称: 构建日期
功能描述: 显示了 vendor 分区构建的日期和时间。
影响: 提供了构建的具体日期,用于识别固件版本。
ro.vendor.build.date.utc=1701250393
功能名称: 构建日期UTC
功能描述: 显示了 vendor 分区构建日期的 UTC 时间戳。
影响: 提供了构建日期的 Unix 时间戳格式,用于技术处理和记录。
ro.vendor.build.fingerprint=Xiaomi/marble/marble:12/SKQ1.230401.001/V816.0.4.0.UMREUXM:user/release-keys
功能名称: 构建指纹
功能描述: 提供了 vendor 分区构建的唯一指纹。
影响: 这个值用于 OTA 更新和设备认证,确保了固件的一致性和安全性。
ro.vendor.build.id=SKQ1.230401.001
功能名称: 构建ID
功能描述: 定义了 vendor 分区的构建标识符。
影响: 提供了一个用于区分不同固件版本的构建ID。
ro.vendor.build.tags=release-keys
功能名称: 构建标签
功能描述: 描述了 vendor 分区构建的签名类型。
影响: release-keys 表明这是一个正式发布的固件版本,用于生产环境。
ro.vendor.build.type=user
功能名称: 构建类型
功能描述: 定义了 vendor 分区的构建类型。
影响: user 表明这是面向最终用户的固件,相比 userdebug 或 eng,它具有更少的调试功能。
ro.vendor.build.version.incremental=V816.0.4.0.UMREUXM
功能名称: 增量版本号
功能描述: 提供了 vendor 分区的增量版本号。
影响: 表明了具体的固件更新版本,用于精确标识固件和追踪更新。
ro.vendor.build.version.release=12
功能名称: 发布版本号
功能描述: 指定了 vendor 分区的 Android 发行版本号。
影响: 设为 12 表明基于 Android 12 版本,对应特定的功能和 API 支持。
ro.vendor.build.version.release_or_codename=12
功能名称: 发布版本号或代号
功能描述: 提供了 vendor 分区的 Android 发行版本号或代号。
影响: 12 提供了版本号,有助于软件兼容性和版本管理。
ro.vendor.build.version.sdk=32
功能名称: SDK版本
功能描述: 定义了 vendor 分区的 Android SDK 版本号。
影响: 32 指示 SDK 版本,对于开发者来说是编写和测试针对该 Android 版本应用程序的目标 API 级别。
2. 传感器配置
ro.logd.size=2M
功能名称: 日志记录大小
功能描述: 定义系统日志服务 logd 的最大日志大小。
影响: 设置为 2M 表明系统日志文件的大小限制为 2 MB,超过这个大小的日志会被循环覆盖。
ro.miui.pm.install.buffer.size=49152
功能名称: MIUI安装缓冲区大小
功能描述: 定义MIUI应用程序安装过程中使用的缓冲区大小。
影响: 设置为 49152(单位为字节)表明应用安装过程中的缓冲区大小为 48 KB,影响应用安装速度和性能。
ro.vendor.net.enable_dual_wifi=1
功能名称: 启用双WiFi
功能描述: 控制是否启用设备上的双 WiFi 功能。
影响: 设为 1 表明系统支持同时连接两个 WiFi 网络,可以用于增强网络性能或连接稳定性。
ro.vendor.net.enable_passpoint_r1=1
功能名称: 启用Passpoint R1
功能描述: 控制是否启用 Passpoint Release 1 功能。
影响: 设为 1 表明启用了 Passpoint R1,这是一种支持无缝漫游和自动WiFi网络连接的技术。
功能名称: 启用夜间充电
功能描述: 控制是否启用夜间充电优化功能。
影响: 设为 true 表明在夜间充电时启用了特定的充电优化策略,可以延长电池寿命。
persist.vendor.radio.dynamic_sar=1
功能名称: 动态SAR调整
功能描述: 控制是否启用动态 SAR(Specific Absorption Rate)调整。
影响: 设为 1 表明系统动态调整SAR值,以满足辐射防护标准同时保证信号质量。
persist.vendor.hightemp.notice=true
功能名称: 高温通知
功能描述: 控制是否启用设备过热时的通知功能。
影响: 设为 true 表明在设备温度过高时会提醒用户,有助于防止设备损坏和用户安全。
功能名称: 电池健康监控
功能描述: 控制是否启用电池健康状况监控功能。
影响: 设为 true 表明系统监控电池健康状况,有助于延长电池寿命和优化使用体验。
功能名称: VCB能力
功能描述: 定义设备支持的 VCB(可能是特定厂商的一项特性或服务)能力。
影响: 设为 true 表明启用了VCB能力,具体影响取决于VCB的具体功能。
persist.vendor.vcb.enable=false
功能名称: 启用VCB
功能描述: 控制是否启用 VCB 功能。
影响: 设为 false 表明VCB功能当前被禁用。
persist.vendor.sensor.onetrack=true
功能名称: 启用单轨迹传感器
功能描述: 控制是否启用单轨迹传感器监测。
影响: 设为 true 表明启用了单轨迹传感器功能,可以用于监测和优化设备的传感器性能。
persist.vendor.sensor.deviceorient=true
功能名称: 设备方向传感器
功能描述: 控制是否启用设备方向传感器。
影响: 设为 true 表明启用了设备方向传感器,用于检测和响应设备方向的变化。
persist.vendor.ssr.restart_level=ALL_ENABLE
功能名称: SSR重启级别
功能描述: 定义系统稳定性恢复(SSR)的重启级别。
影响: 设为 ALL_ENABLE 表明在出现系统问题时,所有相关组件都可以被重启以恢复稳定性。
3. 供应商属性
ro.vndk.version=32
功能名称: VNDK版本
功能描述: 定义了设备上使用的 Vendor Native Development Kit (VNDK) 的版本。
影响: 设为 32 表明使用VNDK版本32,这个版本与设备的系统镜像相关联,影响系统与硬件供应商组件的兼容性。
ro.bionic.arch=arm64
功能名称: Bionic架构
功能描述: 定义了设备上 Bionic C 库支持的主 CPU 架构。
影响: 设为 arm64 表明设备的主 CPU 架构是 arm64,影响应用程序的兼容性和性能。
ro.bionic.cpu_variant=kryo300
功能名称: Bionic CPU变种
功能描述: 定义了设备的主 CPU 架构的变种。
影响: 设为 kryo300 表明 CPU 的变种是 kryo300,可能影响特定硬件优化和性能特性。
ro.bionic.2nd_arch=arm
功能名称: Bionic第二架构
功能描述: 定义了设备支持的第二 CPU 架构。
影响: 设为 arm 表明设备支持 arm 作为第二 CPU 架构,增加了软件的兼容性。
ro.bionic.2nd_cpu_variant=cortex-a75
功能名称: 第二CPU变种
功能描述: 定义了设备的第二 CPU 架构的变种。
影响: 设为 cortex-a75 表明第二 CPU 的变种是 cortex-a75,可能影响特定硬件优化和性能特性。
persist.sys.dalvik.vm.lib.2=libart.so
功能名称: Dalvik虚拟机库
功能描述: 定义了系统使用的 ART (Android Runtime) 库。
影响: 设为 libart.so 表明系统使用 ART 作为运行时环境,这是 Android 的标准运行时,提供了应用性能和效率。
dalvik.vm.isa.arm64.variant=kryo300
功能名称: ARM64 ISA变种
功能描述: 定义了 arm64 指令集架构 (ISA) 的变种。
影响: 设为 kryo300 表明 arm64 ISA 的变种是 kryo300,影响应用程序的性能和硬件优化。
dalvik.vm.isa.arm64.features=default
功能名称: ARM64 ISA特性
功能描述: 定义了 arm64 指令集架构 (ISA) 支持的特性。
影响: 设为 default 表明使用默认的特性集,这是为大多数应用和系统服务提供最佳平衡的配置。
dalvik.vm.isa.arm.variant=cortex-a75
功能名称: ARM ISA变种
功能描述: 定义了 arm 指令集架构 (ISA) 的变种。
影响: 设为 cortex-a75 表明 arm ISA 的变种是 cortex-a75,影响应用程序的性能和硬件优化。
dalvik.vm.isa.arm.features=default
功能名称: ARM ISA特性
功能描述: 定义了 arm 指令集架构 (ISA) 支持的特性。
ro.minui.pixel_format=RGBX_8888
功能名称: 最小UI像素格式
功能描述: 定义了系统最小UI的像素格式。
影响: 设为 RGBX_8888 表明最小UI使用RGBX 8888像素格式,这影响显示质量和渲染性能。
ro.boot.dynamic_partitions=true
功能名称: 启用动态分区
功能描述: 指示设备是否支持动态分区功能。
影响: 设为 true 表明系统支持动态分区,这是 Android 10 及以后版本的一项特性,允许更灵活的系统分区管理。
ro.product.first_api_level=33
功能名称: 首次API级别
功能描述: 指示设备首次支持的 Android API 级别。
影响: 设为 33 表明设备最初是为支持 API 级别 33 (Android Q) 设计的。
ro.board.first_api_level=31
功能名称: 主板首次API级别
功能描述: 指示设备主板最初支持的 Android API 级别。
影响: 设为 31 表明设备主板最初是为支持 API 级别 31 设计的。
ro.board.api_level=31
功能名称: 主板API级别
功能描述: 指示设备主板当前支持的 Android API 级别。
影响: 设为 31 表明设备主板当前支持 API 级别 31。
ro.vendor.build.security_patch=2023-11-01
功能名称: 供应商安全补丁级别
功能描述: 指示 vendor 分区的安全补丁级别。
影响: 设为 2023-11-01 表明最后一次安全补丁更新是在 2023 年 11 月 1 日,反映了设备的安全性。
ro.product.board=taro
功能名称: 产品主板名称
功能描述: 定义了设备的主板名称。
影响: 设为 taro 可能指示使用了特定型号或系列的主板,影响硬件支持和性能优化。
ro.board.platform=taro
功能名称: 主板平台
功能描述: 定义了设备主板使用的平台。
影响: 设为 taro 表明主板基于 taro 平台,这可能与特定的硬件架构和性能优化相关联。
ro.hwui.use_vulkan=
功能名称: 使用Vulkan
功能描述: 指示系统是否使用 Vulkan 图形API。
影响: 由于该属性为空,它没有明确指明是否使用 Vulkan。通常,Vulkan 支持可以提高图形性能和渲染质量。
ro.build.ab_update=true
功能名称: 支持A/B更新
功能描述: 指示设备是否支持 A/B 更新机制。
影响: 设为 true 表明设备支持 A/B 更新,这是一种允许无缝系统更新的机制,可以在更新过程中提供更高的可靠性和安全性。
功能属性
ro.virtual_ab.enabled=true
功能名称: 虚拟A/B分区支持
功能描述: 控制是否启用虚拟 A/B 分区功能,这是一种更新机制,可以无缝地在后台应用系统更新。
影响: 设为 true 表明设备支持虚拟 A/B 分区更新,提高了系统更新的可靠性和用户体验。
external_storage.projid.enabled=1
功能名称: 外部存储项目ID支持
功能描述: 控制是否在外部存储设备上启用项目ID(Project ID)功能,用于文件系统配额管理和跟踪。
影响: 设为 1 表明启用了外部存储的项目ID功能,有助于更好地管理和监控存储空间的使用。
external_storage.casefold.enabled=1
功能名称: 外部存储大小写折叠
功能描述: 控制是否在外部存储上启用大小写折叠功能,允许文件系统不区分大小写地处理文件名。
影响: 设为 1 表明启用了外部存储的大小写折叠功能,这样可以提高文件系统的兼容性和用户体验。
external_storage.sdcardfs.enabled=0
功能名称: SDCardFS支持
功能描述: 控制是否使用 SDCardFS 文件系统来管理外部存储。
影响: 设为 0 表明没有启用 SDCardFS,系统可能使用其他文件系统来管理外部存储。
ro.zygote=zygote64_32
功能名称: Zygote进程配置
功能描述: 定义了系统启动时使用的 Zygote 进程的类型,Zygote 是 Android 中用于启动应用进程的守护进程。
影响: 设为 zygote64_32 表明系统使用的是可以同时支持 64 位和 32 位应用的 Zygote 进程。
keyguard.no_require_sim=true
功能名称: 无需SIM卡解锁
功能描述: 控制设备是否需要 SIM 卡就能解锁。
影响: 设为 true 表明设备在没有检测到 SIM 卡时也能解锁,提高了设备的可用性。
ro.com.android.dataroaming=true
功能名称: 数据漫游默认开启
功能描述: 控制设备是否默认开启数据漫游功能。
影响: 设为 true 表明设备默认开启数据漫游,用户在国外可以直接使用移动数据。
ro.config.ringtone=Ring_Synth_04.ogg
功能名称: 默认铃声配置
功能描述: 定义了设备的默认铃声文件。
影响: 设为 Ring_Synth_04.ogg 表明默认铃声设置为特定的音频文件,影响来电铃声的选择。
功能名称: 统计日志大小
功能描述: 定义统计日志服务 logd 的最大日志大小。
影响: 设为 64K 表明统计日志文件的大小限制为 64 KB,超过这个大小的日志会被循环覆盖。
log.tag.stats_log=I
功能名称: 统计日志标签级别
功能描述: 定义统计日志标签的日志级别。
影响: 设为 I 表明统计日志的日志级别为 Info,用于控制日志的输出详细度。
ro.carrier=unknown
功能名称: 运营商信息
功能描述: 定义设备运营商的信息。
影响: 设为 unknown 表明设备的运营商信息未知或未设置。
ro.config.notification_sound=OnTheHunt.ogg
功能名称: 默认通知音
功能描述: 定义了系统默认的通知音。
影响: 设为 OnTheHunt.ogg 表明系统使用这个文件作为默认的通知音。
ro.config.alarm_alert=Alarm_Classic.ogg
功能名称: 默认闹钟声音
功能描述: 定义了系统默认的闹钟声音。
影响: 设为 Alarm_Classic.ogg 表明系统使用这个文件作为默认的闹钟声音。
dalvik.vm.heapstartsize=8m
功能名称: 虚拟机初始堆大小
功能描述: 定义了 Dalvik 虚拟机启动时的初始堆内存大小。
影响: 设为 8m 表明虚拟机初始堆内存大小为 8 MB,影响应用的内存管理和性能。
dalvik.vm.heapgrowthlimit=256m
功能名称: 虚拟机堆增长限制
功能描述: 定义了 Dalvik 虚拟机堆内存的最大增长限制。
影响: 设为 256m 表明堆内存增长限制为 256 MB,控制应用最大可使用的堆内存大小。
功能名称: 虚拟机堆大小
功能描述: 定义了 Dalvik 虚拟机堆内存的总大小。
影响: 设为 512m 表明虚拟机堆内存总大小为 512 MB,影响应用的内存管理和性能。
功能名称: 堆目标使用率
功能描述: 定义了 Dalvik 虚拟机期望的堆内存使用率。
影响: 设为 0.75 表明虚拟机堆内存的目标使用率为 75%,用于优化内存分配和垃圾回收。
dalvik.vm.heapminfree=2m
功能名称: 堆最小空闲内存
功能描述: 定义了 Dalvik 虚拟机堆内存的最小空闲内存大小。
影响: 设为 2m 表明虚拟机保留最少 2 MB 的堆内存作为空闲内存,用于确保系统稳定性。
dalvik.vm.heapmaxfree=8m
功能名称: 堆最大空闲内存
功能描述: 定义了 Dalvik 虚拟机堆内存的最大空闲内存大小。
影响: 设为 8m 表明虚拟机保留最多 8 MB 的堆内存作为空闲内存,用于优化内存管理。
ro.mediaserver.64b.enable=true
功能名称: 启用64位媒体服务器
功能描述: 控制是否启用64位媒体服务器,用于处理多媒体任务。
影响: 设为 true 表明启用了64位媒体服务器,可能提高多媒体处理的性能和效率。
graphics.gpu.profiler.support=true
功能名称: GPU性能分析支持
功能描述: 控制是否启用 GPU 性能分析工具。
影响: 设为 true 表明支持 GPU 性能分析,这有助于开发者优化图形性能。
功能名称: APEX可更新
功能描述: 控制系统是否支持 APEX(Android 程序包扩展)模块的动态更新。
影响: 设为 true 表明系统支持 APEX 模块的动态更新,提高了系统模块的更新灵活性和安全性。
5. 系统设置
ro.adb.secure=1
功能名称: ADB安全模式
功能描述: 控制Android调试桥(ADB)是否在安全模式下运行。
影响: 设为 1 表明 ADB 需要经过授权的计算机才能连接,增强了设备的安全性。
ro.oem_unlock_supported=1
功能名称: 支持OEM解锁
功能描述: 定义设备是否支持 OEM 解锁。
影响: 设为 1 表明设备支持 OEM 解锁,用户可以解锁设备的 bootloader。
ro.surface_flinger.use_color_management=true
功能名称: 启用颜色管理
功能描述: 控制 SurfaceFlinger 是否使用颜色管理来提供更准确的颜色显示。
影响: 设为 true 表明启用了颜色管理,提高了颜色显示的准确性和视觉效果。
ro.surface_flinger.protected_contents=true
功能名称: 保护内容支持
功能描述: 定义 SurfaceFlinger 是否支持保护内容的显示。
影响: 设为 true 表明设备支持保护内容(如 DRM 内容),确保了数字内容的安全播放。
ro.surface_flinger.use_content_detection_for_refresh_rate=true
功能名称: 内容检测刷新率
功能描述: 控制 SurfaceFlinger 是否基于内容动态调整刷新率。
影响: 设为 true 表明使用内容检测来调整刷新率,可以优化显示性能和功耗。
ro.surface_flinger.set_touch_timer_ms=200
功能名称: 触摸计时器设置
功能描述: 定义 SurfaceFlinger 触摸事件的计时器时长。
影响: 设为 200 表明触摸事件的计时器时长为 200 毫秒,影响触摸响应和界面交互。
ro.surface_flinger.force_hwc_copy_for_virtual_displays=true
功能名称: 虚拟显示HWC拷贝
功能描述: 控制是否对虚拟显示强制使用硬件合成器(HWC)拷贝。
影响: 设为 true 表明对虚拟显示强制使用 HWC 拷贝,可能影响虚拟显示的性能。
ro.surface_flinger.max_frame_buffer_acquired_buffers=3
功能名称: 最大帧缓冲区获取缓冲数
功能描述: 定义 SurfaceFlinger 最大可以获取的帧缓冲区缓冲数量。
影响: 设为 3 表明最大可以获取 3 个帧缓冲区,影响图形渲染和缓冲管理。
ro.surface_flinger.max_virtual_display_dimension=4096
功能名称: 最大虚拟显示维度
功能描述: 定义 SurfaceFlinger 支持的最大虚拟显示维度。
影响: 设为 4096 表明最大支持 4096 像素的虚拟显示维度,影响虚拟显示的分辨率上限。
功能名称: 支持背景模糊
功能描述: 定义 SurfaceFlinger 是否支持背景模糊效果。
影响: 设为 1 表明支持背景模糊,可以用于UI设计中提升美观性和层次感。
ro.surface_flinger.has_wide_color_display=true
功能名称: 宽色域显示支持
功能描述: 指示设备是否支持宽色域显示。
影响: 设为 true 表明设备支持宽色域显示,可以展示更丰富、更准确的颜色。
ro.surface_flinger.has_HDR_display=true
功能名称: HDR显示支持
功能描述: 指示设备是否支持高动态范围(HDR)显示。
影响: 设为 true 表明设备支持 HDR 显示,提供更广的色彩范围和对比度。
ro.surface_flinger.wcg_composition_dataspace=143261696
功能名称: WCG组合数据空间
功能描述: 定义 SurfaceFlinger 用于宽色域(WCG)组合的数据空间。
影响: 数值 143261696 定义了特定的数据空间,用于管理和渲染宽色域内容。
产品属性
这些属性涵盖了设备的广泛配置,包括但不限于系统信息、系统安全、权限控制、硬件配置、网络设置、音频处理、图形性能。
ro.soc.manufacturer=QTI
功能名称: SoC制造商
功能描述: 定义了系统芯片(SoC)的制造商。
影响: 设为 QTI (Qualcomm Technologies, Inc.)表明设备使用的是高通的 SoC。
ro.rom.zone=2
功能名称: ROM地区代码
功能描述: 定义了ROM的地区或区域代码。
影响: 设为 2 可能表示设备针对特定地区或市场定制,影响系统设置和可用服务。
ro.build.recovery.version.release=14
功能名称: 恢复模式版本
功能描述: 指示系统恢复模式的版本号。
影响: 设为 14 表明恢复模式基于 Android 版本 14,影响恢复环境的特性和兼容性。
ro.control_privapp_permissions=enforce
功能名称: 私有应用权限控制
功能描述: 定义了系统对私有应用权限的控制方式。
影响: 设为 enforce 表明系统严格执行私有应用的权限策略,增强安全性。
persist.vendor.qcomsysd.enabled=1
功能名称: 启用QCOM系统守护进程
功能描述: 控制是否启用高通的系统守护进程。
影响: 设为 1 表明启用了高通的系统守护进程,这可能涉及硬件支持和系统优化。
vendor.power.pasr.enabled=false
功能名称: PASR电源管理
功能描述: 控制是否启用部分阵列自刷新(PASR)电源管理策略。
影响: 设为 false 表明未启用 PASR,影响内存的电源管理策略。
vendor.pasr.activemode.enabled=false
功能名称: PASR活动模式
功能描述: 控制是否在活动模式下启用部分阵列自刷新(PASR)。
影响: 设为 false 表明在活动模式下未启用 PASR,影响内存性能和功耗。
persist.backup.ntpServer=0.pool.ntp.org
功能名称: NTP服务器
功能描述: 定义了系统用于时间同步的网络时间协议(NTP)服务器。
影响: 设为 0.pool.ntp.org 表明使用这个 NTP 服务器来同步系统时间,确保时间准确性。
sys.vendor.shutdown.waittime=500
功能名称: 关机等待时间
功能描述: 定义了系统在关机流程中等待的时间(毫秒)。
影响: 设为 500 表明系统在执行关机操作前等待 500 毫秒,可能影响关机流程。
ro.frp.pst=/dev/block/bootdevice/by-name/frp
功能名称: FRP分区
功能描述: 指定了工厂重置保护(FRP)的分区路径。
影响: 设为 /dev/block/bootdevice/by-name/frp 表明 FRP 数据保存在这个分区,用于保护设备免受未经授权的工厂重置。
ro.vendor.beluga.p=0x3
功能名称: Beluga配置参数P
功能描述: 定义了特定于 Beluga 系统的配置参数 P。
影响: 数值 0x3 表明配置参数 P 的设定值,具体影响依赖于 Beluga 系统的内部实现。
ro.vendor.beluga.c=0x4800
功能名称: Beluga配置参数C
功能描述: 定义了特定于 Beluga 系统的配置参数 C。
影响: 数值 0x4800 表明配置参数 C 的设定值,具体影响依赖于 Beluga 系统的内部实现。
ro.vendor.beluga.s=0x900
功能名称: Beluga配置参数S
功能描述: 定义了特定于 Beluga 系统的配置参数 S。
影响: 数值 0x900 表明配置参数 S 的设定值,具体影响依赖于 Beluga 系统的内部实现。
ro.vendor.beluga.t=0x240
功能名称: Beluga配置参数T
功能描述: 定义了特定于 Beluga 系统的配置参数 T。
影响: 数值 0x240 表明配置参数 T 的设定值,具体影响依赖于 Beluga 系统的内部实现。
wifi.aware.interface=wifi-aware0
功能名称: Wi-Fi Aware接口
功能描述: 定义了用于 Wi-Fi Aware 通信的接口名称。
影响: 设为 wifi-aware0 表明使用 wifi-aware0 作为 Wi-Fi Aware 通信的接口,支持相近设备间的直接通信。
ro.incremental.enable=yes
功能名称: 启用增量更新
功能描述: 控制是否启用增量更新功能。
影响: 设为 yes 表明启用了增量更新,允许系统进行小范围更新而不是完整更新,提高更新效率。
persist.vendor.radio.ecc_cloud=true
功能名称: 启用紧急呼叫云服务
功能描述: 控制是否启用基于云的紧急呼叫服务。
影响: 设为 true 表明启用了紧急呼叫云服务,可以提高紧急呼叫的可靠性和效率。
drm.service.enabled=true
功能名称: 启用DRM服务
功能描述: 控制是否启用数字版权管理(DRM)服务。
影响: 设为 true 表明启用了 DRM 服务,支持受保护内容的安全播放和管理。
camera.disable_zsl_mode=true
功能名称: 禁用零快门延迟
功能描述: 控制是否禁用相机的零快门延迟(ZSL)模式。
影响: 设为 true 表明禁用了 ZSL 模式,可能影响相机的拍摄速度和图片质量。
persist.vendor.qfp=true
功能名称: 启用QFP
功能描述: 控制是否启用 QFP(可能是特定厂商的一项特性或服务)。
影响: 设为 true 表明启用了 QFP,具体影响依赖于 QFP 的具体功能。
ro.vendor.qspm.enable=true
功能名称: 启用QSPM
功能描述: 控制是否启用 QSPM(可能是特定厂商的一项特性或服务)。
影响: 设为 true 表明启用了 QSPM,具体影响依赖于 QSPM 的具体功能。
persist.vendor.radio.enableadvancedscan=true
功能名称: 启用高级扫描
功能描述: 控制是否启用无线电的高级扫描功能。
影响: 设为 true 表明启用了无线电的高级扫描功能,可能提高网络发现和连接的效率。
功能名称: 启用Fuse Passthrough
功能描述: 控制是否启用 Fuse 文件系统的 Passthrough 模式。
影响: 设为 true 表明启用了 Fuse Passthrough 模式,可以提高文件系统的性能。
ro.vendor.miui.build.region=eea
功能名称: MIUI构建区域
功能描述: 定义了 MIUI 版本针对的区域或地域。
影响: 设为 eea (欧洲经济区)表明这个 MIUI 版本是针对欧洲经济区市场的,影响系统服务和应用市场。
ro.vendor.radio.build_profile=u-stable
功能名称: 无线电构建配置文件
功能描述: 定义了无线电固件的构建配置文件类型。
影响: 设为 u-stable 表明无线电固件使用稳定版构建配置,影响无线电性能和稳定性。
vendor.hw.fm.init=0
功能名称: 硬件FM初始化
功能描述: 控制硬件 FM 收音机的初始化状态。
影响: 设为 0 表明硬件 FM 收音机未初始化,可能影响 FM 收音功能。
功能名称: 启用高通解析器
功能描述: 控制是否启用高通的多媒体解析器。
影响: 数值 16777215 表明启用了特定的解析器功能,可能影响多媒体文件的解析和播放。
ro.hardware.vulkan=adreno
功能名称: Vulkan硬件支持
功能描述: 定义了支持 Vulkan 图形接口的硬件。
影响: 设为 adreno 表明支持基于 Adreno GPU 的 Vulkan,提升图形处理的性能和效率。
ro.hardware.egl=adreno
功能名称: EGL硬件支持
功能描述: 定义了支持 EGL(Embedded-System Graphics Library)接口的硬件。
影响: 设为 adreno 表明支持基于 Adreno GPU 的 EGL,影响图形渲染和兼容性。
ro.gfx.driver.1=com.qualcomm.qti.gpudrivers.taro.api32
功能名称: 图形驱动程序
功能描述: 定义了系统使用的图形驱动程序。
影响: 设为 com.qualcomm.qti.gpudrivers.taro.api32 表明使用特定的 GPU 驱动程序,影响图形性能和功能。
功能名称: OpenGL ES版本
功能描述: 定义了设备支持的 OpenGL ES(Embedded System Graphics Library)版本。
影响: 数值 196610 表明支持 OpenGL ES 版本 3.2,影响图形应用和游戏的兼容性和性能。
af.fast_track_multiplier=1
功能名称: 音频快速轨道乘数
功能描述: 定义了音频快速轨道的乘数。
影响: 设为 1 表明音频快速轨道的乘数是 1,影响音频处理的优先级和资源分配。
ro.audio.flinger_standbytime_ms=2000
功能名称: 音频Flinger待机时间
功能描述: 定义了音频 Flinger 进入待机模式前的等待时间(毫秒)。
影响: 设为 2000 表明音频 Flinger 在 2000 毫秒无活动后进入待机模式,影响电源管理。
vendor.audio_hal.period_size=192
功能名称: 音频HAL周期大小
功能描述: 定义了音频硬件抽象层(HAL)的周期大小。
影响: 设为 192 表明音频 HAL 的周期大小为 192,影响音频处理的延迟和资源消耗。
vendor.audio.ull_record_period_multiplier=2
功能名称: ULL记录周期乘数
功能描述: 定义了超低延迟(ULL)录音的周期乘数。
影响: 设为 2 表明 ULL 录音的周期乘数为 2,影响音频录制的精确度和性能。
persist.vendor.audio.ambisonic.capture=false
功能名称: 环绕声捕捉
功能描述: 控制是否启用环绕声(ambisonic)捕捉功能。
影响: 设为 false 表明未启用环绕声捕捉功能。
persist.vendor.audio.ambisonic.auto.profile=false
功能名称: 自动环绕声配置
功能描述: 控制是否启用自动环绕声配置功能。
影响: 设为 false 表明未启用自动环绕声配置。
persist.vendor.audio.apptype.multirec.enabled=false
功能名称: 多重录音应用类型
功能描述: 控制是否启用多重录音的应用类型。
影响: 设为 false 表明未启用多重录音应用类型。
ro.vendor.audio.sdk.fluencetype=none
功能名称: 音频Fluence类型
功能描述: 定义了音频 Fluence 技术的类型。
影响: 设为 none 表明未使用特定的 Fluence 音频技术。
persist.vendor.audio.fluence.voicecall=true
功能名称: Fluence语音通话
功能描述: 控制是否在语音通话中启用 Fluence 技术。
影响: 设为 true 表明在语音通话中启用了 Fluence 技术,可能提高通话质量。
persist.vendor.audio.fluence.voicerec=false
功能名称: Fluence语音录制
功能描述: 控制是否在语音录制中启用 Fluence 技术。
影响: 设为 false 表明在语音录制中未启用 Fluence 技术。
persist.vendor.audio.fluence.speaker=true
功能名称: Fluence扬声器
功能描述: 控制是否在扬声器播放中启用 Fluence 技术。
影响: 设为 true 表明在扬声器播放中启用了 Fluence 技术,可能提高音频质量。
persist.vendor.audio.fluence.tmic.enabled=false
功能名称: 启用Fluence顶部麦克风
功能描述: 控制是否启用 Fluence 技术的顶部麦克风。
影响: 设为 false 表明未启用 Fluence 技术的顶部麦克风。
ro.qc.sdk.audio.ssr=false
功能名称: 高通音频SSR
功能描述: 控制是否启用高通的音频空间声音复原(SSR)技术。
影响: 设为 false 表明未启用高通的 SSR 技术。
ro.qc.sdk.audio.fluencetype=none
功能名称: 高通Fluence类型
功能描述: 定义了高通音频 Fluence 技术的类型。
persist.audio.fluence.voicecall=true
功能名称: Fluence语音通话(系统级)
功能描述: 控制是否在语音通话中启用 Fluence 技术(系统级设置)。
persist.audio.fluence.voicerec=false
功能名称: Fluence语音录制(系统级)
功能描述: 控制是否在语音录制中启用 Fluence 技术(系统级设置)。
persist.audio.fluence.speaker=true
功能名称: Fluence扬声器(系统级)
功能描述: 控制是否在扬声器播放中启用 Fluence 技术(系统级设置)。
persist.vendor.audio.spv3.enable=true
功能名称: 启用音频SPV3
功能描述: 控制是否启用音频 SPV3(特定厂商的音频处理技术)。
影响: 设为 true 表明启用了音频 SPV3,具体影响依赖于 SPV3 的具体功能。
persist.vendor.audio.avs.afe_api_version=2
功能名称: 音频前端API版本
功能描述: 定义了音频前端(AFE)API的版本。
影响: 设为 2 表明使用 AFE API 版本 2,影响音频处理和接口兼容性。
vendor.audio.tunnel.encode=false
功能名称: 音频隧道编码
功能描述: 控制是否启用音频隧道编码。
影响: 设为 false 表明未启用音频隧道编码。
persist.vendor.audio.ras.enabled=false
功能名称: 音频RAS启用
功能描述: 控制是否启用音频的 RAS(可能是特定厂商的音频增强技术)。
影响: 设为 false 表明未启用音频 RAS。
vendor.audio.offload.buffer.size.kb=32
功能名称: 音频离线缓冲区大小
功能描述: 定义音频离线处理的缓冲区大小(单位:KB)。
影响: 设为 32 表明音频离线缓冲区大小为 32 KB,影响音频处理的延迟和资源消耗。
audio.offload.video=true
功能名称: 音频离线视频支持
功能描述: 控制是否启用视频播放的音频离线处理。
影响: 设为 true 表明启用了视频播放的音频离线处理,可能提高视频播放的音频处理性能。
audio.deep_buffer.media=true
功能名称: 深度缓冲区媒体
功能描述: 控制是否启用深度缓冲区以改进媒体播放的音频性能。
影响: 设为 true 表明启用了深度缓冲区,可以减少音频延迟和提高音质。
vendor.voice.path.for.pcm.voip=true
功能名称: PCM VoIP声音路径
功能描述: 控制是否为 VoIP(网络电话)使用特定的 PCM(脉冲编码调制)声音路径。
影响: 设为 true 表明为 VoIP 使用特定的 PCM 声音路径,可以提高网络电话的声音质量。
vendor.audio.offload.multiaac.enable=true
功能名称: 多路AAC音频卸载
功能描述: 控制是否启用多路 AAC 音频格式的卸载处理。
影响: 设为 true 表明启用了多路 AAC 音频的卸载处理,可以提高处理效率和音质。
vendor.audio.dolby.ds2.enabled=false
功能名称: 启用杜比DS2
功能描述: 控制是否启用杜比 DS2 音频处理。
影响: 设为 false 表明未启用杜比 DS2,可能影响特定内容的音频处理。
vendor.audio.dolby.ds2.hardbypass=false
功能名称: 杜比DS2硬件绕过
功能描述: 控制是否启用杜比 DS2 的硬件绕过模式。
影响: 设为 false 表明未启用硬件绕过模式,DS2 处理可能完全在软件中进行。
vendor.audio.offload.multiple.enabled=false
功能名称: 多路音频卸载
功能描述: 控制是否启用对多路音频流的卸载处理。
影响: 设为 false 表明未启用多路音频的卸载处理,可能影响多路音频处理的性能。
vendor.audio.offload.passthrough=false
功能名称: 音频卸载直通
功能描述: 控制是否启用音频卸载的直通模式,即音频数据不经任何处理直接传递给硬件。
影响: 设为 false 表明未启用直通模式,音频数据可能在传递给硬件前进行处理。
ro.vendor.audio.sdk.ssr=false
功能名称: 音频SDK SSR
功能描述: 控制是否启用音频SDK的空间声音复原(SSR)特性。
影响: 设为 false 表明未启用 SSR 特性,可能影响空间音效的处理。
vendor.audio.offload.gapless.enabled=true
功能名称: 无缝音频卸载
功能描述: 控制是否启用无缝音频卸载,即在音频流间切换时无明显中断或延迟。
影响: 设为 true 表明启用了无缝音频卸载,提高音频播放的连贯性和用户体验。
vendor.audio.safx.pbe.enabled=false
功能名称: 音频SAFX PBE
功能描述: 控制是否启用音频SAFX预设音效(PBE)。
影响: 设为 false 表明未启用 SAFX PBE,可能影响预设音效的应用。
vendor.audio.parser.ip.buffer.size=262144
功能名称: 音频解析器IP缓冲区大小
功能描述: 定义了音频解析器IP(可能是音频数据输入处理器)的缓冲区大小。
影响: 设为 262144(字节)表明音频解析器的缓冲区大小,影响音频数据处理的性能。
vendor.audio.flac.sw.decoder.24bit=true
功能名称: 24位FLAC软件解码器
功能描述: 控制是否启用24位 FLAC 格式的软件解码器。
影响: 设为 true 表明启用了24位 FLAC 的软件解码器,提高了对高分辨率音频格式的支持。
vendor.audio.hal.boot.timeout.ms=20000
功能名称: 音频HAL启动超时
功能描述: 定义了音频硬件抽象层(HAL)启动的超时时间(毫秒)。
影响: 设为 20000 表明音频 HAL 启动的超时时间为 20 秒,影响设备启动和音频服务的初始化。
persist.vendor.bt.a2dp_offload_cap=sbc-aptx-aptxtws-aptxhd-aac-ldac-lhdc
功能名称: 蓝牙A2DP卸载能力
功能描述: 定义了设备支持的蓝牙 A2DP 音频卸载格式。
影响: 列出的音频格式(如 sbc, aptx, aac, ldac)表明设备支持这些格式的蓝牙音频卸载,提高音频传输的质量和效率。
ro.bluetooth.a2dp_offload.supported=true
功能名称: 支持蓝牙A2DP卸载
功能描述: 控制设备是否支持蓝牙 A2DP 音频卸载。
影响: 设为 true 表明设备支持蓝牙 A2DP 音频卸载,可以提高蓝牙音频的性能。
persist.bluetooth.a2dp_offload.disabled=false
功能名称: 禁用蓝牙A2DP卸载
功能描述: 控制是否禁用蓝牙 A2DP 音频卸载功能。
影响: 设为 false 表明未禁用 A2DP 音频卸载,允许使用这项功能来提升音质和减少延迟。
persist.bluetooth.a2dp_offload.cap=sbc-aac-aptx-aptxhd-ldac-lhdc
功能名称: 蓝牙A2DP卸载能力(系统级)
功能描述: 定义了系统支持的蓝牙 A2DP 音频卸载格式(系统级设置)。
影响: 列出的音频格式(如 sbc, aac, aptx, ldac)表明系统支持这些格式的蓝牙音频卸载,提高音频传输的质量和效率。
vendor.audio.use.sw.alac.decoder=true
功能名称: 使用软件ALAC解码器
功能描述: 控制是否使用软件 ALAC(Apple Lossless Audio Codec)解码器。
影响: 设为 true 表明使用软件 ALAC 解码器,提高对 ALAC 格式音频的支持。
vendor.audio.use.sw.ape.decoder=true
功能名称: 使用软件APE解码器
功能描述: 控制是否使用软件 APE 解码器。
影响: 设为 true 表明使用软件 APE 解码器,提高对 APE 格式音频的支持。
vendor.audio.use.sw.mpegh.decoder=true
功能名称: 使用软件MPEG-H解码器
功能描述: 控制是否使用软件 MPEG-H 解码器。
影响: 设为 true 表明使用软件 MPEG-H 解码器,提高对 MPEG-H 格式音频的支持。
vendor.audio.hw.aac.encoder=false
功能名称: 硬件AAC编码器
功能描述: 控制是否使用硬件 AAC 编码器。
影响: 设为 false 表明未使用硬件 AAC 编码器,AAC 编码可能在软件中进行。
audio.sys.noisy.broadcast.delay=600
功能名称: 噪音广播延迟
功能描述: 定义系统在检测到噪音时发送广播之前的延迟时间(毫秒)。
影响: 设为 600 表明系统在检测到噪音后延迟 600 毫秒发送广播,可能影响噪音处理和用户通知。
audio.sys.offload.pstimeout.secs=3
功能名称: 音频卸载处理超时
功能描述: 定义音频卸载处理的超时时间(秒)。
影响: 设为 3 表明音频卸载处理的超时时间为 3 秒,影响音频卸载任务的执行。
ro.af.client_heap_size_kbyte=7168
功能名称: AF客户端堆大小
功能描述: 定义音频焦点(AF)客户端的堆大小(KB)。
影响: 设为 7168 表明 AF 客户端的堆大小为 7168 KB,影响音频焦点处理的内存使用。
vendor.audio_hal.in_period_size=144
功能名称: 音频HAL输入周期大小
功能描述: 定义音频硬件抽象层(HAL)的输入周期大小。
影响: 设为 144 表明音频 HAL 的输入周期大小为 144,影响音频输入的处理和延迟。
vendor.audio_hal.period_multiplier=3
功能名称: 音频HAL周期乘数
功能描述: 定义音频硬件抽象层(HAL)的周期乘数。
影响: 设为 3 表明音频 HAL 的周期乘数为 3,影响音频处理的精确度和性能。
vendor.audio.adm.buffering.ms=2
功能名称: 音频ADM缓冲时间
功能描述: 定义音频设备管理器(ADM)的缓冲时间(毫秒)。
影响: 设为 2 表明音频 ADM 的缓冲时间为 2 毫秒,影响音频数据的缓冲和处理。
vendor.audio.volume.headset.gain.depcal=true
功能名称: 耳机音量增益校准
功能描述: 控制是否启用耳机音量增益的校准。
影响: 设为 true 表明启用了耳机音量增益的校准,提高音量设置的精确性和一致性。
persist.audio.fluence.voicecomm=true
功能名称: Fluence语音通讯
功能描述: 控制是否在语音通讯中启用 Fluence 技术。
影响: 设为 true 表明在语音通讯中启用了 Fluence 技术,可能提高通话质量。
vendor.audio.c2.preferred=true
功能名称: 首选C2音频
功能描述: 控制是否首选使用 C2 音频编解码器。
影响: 设为 true 表明首选使用 C2 音频编解码器,影响音频编解码的选择和性能。
debug.c2.use_dmabufheaps=1
功能名称: 使用DMA缓冲堆
功能描述: 控制是否在 C2 音频处理中使用 DMA 缓冲堆。
影响: 设为 1 表明在 C2 音频处理中使用 DMA 缓冲堆,可能提高内存管理效率和性能。
vendor.qc2audio.suspend.enabled=true
功能名称: QC2音频暂停启用
功能描述: 控制是否启用 QC2 音频的暂停功能。
影响: 设为 true 表明启用了 QC2 音频的暂停功能,可以在不使用时节省资源。
vendor.qc2audio.per_frame.flac.dec.enabled=true
功能名称: 每帧FLAC解码
功能描述: 控制是否启用 QC2 音频的每帧 FLAC 解码功能。
影响: 设为 true 表明启用了每帧 FLAC 解码,提高了解码效率和音质。
debug.stagefright.omx_default_rank=0
功能名称: Stagefright OMX默认等级
功能描述: 定义了 Stagefright(Android 的多媒体框架)中 OMX 组件的默认等级。
影响: 设为 0 可能影响 OMX 组件的选择和多媒体处理的优先级。
vendor.audio.hal.output.suspend.supported=true
功能名称: 音频HAL输出暂停支持
功能描述: 控制是否支持音频硬件抽象层(HAL)的输出暂停。
影响: 设为 true 表明支持音频 HAL 的输出暂停,可以在不使用时节省资源。
aaudio.mmap_policy=1
功能名称: AAudio内存映射策略
功能描述: 定义了 AAudio(Android 的低延迟音频API)的内存映射策略。
影响: 设为 1 表明特定的内存映射策略被使用,影响音频数据处理的性能和效率。
aaudio.mmap_exclusive_policy=2
功能名称: AAudio内存映射独占策略
功能描述: 定义了 AAudio 的内存映射独占策略。
影响: 设为 2 表明特定的内存映射独占策略被使用,影响音频数据处理的性能和效率。
aaudio.hw_burst_min_usec=2000
功能名称: AAudio硬件突发最小时间
功能描述: 定义了 AAudio 硬件处理音频突发的最小时间(微秒)。
影响: 设为 2000 表明硬件处理音频突发的最小时间为 2000 微秒,影响音频处理的实时性。
vendor.audio.enable.mirrorlink=false
功能名称: 启用MirrorLink
功能描述: 控制是否启用 MirrorLink(一种车辆连接标准)音频功能。
影响: 设为 false 表明未启用 MirrorLink 音频功能。
persist.vendor.audio.voicecall.speaker.stereo=true
功能名称: 语音通话扬声器立体声
功能描述: 控制语音通话时扬声器是否使用立体声输出。
影响: 设为 true 表明语音通话时扬声器使用立体声输出,提高通话音质。
persist.vendor.bt.aac_frm_ctl.enabled=true
功能名称: 蓝牙AAC帧控制
功能描述: 控制蓝牙 AAC 音频的帧控制功能。
影响: 设为 true 表明启用了蓝牙 AAC 音频的帧控制,可以优化 AAC 音频流的传输。
persist.vendor.bt.aac_vbr_frm_ctl.enabled=true
功能名称: 蓝牙AAC可变比特率帧控制
功能描述: 控制蓝牙 AAC 可变比特率音频的帧控制功能。
影响: 设为 true 表明启用了 AAC 可变比特率音频的帧控制,可以提高音频传输的效率和质量。
persist.vendor.audio.ha_proxy.enabled=true
功能名称: 音频HA代理启用
功能描述: 控制是否启用音频硬件抽象层(HA)的代理功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频 HA 的代理功能,可以提高音频处理的灵活性和性能。
vendor.audio.feature.a2dp_offload.enable=true
功能名称: A2DP卸载特性启用
功能描述: 控制是否启用 A2DP 卸载特性。
影响: 设为 true 表明启用了 A2DP 卸载特性,可以提高蓝牙音频的性能。
vendor.audio.feature.afe_proxy.enable=true
功能名称: AFE代理特性启用
功能描述: 控制是否启用音频前端(AFE)的代理特性。
影响: 设为 true 表明启用了 AFE 代理特性,可以提高音频处理的效率和灵活性。
vendor.audio.feature.anc_headset.enable=false
功能名称: ANC耳机特性启用
功能描述: 控制是否启用主动降噪(ANC)耳机特性。
影响: 设为 false 表明未启用 ANC 耳机特性。
vendor.audio.feature.battery_listener.enable=true
功能名称: 电池监听启用
功能描述: 控制是否启用对电池状态的音频特性监听。
影响: 设为 true 表明启用了电池状态监听,可以根据电池状态调整音频设置,优化电池使用。
vendor.audio.feature.compr_cap.enable=false
功能名称: 压缩能力启用
功能描述: 控制是否启用压缩音频的处理能力。
影响: 设为 false 表明未启用压缩音频处理能力,可能影响特定格式的音频处理。
vendor.audio.feature.compress_in.enable=true
功能名称: 输入压缩启用
功能描述: 控制是否启用对输入音频的压缩处理。
影响: 设为 true 表明启用了输入音频的压缩处理,可以提高输入音频处理的效率。
vendor.audio.feature.compress_meta_data.enable=true
功能名称: 压缩元数据启用
功能描述: 控制是否启用压缩音频元数据的处理。
影响: 设为 true 表明启用了压缩音频元数据的处理,可以提高元数据处理的效率和准确性。
vendor.audio.feature.compr_voip.enable=false
功能名称: VoIP压缩启用
功能描述: 控制是否启用对 VoIP(网络电话)音频的压缩处理。
影响: 设为 false 表明未启用 VoIP 音频的压缩处理,可能影响 VoIP 音频的性能和质量。
vendor.audio.feature.concurrent_capture.enable=true
功能名称: 并发捕获启用
功能描述: 控制是否启用对多个音频源的并发捕获。
影响: 设为 true 表明启用了并发音频捕获,可以同时处理多个音频输入源。
vendor.audio.feature.custom_stereo.enable=true
功能名称: 自定义立体声启用
功能描述: 控制是否启用自定义立体声音频处理。
影响: 设为 true 表明启用了自定义立体声处理,可以根据用户偏好或设备特性调整立体声效果。
vendor.audio.feature.display_port.enable=true
功能名称: DisplayPort音频启用
功能描述: 控制是否启用通过 DisplayPort 接口的音频传输。
影响: 设为 true 表明启用了 DisplayPort 音频传输,可以通过 DisplayPort 接口传输高质量音频。
vendor.audio.feature.dsm_feedback.enable=false
功能名称: DSM反馈启用
功能描述: 控制是否启用数字信号处理器(DSM)反馈。
影响: 设为 false 表明未启用 DSM 反馈,可能影响特定音频处理的性能。
vendor.audio.feature.dynamic_ecns.enable=true
功能名称: 动态环境噪音控制启用
功能描述: 控制是否启用动态环境噪音控制(ECNS)功能。
影响: 设为 true 表明启用了动态 ECNS,可以根据环境自动调整噪音控制水平。
vendor.audio.feature.ext_hw_plugin.enable=false
功能名称: 外部硬件插件启用
功能描述: 控制是否启用外部音频硬件插件。
影响: 设为 false 表明未启用外部硬件插件,可能影响与特定外部音频硬件的兼容性。
vendor.audio.feature.external_dsp.enable=false
功能名称: 外部DSP启用
功能描述: 控制是否启用外部数字信号处理器(DSP)。
影响: 设为 false 表明未启用外部 DSP,可能影响高级音频处理功能。
vendor.audio.feature.external_speaker.enable=false
功能名称: 外部扬声器启用
功能描述: 控制是否启用外部扬声器支持。
影响: 设为 false 表明未启用外部扬声器支持,可能影响外部扬声器的使用。
vendor.audio.feature.external_speaker_tfa.enable=false
功能名称: TFA外部扬声器启用
功能描述: 控制是否启用 TFA(True Fidelity Audio)技术的外部扬声器支持。
影响: 设为 false 表明未启用 TFA 外部扬声器,可能影响扬声器的音质。
vendor.audio.feature.fluence.enable=true
功能名称: Fluence技术启用
功能描述: 控制是否启用 Fluence 音频处理技术。
影响: 设为 true 表明启用了 Fluence 技术,可以提高通话质量和噪音抑制。
vendor.audio.feature.fm.enable=true
功能名称: FM功能启用
功能描述: 控制是否启用 FM(调频)收音机功能。
影响: 设为 true 表明启用了 FM 收音功能,允许用户收听 FM 广播。
vendor.audio.feature.hdmi_edid.enable=true
功能名称: HDMI EDID功能启用
功能描述: 控制是否启用 HDMI EDID(扩展显示识别数据)功能。
影响: 设为 true 表明启用了 HDMI EDID,可以提高 HDMI 连接的兼容性和显示质量。
vendor.audio.feature.hdmi_passthrough.enable=true
功能名称: HDMI直通功能启用
功能描述: 控制是否启用 HDMI 音频直通功能。
影响: 设为 true 表明启用了 HDMI 音频直通,可以提供未经处理的原始音频信号。
vendor.audio.feature.hfp.enable=true
功能名称: HFP(免提)功能启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙 HFP(免提)协议。
影响: 设为 true 表明启用了 HFP 协议,可以通过蓝牙进行免提通话。
vendor.audio.feature.hifi_audio.enable=false
功能名称: HiFi音频启用
功能描述: 控制是否启用高保真(HiFi)音频功能。
影响: 设为 false 表明未启用 HiFi 音频,可能影响音质。
vendor.audio.feature.hwdep_cal.enable=false
功能名称: 硬件依赖校准启用
功能描述: 控制是否启用硬件依赖的校准功能。
影响: 设为 false 表明未启用硬件依赖的校准,可能影响音频硬件的性能。
vendor.audio.feature.incall_music.enable=true
功能名称: 通话音乐启用
功能描述: 控制是否在通话中启用音乐播放功能。
影响: 设为 true 表明在通话中启用了音乐播放,允许用户在通话中播放音乐。
vendor.audio.feature.multi_voice_session.enable=true
功能名称: 多重语音会话启用
功能描述: 控制是否启用多重语音会话功能。
影响: 设为 true 表明启用了多重语音会话,可以处理多个语音输入和输出。
vendor.audio.feature.keep_alive.enable=true
功能名称: 保持活跃启用
功能描述: 控制是否启用音频会话的保持活跃功能。
影响: 设为 true 表明启用了保持活跃功能,可以保持音频会话在不活跃时不被中断。
vendor.audio.feature.kpi_optimize.enable=true
功能名称: KPI优化启用
功能描述: 控制是否启用音频关键性能指标(KPI)的优化。
影响: 设为 true 表明启用了 KPI 优化,可以提高音频处理的性能和效率。
vendor.audio.feature.maxx_audio.enable=false
功能名称: MaxxAudio启用
功能描述: 控制是否启用 MaxxAudio 音频增强技术。
影响: 设为 false 表明未启用 MaxxAudio,可能影响音频增强效果。
vendor.audio.feature.ras.enable=true
功能名称: RAS功能启用
功能描述: 控制是否启用 RAS(可能是特定厂商的一项音频增强技术)。
影响: 设为 true 表明启用了 RAS 功能,可以提高音频处理的效果和性能。
vendor.audio.feature.record_play_concurency.enable=false
功能名称: 录音播放并发启用
功能描述: 控制是否启用录音和播放的并发处理。
影响: 设为 false 表明未启用录音播放并发,可能影响同时进行录音和播放的能力。
vendor.audio.feature.src_trkn.enable=true
功能名称: 源追踪启用
功能描述: 控制是否启用音频源追踪功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频源追踪,可以准确跟踪音频源的状态和位置。
vendor.audio.feature.spkr_prot.enable=true
功能名称: 扬声器保护启用
影响: 设为 true 表明启用了扬声器保护,可以延长扬声器的寿命并防止损坏。
vendor.audio.feature.ssrec.enable=true
功能名称: SSREC功能启用
功能描述: 控制是否启用 SSREC(可能是特定厂商的一项音频录制技术)。
影响: 设为 true 表明启用了 SSREC 功能,可能提高录音质量和效率。
vendor.audio.feature.usb_offload.enable=true
功能名称: USB音频卸载启用
功能描述: 控制是否启用通过 USB 接口的音频卸载。
影响: 设为 true 表明启用了 USB 音频卸载,可以提高 USB 音频设备的性能。
vendor.audio.feature.usb_offload_burst_mode.enable=true
功能名称: USB音频卸载突发模式启用
功能描述: 控制是否启用 USB 音频卸载的突发模式。
影响: 设为 true 表明启用了突发模式,可以提高 USB 音频数据传输的效率。
vendor.audio.feature.usb_offload_sidetone_volume.enable=false
功能名称: USB音频卸载旁路音量控制启用
功能描述: 控制是否启用 USB 音频卸载时的旁路(sidetone)音量控制。
影响: 设为 false 表明未启用旁路音量控制,可能影响 USB 音频设备的旁路音量设置。
vendor.audio.feature.deepbuffer_as_primary.enable=false
功能名称: 作为主要使用深度缓冲区启用
功能描述: 控制是否将深度缓冲区作为主要音频缓冲区使用。
影响: 设为 false 表明未将深度缓冲区作为主要缓冲区使用,可能影响音频延迟和缓冲策略。
vendor.audio.feature.vbat.enable=true
功能名称: 电池电压跟踪启用
功能描述: 控制是否启用电池电压跟踪以调整音频输出。
影响: 设为 true 表明启用了电池电压跟踪,可以根据电池电压调整音频输出,保护硬件。
vendor.audio.feature.wsa.enable=false
功能名称: WSA功能启用
功能描述: 控制是否启用 WSA(可能是特定厂商的一项音频增强技术)。
影响: 设为 false 表明未启用 WSA 功能,可能影响音频增强效果。
vendor.audio.feature.audiozoom.enable=false
功能名称: 音频变焦启用
功能描述: 控制是否启用音频变焦功能。
影响: 设为 false 表明未启用音频变焦,可能影响录音时的音频焦点控制。
vendor.audio.feature.snd_mon.enable=true
功能名称: 声音监控启用
功能描述: 控制是否启用声音监控功能。
影响: 设为 true 表明启用了声音监控,可以实时监控和调整音频输出。
vendor.audio.feature.dmabuf.cma.memory.enable=true
功能名称: DMA缓冲CMA内存启用
功能描述: 控制是否启用 DMA 缓冲的连续内存分配(CMA)。
影响: 设为 true 表明启用了 DMA 缓冲的 CMA,可以提高内存管理的效率和性能。
vendor.audio.hdr.record.enable=false
功能名称: HDR录音启用
功能描述: 控制是否启用高动态范围(HDR)录音功能。
影响: 设为 false 表明未启用 HDR 录音,可能影响录音的动态范围。
ro.audio.monitorRotation=true
功能名称: 音频监控旋转
功能描述: 控制是否根据设备旋转调整音频输出。
影响: 设为 true 表明根据设备旋转调整音频输出,可以提供更自然的听觉体验。
ro.vendor.audio.spk.stereo=true
功能名称: 扬声器立体声启用
功能描述: 控制是否启用扬声器立体声输出。
影响: 设为 true 表明启用了扬声器立体声,可以提供更丰富的音频体验。
ro.vendor.audio.voice.change.support=true
功能名称: 支持音频变声
功能描述: 控制是否支持音频变声功能。
影响: 设为 true 表明支持音频变声,允许用户改变语音输出的音调或特性。
ro.vendor.audio.voice.change.youme.support=true
功能名称: YouMe音频变声支持
功能描述: 控制是否支持 YouMe 音频变声技术。
影响: 设为 true 表明支持 YouMe 音频变声,可以提供特定的声音效果。
ro.vendor.audio.voice.change.version=2
功能名称: 音频变声版本
功能描述: 定义了音频变声功能的版本。
影响: 设为 2 表明使用音频变声版本 2,可能包含特定的变声特性和效果。
ro.vendor.audio.sos=true
功能名称: 音频SOS启用
功能描述: 控制是否启用音频 SOS(紧急求助信号)功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频 SOS 功能,可以在紧急情况下发送特定的音频信号。
ro.vendor.audio.multiroute=true
功能名称: 多路音频路由启用
功能描述: 控制是否启用多路音频路由功能。
影响: 设为 true 表明启用了多路音频路由,可以同时向多个输出设备发送音频。
ro.vendor.audio.game.mode=true
功能名称: 游戏模式音频启用
功能描述: 控制是否为游戏启用特定的音频模式。
影响: 设为 true 表明为游戏启用了特定的音频模式,可以提高游戏的音频体验。
ro.vendor.audio.policy.engine.odm=true
功能名称: 音频策略引擎ODM启用
功能描述: 控制是否启用音频策略引擎的 ODM(原始设备制造商)定制。
影响: 设为 true 表明启用了音频策略引擎的 ODM 定制,可以提供特定制造商的音频策略。
ro.vendor.audio.aiasst.support=true
功能名称: AI助手音频支持
功能描述: 控制是否支持 AI 助手的音频功能。
影响: 设为 true 表明支持 AI 助手音频功能,可以提供智能音频服务。
功能名称: 按钮插孔配置
功能描述: 定义了音频按钮插孔的配置。
影响: 设为 volume 表明按钮插孔配置为音量控制,可以通过插孔控制音量。
功能名称: 按钮插孔切换
功能描述: 控制音频按钮插孔的切换状态。
影响: 设为 0 表明按钮插孔的切换状态为关闭,可能影响插孔按钮的功能。
ro.config.media_vol_steps=150
功能名称: 媒体音量级别步数
功能描述: 定义媒体音量调节的级别步数。
影响: 设为 150 表明媒体音量有 150 个调节级别,提供更精细的音量控制。
ro.config.media_vol_default=100
功能名称: 默认媒体音量级别
功能描述: 定义默认的媒体音量级别。
影响: 设为 100 表明默认媒体音量级别为 100,影响设备开机后的初始音量设置。
ro.config.vc_call_vol_steps=11
功能名称: 通话音量级别步数
功能描述: 定义通话音量调节的级别步数。
影响: 设为 11 表明通话音量有 11 个调节级别,提供不同场景下的音量控制。
ro.config.alarm_vol_steps=15
功能名称: 闹钟音量级别步数
功能描述: 定义闹钟音量调节的级别步数。
影响: 设为 15 表明闹钟音量有 15 个调节级别,提供更精细的音量控制。
ro.config.system_vol_steps=15
功能名称: 系统音量级别步数
功能描述: 定义系统音量调节的级别步数。
影响: 设为 15 表明系统音量有 15 个调节级别,提供更精细的音量控制。
vendor.audio.lowpower=true
功能名称: 音频低功耗模式启用
功能描述: 控制是否启用音频的低功耗模式。
影响: 设为 true 表明启用了音频的低功耗模式,可以在不活跃时减少音频处理的能耗。
vendor.audio.spkcal.copy.inhal=true
功能名称: 扬声器校准复制
功能描述: 控制是否复制扬声器校准文件至内部存储。
影响: 设为 true 表明复制扬声器校准文件,确保扬声器校准的准确性和一致性。
ro.vendor.audio.ring.filter=true
功能名称: 铃声过滤启用
功能描述: 控制是否启用铃声过滤功能。
影响: 设为 true 表明启用了铃声过滤,可以提供更优质的铃声体验。
ro.vendor.dolby.dax.version=DAX3_3.6.1.6_r1
功能名称: 杜比DAX版本
功能描述: 定义了杜比 DAX(Dolby Audio Experience)技术的版本。
影响: 设为 DAX3_3.6.1.6_r1 表明使用该版本的杜比 DAX,影响杜比音效的处理和质量。
ro.vendor.audio.dolby.dax.support=true
功能名称: 杜比DAX支持
功能描述: 控制是否支持杜比 DAX 技术。
影响: 设为 true 表明支持杜比 DAX,可以提供杜比音效的增强和优化。
persist.vendor.audio.misound.disable=true
功能名称: 禁用MiSound
功能描述: 控制是否禁用 MiSound(小米音频技术)。
影响: 设为 true 表明禁用了 MiSound,可能影响小米设备的音频增强特性。
ro.vendor.audio.dolby.surround.enable=true
功能名称: 杜比环绕声启用
功能描述: 控制是否启用杜比环绕声功能。
影响: 设为 true 表明启用了杜比环绕声,可以提供更丰富和沉浸的音频体验。
persist.vendor.audio.auto.scenario=true
功能名称: 自动音频场景启用
功能描述: 控制是否根据场景自动调整音频设置。
影响: 设为 true 表明启用了自动音频场景,可以根据不同情况自动优化音频设置。
ro.vendor.audio.miui.karaoke.show=false
功能名称: MIUI卡拉OK显示
功能描述: 控制是否在 MIUI 界面显示卡拉OK功能。
影响: 设为 false 表明不在 MIUI 界面显示卡拉OK功能,用户可能无法通过默认界面使用卡拉OK。
ro.vendor.audio.miui.karaoke.tencent.show=false
功能名称: 腾讯卡拉OK显示
功能描述: 控制是否在 MIUI 界面显示腾讯合作的卡拉OK功能。
影响: 设为 false 表明不显示腾讯合作的卡拉OK功能,影响相关功能的可用性。
ro.vendor.audio.feature.fade=true
功能名称: 音频淡入淡出
功能描述: 控制是否启用音频的淡入淡出效果。
影响: 设为 true 表明启用音频淡入淡出,可以提高音频切换的平滑性。
ro.vendor.audio.extendtonecallendedlength=true
功能名称: 延长结束通话音长
功能描述: 控制是否延长结束通话时的提示音长度。
影响: 设为 true 表明延长结束通话的提示音长度,可能影响用户的通话体验。
ro.vendor.audio.notify5Point1InUse=true
功能名称: 5.1声道使用通知
功能描述: 控制是否在使用 5.1 声道时通知系统。
影响: 设为 true 表明在使用 5.1 声道时通知系统,可以优化多声道音频的处理。
persist.vendor.qcom.bluetooth.a2dp_offload_cap=…
功能名称: 蓝牙A2DP卸载能力
功能描述: 定义了设备支持的蓝牙 A2DP 音频卸载能力。
影响: 列出的音频编解码器(如 sbc, aptx, aac, ldac)表明支持这些格式的蓝牙音频卸载,提高音频传输的质量和效率。
persist.vendor.qcom.bluetooth.aac_frm_ctl.enabled=true
功能名称: 蓝牙AAC帧控制启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙 AAC 音频的帧控制功能。
persist.vendor.qcom.bluetooth.twsp_state.enabled=false
功能名称: TWS+状态启用
功能描述: 控制是否启用 TWS+(True Wireless Stereo Plus)状态。
影响: 设为 false 表明未启用 TWS+ 状态,可能影响特定无线耳机的性能。
persist.vendor.qcom.bluetooth.a2dp_mcast_test.enabled=false
功能名称: 蓝牙A2DP多播测试启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙 A2DP 的多播测试。
影响: 设为 false 表明未启用多播测试,可能影响多播功能的测试和验证。
persist.vendor.qcom.bluetooth.scram.enabled=false
功能名称: 蓝牙扰频启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙的扰频功能。
影响: 设为 false 表明未启用扰频功能,可能影响蓝牙信号的抗干扰能力。
persist.vendor.qcom.bluetooth.aac_vbr_ctl.enabled=true
功能名称: 蓝牙AAC可变比特率控制启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙 AAC 音频的可变比特率控制。
影响: 设为 true 表明启用了 AAC 可变比特率控制,可以提高音频传输的效率和质量。
persist.vendor.qcom.bluetooth.aptxadaptiver2_1_support=true
功能名称: 支持aptX Adaptive R2.1
功能描述: 控制是否支持 aptX Adaptive R2.1 音频编解码器。
影响: 设为 true 表明支持 aptX Adaptive R2.1,可以提高蓝牙音频的适应性和性能。
persist.sys.fflag.override.settings_bluetooth_hearing_aid=true
功能名称: 启用蓝牙助听器设置
功能描述: 控制是否在系统设置中启用蓝牙助听器选项。
影响: 设为 true 表明启用了蓝牙助听器设置,提供蓝牙助听器的支持和配置选项。
ro.vendor.bluetooth.csip_qti=true
功能名称: 蓝牙CSIP QTI支持
功能描述: 控制是否支持蓝牙 CSIP(Coordinated Set Identification Profile)QTI。
影响: 设为 true 表明支持蓝牙 CSIP QTI,可以提高蓝牙设备之间的协调和识别。
ro.camera.enableCamera1MaxZsl=1
功能名称: 启用最大ZSL相机1
功能描述: 控制是否启用相机1的最大零快门延迟(ZSL)。
影响: 设为 1 表明启用了相机1的最大 ZSL,可以提高相机的拍摄速度和图片质量。
功能名称: DRM服务启用
persist.demo.hdmirotationlock=false
功能名称: HDMI旋转锁定
功能描述: 控制是否锁定通过 HDMI 输出的屏幕旋转。
影响: 设为 false 表明未锁定 HDMI 输出的屏幕旋转,屏幕内容可以根据设备方向旋转。
persist.sys.sf.color_saturation=1.0
功能名称: 屏幕颜色饱和度
功能描述: 定义屏幕颜色饱和度的设置。
影响: 设为 1.0 表明屏幕颜色饱和度为默认水平,影响屏幕显示的颜色鲜艳程度。
persist.sys.sf.color_mode=0
功能名称: 屏幕颜色模式
功能描述: 定义屏幕显示的颜色模式。
影响: 设为 0 表明使用默认的颜色模式,影响屏幕显示的色彩配置。
debug.sf.hw=0
功能名称: 硬件渲染调试
功能描述: 控制是否启用硬件渲染的调试模式。
影响: 设为 0 表明未启用硬件渲染的调试模式,可能影响调试时的渲染行为。
debug.egl.hw=0
功能名称: EGL硬件调试
功能描述: 控制是否启用 EGL(Embedded-System Graphics Library)硬件的调试模式。
影响: 设为 0 表明未启用 EGL 硬件的调试模式,可能影响调试时的图形处理。
debug.sf.latch_unsignaled=1
功能名称: 未信号化窗口的锁定调试
功能描述: 控制是否启用对未信号化窗口的锁定调试。
影响: 设为 1 表明启用了未信号化窗口的锁定调试,可以提高窗口管理的调试能力。
debug.sf.auto_latch_unsignaled=0
功能名称: 自动锁定未信号化窗口调试
功能描述: 控制是否自动锁定未信号化的窗口。
影响: 设为 0 表明未启用自动锁定未信号化窗口的功能,可能影响窗口的渲染行为。
debug.sf.high_fps_late_app_phase_offset_ns=1000000
功能名称: 高FPS应用阶段延迟调整
功能描述: 定义高FPS时应用阶段的延迟偏移量(纳秒)。
影响: 设为 1000000 表明高FPS应用阶段的延迟偏移量为 1000000 纳秒,影响高FPS下的应用渲染时间。
debug.mdpcomp.logs=0
功能名称: MDP组件日志调试
功能描述: 控制是否启用 MDP(Mobile Display Processor)组件的日志调试。
影响: 设为 0 表明未启用 MDP 组件的日志调试,可能影响调试时的日志输出。
vendor.gralloc.disable_ubwc=0
功能名称: 禁用UBWC
功能描述: 控制是否禁用 UBWC(Universal Bandwidth Compression)。
影响: 设为 0 表明未禁用 UBWC,UBWC 可以继续用于压缩带宽。
vendor.display.disable_scaler=0
功能名称: 禁用显示缩放器
功能描述: 控制是否禁用显示缩放器。
影响: 设为 0 表明未禁用显示缩放器,显示缩放器可用于图像的缩放处理。
vendor.display.disable_excl_rect=0
功能名称: 禁用排他矩形
功能描述: 控制是否禁用排他矩形功能。
影响: 设为 0 表明未禁用排他矩形功能,排他矩形可用于优化渲染性能。
vendor.display.disable_excl_rect_partial_fb=1
功能名称: 禁用部分帧缓冲的排他矩形
功能描述: 控制是否在部分帧缓冲时禁用排他矩形功能。
影响: 设为 1 表明在部分帧缓冲时禁用排他矩形,可能影响渲染的性能和效率。
vendor.display.comp_mask=0
功能名称: 显示组件掩码
功能描述: 定义显示组件的掩码配置。
影响: 设为 0 表明显示组件的掩码配置为默认设置,影响显示组件的配置和行为。
vendor.display.enable_optimize_refresh=0
功能名称: 启用优化刷新率
功能描述: 控制是否启用优化的刷新率功能。
影响: 设为 0 表明未启用优化刷新率,可能影响显示的流畅性和电力消耗。
vendor.display.use_smooth_motion=0
功能名称: 启用平滑动作
功能描述: 控制是否启用平滑动作功能。
影响: 设为 0 表明未启用平滑动作功能,可能影响动画和视频的平滑度。
vendor.display.enable_dpps_dynamic_fps=1
功能名称: 启用DPPS动态FPS
功能描述: 控制是否启用 DPPS(Display Power Saving Technology)动态FPS(每秒帧数)。
影响: 设为 1 表明启用了 DPPS 动态FPS,可以根据内容动态调整显示刷新率以节省电力。
debug.sf.high_fps_late_sf_phase_offset_ns=-2000000
功能名称: 高FPS SF阶段延迟调整
功能描述: 定义高FPS时 SF(SurfaceFlinger)阶段的延迟偏移量(纳秒)。
影响: 设为 -2000000 表明高FPS SF 阶段的延迟偏移量为 -2000000 纳秒,影响高FPS下的 SF 渲染时间。
debug.sf.high_fps_early_phase_offset_ns=-4000000
功能名称: 高FPS早期阶段偏移
功能描述: 定义高FPS时早期阶段的时间偏移量(纳秒)。
影响: 设为 -4000000 表明高FPS早期阶段的时间偏移量为 -4000000 纳秒,影响高FPS下的渲染时间和同步。
debug.sf.high_fps_early_gl_phase_offset_ns=-2000000
功能名称: 高FPS早期GL阶段偏移
功能描述: 定义高FPS时早期 OpenGL 渲染阶段的时间偏移量(纳秒)。
影响: 设为 -2000000 表明高FPS早期 OpenGL 阶段的时间偏移量为 -2000000 纳秒,影响高FPS下的 OpenGL 渲染时间和同步。
debug.sf.disable_client_composition_cache=1
功能名称: 禁用客户端组合缓存
功能描述: 控制是否禁用客户端组合的缓存。
影响: 设为 1 表明禁用了客户端组合的缓存,可能影响客户端组合的性能和效率。
debug.sf.enable_gl_backpressure=1
功能名称: 启用GL背压
功能描述: 控制是否启用 OpenGL 的背压机制。
影响: 设为 1 表明启用了 OpenGL 的背压机制,可以协调渲染速度和系统负载。
debug.sf.enable_advanced_sf_phase_offset=1
功能名称: 启用高级SF阶段偏移
功能描述: 控制是否启用高级的 SF(SurfaceFlinger)阶段偏移功能。
影响: 设为 1 表明启用了高级 SF 阶段偏移功能,可以提高渲染的同步性和准确性。
debug.sf.predict_hwc_composition_strategy=0
功能名称: 预测HWC组合策略
功能描述: 控制是否启用对 HWC(硬件组合)的组合策略预测。
影响: 设为 0 表明未启用 HWC 组合策略预测,可能影响组合策略的选择和性能。
debug.sf.treat_170m_as_sRGB=1
功能名称: 将170m视为sRGB
功能描述: 控制是否将色彩空间170m视为标准RGB色彩空间。
影响: 设为 1 表明将色彩空间170m视为sRGB,影响色彩管理和渲染的准确性。
vendor.display.enable_async_vds_creation=1
功能名称: 启用异步VDS创建
功能描述: 控制是否启用虚拟显示设备(VDS)的异步创建。
影响: 设为 1 表明启用了 VDS 的异步创建,可以提高虚拟显示设备的处理效率。
vendor.display.disable_sdr_dimming=1
功能名称: 禁用SDR降低亮度
功能描述: 控制是否禁用标准动态范围(SDR)内容的亮度降低。
影响: 设为 1 表明禁用了 SDR 内容的亮度降低,可能影响 SDR 内容的显示效果。
vendor.display.enable_rc_support=1
功能名称: 启用RC支持
功能描述: 控制是否启用遥控器(RC)支持。
影响: 设为 1 表明启用了遥控器支持,可以提高遥控器功能的兼容性和性能。
vendor.display.disable_sdr_histogram=1
功能名称: 禁用SDR直方图
功能描述: 控制是否禁用 SDR 内容的直方图功能。
影响: 设为 1 表明禁用了 SDR 直方图,可能影响 SDR 内容的画质分析和处理。
vendor.display.enable_hdr10_gpu_target=1
功能名称: 启用HDR10 GPU目标
功能描述: 控制是否启用 HDR10 标准的 GPU 目标处理。
影响: 设为 1 表明启用了 HDR10 GPU 目标,可以提高 HDR 内容的处理效率和画质。
vendor.display.enable_display_extensions=1
功能名称: 启用显示扩展
功能描述: 控制是否启用显示扩展功能。
影响: 设为 1 表明启用了显示扩展,可以提供更多的显示定制选项和特性。
vendor.display.disable_offline_rotator=1
功能名称: 禁用离线旋转器
功能描述: 控制是否禁用离线图像旋转器。
影响: 设为 1 表明禁用了离线旋转器,可能影响图像旋转的处理效率。
vendor.display.enable_async_powermode=0
功能名称: 启用异步电源模式
功能描述: 控制是否启用异步电源模式切换。
影响: 设为 0 表明未启用异步电源模式切换,可能影响电源模式切换的效率。
debug.sf.enable_hwc_vds=0
功能名称: 启用硬件组合虚拟显示设备
功能描述: 控制是否启用硬件组合的虚拟显示设备。
影响: 设为 0 表明未启用硬件组合的虚拟显示设备,可能影响虚拟显示设备的性能。
vendor.display.vds_allow_hwc=true
功能名称: 允许硬件组合虚拟显示设备
功能描述: 控制是否允许虚拟显示设备使用硬件组合。
影响: 设为 true 表明允许虚拟显示设备使用硬件组合,可以提高虚拟显示设备的渲染性能。
vendor.display.disable_hw_recovery_dump=1
功能名称: 禁用硬件恢复转储
功能描述: 控制是否禁用硬件恢复的转储功能。
影响: 设为 1 表明禁用了硬件恢复的转储功能,可能影响故障诊断和恢复。
vendor.display.enable_early_wakeup=1
功能名称: 启用早期唤醒
功能描述: 控制是否启用显示系统的早期唤醒功能。
影响: 设为 1 表明启用了显示系统的早期唤醒,可以提高唤醒的响应速度。
persist.vendor.dpm.vndr.idletimer.mode=default
功能名称: 空闲定时器模式
功能描述: 定义供应商的空闲定时器模式。
影响: 设为 default 表明使用默认的空闲定时器模式,影响设备的空闲行为和电力管理。
persist.vendor.dpm.vndr.halservice.enable=1
功能名称: HAL服务启用
功能描述: 控制是否启用硬件抽象层(HAL)服务。
影响: 设为 1 表明启用了 HAL 服务,可以提供更多的硬件控制和优化选项。
persist.vendor.dpm.vndr.feature=1
功能名称: 供应商DPM特性
功能描述: 控制供应商的设备性能管理(DPM)特性的启用状态。
影响: 设为 1 表明启用了供应商的 DPM 特性,可能涉及设备性能的优化和管理。
persist.vendor.rcs.singlereg.feature=1
功能名称: RCS单一注册特性
功能描述: 控制富通信服务(RCS)的单一注册特性的启用状态。
影响: 设为 1 表明启用了 RCS 单一注册特性,影响 RCS 服务的注册和使用。
ro.hardware.keystore_desede=true
功能名称: Keystore DESede支持
功能描述: 控制设备是否支持 Keystore 中的 Triple DES (DESede) 加密标准。
影响: 设为 true 表明支持 Triple DES 加密,影响设备加密和安全性能。
vendor.gatekeeper.disable_spu=true
功能名称: 禁用Gatekeeper SPU
功能描述: 控制是否禁用安全处理单元(SPU)在 Gatekeeper 中的使用。
影响: 设为 true 表明禁用了 SPU,可能影响设备的安全验证性能。
debug.stagefright.c2inputsurface=-1
功能名称: Stagefright C2输入表面调试
功能描述: 控制 Stagefright 多媒体框架中 C2 组件的输入表面调试设置。
影响: 设为 -1 表明特定的调试配置,可能影响多媒体处理和性能。
ro.vendor.extension_library=libqti-perfd-client.so
功能名称: 扩展库
功能描述: 定义设备使用的扩展库文件。
影响: 指向 libqti-perfd-client.so 表明使用此库,可能涉及性能调优和管理。
ro.vendor.perf-hal.ver=2.3
功能名称: 性能HAL版本
功能描述: 定义性能硬件抽象层(HAL)的版本。
影响: 设为 2.3 表明使用性能 HAL 版本 2.3,影响设备性能管理和优化。
ro.vendor.perf.scroll_opt=1
功能名称: 滚动优化
功能描述: 控制滚动操作的性能优化设置。
影响: 设为 1 表明启用了滚动优化,可能提高滚动操作的平滑性和响应速度。
ro.vendor.perf.scroll_opt.heavy_app=2
功能名称: 重负载应用滚动优化
功能描述: 控制在重负载应用中的滚动性能优化设置。
影响: 设为 2 表明特定的滚动优化配置,可能提高重负载应用中的滚动性能。
persist.vendor.radio.apm_sim_not_pwdn=1
功能名称: APM SIM未电源关闭
功能描述: 控制飞行模式下 SIM 卡是否保持未电源关闭状态。
影响: 设为 1 表明在飞行模式下 SIM 卡保持活动,可能影响能耗和网络连接。
persist.vendor.radio.sib16_support=1
功能名称: 支持SIB16
功能描述: 控制是否支持无线电接口的 SIB16(系统信息块类型16)。
影响: 设为 1 表明支持 SIB16,可能影响网络连接和时钟同步。
persist.vendor.radio.custom_ecc=1
功能名称: 自定义紧急呼叫代码
功能描述: 控制是否启用自定义的紧急呼叫代码(ECC)。
影响: 设为 1 表明启用了自定义 ECC,可能影响紧急呼叫的处理。
persist.vendor.radio.procedure_bytes=SKIP
功能名称: 跳过程序字节
功能描述: 控制在无线电通信中跳过特定的程序字节。
影响: 设为 SKIP 表明跳过特定程序字节,可能影响无线电通信的处理。
vendor.usb.use_gadget_hal=0
功能名称: 使用USB Gadget HAL
功能描述: 控制是否使用 USB Gadget 硬件抽象层(HAL)。
影响: 设为 0 表明未使用 USB Gadget HAL,可能影响 USB 设备的功能和性能。
vendor.usb.rndis.func.name=gsi
功能名称: RNDIS功能名称
功能描述: 定义 USB RNDIS(远程网络驱动接口规范)功能的名称。
影响: 设为 gsi 表明 RNDIS 功能的名称为 gsi,影响 USB 网络共享的配置。
vendor.usb.rmnet.func.name=gsi
功能名称: RMNET功能名称
功能描述: 定义 USB RMNET(远程移动网络)功能的名称。
影响: 设为 gsi 表明 RMNET 功能的名称为 gsi,影响 USB 数据网络的配置。
vendor.usb.rmnet.inst.name=rmnet
功能名称: RMNET实例名称
功能描述: 定义 USB RMNET 功能的实例名称。
影响: 设为 rmnet 表明 RMNET 实例名称为 rmnet,影响 USB 数据网络的识别和配置。
vendor.usb.dpl.inst.name=dpl
功能名称: DPL实例名称
功能描述: 定义 USB DPL(诊断、编程、监听)功能的实例名称。
影响: 设为 dpl 表明 DPL 实例名称为 dpl,影响 USB 诊断和监听的配置。
vendor.usb.qdss.inst.name=qdss_sw
功能名称: QDSS实例名称
功能描述: 定义 USB QDSS(高通诊断支持系统)功能的实例名称。
影响: 设为 qdss_sw 表明 QDSS 实例名称为 qdss_sw,影响 USB 诊断和调试的配置。
vendor.usb.diag.func.name=ffs
功能名称: USB诊断功能名称
功能描述: 定义 USB 诊断功能的名称。
影响: 设为 ffs 表明 USB 诊断功能的名称为 ffs,影响 USB 诊断功能的识别和使用。
vendor.usb.use_ffs_mtp=1
功能名称: 使用FFS MTP
功能描述: 控制是否使用基于 FunctionFS(FFS)的 MTP(媒体传输协议)。
影响: 设为 1 表明使用基于 FFS 的 MTP,可能提高 MTP 的兼容性和性能。
sys.usb.mtp.batchcancel=1
功能名称: MTP批量取消
功能描述: 控制 MTP 传输中的批量取消操作。
影响: 设为 1 表明启用 MTP 的批量取消功能,可以提高 MTP 传输的效率和用户体验。
debug.stagefright.ccodec=4
功能名称: Stagefright编解码器调试
功能描述: 控制 Stagefright 多媒体框架中编解码器的调试级别。
影响: 设为 4 表明特定的编解码器调试级别,可能影响多媒体处理的调试和性能。
ro.vendor.touchfeature.type=115
功能名称: 触摸特性类型
功能描述: 定义设备支持的触摸特性类型。
影响: 设为 115 表明特定的触摸特性类型,影响触摸屏的功能和体验。
ro.hardware.camera=xiaomi
功能名称: 硬件相机品牌
功能描述: 定义设备相机的硬件品牌。
影响: 指向 xiaomi 表明相机硬件来自小米,影响相机的功能和性能。
persist.radio.multisim.config=dsds
功能名称: 多SIM配置
功能描述: 定义设备的多SIM卡配置。
影响: 设为 dsds(双SIM双待)表明设备支持两个 SIM 卡同时工作,影响网络连接和SIM管理。
ro.hardware.wlan.vendor=qcom
功能名称: WLAN硬件供应商
功能描述: 定义无线局域网(WLAN)硬件的供应商。
影响: 指向 qcom(高通)表明 WLAN 硬件来自高通,影响无线网络的性能和功能。
ro.hardware.wlan.chip=qca6490
功能名称: WLAN芯片型号
功能描述: 定义 WLAN 硬件的芯片型号。
影响: 指向 qca6490 表明使用 QCA6490 芯片,影响无线网络的性能和功能。
ro.hardware.wlan.mimo=1
功能名称: WLAN MIMO启用
功能描述: 控制是否启用 WLAN 的多输入多输出(MIMO)技术。
影响: 设为 1 表明启用了 MIMO 技术,可以提高无线网络的信号质量和传输速度。
ro.hardware.wlan.dbs=2
功能名称: WLAN双频带支持
功能描述: 定义 WLAN 硬件支持的频带数量。
影响: 设为 2 表明支持双频带(通常是2.4GHz和5GHz),影响无线网络的连接和性能。
ro.vendor.displayfeature.dump=true
功能名称: 显示特性转储启用
功能描述: 控制是否启用显示特性的转储功能。
影响: 设为 true 表明启用了显示特性的转储,可以提供显示设置和性能的详细信息。
ro.surface_flinger.enable_frame_rate_override=false
功能名称: 帧率覆盖启用
功能描述: 控制是否启用 SurfaceFlinger 的帧率覆盖功能。
影响: 设为 false 表明未启用帧率覆盖,可能影响特定应用的帧率设置。
ro.vendor.colorpick_adjust=true
功能名称: 色彩挑选调整启用
功能描述: 控制是否启用色彩挑选和调整功能。
影响: 设为 true 表明启用了色彩挑选调整,可以提高显示色彩的准确性和用户定制。
ro.vendor.all_modes.colorpick_adjust=true
功能名称: 所有模式色彩挑选调整
功能描述: 控制是否在所有显示模式下启用色彩挑选和调整。
影响: 设为 true 表明在所有模式下启用色彩挑选调整,提高不同模式下的色彩准确性。
ro.vendor.display.type=oled
功能名称: 显示类型
功能描述: 定义设备的显示屏类型。
影响: 设为 oled 表明设备使用 OLED 显示屏,影响显示效果和能耗。
ro.vendor.xiaomi.bl.poll=true
功能名称: 小米背光轮询启用
功能描述: 控制是否启用小米设备的背光轮询功能。
影响: 设为 true 表明启用了背光轮询,可能影响背光的控制和响应速度。
ro.vendor.whitepoint_calibration_enable=false
功能名称: 白点校准启用
功能描述: 控制是否启用显示白点的校准功能。
影响: 设为 false 表明未启用白点校准,可能影响显示色彩的准确性。
ro.vendor.histogram.enable=true
功能名称: 直方图启用
功能描述: 控制是否启用显示直方图功能。
影响: 设为 true 表明启用了直方图功能,可以提供显示内容的详细亮度分布信息。
ro.vendor.cabc.enable=fasle
功能名称: CABC启用
功能描述: 控制是否启用内容自适应背光控制(CABC)。
影响: 设为 false 表明未启用 CABC,可能影响显示的能耗和亮度调节。
ro.vendor.bcbc.enable=true
功能名称: BCBC启用
功能描述: 控制是否启用亮度和对比度控制(BCBC)。
影响: 设为 true 表明启用了 BCBC,可以提高显示的亮度和对比度调节效果。
ro.vendor.dfps.enable=false
功能名称: 动态FPS启用
功能描述: 控制是否启用动态每秒帧数(FPS)调节。
影响: 设为 false 表明未启用动态 FPS 调节,可能影响显示的流畅性和电力消耗。
ro.vendor.fps.switch.default=true
功能名称: 默认FPS切换启用
功能描述: 控制是否启用默认的 FPS 切换机制。
影响: 设为 true 表明启用了默认的 FPS 切换机制,可以根据内容动态调整显示刷新率。
ro.vendor.gcp.enable=1
功能名称: GCP启用
功能描述: 控制是否启用全局颜色校正(GCP)。
影响: 设为 1 表明启用了 GCP,可以提高显示色彩的准确性和一致性。
ro.vendor.display.default_fps=60
功能名称: 默认显示FPS
功能描述: 定义显示的默认每秒帧数(FPS)。
影响: 设为 60 表明默认显示 FPS 为 60,影响显示的流畅性和电力消耗。
ro.vendor.sre.enable=true
功能名称: SRE启用
功能描述: 控制是否启用超级分辨率增强(SRE)。
影响: 设为 true 表明启用了 SRE,可以提高图像和视频的分辨率和清晰度。
ro.vendor.localhbm.enable=true
功能名称: 本地HBM启用
功能描述: 控制是否启用本地高亮度模式(HBM)。
影响: 设为 true 表明启用了本地 HBM,可以提高显示在高亮度环境下的可视性。
ro.vendor.video_box.version=2
功能名称: 视频盒子版本
功能描述: 定义视频盒子功能的版本。
影响: 设为 2 表明使用视频盒子版本 2,影响视频播放和处理的功能。
ro.vendor.soft_backlight.enable=true
功能名称: 软件背光启用
功能描述: 控制是否启用软件背光调节功能。
影响: 设为 true 表明启用了软件背光调节,可以提高背光的调节灵活性和精度。
ro.vendor.hbm_backlight.enable=true
功能名称: HBM背光启用
功能描述: 控制是否启用高亮度模式(HBM)背光。
影响: 设为 true 表明启用了 HBM 背光,可以提高显示在高亮度环境下的亮度。
ro.vendor.display.nature_mode.enable=true
功能名称: 自然模式启用
功能描述: 控制是否启用显示的自然模式。
影响: 设为 true 表明启用了自然模式,可以提供更自然和舒适的显示效果。
ro.vendor.display.ai_disp.enable=true
功能名称: AI显示启用
功能描述: 控制是否启用 AI 驱动的显示优化。
影响: 设为 true 表明启用了 AI 显示优化,可以根据内容和环境自动调整显示设置。
ro.vendor.standard.video.enable=true
功能名称: 标准视频启用
功能描述: 控制是否启用标准视频处理功能。
影响: 设为 true 表明启用了标准视频处理,可以提高视频播放的质量和性能。
vendor.display.use_layer_ext=0
功能名称: 使用扩展层
功能描述: 控制是否使用显示的扩展层功能。
影响: 设为 0 表明未使用扩展层功能,可能影响显示的定制和优化。
ro.vendor.display.mi_calib.enable=true
功能名称: 小米校准启用
功能描述: 控制是否启用小米的显示校准功能。
影响: 设为 true 表明启用了小米的显示校准,可以提高显示色彩的准确性和一致性。
ro.vendor.thermal.dimming.enable=true
功能名称: 热控制调光启用
功能描述: 控制是否启用基于热控制的显示调光功能。
影响: 设为 true 表明启用了热控制调光,可以在设备过热时自动调整显示亮度,保护硬件。
sys.displayfeature_hidl=true
功能名称: 显示特性HIDL支持
功能描述: 控制是否启用显示特性的HAL接口定义语言(HIDL)支持。
影响: 设为 true 表明启用了显示特性的 HIDL 支持,可以提高显示特性的兼容性和扩展性。
sys.displayfeature.entry.enable=true
功能名称: 显示特性入口启用
功能描述: 控制是否启用显示特性的入口点。
影响: 设为 true 表明启用了显示特性的入口点,可以提供显示特性的访问和管理。
persist.vendor.dc_backlight.enable=false
功能名称: 直流背光调节启用
功能描述: 控制是否启用直流背光调节,以避免PWM引起的闪烁。
影响: 设为 false 表明未启用直流背光调节,可能影响显示的稳定性和眼睛的舒适度。
persist.vendor.dc_backlight.threshold=0
功能名称: 直流背光阈值
功能描述: 定义启用直流背光调节的亮度阈值。
影响: 设为 0 表明直流背光调节的亮度阈值为最低,影响直流背光调节的启动条件。
vendor.display.enable_fb_scaling=1
功能名称: 帧缓冲区缩放启用
功能描述: 控制是否启用帧缓冲区的缩放功能。
影响: 设为 1 表明启用了帧缓冲区缩放,可以提高图像的处理效率和质量。
ro.vendor.display.touch.idle.enable=true
功能名称: 触摸空闲启用
功能描述: 控制是否在触摸空闲时启用特定的处理机制。
影响: 设为 true 表明在触摸空闲时启用特定处理,可能提高触摸反应的效率和节能。
ro.vendor.display.idle_default_fps=60
功能名称: 空闲默认FPS
功能描述: 定义显示在空闲状态下的默认帧率。
影响: 设为 60 表明空闲状态下的默认帧率为60FPS,影响空闲时的显示流畅性和能耗。
ro.vendor.fps.switch.thermal=true
功能名称: 热控制FPS切换
功能描述: 控制是否根据热控制逻辑切换显示帧率。
影响: 设为 true 表明根据热控制逻辑切换帧率,可以在设备过热时降低帧率以保护硬件。
vendor.display.disable_3d_adaptive_tm=0
功能名称: 禁用3D自适应调色
功能描述: 控制是否禁用3D图像的自适应调色功能。
影响: 设为 0 表明未禁用3D自适应调色,可能影响3D图像的显示效果和色彩准确性。
persist.vendor.disable_idle_fps=true
功能名称: 禁用空闲FPS
功能描述: 控制是否在设备空闲时禁用低帧率模式。
影响: 设为 true 表明在空闲时禁用低帧率模式,可能影响空闲时的能耗和显示流畅性。
persist.vendor.disable_idle_fps.threshold=1350
功能名称: 禁用空闲FPS阈值
功能描述: 定义禁用空闲低帧率模式的阈值。
影响: 设为 1350 表明在达到此阈值时禁用空闲低帧率模式,影响空闲时的性能和能耗管理。
ro.vendor.display.dolbyvision.support=true
功能名称: 杜比视界支持
功能描述: 控制是否支持杜比视界(Dolby Vision)技术。
影响: 设为 true 表明支持杜比视界技术,可以提高视频内容的动态范围和色彩表现。
ro.vendor.display.papercontrast.opt=true
功能名称: 纸张对比度优化
功能描述: 控制是否启用纸张对比度的优化功能。
影响: 设为 true 表明启用了纸张对比度优化,可能改善阅读体验和显示效果。
vendor.display.idle_time=0
功能名称: 显示空闲时间
功能描述: 定义显示空闲状态下的时间配置。
影响: 设为 0 表明显示空闲时间为最低,影响空闲状态下的显示行为和能耗管理。
vendor.display.disable_dynamic_sf_idle=1
功能名称: 禁用动态SF空闲
功能描述: 控制是否禁用动态 SurfaceFlinger 的空闲处理。
影响: 设为 1 表明禁用了动态 SF 的空闲处理,可能影响显示的能耗和性能。
ro.vendor.display.hwc_thermal_dimming=false
功能名称: 硬件组合热控调光
功能描述: 控制是否启用基于硬件组合的热控制调光功能。
影响: 设为 false 表明未启用硬件组合热控调光,可能影响设备过热时的显示效果。
ro.vendor.display.framework_thermal_dimming=true
功能名称: 框架热控调光启用
功能描述: 控制是否启用基于框架的热控制调光功能。
影响: 设为 true 表明启用了框架热控调光,可以在设备过热时自动调整显示亮度。
vendor.display.enable_fp_monitor=1
功能名称: 启用指纹监控
功能描述: 控制是否启用指纹识别的监控功能。
影响: 设为 1 表明启用了指纹监控,可以提高指纹识别的安全性和准确性。
vendor.display.enable_hist_intr=1
功能名称: 启用直方图中断
功能描述: 控制是否启用显示直方图的中断功能。
影响: 设为 1 表明启用了直方图中断,可以提高直方图处理的效率和响应速度。
ro.vendor.mi_sf.ultimate.perf.support=true
功能名称: MI SF极致性能支持
功能描述: 控制是否支持小米 SurfaceFlinger 的极致性能模式。
影响: 设为 true 表明支持 MI SF 的极致性能模式,可能提高图形和UI的渲染性能。
ro.vendor.mi_sf.skip_90hz_forVrrVote=true
功能名称: 跳过90Hz VRR投票
功能描述: 控制是否在可变刷新率(VRR)投票中跳过90Hz。
影响: 设为 true 表明在 VRR 投票中跳过90Hz,可能影响特定刷新率下的显示效果。
vendor.display.disable_stc_dimming=1
功能名称: 禁用STC调光
功能描述: 控制是否禁用 STC(屏幕温度控制)调光功能。
影响: 设为 1 表明禁用了 STC 调光,可能影响屏幕的温度控制和显示效果。
ro.vendor.display.video_or_camera_fps.support=true
功能名称: 视频或相机FPS支持
功能描述: 控制是否支持根据视频或相机使用情况调整FPS。
影响: 设为 true 表明支持根据视频或相机使用情况调整FPS,可以提高特定应用场景的显示性能。
ro.vendor.display.set_fps_stat_timer_ms=1000
功能名称: 设置FPS状态计时器
功能描述: 定义设置FPS状态的计时器时间(毫秒)。
影响: 设为 1000 表明设置FPS状态的计时器时间为1000毫秒,影响FPS状态更新的频率。
debug.sf.set_idle_timer_ms=1100
功能名称: 设置空闲计时器
功能描述: 定义空闲状态下的计时器时间(毫秒)。
影响: 设为 1100 表明空闲计时器时间为1100毫秒,影响设备进入空闲状态的时间。
persist.sys.miui_resolution=1080,2400,420
功能名称: MIUI分辨率设置
功能描述: 定义MIUI界面的分辨率和像素密度设置。
影响: 设定的值影响MIUI界面的显示分辨率和清晰度。
ro.hardware.fp.sideCap=true
功能名称: 侧面指纹识别能力
功能描述: 控制是否支持侧面指纹识别功能。
影响: 设为 true 表明支持侧面指纹识别,可以提供更多的安全和便利的解锁方式。
功能名称: 音频快速追踪倍数
功能描述: 定义音频快速追踪的倍数设置。
影响: 设为 1 表明音频快速追踪的倍数为1,影响音频数据处理的速度。
功能名称: 音频Flinger待机时间
功能描述: 定义音频 Flinger 进入待机模式前的时间(毫秒)。
影响: 设为 2000 表明音频 Flinger 的待机时间为2000毫秒,影响音频处理的能耗管理。
功能名称: 音频HAL周期大小
功能描述: 定义音频硬件抽象层(HAL)的周期缓冲区大小。
影响: 设为 192 表明音频HAL的周期缓冲区大小为192,影响音频处理的延迟和效率。
功能名称: 超低延迟记录周期倍数
功能描述: 定义超低延迟(ULL)记录模式的周期倍数。
影响: 设为 2 表明ULL记录模式的周期倍数为2,影响超低延迟音频记录的性能。
功能名称: 环绕声采集启用
功能描述: 控制是否启用环绕声音频的采集。
影响: 设为 false 表明未启用环绕声采集,可能影响环绕声音频的处理和体验。
功能名称: 环绕声自动配置启用
功能描述: 控制是否启用环绕声音频的自动配置功能。
影响: 设为 false 表明未启用环绕声自动配置,可能影响环绕声音频的优化和体验。
功能名称: 多重录音应用类型启用
功能描述: 控制是否启用多重录音的应用类型配置。
影响: 设为 false 表明未启用多重录音应用类型配置,可能影响特定应用的音频录制体验。
功能名称: 音频SDK流畅类型
功能描述: 定义音频SDK中的流畅类型配置。
影响: 设为 none 表明未使用特定的流畅类型配置,可能影响音频处理的优化和性能。
功能名称: 通话音频流畅性启用
功能描述: 控制是否启用通话音频的流畅性处理。
影响: 设为 true 表明启用了通话音频的流畅性处理,可以提高通话质量。
功能名称: 语音录制流畅性启用
功能描述: 控制是否启用语音录制的流畅性处理。
影响: 设为 false 表明未启用语音录制的流畅性处理,可能影响录音质量。
功能名称: 扬声器音频流畅性启用
功能描述: 控制是否启用扬声器音频的流畅性处理。
影响: 设为 true 表明启用了扬声器音频的流畅性处理,可以提高扬声器输出的音质。
功能名称: 顶部麦克风流畅性启用
功能描述: 控制是否启用顶部麦克风的流畅性处理。
影响: 设为 false 表明未启用顶部麦克风的流畅性处理,可能影响顶部麦克风的音频质量。
功能名称: QCS音频SSR启用
功能描述: 控制是否启用高通音频SSR(Sound Software Resampler)。
影响: 设为 false 表明未启用音频SSR,可能影响音频的重采样质量和性能。
功能名称: QCS音频流畅类型
功能描述: 定义高通音频SDK中的流畅类型配置。
功能名称: 通话音频流畅性启用
功能名称: 语音录制流畅性启用
功能名称: 扬声器音频流畅性启用
功能名称: 音频SPV3启用
功能描述: 控制是否启用音频SPV3功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频SPV3功能,可能涉及音频处理的优化和特性。
功能名称: 音频前端API版本
功能描述: 定义音频虚拟服务(AVS)音频前端(AFE)的API版本。
影响: 设为 2 表明使用版本2的AFE API,影响音频前端的功能和兼容性。
功能名称: 音频隧道编码启用
功能描述: 控制是否启用音频的隧道编码功能。
影响: 设为 false 表明未启用音频隧道编码,可能影响特定音频编码场景的性能和效率。
功能名称: 音频RAS启用
功能描述: 控制是否启用音频的可靠音频流(RAS)。
影响: 设为 false 表明未启用音频RAS,可能影响音频流的稳定性和可靠性。
功能名称: 音频卸载缓冲区大小
功能描述: 定义音频卸载处理的缓冲区大小(KB)。
影响: 设为 32 表明音频卸载缓冲区大小为32KB,影响音频卸载处理的性能和效率。
功能名称: 视频音频卸载启用
功能描述: 控制是否启用视频播放的音频卸载功能。
影响: 设为 true 表明启用了视频音频卸载,可以提高视频播放时的音频处理效率。
功能名称: 深度缓冲区媒体启用
功能描述: 控制是否启用深度缓冲区媒体播放。
影响: 设为 true 表明启用了深度缓冲区媒体播放,可以提高大型媒体文件播放的效率和稳定性。
功能名称: PCM VoIP声道路径启用
功能描述: 控制是否启用 PCM VoIP 的声道路径配置。
影响: 设为 true 表明启用了 PCM VoIP 的声道路径,可能提高 VoIP 通话的音质。
功能名称: 多AAC卸载启用
功能描述: 控制是否启用多AAC格式的音频卸载功能。
影响: 设为 true 表明启用了多AAC卸载,可以提高多AAC格式音频的处理效率。
功能名称: 杜比DS2启用
功能描述: 控制是否启用杜比DS2音效处理。
影响: 设为 false 表明未启用杜比DS2,可能影响杜比音效的可用性和质量。
功能名称: 杜比DS2硬件旁路
功能描述: 控制是否启用杜比DS2的硬件旁路功能。
影响: 设为 false 表明未启用硬件旁路,可能影响杜比音效的处理效率和质量。
功能名称: 多音频卸载启用
功能描述: 控制是否启用多音频格式的卸载功能。
影响: 设为 false 表明未启用多音频卸载,可能影响多格式音频的处理效率和稳定性。
功能名称: 音频卸载直通启用
功能描述: 控制是否启用音频卸载的直通模式。
影响: 设为 false 表明未启用音频卸载直通,可能影响高质量音频流的处理效率。
功能名称: 音频SDK SSR启用
功能描述: 控制是否启用音频SDK的SSR(Spatial Sound Reconstruction)功能。
影响: 设为 false 表明未启用音频SDK的SSR功能,可能影响空间音效的处理和体验。
功能名称: 无缝音频卸载启用
功能描述: 控制是否启用无缝音频卸载功能。
影响: 设为 true 表明启用了无缝音频卸载,可以提高音频播放的连贯性和流畅性。
功能名称: 音频SAFX PBE启用
功能描述: 控制是否启用音频的SAFX PBE(Psychoacoustic Bass Enhancement)功能。
影响: 设为 false 表明未启用音频SAFX PBE功能,可能影响低频音效的处理和体验。
功能名称: 音频解析器IP缓冲区大小
功能描述: 定义音频解析器输入处理的缓冲区大小。
影响: 设为 262144 表明缓冲区大小为262144字节,影响音频数据的解析和处理效率。
功能名称: 24位FLAC软件解码器启用
功能描述: 控制是否启用24位FLAC格式的软件解码器。
影响: 设为 true 表明启用了24位FLAC软件解码器,可以提高FLAC音频的解码质量和性能。
功能名称: 音频HAL启动超时
功能描述: 定义音频硬件抽象层(HAL)启动的超时时间(毫秒)。
影响: 设为 20000 表明HAL启动超时时间为20000毫秒,影响音频HAL的启动和初始化。
persist.vendor.bt.a2dp_offload_cap=…
功能名称: 蓝牙A2DP卸载能力
功能名称: 蓝牙A2DP卸载支持
功能描述: 控制是否支持蓝牙A2DP音频卸载功能。
影响: 设为 true 表明支持蓝牙A2DP音频卸载,可以提高蓝牙音频传输的效率和质量。
功能名称: 禁用蓝牙A2DP卸载
功能描述: 控制是否禁用蓝牙A2DP音频卸载功能。
影响: 设为 false 表明未禁用蓝牙A2DP卸载,保持蓝牙音频卸载功能可用。
persist.bluetooth.a2dp_offload.cap=…
功能名称: 蓝牙A2DP卸载能力
影响: 列出的音频编解码器(如 sbc, aac, aptx, aptxhd, ldac, lhdc)表明支持这些格式的蓝牙音频卸载,提高音频传输的质量和效率。
功能名称: 使用ALAC软件解码器
功能描述: 控制是否使用ALAC(Apple Lossless Audio Codec)格式的软件解码器。
影响: 设为 true 表明启用了ALAC软件解码器,可以提高ALAC音频的解码效率和兼容性。
功能名称: 使用APE软件解码器
功能描述: 控制是否使用APE(Monkey’s Audio)格式的软件解码器。
影响: 设为 true 表明启用了APE软件解码器,可以提高APE音频的解码效率和兼容性。
功能名称: 使用MPEG-H软件解码器
功能描述: 控制是否使用MPEG-H格式的软件解码器。
影响: 设为 true 表明启用了MPEG-H软件解码器,可以提高MPEG-H音频的解码效率和兼容性。
功能名称: 硬件AAC编码器启用
功能描述: 控制是否启用硬件AAC音频编码器。
影响: 设为 false 表明未启用硬件AAC编码器,可能影响AAC音频编码的性能和质量。
功能名称: 噪声广播延迟
功能描述: 定义系统在噪声环境下广播通知的延迟时间(毫秒)。
影响: 设为 600 表明噪声广播的延迟时间为600毫秒,影响噪声环境下通知的发送时机。
功能名称: 音频卸载播放会话超时
功能描述: 定义音频卸载播放会话的超时时间(秒)。
影响: 设为 3 表明音频卸载播放会话的超时时间为3秒,影响音频卸载处理的稳定性和连续性。
功能名称: 音频前端客户端堆大小
功能描述: 定义音频前端(AF)客户端的堆内存大小(KB)。
影响: 设为 7168 表明AF客户端的堆内存大小为7168KB,影响音频前端处理的内存资源和性能。
功能名称: 音频HAL输入周期大小
功能描述: 定义音频硬件抽象层(HAL)的输入周期缓冲区大小。
影响: 设为 144 表明HAL输入周期的缓冲区大小为144,影响音频输入处理的延迟和效率。
功能名称: 音频HAL周期倍数
功能描述: 定义音频HAL处理周期的倍数。
影响: 设为 3 表明HAL周期倍数为3,影响音频处理周期的长度和音频处理的效率。
功能名称: 音频设备管理器缓冲时间
影响: 设为 2 表明ADM的缓冲时间为2毫秒,影响音频数据的缓冲效率和延迟。
功能名称: 耳机增益深度校准
功能描述: 控制是否启用耳机音量增益的深度校准。
影响: 设为 true 表明启用了耳机增益的深度校准,可以提高音量控制的准确性和一致性。
功能名称: 通讯声音流畅性启用
功能描述: 控制是否启用通讯声音的流畅性处理。
影响: 设为 true 表明启用了通讯声音的流畅性处理,可以提高通话质量。
功能名称: 音频C2优先
功能描述: 控制是否优先使用C2音频组件。
影响: 设为 true 表明优先使用C2音频组件,可能影响音频处理的性能和兼容性。
功能名称: 使用DMA缓冲堆
功能描述: 控制是否使用DMA缓冲堆进行内存管理。
影响: 设为 1 表明使用DMA缓冲堆,可以提高内存管理的效率和性能。
功能名称: QC2音频暂停启用
功能描述: 控制是否启用QC2音频的暂停功能。
影响: 设为 true 表明启用了QC2音频暂停,可以提高音频处理的灵活性和效率。
功能名称: QC2 FLAC解码每帧启用
功能描述: 控制是否每帧启用QC2 FLAC解码。
影响: 设为 true 表明每帧启用QC2 FLAC解码,可以提高FLAC解码的精确性和性能。
功能名称: Stagefright OMX默认排名
功能描述: 定义Stagefright多媒体框架中OMX组件的默认排名。
影响: 设为 0 表明OMX组件的默认排名为0,影响多媒体组件的选择和优先级。
功能名称: 音频HAL输出暂停支持
功能描述: 控制是否支持音频HAL输出的暂停功能。
影响: 设为 true 表明支持音频HAL输出暂停,可以提高音频处理的灵活性和效率。
功能名称: AAudio内存映射策略
功能描述: 定义AAudio的内存映射策略。
影响: 设为 1 表明使用特定的内存映射策略,影响AAudio的性能和行为。
功能名称: AAudio独占内存映射策略
功能描述: 定义AAudio的独占内存映射策略。
影响: 设为 2 表明使用特定的独占内存映射策略,影响AAudio的性能和行为。
功能描述: 定义AAudio硬件突发操作的最小时间(微秒)。
影响: 设为 2000 表明硬件突发操作的最小时间为2000微秒,影响音频处理的实时性和效率。
功能名称: 启用MirrorLink
功能描述: 控制是否启用MirrorLink音频功能。
影响: 设为 false 表明未启用MirrorLink,可能影响MirrorLink的音频共享和控制。
功能名称: 通话扬声器立体声启用
功能描述: 控制是否启用通话时扬声器的立体声输出。
影响: 设为 true 表明启用通话扬声器立体声,可以提高通话音质。
功能名称: 蓝牙AAC帧控制启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙AAC音频的帧控制功能。
影响: 设为 true 表明启用了蓝牙AAC帧控制,可以提高蓝牙音频的稳定性和质量。
功能名称: 蓝牙AAC可变比特率帧控制启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙AAC音频的可变比特率帧控制功能。
影响: 设为 true 表明启用了蓝牙AAC可变比特率帧控制,可以提高蓝牙音频的适应性和质量。
功能名称: 音频HA代理启用
功能描述: 控制是否启用音频的HA(硬件抽象)代理功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频HA代理,可以提高音频处理的灵活性和兼容性。
功能名称: 蓝牙A2DP卸载功能启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙A2DP音频卸载的特性。
影响: 设为 true 表明启用了蓝牙A2DP卸载特性,可以提高蓝牙音频的性能和质量。
功能名称: 音频前端代理启用
功能描述: 控制是否启用音频前端(AFE)的代理功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频前端代理,可以提高音频处理的灵活性和效率。
功能名称: ANC耳机启用
功能描述: 控制是否启用主动降噪(ANC)耳机功能。
影响: 设为 false 表明未启用ANC耳机,可能影响降噪耳机的功能和性能。
功能名称: 电池监听启用
功能描述: 控制是否启用音频系统的电池监听功能。
影响: 设为 true 表明启用了电池监听,可以提高电池管理的效率和精确性。
功能名称: 压缩能力启用
功能描述: 控制是否启用音频的压缩能力。
影响: 设为 false 表明未启用音频压缩能力,可能影响音频处理的性能和效率。
功能名称: 压缩输入启用
功能描述: 控制是否启用音频的压缩输入功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频压缩输入,可以提高音频处理的效率和性能。
功能名称: 压缩元数据启用
功能描述: 控制是否启用音频的压缩元数据功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频压缩元数据,可以提高音频元数据处理的效率和准确性。
功能名称: 压缩VoIP启用
功能描述: 控制是否启用音频的压缩VoIP功能。
影响: 设为 false 表明未启用音频压缩VoIP,可能影响VoIP音频处理的性能和质量。
功能名称: 并发捕获启用
功能描述: 控制是否启用音频的并发捕获功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频并发捕获,可以提高多任务音频处理的效率和性能。
功能名称: 自定义立体声启用
功能描述: 控制是否启用音频的自定义立体声功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频自定义立体声,可以提供个性化的立体声音效体验。
功能描述: 控制是否启用DisplayPort接口的音频传输功能。
影响: 设为 true 表明启用了DisplayPort音频,可以提高基于DisplayPort的音频传输效率和质量。
功能名称: DSM反馈启用
功能描述: 控制是否启用数字声音管理(DSM)反馈功能。
影响: 设为 false 表明未启用DSM反馈,可能影响数字声音管理的效果和精确性。
功能名称: 动态ECNS启用
功能描述: 控制是否启用动态电子通信网络服务(ECNS)。
影响: 设为 true 表明启用了动态ECNS,可以提高网络通信的适应性和效率。
功能名称: 外部硬件插件启用
功能描述: 控制是否启用外部硬件插件功能。
影响: 设为 false 表明未启用外部硬件插件,可能影响外部音频硬件的兼容性和功能。
功能名称: 外部DSP启用
影响: 设为 false 表明未启用外部DSP,可能影响数字信号处理的性能和特性。
功能名称: 外部扬声器启用
功能描述: 控制是否启用外部扬声器功能。
影响: 设为 false 表明未启用外部扬声器,可能影响外部扬声器的使用和音质。
功能名称: 外部TFA扬声器启用
功能描述: 控制是否启用外部TFA(True Fidelity Audio)扬声器功能。
影响: 设为 false 表明未启用外部TFA扬声器,可能影响TFA扬声器的音质和性能。
功能名称: 音频流畅性启用
功能描述: 控制是否启用音频的流畅性处理功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频流畅性处理,可以提高音频处理的质量和效果。
功能名称: FM功能启用
功能描述: 控制是否启用FM(调频)广播功能。
影响: 设为 true 表明启用了FM功能,可以收听调频广播。
功能名称: HDMI EDID启用
功能描述: 控制是否启用HDMI EDID(扩展显示识别数据)功能。
影响: 设为 true 表明启用了HDMI EDID,可以提高HDMI连接的兼容性和配置精确性。
功能名称: HDMI直通启用
功能描述: 控制是否启用HDMI音频直通功能。
影响: 设为 true 表明启用了HDMI直通,可以直接传输HDMI音频信号,提高音质。
功能名称: 手机免提启用
功能描述: 控制是否启用手机免提(HFP)功能。
影响: 设为 true 表明启用了手机免提功能,可以通过蓝牙设备进行免提通话。
功能名称: 高保真音频启用
功能描述: 控制是否启用高保真(Hi-Fi)音频处理功能。
影响: 设为 false 表明未启用高保真音频,可能影响音频的保真度和质量。
功能名称: 硬件依赖校准启用
功能描述: 控制是否启用音频硬件依赖的校准功能。
影响: 设为 false 表明未启用硬件依赖校准,可能影响音频硬件的校准和优化。
功能名称: 通话音乐启用
功能描述: 控制是否启用通话中的音乐播放功能。
影响: 设为 true 表明启用了通话音乐,可以在通话中播放音乐。
功能名称: 多重语音会话启用
影响: 设为 true 表明启用了多重语音会话,可以同时处理多个语音通话或录音会话。
功能名称: 保持活动启用
功能描述: 控制是否启用音频系统的保持活动功能。
影响: 设为 true 表明启用了保持活动功能,可以提高音频系统的响应速度和稳定性。
功能名称: KPI优化启用
功能描述: 控制是否启用音频关键性能指标(KPI)优化。
影响: 设为 true 表明启用了KPI优化,可以提高音频系统的性能和响应速度。
功能名称: MaxxAudio启用
功能描述: 控制是否启用MaxxAudio音效增强。
影响: 设为 false 表明未启用MaxxAudio,可能影响音效增强的可用性和质量。
功能名称: RAS功能启用
功能描述: 控制是否启用可靠音频流(RAS)功能。
影响: 设为 true 表明启用了RAS功能,可以提高音频流的稳定性和可靠性。
功能名称: 录播并发启用
功能描述: 控制是否启用音频录制和播放的并发处理。
影响: 设为 false 表明未启用录播并发处理,可能影响同时录制和播放音频的能力。
功能名称: 音源跟踪启用
功能描述: 控制是否启用音源跟踪功能。
影响: 设为 true 表明启用了音源跟踪,可以提高音频定位和音效处理的准确性。
功能名称: 扬声器保护启用
功能描述: 控制是否启用扬声器保护功能。
影响: 设为 true 表明启用了扬声器保护,可以防止扬声器因过载而损坏。
功能名称: SSREC功能启用
功能描述: 控制是否启用SSREC(声音空间录音)功能。
影响: 设为 true 表明启用了SSREC功能,可以提高空间录音的效果和质量。
功能名称: USB音频卸载启用
功能描述: 控制是否启用USB音频卸载功能。
影响: 设为 true 表明启用了USB音频卸载,可以提高USB音频处理的效率和质量。
功能名称: USB音频卸载突发模式启用
功能描述: 控制是否启用USB音频卸载的突发模式。
影响: 设为 true 表明启用了突发模式,可以提高USB音频卸载的性能和响应速度。
功能名称: USB音频卸载侧音音量控制启用
功能描述: 控制是否启用USB音频卸载时的侧音音量控制。
影响: 设为 false 表明未启用侧音音量控制,可能影响侧音音量的调节。
功能名称: 深度缓冲区作为主要缓冲区启用
功能描述: 控制是否将深度缓冲区作为主要音频缓冲区。
影响: 设为 false 表明未将深度缓冲区作为主要缓冲区,可能影响大型音频文件的处理效率。
功能名称: 电池电压感知启用
功能描述: 控制是否启用音频系统的电池电压感知功能。
影响: 设为 true 表明启用了电池电压感知,可以提高电池管理和音频性能的精确性。
功能名称: WSA功能启用
功能描述: 控制是否启用WSA(Wireless Sound Adapter)功能。
影响: 设为 false 表明未启用WSA功能,可能影响无线声音适配器的使用和性能。
功能名称: 音频变焦启用
功能描述: 控制是否启用音频变焦功能。
影响: 设为 false 表明未启用音频变焦,可能影响音频焦点的调整和定位。
功能名称: 声音监控启用
功能描述: 控制是否启用声音监控功能。
影响: 设为 true 表明启用了声音监控,可以提高音频系统的监控和分析能力。
功能名称: DMA缓冲CMA内存启用
功能描述: 控制是否启用DMA缓冲的连续内存分配(CMA)。
影响: 设为 true 表明启用了DMA缓冲CMA内存,可以提高内存管理的效率和性能。
功能名称: HDR录音启用
影响: 设为 false 表明未启用HDR录音,可能影响录音的动态范围和质量。
功能名称: 音频监控旋转
功能描述: 控制是否监控设备旋转以调整音频输出。
影响: 设为 true 表明监控设备旋转,可以根据设备方向优化音频输出。
功能名称: 扬声器立体声启用
功能描述: 控制是否启用扬声器的立体声输出。
影响: 设为 true 表明启用了扬声器立体声,可以提供更丰富和沉浸的音效体验。
功能名称: 声音变化支持
功能描述: 控制是否支持声音变化功能。
影响: 设为 true 表明支持声音变化,可以调整和变化音频输出。
功能名称: 声音变化(优美)支持
功能描述: 控制是否支持优美声音变化功能。
影响: 设为 true 表明支持优美声音变化,可以提供特定的音效处理。
功能名称: 声音变化版本
功能描述: 定义声音变化功能的版本。
影响: 设为 2 表明使用版本2的声音变化功能,影响音效处理的功能和特性。
功能名称: SOS音频功能启用
功能描述: 控制是否启用SOS(紧急求助)音频功能。
影响: 设为 true 表明启用了SOS音频功能,可以在紧急情况下提供音频提示和通知。
功能名称: 多路音频启用
功能描述: 控制是否启用多路音频输出功能。
影响: 设为 true 表明启用了多路音频,可以同时向多个输出设备发送音频信号。
功能名称: 游戏模式音频启用
功能描述: 控制是否启用游戏模式下的特殊音频处理。
影响: 设为 true 表明启用了游戏模式音频,可以提高游戏中的音效和沉浸感。
功能名称: 音频策略引擎ODM启用
功能描述: 控制是否启用音频策略引擎的ODM(Original Design Manufacturer)支持。
影响: 设为 true 表明启用了音频策略引擎ODM支持,可以提高音频策略的定制性和灵活性。
功能名称: AI助手支持
功能描述: 控制是否支持AI助手的音频功能。
影响: 设为 true 表明支持AI助手音频功能,可以提供智能音频处理和交互。
persist.audio.button_jack.profile=volume
功能名称: 按钮插孔配置
功能描述: 定义耳机插孔按钮的功能配置。
影响: 设为 volume 表明按钮插孔配置为音量控制,影响耳机按钮的功能和使用。
persist.audio.button_jack.switch=0
功能名称: 按钮插孔切换
功能描述: 定义耳机插孔按钮的切换行为。
影响: 设为 0 表明按钮插孔切换功能未启用,影响耳机按钮的功能和切换行为。
功能名称: 媒体音量步数
功能描述: 定义媒体音量调节的步数。
影响: 设为 150 表明媒体音量有150个调节步数,提供更细致的音量控制。
功能名称: 默认媒体音量
功能描述: 定义媒体音量的默认设置。
影响: 设为 100 表明默认媒体音量为100,影响媒体音频的初始音量级别。
功能名称: 通话音量步数
功能描述: 定义通话音量调节的步数。
影响: 设为 11 表明通话音量有11个调节步数,提供更细致的音量控制。
功能名称: 闹钟音量步数
功能描述: 定义闹钟音量调节的步数。
影响: 设为 15 表明闹钟音量有15个调节步数,提供更细致的音量控制。
功能名称: 系统音量步数
功能描述: 定义系统音量调节的步数。
影响: 设为 15 表明系统音量有15个调节步数,提供更细致的音量控制。
功能名称: 低功耗音频启用
功能描述: 控制是否启用低功耗音频处理。
影响: 设为 true 表明启用了低功耗音频处理,可以降低音频系统的能耗。
功能名称: 扬声器校准复制
功能描述: 控制是否启用扬声器校准数据的复制和处理。
影响: 设为 true 表明启用了扬声器校准复制,可以提高扬声器音质的准确性和一致性。
功能名称: 铃声滤波启用
功能描述: 控制是否启用铃声音频的滤波处理。
影响: 设为 true 表明启用了铃声滤波,可以提高铃声音质的清晰度和质量。
功能名称: 杜比DAX支持
功能描述: 控制是否支持杜比DAX(Dolby Audio Experience)。
影响: 设为 true 表明支持杜比DAX,可以提供更丰富和沉浸的音效体验。
功能名称: 禁用MiSound
功能描述: 控制是否禁用MiSound音效增强。
影响: 设为 true 表明禁用了MiSound,可能影响MiSound音效增强的可用性和质量。
功能名称: 杜比环绕声启用
功能描述: 控制是否启用杜比环绕声音效。
影响: 设为 true 表明启用了杜比环绕声,可以提供更沉浸的音效体验。
功能名称: 自动音频场景启用
功能描述: 控制是否启用音频的自动场景识别和处理。
影响: 设为 true 表明启用了自动音频场景,可以根据使用环境自动优化音频设置。
功能名称: MIUI卡拉OK显示
功能描述: 控制是否在MIUI界面显示卡拉OK功能。
影响: 设为 false 表明未在MIUI界面显示卡拉OK功能,可能影响卡拉OK功能的可见性和访问性。
功能名称: 腾讯MIUI卡拉OK显示
功能描述: 控制是否在MIUI界面显示腾讯卡拉OK功能。
影响: 设为 false 表明未在MIUI界面显示腾讯卡拉OK功能,可能影响腾讯卡拉OK功能的可见性和访问性。
功能名称: 音频渐隐渐显启用
功能描述: 控制是否启用音频的渐隐渐显处理。
影响: 设为 true 表明启用了音频渐隐渐显,可以提高音频过渡的平滑性和自然感。
功能名称: 延长通话结束音调长度
功能描述: 控制是否延长通话结束时音调的长度。
影响: 设为 true 表明延长了通话结束音调的长度,可能影响通话结束音效的持续时间。
功能名称: 5.1通道通知启用
功能描述: 控制是否启用5.1通道音效的通知功能。
影响: 设为 true 表明启用了5.1通道通知,可以提醒用户5.1通道音效正在使用。
ro.vendor.audio.us.proximity=false
功能名称: 超声波接近传感器启用
功能描述: 控制是否启用超声波接近传感器功能。
影响: 设为 false 表明未启用超声波接近传感器,可能影响基于接近传感器的音频控制和特性。
vendor.audio.ultrasound.stoplatency=60
功能名称: 超声波停止延迟
功能描述: 定义超声波处理停止的延迟时间(毫秒)。
影响: 设为 60 表明超声波处理的停止延迟为60毫秒,影响超声波处理的响应速度和准确性。
vendor.audio.ultrasound.usync=1000
功能名称: 超声波同步时间
功能描述: 定义超声波处理同步的时间间隔(毫秒)。
影响: 设为 1000 表明超声波同步时间为1000毫秒,影响超声波处理的同步和连续性。
ro.vendor.audio.soundtrigger=sva
功能名称: 声音触发器类型
功能描述: 定义使用的声音触发器类型。
影响: 设为 sva 表明使用声音触发器类型为SVA,影响声音触发的特性和性能。
ro.vendor.audio.soundtrigger.lowpower=true
功能名称: 声音触发低功耗模式启用
功能描述: 控制是否启用声音触发器的低功耗模式。
影响: 设为 true 表明启用了声音触发低功耗模式,可以降低声音触发器的能耗。
ro.vendor.audio.soundtrigger.training.level=50
功能名称: 声音触发训练级别
功能描述: 定义声音触发器训练的灵敏度级别。
影响: 设为 50 表明声音触发器训练的灵敏度级别为50,影响声音触发的准确性和响应速度。
ro.vendor.audio.soundtrigger.xanzn.gmm.level=80
功能名称: 声音触发GMM模型级别(XANZN)
功能描述: 定义XANZN声音触发器GMM(Gaussian Mixture Model)模型的灵敏度级别。
影响: 设为 80 表明GMM模型的灵敏度级别为80,影响声音触发的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.xanzn.gmm.user.level=80
功能名称: 用户声音触发GMM模型级别(XANZN)
功能描述: 定义用户级别的XANZN声音触发器GMM模型的灵敏度级别。
影响: 设为 80 表明用户级别GMM模型的灵敏度级别为80,影响用户特定声音触发的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.xanzn.cnn.level=158
功能名称: 声音触发CNN模型级别(XANZN)
功能描述: 定义XANZN声音触发器CNN(Convolutional Neural Network)模型的灵敏度级别。
影响: 设为 158 表明CNN模型的灵敏度级别为158,影响声音触发的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.xanzn.vop.level=41
功能名称: 声音触发VOP模型级别(XANZN)
功能描述: 定义XANZN声音触发器VOP(Voice Operation)模型的灵敏度级别。
影响: 设为 41 表明VOP模型的灵敏度级别为41,影响声音操作的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.xatx.gmm.level=54
功能名称: 声音触发GMM模型级别(XATX)
功能描述: 定义XATX声音触发器GMM模型的灵敏度级别。
影响: 设为 54 表明GMM模型的灵敏度级别为54,影响声音触发的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.xatx.gmm.user.level=54
功能名称: 用户声音触发GMM模型级别(XATX)
功能描述: 定义用户级别的XATX声音触发器GMM模型的灵敏度级别。
影响: 设为 54 表明用户级别GMM模型的灵敏度级别为54,影响用户特定声音触发的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.xatx.cnn.level=95
功能名称: 声音触发CNN模型级别(XATX)
功能描述: 定义XATX声音触发器CNN模型的灵敏度级别。
影响: 设为 95 表明CNN模型的灵敏度级别为95,影响声音触发的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.xatx.vop.level=0
功能名称: 声音触发VOP模型级别(XATX)
功能描述: 定义XATX声音触发器VOP模型的灵敏度级别。
影响: 设为 0 表明VOP模型的灵敏度级别为0,影响声音操作的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.appdefine.gmm.level=65
功能名称: 应用定义声音触发GMM模型级别
功能描述: 定义应用定义的声音触发器GMM模型的灵敏度级别。
影响: 设为 65 表明应用定义GMM模型的灵敏度级别为65,影响特定应用声音触发的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.appdefine.gmm.user.level=55
功能名称: 用户应用定义声音触发GMM模型级别
功能描述: 定义用户级别的应用定义声音触发器GMM模型的灵敏度级别。
影响: 设为 55 表明用户级别应用定义GMM模型的灵敏度级别为55,影响用户特定应用声音触发的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.appdefine.cnn.level=45
功能名称: 应用定义声音触发CNN模型级别
功能描述: 定义应用定义的声音触发器CNN模型的灵敏度级别。
影响: 设为 45 表明应用定义CNN模型的灵敏度级别为45,影响特定应用声音触发的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.appdefine.vop.level=10
功能名称: 应用定义声音触发VOP模型级别
功能描述: 定义应用定义的声音触发器VOP模型的灵敏度级别。
影响: 设为 10 表明应用定义VOP模型的灵敏度级别为10,影响特定应用声音操作的准确性和效果。
ro.vendor.audio.soundtrigger.snr=16
功能名称: 声音触发信噪比
功能描述: 定义声音触发器的信噪比(SNR)设置。
影响: 设为 16 表明声音触发器的信噪比为16,影响声音触发的准确性和清晰度。
persist.vendor.audio.spf_restart=true
功能名称: 音频SPF重启启用
功能描述: 控制是否启用音频SPF(Sound Processing Framework)的重启功能。
影响: 设为 true 表明启用了音频SPF重启,可以提高音频处理的稳定性和可靠性。
ro.vendor.audio.soundtrigger.xiaomievent=1
功能名称: 小米声音触发事件
功能描述: 定义小米声音触发器的事件标识。
影响: 设为 1 表明启用了特定的小米声音触发事件,影响小米设备的声音触发和处理。
ro.vendor.audio.soundtrigger.pangaea=1
功能名称: 声音触发器Pangaea启用
功能描述: 控制是否启用声音触发器Pangaea功能。
影响: 设为 1 表明启用了Pangaea功能,可以提高声音触发器的性能和准确性。
ro.vendor.audio.soundtrigger.sva-6.0=1
功能名称: 声音触发器SVA 6.0启用
功能描述: 控制是否启用声音触发器SVA 6.0版本。
影响: 设为 1 表明启用了SVA 6.0版本,可以提供更高级的声音触发和处理功能。
ro.vendor.audio.soundfx.type=mi
功能名称: 音效类型MI
功能描述: 定义音效处理的类型为MI(小米)。
影响: 设为 mi 表明使用MI类型的音效处理,影响音效处理的特性和效果。
ro.vendor.audio.sfx.earadj=true
功能名称: 耳朵调整音效启用
功能描述: 控制是否启用根据用户耳朵特性调整的音效功能。
影响: 设为 true 表明启用了耳朵调整音效,可以提供更个性化和舒适的听觉体验。
ro.vendor.audio.sfx.scenario=true
功能名称: 音效场景启用
功能描述: 控制是否启用特定的音效场景功能。
影响: 设为 true 表明启用了音效场景,可以根据不同的使用环境提供相应的音效优化。
ro.vendor.audio.soundfx.usb=true
功能名称: USB音效启用
功能描述: 控制是否启用通过USB接口的音效功能。
影响: 设为 true 表明启用了USB音效,可以提高通过USB接口连接设备的音质。
ro.vendor.audio.surround.headphone.only=true
功能名称: 仅耳机环绕声启用
功能描述: 控制是否仅在耳机使用时启用环绕声音效。
影响: 设为 true 表明仅在使用耳机时启用环绕声,可以提供更沉浸的听觉体验。
ro.vendor.audio.shortvideo.index=65
功能名称: 短视频音效指数
功能描述: 定义短视频播放时的音效处理指数。
影响: 设为 65 表明短视频音效处理指数为65,影响短视频的音质和处理效果。
ro.vendor.audio.camera.loopback.support=false
功能名称: 相机音频回路支持
功能描述: 控制是否支持相机音频的回路功能。
影响: 设为 false 表明不支持相机音频回路,可能影响特定音频捕获场景的功能。
ro.vendor.audio.gain.support=true
功能名称: 音频增益支持
功能描述: 控制是否支持音频增益调整功能。
影响: 设为 true 表明支持音频增益调整,可以提高音量控制的灵活性和精确性。
ro.vendor.audio.dolby.vision.support=true
功能名称: 杜比视觉支持
功能描述: 控制是否支持杜比视觉(Dolby Vision)的音频处理。
影响: 设为 true 表明支持杜比视觉音频处理,可以提供更丰富和沉浸的视听体验。
ro.vendor.audio.feature.spatial=7
功能名称: 空间音效级别
功能描述: 定义空间音效处理的级别或配置。
影响: 设为 7 表明空间音效的级别或配置为7,影响空间音效的体验和效果。
ro.vendor.audio.multichannel.5point1.headset=true
功能名称: 5.1声道耳机支持
功能描述: 控制是否支持在耳机上输出5.1声道音效。
影响: 设为 true 表明支持在耳机上输出5.1声道音效,可以提供更沉浸的听觉体验。
ro.vendor.audio.multi.channel=true
功能名称: 多声道音效启用
功能描述: 控制是否启用多声道音效功能。
影响: 设为 true 表明启用了多声道音效,可以支持更丰富的声音输出配置。
ro.vendor.audio.videobox.switch=true
功能名称: 视频盒音效切换
功能描述: 控制是否启用视频盒音效的切换功能。
影响: 设为 true 表明启用了视频盒音效切换,可以灵活地调整视频播放时的音效设置。
ro.vendor.audio.multichannel.5point1=true
功能名称: 5.1声道音效启用
功能描述: 控制是否启用5.1声道音效输出。
影响: 设为 true 表明启用了5.1声道音效输出,可以提供更丰富和沉浸的声音体验。
ro.vendor.audio.misound.bluetooth.enable=true
功能名称: 蓝牙MiSound启用
功能描述: 控制是否启用通过蓝牙连接设备时的MiSound音效增强。
影响: 设为 true 表明启用了蓝牙MiSound,可以提高蓝牙音频的质量和效果。
ro.vendor.audio.support.sound.id=true
功能名称: 音效ID支持
功能描述: 控制是否支持音效ID的识别和处理。
影响: 设为 true 表明支持音效ID,可以提高音效的识别和个性化处理。
ro.vendor.audio.dolby.eq.half=true
功能名称: 杜比均衡器半配置启用
功能描述: 控制是否启用杜比均衡器的半配置功能。
影响: 设为 true 表明启用了杜比均衡器半配置,可能影响均衡器的设置和音效质量。
ro.vendor.audio.ce.compensation.need=true
功能名称: 音频补偿需求启用
功能描述: 控制是否需要进行音频补偿处理。
影响: 设为 true 表明需要进行音频补偿处理,可以提高音效的准确性和一致性。
ro.vendor.audio.ce.compensation.value=5
功能名称: 音频补偿值
功能描述: 定义音频补偿处理的具体数值。
影响: 设为 5 表明音频补偿的数值为5,影响补偿处理的程度和效果。
ro.vendor.se.type=HCE,UICC,eSE
功能名称: 安全元素类型
功能描述: 定义设备支持的安全元素类型。
影响: 列出的类型(如 HCE, UICC, eSE)表明设备支持这些安全元素,影响支付和安全功能。
ro.vendor.se.chip.model=SN110T
功能名称: 安全元素芯片型号
功能描述: 定义设备使用的安全元素芯片型号。
影响: 设为 SN110T 表明使用SN110T型号的安全元素芯片,影响安全功能的性能和兼容性。
ro.vendor.nfc.repair=1
功能名称: NFC修复启用
功能描述: 控制是否启用NFC功能的修复和优化。
影响: 设为 1 表明启用了NFC修复,可以提高NFC功能的稳定性和可靠性。
ro.vendor.nfc.disable.i2c=true
功能名称: 禁用NFC I2C
功能描述: 控制是否禁用NFC的I2C通信。
影响: 设为 true 表明禁用了NFC的I2C通信,可能影响特定NFC功能的性能和稳定性。
ro.vendor.nfc.dispatch_optim=1
功能名称: NFC调度优化启用
功能描述: 控制是否启用NFC调度优化功能。
影响: 设为 1 表明启用了NFC调度优化,可以提高NFC处理的效率和响应速度。
ro.vendor.nfc.debounce_field_on=1
功能名称: NFC场效应抖动处理启用
功能描述: 控制是否启用NFC场效应抖动处理。
影响: 设为 1 表明启用了NFC场效应抖动处理,可以提高NFC感应的稳定性和准确性。
ro.vendor.nfc.field_on_debounce=200
功能名称: NFC场效应抖动延迟
功能描述: 定义NFC场效应抖动处理的延迟时间(毫秒)。
影响: 设为 200 表明NFC场效应抖动处理的延迟为200毫秒,影响NFC感应的稳定性和响应速度。
ro.rom.zone=2
功能名称: ROM区域设置
功能描述: 定义设备ROM的区域设置或配置。
影响: 设为 2 表明ROM的区域设置或配置为2,影响系统的区域特定功能和配置。
ro.miui.support.enable_new_factory_reset=1
功能名称: 启用新的工厂重置支持
功能描述: 控制是否启用MIUI的新工厂重置功能。
影响: 设为 1 表明启用了新的工厂重置支持,可以提供更先进的重置和恢复选项。
功能名称: 恢复版本释放
功能描述: 定义系统恢复功能的版本号。
影响: 设为 14 表明系统恢复功能的版本为14,影响恢复功能的特性和兼容性。
sys.haptic.motor=linear
功能名称: 振动马达类型
功能描述: 定义设备使用的振动马达类型。
影响: 设为 linear 表明使用线性振动马达,影响振动反馈的质感和效果。
sys.haptic.infinitelevel=true
功能名称: 无限振动级别启用
功能描述: 控制是否启用无限级别的振动强度调整。
影响: 设为 true 表明启用了无限振动级别,可以提供更细致和灵活的振动强度调整。
sys.haptic.dynamiceffect=true
功能名称: 动态振动效果启用
功能描述: 控制是否启用动态振动效果。
影响: 设为 true 表明启用了动态振动效果,可以提供更丰富和多样的振动反馈。
sys.haptic.dynamiceffect.richtap=true
功能名称: 动态振动丰富点击启用
功能描述: 控制是否启用丰富点击的动态振动效果。
影响: 设为 true 表明启用了丰富点击的动态振动效果,可以提供更真实和沉浸的触觉反馈。
sys.haptic.down.weak=0
功能名称: 轻触振动强度(弱)
功能描述: 定义轻触动作的振动强度(弱)。
影响: 设为 0 表明轻触动作的振动强度(弱)为0,影响轻触动作的振动反馈。
sys.haptic.down.normal=2
功能名称: 轻触振动强度(正常)
功能描述: 定义轻触动作的振动强度(正常)。
影响: 设为 2 表明轻触动作的振动强度(正常)为2,影响轻触动作的振动反馈。
sys.haptic.down.strong=5
功能名称: 轻触振动强度(强)
功能描述: 定义轻触动作的振动强度(强)。
影响: 设为 5 表明轻触动作的振动强度(强)为5,影响轻触动作的振动反馈。
sys.haptic.down=5,2
功能名称: 轻触振动配置
功能描述: 定义轻触动作的振动配置。
影响: 设为 5,2 表明轻触动作的振动配置为5,2,影响轻触动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.tap.normal=3,2
功能名称: 正常点击振动配置
功能描述: 定义正常点击动作的振动配置。
影响: 设为 3,2 表明正常点击动作的振动配置为3,2,影响正常点击动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.tap.light=5,2
功能名称: 轻点击振动配置
功能描述: 定义轻点击动作的振动配置。
影响: 设为 5,2 表明轻点击动作的振动配置为5,2,影响轻点击动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.flick=5,2
功能名称: 快速滑动振动配置
功能描述: 定义快速滑动动作的振动配置。
影响: 设为 5,2 表明快速滑动动作的振动配置为5,2,影响快速滑动动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.flick.light=7,2
功能名称: 轻快速滑动振动配置
功能描述: 定义轻快速滑动动作的振动配置。
影响: 设为 7,2 表明轻快速滑动动作的振动配置为7,2,影响轻快速滑动动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.switch=9,2
功能名称: 开关振动配置
功能描述: 定义开关动作的振动配置。
影响: 设为 9,2 表明开关动作的振动配置为9,2,影响开关动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.mesh.heavy=8,2
功能名称: 重网格振动配置
功能描述: 定义重网格动作的振动配置。
影响: 设为 8,2 表明重网格动作的振动配置为8,2,影响重网格动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.mesh.normal=5,2
功能名称: 正常网格振动配置
功能描述: 定义正常网格动作的振动配置。
影响: 设为 5,2 表明正常网格动作的振动配置为5,2,影响正常网格动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.mesh.light=5,1
功能名称: 轻网格振动配置
功能描述: 定义轻网格动作的振动配置。
影响: 设为 5,1 表明轻网格动作的振动配置为5,1,影响轻网格动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.long.press=0,1
功能名称: 长按振动配置
功能描述: 定义长按动作的振动配置。
影响: 设为 0,1 表明长按动作的振动配置为0,1,影响长按动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.popup.normal=6,2
功能名称: 正常弹出振动配置
功能描述: 定义正常弹出动作的振动配置。
影响: 设为 6,2 表明正常弹出动作的振动配置为6,2,影响正常弹出动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.popup.light=6,1
功能名称: 轻弹出振动配置
功能描述: 定义轻弹出动作的振动配置。
影响: 设为 6,1 表明轻弹出动作的振动配置为6,1,影响轻弹出动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.pickup=2,2
功能名称: 拾起振动配置
功能描述: 定义拾起设备的振动配置。
影响: 设为 2,2 表明拾起动作的振动配置为2,2,影响拾起动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.scroll.edge=7,0
功能名称: 滚动边缘振动配置
功能描述: 定义滚动到边缘时的振动配置。
影响: 设为 7,0 表明滚动到边缘时的振动配置为7,0,影响滚动边缘的振动反馈和质感。
sys.haptic.trigger.drawer=2,0
功能名称: 触发抽屉振动配置
功能描述: 定义触发抽屉动作的振动配置。
影响: 设为 2,0 表明触发抽屉动作的振动配置为2,0,影响触发抽屉动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.hold=4,0
功能名称: 持握振动配置
功能描述: 定义持握动作的振动配置。
影响: 设为 4,0 表明持握动作的振动配置为4,0,影响持握动作的振动反馈和质感。
sys.haptic.runin=13
功能名称: 振动测试运行
功能描述: 定义振动测试的运行配置或级别。
影响: 设为 13 表明振动测试的运行配置或级别为13,影响振动测试的执行和结果。
sys.haptic.intensityforkeyboard=true
功能名称: 键盘振动强度调整启用
功能描述: 控制是否启用键盘振动强度的调整。
影响: 设为 true 表明启用了键盘振动强度调整,可以提供更个性化的输入体验。
persist.sys.mms.compact_enable=true
功能名称: 紧凑型MMS启用
功能描述: 控制是否启用紧凑型多媒体消息(MMS)功能。
影响: 设为 true 表明启用了紧凑型MMS,可以提高MMS处理的效率和存储空间使用。
persist.sys.spc.enabled=true
功能名称: 系统性能配置启用
功能描述: 控制是否启用系统性能配置(SPC)。
影响: 设为 true 表明启用了系统性能配置,可以优化系统的性能和资源管理。
persist.sys.use_mi_new_strategy=true
功能名称: 使用MI新策略启用
功能描述: 控制是否启用MI的新策略和配置。
影响: 设为 true 表明启用了MI的新策略,可以提高系统的效率和性能。
persist.sys.mmms.switch=true
功能名称: MMMS切换启用
功能描述: 控制是否启用MMMS(MIUI多媒体消息服务)的切换功能。
影响: 设为 true 表明启用了MMMS切换,可以灵活地管理多媒体消息服务。
persist.sys.mmms.reclaim_switch=0
功能名称: MMMS回收切换
功能描述: 控制是否启用MMMS的内存回收切换功能。
影响: 设为 0 表明未启用MMMS回收切换,可能影响多媒体消息服务的内存管理。
ro.sf.lcd_density=440
功能名称: LCD密度
功能描述: 定义LCD屏幕的密度设置。
影响: 设为 440 表明LCD屏幕密度为440,影响屏幕的显示效果和界面布局。
persist.sys.miui.camera.version=2.7
功能名称: MIUI相机版本
功能描述: 定义MIUI相机的版本号。
影响: 设为 2.7 表明MIUI相机的版本为2.7,影响相机功能和界面的特性。
persist.sys.miui.camera.boost.killAdj_threshold=100
功能名称: 相机性能提升阈值
功能描述: 定义MIUI相机性能提升时的内存杀死调整阈值。
影响: 设为 100 表明性能提升时的内存杀死调整阈值为100,影响性能提升的效果和资源管理。
debug.config.media.video.dolby_vision_suports=true
功能名称: 杜比视觉视频支持启用
功能描述: 控制是否启用对杜比视觉视频的支持。
影响: 设为 true 表明启用了对杜比视觉视频的支持,可以提供更高质量的视频播放体验。
persist.sys.usb.config=none
功能名称: USB配置
功能描述: 定义系统的USB配置设置。
影响: 设为 none 表明USB配置未设置或禁用,影响USB连接的功能和设置。
vendor_dlkm/etc/build.prop
以下配置主要涉及设备信息、系统版本、USB配置等方面。
1. 配置信息
ro.product.vendor_dlkm.brand=Xiaomi
功能名称: 产品品牌
功能描述: 定义设备的品牌名称。
影响: 设为 Xiaomi 表明设备的品牌为小米,影响品牌相关的标识和功能。
ro.product.vendor_dlkm.device=marble
功能名称: 产品设备名称
功能描述: 定义设备的名称或代号。
影响: 设为 marble 表明设备的名称或代号为marble,用于系统识别和配置。
ro.product.vendor_dlkm.manufacturer=Xiaomi
功能名称: 产品制造商
功能描述: 定义设备的制造商名称。
影响: 设为 Xiaomi 表明设备的制造商为小米,影响制造商相关的标识和功能。
ro.product.vendor_dlkm.model=marble
功能名称: 产品型号
功能描述: 定义设备的型号名称。
影响: 设为 marble 表明设备的型号名称为marble,用于系统识别和配置。
ro.product.vendor_dlkm.cert=
功能名称: 产品认证
功能描述: 定义设备的认证信息或证书。
影响: 设为为空表示没有提供具体的认证信息,可能影响与认证相关的功能和服务。
ro.product.vendor_dlkm.name=marble
功能名称: 产品名称
功能描述: 定义设备的名称。
影响: 设为 marble 表明设备的名称为marble,用于系统识别和用户界面显示。
ro.product.vendor_dlkm.marketname=
功能名称: 上市机型名称
功能描述: 定义设备的上市机型名称。
影响: 设为空表示没有提供具体的上市机型名称。如果该值为空则读取ro.product.model。
ro.vendor_dlkm.build.date=Wed Nov 29 09:33:13 UTC 2023
功能名称: 构建日期
功能描述: 定义系统构建的日期和时间。
影响: 显示系统构建的具体日期和时间,用于系统版本管理和更新。
ro.vendor_dlkm.build.date.utc=1701250393
功能名称: 构建日期(UTC)
功能描述: 定义系统构建日期的UTC时间戳。
影响: 提供系统构建日期的UTC时间戳,用于精确的时间管理和版本控制。
ro.vendor_dlkm.build.fingerprint=Xiaomi/marble/marble:12/SKQ1.230401.001/V816.0.4.0.UMREUXM:user/release-keys
功能名称: 构建指纹
功能描述: 定义系统构建的唯一指纹,包括品牌、设备、版本等信息。
影响: 唯一标识系统构建,用于系统更新、安全验证等。
ro.vendor_dlkm.build.id=SKQ1.230401.001
功能名称: 构建ID
功能描述: 定义系统构建的ID。
影响: 标识系统构建的版本,用于系统识别和更新。
ro.vendor_dlkm.build.tags=release-keys
功能名称: 构建标签
功能描述: 定义系统构建使用的标签。
影响: 标识系统构建的类型(如release-keys),用于安全模式和系统认证。
ro.vendor_dlkm.build.type=user
功能名称: 构建类型
功能描述: 定义系统构建的类型。
影响: 标识系统构建是用户版(user),影响系统访问权限和功能。
ro.vendor_dlkm.build.version.incremental=V816.0.4.0.UMREUXM
功能名称: 增量构建版本
功能描述: 定义系统构建的增量版本号。
影响: 标识系统构建的具体版本,用于详细的版本追踪和更新。
ro.vendor_dlkm.build.version.release=12
功能名称: 发布版本
功能描述: 定义系统构建的Android发布版本号。
影响: 标识系统构建的Android版本,用于系统兼容性和功能支持。
ro.vendor_dlkm.build.version.release_or_codename=12
功能名称: 发布版本或代号
功能描述: 定义系统构建的Android发布版本号或代号。
影响: 提供系统构建的Android版本或代号,用于用户界面显示和系统识别。
ro.vendor_dlkm.build.version.sdk=32
功能名称: SDK版本
功能描述: 定义系统使用的Android SDK版本号。
影响: 标识系统构建所依赖的SDK版本,影响应用程序的兼容性和API使用。
功能名称: USB配置
功能描述: 定义系统的USB配置设置。
product/etc/build.prop
以下配置信息主要涉及产品信息、系统版本、构建标识、MIUI特定功能等方面
1. 系统信息
ro.product.product.brand=Xiaomi
功能名称: 产品品牌
功能描述: 定义产品的品牌名称。
影响: 设为 Xiaomi 表明产品的品牌为小米,影响品牌相关的标识和功能。
ro.product.product.device=miproduct
功能名称: 产品设备名称
功能描述: 定义产品的设备名称或代号。
影响: 设为 miproduct 表明产品的设备名称或代号为miproduct,用于系统识别和配置。
ro.product.product.manufacturer=QUALCOMM
功能名称: 产品制造商
功能描述: 定义产品的制造商名称。
影响: 设为 QUALCOMM 表明产品的制造商为高通,影响制造商相关的标识和功能。
ro.product.product.model=miproduct
功能名称: 产品型号
功能描述: 定义产品的型号名称。
影响: 设为 miproduct 表明产品的型号名称为miproduct,用于系统识别和配置。
ro.product.product.name=manet
功能名称: 产品名称
功能描述: 定义产品的名称。
影响: 设为 manet 表明产品的名称为manet,用于系统识别和用户界面显示。
ro.product.product.cert=
功能名称: 产品认证
功能描述: 定义产品的认证信息或证书。
ro.product.product.marketname=
功能名称: 市场名称
功能描述: 定义产品的市场销售名称。如果该值为空,则读取ro.product.product.model。
影响: 设为空表示没有提供具体的市场销售名称,系统会读取ro.product.product.model值作为市场销售名称,影响市场推广和用户识别。
ro.product.build.date=Sun Jan 14 21:41:53 CST 2024
功能名称: 构建日期
功能描述: 定义系统构建的日期和时间。
ro.product.build.date.utc=1705239713
功能名称: 构建日期(UTC)
ro.product.build.fingerprint=Xiaomi/manet/miproduct:14/UKQ1.230804.001/V816.0.12.0.UNMCNXM:user/release-keys
功能名称: 构建指纹
ro.product.build.id=UKQ1.230804.001
功能名称: 构建ID
功能描述: 定义系统构建的ID。
ro.product.build.tags=release-keys
功能名称: 构建标签
功能描述: 定义系统构建使用的标签。
ro.product.build.type=user
功能名称: 构建类型
功能描述: 定义系统构建的类型。
ro.product.build.version.incremental=V816.0.12.0.UNMCNXM
功能名称: 增量构建版本
功能描述: 定义系统构建的增量版本号。
ro.product.build.version.release=14
功能名称: 发布版本
ro.product.build.version.release_or_codename=14
功能名称: 发布版本或代号
ro.product.build.version.sdk=34
功能名称: SDK版本
系统配置
ro.product.vndk.version=34
功能名称: VNDK版本
功能描述: 定义设备使用的VNDK(Vendor Native Development Kit)版本。
影响: 设为34表示设备使用VNDK版本34,影响系统与硬件供应商接口的兼容性和功能。
ro.build.characteristics=nosdcard
功能名称: 设备特性
功能描述: 定义设备特性,如是否支持SD卡。
影响: 设为nosdcard表示设备不支持SD卡,影响存储扩展性和数据管理。
ro.product.ab_ota_partitions=product
功能名称: AB OTA分区
功能描述: 定义支持AB OTA更新的分区。
影响: 设为product表示product分区支持AB OTA更新,影响系统更新的流程和稳定性。
ro.product.cpu.pagesize.max=4096
功能名称: CPU最大页面大小
功能描述: 定义CPU支持的最大内存页面大小。
影响: 设为4096表示CPU支持的最大内存页面大小为4096字节,影响内存管理和性能。
ro.dalvik.vm.enable_uffd_gc=false
功能名称: UFFD垃圾收集启用
功能描述: 控制是否启用用户层故障处理(UFFD)的垃圾收集。
影响: 设为false表示未启用UFFD垃圾收集,影响内存管理和垃圾回收效率。
功能名称: 启用新的工厂重置支持
影响: 设为1表示启用了新的工厂重置支持,提供更先进的重置和恢复选项。
ro.miui.notch=1
功能名称: 刘海屏支持
功能描述: 定义设备是否支持刘海屏设计。
影响: 设为1表示设备支持刘海屏设计,影响屏幕布局和用户界面显示。
persist.miui.density_v2=560
功能名称: MIUI屏幕密度
功能描述: 定义MIUI界面的屏幕密度设置。
影响: 设为560表示MIUI界面的屏幕密度为560 DPI,影响界面元素的大小和清晰度。
persist.sys.mmms.lowmem.wmark.boost.factor=1
功能名称: 低内存水印提升因子
功能描述: 定义在低内存情况下提升内存水印的因子。
影响: 设为1表示在低内存情况下按照因子1提升内存水印,影响内存管理和响应。
ro.miui.carrier.cota=true
功能名称: 运营商COTA支持
功能描述: 控制是否支持运营商的COTA(Carrier Over The Air)更新。
影响: 设为true表示支持运营商COTA更新,影响系统更新的方式和稳定性。
persist.sys.enable_rtmode=true
功能名称: 实时模式启用
功能描述: 控制是否启用实时模式以提高系统响应。
影响: 设为true表示启用实时模式,可以提高系统的响应速度和性能。
persist.miui.extm.enable=1
功能名称: MIUI扩展管理启用
功能描述: 控制是否启用MIUI的扩展管理功能。
影响: 设为1表示启用了MIUI的扩展管理功能,影响系统的扩展性和管理效率。
persist.miui.miperf.enable=true
功能名称: MIUI性能优化启用
功能描述: 控制是否启用MIUI的性能优化功能。
影响: 设为true表示启用了MIUI的性能优化,提升系统性能和用户体验。
persist.knock.wait_use_frame_time=20
功能名称: 敲击等待使用帧时间
功能描述: 定义敲击等待的帧时间。
影响: 设为20表示敲击等待的帧时间为20毫秒,影响触摸响应和用户界面交互。
persist.sys.scout_binder_gki=true
功能名称: Scout Binder GKI启用
功能描述: 控制是否启用Scout Binder GKI(通用内核接口)。
影响: 设为true表示启用了Scout Binder GKI,影响系统内核接口的通用性和兼容性。
persist.sys.device_config_gki=true
功能名称: 设备配置GKI启用
功能描述: 控制是否启用设备配置的GKI。
影响: 设为true表示启用了设备配置GKI,提升设备配置的兼容性和灵活性。
persist.sys.debug.enable_scout_memory_monitor=true
功能名称: Scout内存监控启用
功能描述: 控制是否启用Scout内存监控功能。
影响: 设为true表示启用了Scout内存监控,提升内存管理的效率和稳定性。
persist.sys.debug.enable_scout_memory_resume=true
功能名称: Scout内存恢复启用
功能描述: 控制是否启用Scout内存恢复功能。
影响: 设为true表示启用了Scout内存恢复,提升内存恢复的效率和稳定性。
persist.sys.scout_dumpbysocket=true
功能名称: Scout通过Socket转储启用
功能描述: 控制是否启用通过Socket进行Scout转储的功能。
影响: 设为true表示启用了通过Socket的Scout转储,提升系统调试和监控的效率。
persist.sys.stability.nativehang.enable=true
功能名称: 本地挂起稳定性监控启用
功能描述: 控制是否启用本地挂起的稳定性监控功能。
影响: 设为true表示启用了本地挂起的稳定性监控,提升系统稳定性的监控和响应。
persist.sys.stability.window_monitor.enabled=true
功能名称: 窗口监控启用
功能描述: 控制是否启用窗口监控功能。
影响: 设为true表示启用了窗口监控,提升窗口系统的稳定性和响应。
persist.sys.stability.window_monitor.kill_when_leak=true
功能名称: 泄漏时杀死窗口启用
功能描述: 控制当检测到窗口泄漏时是否自动终止相关进程。
影响: 设为true表示在窗口泄漏时自动杀死相关进程,提升系统资源的管理和稳定性。
persist.sys.miui_record_enable=true
功能名称: MIUI录音启用
功能描述: 控制是否启用MIUI的录音功能。
影响: 设为true表示启用了MIUI录音,提供录音功能和服务。
persist.sys.stability_memory_monitor.enable=true
功能名称: 内存稳定性监控启用
功能描述: 控制是否启用内存稳定性监控功能。
影响: 设为true表示启用了内存稳定性监控,提升内存管理的效率和稳定性。
persist.sys.stability_memory_monitor.regular_check.enable=true
功能名称: 定期检查内存稳定性启用
功能描述: 控制是否启用定期检查内存稳定性的功能。
影响: 设为true表示启用了定期检查内存稳定性,保证内存使用的稳定性和效率。
persist.sys.spc.cpulimit.enabled=true
功能名称: CPU限制系统性能配置启用
功能描述: 控制是否启用CPU限制的系统性能配置。
影响: 设为true表示启用了CPU限制的系统性能配置,影响CPU资源的管理和性能优化。
persist.sys.gz.enable=true
功能名称: GZ压缩启用
功能描述: 控制是否启用GZ压缩功能。
影响: 设为true表示启用了GZ压缩功能,提升数据压缩和存储的效率。
persist.sys.spc.bindvisible.enabled=true
功能名称: 绑定可见性系统性能配置启用
功能描述: 控制是否启用绑定可见性的系统性能配置。
影响: 设为true表示启用了绑定可见性的系统性能配置,影响应用和进程的管理效率。
功能名称: 紧凑型MMS启用
影响: 设为true表示启用了紧凑型MMS,可以提高MMS处理的效率和存储空间使用。
功能名称: 系统性能配置启用
影响: 设为true表示启用了系统性能配置,可以优化系统的性能和资源管理。
功能名称: 使用MI新策略启用
影响: 设为true表示启用了MI的新策略,可以提高系统的效率和性能。
功能名称: MMMS切换启用
影响: 设为true表示启用了MMMS切换,可以灵活地管理多媒体消息服务。
persist.sys.mms.kill_fas_cached_idle=false
功能名称: 杀死快速缓存空闲MMS
功能描述: 控制是否在空闲时自动杀死快速缓存的多媒体消息服务(MMS)。
影响: 设为false表示不在空闲时自动杀死快速缓存的MMS,影响内存管理和多媒体服务效率。
persist.sys.mms.bg_apps_limit=96
功能名称: 背景应用限制
功能描述: 定义允许在背景运行的应用数量限制。
影响: 设为96表示允许最多96个应用在背景运行,影响系统资源的管理和应用性能。
persist.lm.em.flush_interval_limit=1000
功能名称: EM刷新间隔限制
功能描述: 定义EM(Energy Management)刷新的时间间隔限制。
影响: 设为1000表示EM刷新的时间间隔限制为1000毫秒,影响能源管理的效率和性能。
persist.lm.em.per_flush_quota_low=20000
功能名称: EM每次刷新配额(低)
功能描述: 定义低压力情况下EM每次刷新的配额。
影响: 设为20000表示低压力情况下EM每次刷新的配额为20000,影响低压力情况下的能源管理效率。
persist.lm.em.per_flush_quota_medium=12000
功能名称: EM每次刷新配额(中)
功能描述: 定义中等压力情况下EM每次刷新的配额。
影响: 设为12000表示中等压力情况下EM每次刷新的配额为12000,影响中等压力情况下的能源管理效率。
persist.lm.em.per_flush_quota_high=8000
功能名称: EM每次刷新配额(高)
功能描述: 定义高压力情况下EM每次刷新的配额。
影响: 设为8000表示高压力情况下EM每次刷新的配额为8000,影响高压力情况下的能源管理效率。
persist.lm.em.flush_zram_usedrate=30
功能名称: EM刷新ZRAM使用率
功能描述: 定义EM刷新时ZRAM(压缩RAM)的使用率。
影响: 设为30表示EM刷新时ZRAM的使用率为30%,影响压缩内存的管理和性能。
persist.em.low_flush_level=5
功能名称: EM低刷新级别
功能描述: 定义低压力情况下EM的刷新级别。
影响: 设为5表示低压力情况下EM的刷新级别为5,影响低压力情况下的能源管理效率。
persist.em.medium_flush_level=4
功能名称: EM中刷新级别
功能描述: 定义中等压力情况下EM的刷新级别。
影响: 设为4表示中等压力情况下EM的刷新级别为4,影响中等压力情况下的能源管理效率。
persist.em.high_flush_level=3
功能名称: EM高刷新级别
功能描述: 定义高压力情况下EM的刷新级别。
影响: 设为3表示高压力情况下EM的刷新级别为3,影响高压力情况下的能源管理效率。
persist.sys.miui_animator_sched.bigcores=2-6
功能名称: MIUI动画调度器大核心配置
功能描述: 定义MIUI动画调度器使用的大核心范围。
影响: 设为2-6表示MIUI动画调度器使用2至6号大核心,影响动画和界面的性能。
persist.sys.miui_animator_sched.big_prime_cores=2-7
功能名称: MIUI动画调度器大主核心配置
功能描述: 定义MIUI动画调度器使用的大主核心范围。
影响: 设为2-7表示MIUI动画调度器使用2至7号大主核心,影响动画和界面的性能。
persist.sys.enable_templimit=false
功能名称: 温度限制启用
功能描述: 控制是否启用系统的温度限制功能。
影响: 设为false表示未启用系统的温度限制,影响系统在高温情况下的行为和保护。
persist.vendor.display.miui.composer_boost=4-7
功能名称: MIUI显示组件提升
功能描述: 定义MIUI显示组件的性能提升核心范围。
影响: 设为4-7表示MIUI显示组件使用4至7号核心进行性能提升,影响显示和渲染的效率。
ro.miui.vicegwsd=true
功能名称: MIUI副屏功能启用
功能描述: 控制是否启用MIUI的副屏功能。
影响: 设为true表示启用了MIUI的副屏功能,提供额外的显示和操作界面。
persist.vendor.radio.hidl_dev_service=true
功能名称: HIDL设备服务启用
功能描述: 控制是否启用HIDL(HAL接口定义语言)的设备服务。
影响: 设为true表示启用了HIDL设备服务,提升设备服务的接口兼容性和功能。
persist.sys.smartpower.intercept.enable=true
功能名称: 智能电源拦截启用
功能描述: 控制是否启用智能电源拦截功能。
影响: 设为true表示启用了智能电源拦截功能,提升电源管理的效率和智能性。
persist.sys.use_boot_compact=true
功能名称: 启动压缩启用
功能描述: 控制是否在启动时启用系统的压缩功能。
影响: 设为true表示启用了启动压缩,提升系统启动的效率和速度。
persist.sys.miui_sptm.enable=true
功能名称: MIUI SPTM启用
功能描述: 控制是否启用MIUI SPTM(系统性能调整管理)。
影响: 设为true表示启用了MIUI SPTM,提升系统性能的调整和管理效率。
persist.sys.miui_sptm.enable_pl_type=3
功能名称: MIUI SPTM PL类型启用
功能描述: 定义MIUI SPTM的性能级别(PL)类型。
影响: 设为3表示MIUI SPTM使用性能级别3,影响性能调整和管理的效果。
persist.sys.preload.enable=true
功能名称: 预加载启用
功能描述: 控制是否启用系统的预加载功能。
影响: 设为true表示启用了系统预加载,提升应用启动和系统响应的速度。
dalvik.vm.heaptargetutilization=0.5
功能名称: Dalvik堆目标使用率
功能描述: 定义Dalvik虚拟机堆内存的目标使用率。
影响: 设为0.5表示Dalvik堆内存的目标使用率为50%,影响内存管理和应用性能。
dalvik.vm.heapminfree=2m
功能名称: Dalvik最小堆空闲
功能描述: 定义Dalvik虚拟机堆内存的最小空闲大小。
影响: 设为2m表示Dalvik堆内存的最小空闲大小为2MB,影响内存管理和垃圾回收。
ro.hwui.max_texture_allocation_size=314572800
功能名称: 最大纹理分配大小
功能描述: 定义硬件加速UI的最大纹理分配大小。
影响: 设为314572800表示最大纹理分配大小为314572800字节,影响图形渲染和界面性能。
ro.vendor.radio.5g=3
功能名称: 5G支持级别
功能描述: 定义设备对5G网络的支持级别。
影响: 设为3表示设备对5G网络的支持级别为3,影响5G网络的连接和性能。
ro.vendor.radio.features_common=3
功能名称: 通用无线电特性
功能描述: 定义设备支持的通用无线电特性级别。
影响: 设为3表示设备支持通用无线电特性级别3,影响无线通信的功能和性能。
persist.vendor.radio.enable_temp_dds=true
功能名称: 临时DDS启用
功能描述: 控制是否启用临时数据默认订阅(DDS)。
影响: 设为true表示启用了临时DDS,提升数据连接的灵活性和管理效率。
ro.vendor.radio.fastdormancy=true
功能名称: 快速休眠启用
功能描述: 控制是否启用快速休眠功能以提高无线电效率。
影响: 设为true表示启用了快速休眠,提升无线电效率和电池寿命。
persist.sys.powmillet.enable=true
功能名称: PowMillet启用
功能描述: 控制是否启用PowMillet功耗管理功能。
影响: 设为true表示启用了PowMillet,提升系统功耗管理的效率和效果。
persist.sys.brightmillet.enable=true
功能名称: BrightMillet启用
功能描述: 控制是否启用BrightMillet亮度管理功能。
影响: 设为true表示启用了BrightMillet,提升屏幕亮度管理的效率和效果。
persist.sys.millet.handshake=true
功能名称: Millet握手启用
功能描述: 控制是否启用Millet握手功能以提高通信效率。
影响: 设为true表示启用了Millet握手,提升设备之间的通信效率和稳定性。
persist.sys.millet.newversion=true
功能名称: Millet新版本启用
功能描述: 控制是否启用Millet的新版本。
影响: 设为true表示启用了Millet的新版本,提升功能和性能。
ro.millet.netlink=31
功能名称: Millet网络链接
功能描述: 定义Millet网络链接的配置。
影响: 设为31表示Millet网络链接的配置为31,影响网络通信和数据传输的效率。
persist.sys.stability.smartfocusio=on
功能名称: 智能焦点IO稳定性启用
功能描述: 控制是否启用智能焦点IO稳定性功能。
影响: 设为on表示启用了智能焦点IO稳定性,提升IO操作的稳定性和效率。
persist.sys.mfz.enable=true
功能名称: MFZ启用
功能描述: 控制是否启用MFZ(MIUI功能区)功能。
影响: 设为true表示启用了MFZ,提供MIUI功能区的特性和服务。
persist.sys.mfz.onetrack_enable=true
功能名称: MFZ单轨启用
功能描述: 控制是否启用MFZ单轨功能。
影响: 设为true表示启用了MFZ单轨功能,提升MIUI功能区的效率和灵活性。
persist.sys.mmms.bigmem.reclaim.memavailable.thread=655360
功能名称: 大内存回收线程阈值
功能描述: 定义大内存模式下回收内存时的可用线程数量阈值。
影响: 设为655360表示大内存模式下回收内存时的可用线程数量阈值为655360,影响内存管理的效率和性能。
ro.display.screen_type=1
功能名称: 显示屏类型
功能描述: 定义设备显示屏的类型。
影响: 设为1表示显示屏类型为1,影响显示屏的质量和性能。
persist.sys.precache.enable=true
功能名称: 预缓存启用
功能描述: 控制是否启用应用的预缓存功能。
影响: 设为true表示启用预缓存,提升指定应用的启动速度和响应性。
persist.sys.precache.appstrs1=com.sina.weibo,com.ss.android.article.news,com.taobao.taobao,com.smile.gifmaker
功能名称: 预缓存应用字符串1
功能描述: 定义第一组预缓存的应用包名。
影响: 列出了应用包名,这些应用会被优先预缓存,提升这些应用的启动速度和性能。
persist.sys.precache.appstrs2=com.ss.android.ugc.aweme,com.tencent.mm,tv.danmaku.bili
功能名称: 预缓存应用字符串2
功能描述: 定义第二组预缓存的应用包名。
persist.sys.precache.appstrs3=com.android.provision,com.miui.home,com.android.systemui
功能名称: 预缓存应用字符串3
功能描述: 定义第三组预缓存的应用包名。
ro.miui.cust_erofs=1
功能名称: MIUI EROFS定制启用
功能描述: 控制是否启用MIUI的EROFS(增强型只读文件系统)定制版本。
影响: 设为1表示启用MIUI的EROFS定制版本,提升文件系统的性能和空间效率。
ro.miui.preinstall_to_data=1
功能名称: MIUI预安装到数据分区启用
功能描述: 控制是否启用MIUI的应用预安装到数据分区功能。
影响: 设为1表示启用应用预安装到数据分区,提升应用管理的灵活性和效率。
ro.miui.cust_img_path=/data/preinstall/cust.img
功能名称: MIUI定制镜像路径
功能描述: 定义MIUI定制版本的镜像文件路径。
影响: 指定了定制镜像文件的存储路径,影响系统的定制和更新流程。
persist.sys.first.frame.accelerates=true
功能名称: 首帧加速启用
功能描述: 控制是否启用UI首帧的加速功能。
影响: 设为true表示启用首帧加速,提升用户界面的流畅性和响应速度。
ro.surface_flinger.ignore_hdr_camera_layers=true
功能名称: 忽略HDR相机层启用
功能描述: 控制是否让Surface Flinger忽略HDR相机层。
影响: 设为true表示Surface Flinger将忽略HDR相机层,影响HDR内容的处理和显示。
persist.sys.hdr_dimmer_supported=true
功能名称: HDR调光支持启用
功能描述: 控制是否启用HDR调光功能。
影响: 设为true表示启用HDR调光,提升HDR显示内容的视觉效果和舒适度。
persist.sys.gallery_hdr_boost_max_factor=2.25
功能名称: 相册HDR增强最大因子
功能描述: 定义相册中HDR内容增强的最大因子。
影响: 设为2.25表示相册中HDR内容增强的最大因子为2.25,影响HDR图片的显示质量。
persist.sys.hdr_dimmer_for_video_supported=true
功能名称: 视频HDR调光支持启用
功能描述: 控制是否启用视频内容的HDR调光功能。
影响: 设为true表示启用视频内容的HDR调光,提升视频播放的视觉效果和舒适度。
persist.sys.disable_sdr_dimming=true
功能名称: 禁用SDR调光启用
功能描述: 控制是否禁用SDR(标准动态范围)内容的调光功能。
影响: 设为true表示禁用SDR内容的调光,影响SDR内容的显示效果。
persist.sys.spc.pressure.enable=false
功能名称: 系统性能配置压力启用
功能描述: 控制是否启用系统性能配置的压力感知功能。
影响: 设为false表示未启用系统性能配置的压力感知功能,影响压力感知相关的性能调整。
persist.sys.spc.proc_restart_enable=true
功能名称: 系统性能配置进程重启启用
功能描述: 控制是否启用系统性能配置的进程重启功能。
影响: 设为true表示启用了系统性能配置的进程重启功能,提升系统稳定性和恢复能力。
persist.sys.smartpower.display.enable=true
功能名称: 智能电源显示启用
功能描述: 控制是否启用智能电源管理的显示优化功能。
影响: 设为true表示启用了智能电源管理的显示优化功能,提升显示效率和电源管理。
persist.sys.dynamicbuffer.max_adjust_num=1
功能名称: 动态缓冲最大调整次数
功能描述: 定义动态缓冲的最大调整次数。
影响: 设为1表示动态缓冲的最大调整次数为1,影响缓冲区的调整和内存管理。
persist.sys.resource_cache_limit.multiple=2
功能名称: 资源缓存限制倍数
功能描述: 定义资源缓存限制的倍数。
影响: 设为2表示资源缓存限制的倍数为2,影响资源缓存的大小和管理。
persist.sys.usap_pool_enabled=false
功能名称: USAP池启用
功能描述: 控制是否启用USAP(不稳定的应用程序进程)池。
影响: 设为false表示未启用USAP池,影响应用程序进程的管理和性能。
persist.sys.unionpower.enable=true
功能名称: 联合电源启用
功能描述: 控制是否启用联合电源管理功能。
影响: 设为true表示启用了联合电源管理功能,提升电源管理的效率和智能性。
bluetooth.profile.bap.broadcast.assist.enabled=true
功能名称: 蓝牙BAP广播辅助启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙BAP(Broadcast Audio Profile)广播辅助功能。
影响: 设为true表示启用了BAP广播辅助功能,提升蓝牙音频广播的效果和体验。
bluetooth.profile.bap.broadcast.source.enabled=true
功能名称: 蓝牙BAP广播源启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙BAP广播源功能。
影响: 设为true表示启用了BAP广播源功能,提升蓝牙音频广播的效果和体验。
bluetooth.profile.bap.unicast.client.enabled=true
功能名称: 蓝牙BAP单播客户端启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙BAP单播客户端功能。
影响: 设为true表示启用了BAP单播客户端功能,提升蓝牙音频单播的效果和体验。
bluetooth.profile.bas.client.enabled=true
功能名称: 蓝牙BAS客户端启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙BAS(Battery Service)客户端功能。
影响: 设为true表示启用了BAS客户端功能,提升蓝牙设备电池服务的效果和体验。
bluetooth.profile.ccp.server.enabled=true
功能名称: 蓝牙CCP服务器启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙CCP(Contact and Call Profiles)服务器功能。
影响: 设为true表示启用了CCP服务器功能,提升蓝牙联系人和通话配置的效果和体验。
bluetooth.profile.csip.set_coordinator.enabled=true
功能名称: 蓝牙CSIP集合协调员启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙CSIP(Coordinated Set Identification Profile)集合协调员功能。
影响: 设为true表示启用了CSIP集合协调员功能,提升蓝牙设备集合识别和协调的效果和体验。
bluetooth.profile.hap.client.enabled=false
功能名称: 蓝牙HAP客户端启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙HAP(Hearing Aid Profile)客户端功能。
影响: 设为false表示未启用HAP客户端功能,影响蓝牙助听设备的连接和使用体验。
bluetooth.profile.mcp.server.enabled=true
功能名称: 蓝牙MCP服务器启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙MCP(Message Access Profile)服务器功能。
影响: 设为true表示启用了MCP服务器功能,提升蓝牙消息访问和管理的效果和体验。
bluetooth.profile.vcp.controller.enabled=true
功能名称: 蓝牙VCP控制器启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙VCP(Volume Control Profile)控制器功能。
影响: 设为true表示启用了VCP控制器功能,提升蓝牙音量控制的效果和体验。
persist.vendor.qcom.bluetooth.aptxadaptiver2_2_support=true
功能名称: 蓝牙aptX Adaptive R2.2支持启用
功能描述: 控制是否启用对蓝牙aptX Adaptive R2.2的支持。
影响: 设为true表示启用了对aptX Adaptive R2.2的支持,提升蓝牙音频传输的效果和体验。
debug.media.video.frc=false
功能名称: 视频帧率控制调试
功能描述: 控制是否启用视频帧率控制(FRC)的调试功能。
影响: 设为false表示未启用FRC的调试功能,影响视频帧率控制的调试和性能。
debug.media.video.vpp=false
功能名称: 视频后处理调试
功能描述: 控制是否启用视频后处理(VPP)的调试功能。
影响: 设为false表示未启用VPP的调试功能,影响视频后处理的调试和性能。
ro.vendor.media.video.frc.support=true
功能名称: 视频帧率控制支持启用
功能描述: 控制是否启用视频帧率控制(FRC)的支持功能。
影响: 设为true表示启用了FRC的支持功能,提升视频播放的流畅性和帧率效果。
ro.vendor.media.video.vpp.support=true
功能名称: 视频后处理支持启用
功能描述: 控制是否启用视频后处理(VPP)的支持功能。
影响: 设为true表示启用了VPP的支持功能,提升视频后处理的效果和性能。
debug.config.media.video.frc.support=true
功能名称: 视频帧率控制配置调试
功能描述: 控制是否启用视频帧率控制(FRC)配置的调试功能。
影响: 设为true表示启用了FRC配置的调试功能,提升FRC配置的调试效率和准确性。
debug.config.media.video.aie.support=true
功能名称: 视频人工智能增强调试
功能描述: 控制是否启用视频人工智能增强(AIE)的调试功能。
影响: 设为true表示启用了AIE的调试功能,提升视频人工智能增强的调试和效果。
debug.config.media.video.ais.support=true
功能名称: 视频智能稳定调试
功能描述: 控制是否启用视频智能稳定(AIS)的调试功能。
影响: 设为true表示启用了AIS的调试功能,提升视频稳定性的调试和效果。
debug.media.video.chipset=7
功能名称: 视频芯片组调试
功能描述: 定义视频处理使用的芯片组编号。
影响: 设为7表示视频处理使用编号为7的芯片组,影响视频处理的效率和性能。
vendor.media.vpp.debug.value.use=false
功能名称: VPP调试值使用
功能描述: 控制是否使用VPP(视频后处理)的调试值。
影响: 设为false表示未使用VPP的调试值,影响VPP调试的效果和准确性。
vendor.media.vpp.aie.cade=100
功能名称: VPP AIE CADE值
功能描述: 定义VPP AIE(人工智能增强)的CADE(对比度、清晰度增强)值。
影响: 设为100表示VPP AIE的CADE值为100,影响视频的对比度和清晰度增强效果。
vendor.media.vpp.aie.ltm=1
功能名称: VPP AIE LTM启用
功能描述: 控制是否启用VPP AIE的LTM(局部色调映射)功能。
影响: 设为1表示启用了VPP AIE的LTM功能,提升视频的局部色调映射效果。
vendor.media.vpp.aie.ltmsatgain=55
功能名称: VPP AIE LTM饱和度增益
功能描述: 定义VPP AIE的LTM饱和度增益值。
影响: 设为55表示VPP AIE的LTM饱和度增益值为55,影响视频的饱和度调整效果。
vendor.media.vpp.aie.ltmsatoff=55
功能名称: VPP AIE LTM饱和度偏移
功能描述: 定义VPP AIE的LTM饱和度偏移值。
影响: 设为55表示VPP AIE的LTM饱和度偏移值为55,影响视频的饱和度调整效果。
vendor.media.vpp.aie.ltmacestr=37
功能名称: VPP AIE LTM自适应色调增强强度
功能描述: 定义VPP AIE的LTM自适应色调增强强度值。
影响: 设为37表示VPP AIE的LTM自适应色调增强强度值为37,影响视频的色调增强效果。
vendor.media.vpp.aie.ltmacebril=20
功能名称: VPP AIE LTM自适应色调增强亮度
功能描述: 定义VPP AIE的LTM自适应色调增强亮度值。
影响: 设为20表示VPP AIE的LTM自适应色调增强亮度值为20,影响视频的色调增强效果。
vendor.media.vpp.aie.ltmacebrih=0
功能名称: VPP AIE LTM自适应色调增强高亮度
功能描述: 定义VPP AIE的LTM自适应色调增强高亮度值。
影响: 设为0表示VPP AIE的LTM自适应色调增强高亮度值为0,影响视频的色调增强效果。
persist.sys.app_resurrection.enable=true
功能名称: 应用复活启用
功能描述: 控制是否启用应用复活功能以在崩溃后自动重启应用。
影响: 设为true表示启用了应用复活功能,提升应用稳定性和恢复能力。
persist.berserk.mode.support=true
功能名称: 狂暴模式支持启用
功能描述: 控制是否支持狂暴模式以提高系统性能。
影响: 设为true表示支持狂暴模式,提升系统性能和响应速度。
audio.sys.mute.latency.factor=5
功能名称: 音频静音延迟因子
功能描述: 定义音频系统静音时的延迟因子。
影响: 设为5表示音频静音的延迟因子为5,影响音频静音的响应时间。
persist.sys.bootkeeper.support=true
功能名称: 启动保护支持启用
功能描述: 控制是否启用启动保护功能以保证系统启动安全。
影响: 设为true表示启用了启动保护,提升系统启动的安全性和稳定性。
persist.sys.screen_anti_burn_enabled=true
功能名称: 屏幕防烧保护启用
功能描述: 控制是否启用屏幕防烧保护功能以避免屏幕烧毁。
影响: 设为true表示启用了屏幕防烧保护,提升屏幕使用的寿命和稳定性。
persist.sys.stability.abreuse_status=on
功能名称: AB复用状态启用
功能描述: 控制是否启用AB分区复用状态功能以提高系统稳定性。
影响: 设为on表示启用了AB分区复用状态功能,提升系统更新的稳定性和效率。
persist.sys.stability.swapEnable=true
功能名称: 交换使能启用
功能描述: 控制是否启用系统交换功能以提高内存管理效率。
影响: 设为true表示启用了系统交换功能,提升内存管理的效率和系统性能。
persist.vendor.audio.fpsop.game.effect=true
功能名称: 音频FPS操作游戏效果启用
功能描述: 控制是否启用音频FPS(帧率)操作的游戏效果。
影响: 设为true表示启用了音频FPS操作的游戏效果,提升游戏中的音频体验。
persist.vendor.audio.cinema.support=true
功能名称: 音频电影支持启用
功能描述: 控制是否启用音频电影支持功能。
影响: 设为true表示启用了音频电影支持功能,提升观看电影时的音频体验。
persist.vendor.audio.power.save.setting=253
功能名称: 音频电源节省设置
功能描述: 定义音频电源节省的设置值。
影响: 设为253表示音频电源节省的设置值为253,影响音频系统的电源管理和节能效果。
persist.sys.multithreaded.dexloader.enable=true
功能名称: 多线程DEX加载器启用
功能描述: 控制是否启用多线程DEX(Dalvik可执行文件)加载器。
影响: 设为true表示启用了多线程DEX加载器,提升应用加载的速度和效率。
persist.sys.multithreaded.dexlayout.enable=true
功能名称: 多线程DEX布局启用
功能描述: 控制是否启用多线程DEX布局功能。
影响: 设为true表示启用了多线程DEX布局功能,提升应用布局的速度和效率。
persist.sys.hybrid_verify.enabled=true
功能名称: 混合验证启用
功能描述: 控制是否启用系统的混合验证功能以提高安全性。
影响: 设为true表示启用了混合验证功能,提升系统安全性和验证效率。
persist.sys.testTrimMemActivityBg.wk.enable=true
功能名称: 测试内存修剪活动背景工作启用
功能描述: 控制是否启用测试内存修剪活动的背景工作功能。
影响: 设为true表示启用了测试内存修剪活动的背景工作功能,提升内存管理的测试效果和准确性。
ro.vendor.media_performance_class=0
功能名称: 媒体性能级别
功能描述: 定义设备媒体性能的级别。
影响: 设为0表示设备媒体性能级别为0,影响媒体处理的效率和性能。
ro.odm.build.media_performance_class=0
功能名称: ODM构建媒体性能级别
功能描述: 定义ODM(原始设计制造商)构建的媒体性能级别。
影响: 设为0表示ODM构建的媒体性能级别为0,影响ODM构建的媒体处理效率和性能。
ro.miui.affinity.sfui=2-6
功能名称: MIUI亲和性SFUI
功能描述: 定义MIUI的SFUI(Surface Flinger用户界面)的亲和性核心范围。
影响: 设为2-6表示MIUI的SFUI亲和性核心范围为2至6号核心,影响用户界面的性能和响应。
ro.miui.affinity.sfre=2-6
功能名称: MIUI亲和性SFRE
功能描述: 定义MIUI的SFRE(Surface Flinger渲染引擎)的亲和性核心范围。
影响: 设为2-6表示MIUI的SFRE亲和性核心范围为2至6号核心,影响渲染引擎的性能和响应。
ro.miui.affinity.sfuireset=0-6
功能名称: MIUI亲和性SFUI重置
功能描述: 定义MIUI的SFUI(Surface Flinger用户界面)的亲和性核心范围重置设置。
影响: 设为0-6表示MIUI的SFUI亲和性核心范围重置设置为0至6号核心,影响用户界面重置时的性能和响应。
persist.sys.background_blur_supported=true
功能名称: 背景模糊支持启用
功能描述: 控制是否启用系统的背景模糊功能。
影响: 设为true表示启用了背景模糊功能,提升用户界面的视觉效果。
persist.sys.background_blur_status_default=true
功能名称: 背景模糊状态默认值
功能描述: 定义系统背景模糊功能的默认状态。
影响: 设为true表示背景模糊功能的默认状态为启用,提升用户界面的视觉效果。
persist.sys.background_blur_version=2
功能名称: 背景模糊版本
功能描述: 定义系统背景模糊功能的版本号。
影响: 设为2表示背景模糊功能的版本为2,影响模糊效果的算法和性能。
persist.sys.spc.resident.app.enable=true
功能名称: SPC常驻应用启用
功能描述: 控制是否启用系统性能配置(SPC)的常驻应用功能。
影响: 设为true表示启用了SPC的常驻应用功能,提升特定应用的性能和响应速度。
persist.sys.miui.sys_monitor=am.ActivityManagerService,wm.WindowManagerGlobalLock
功能名称: MIUI系统监控配置
功能描述: 定义MIUI系统监控的服务和组件。
影响: 列出了需要监控的服务和组件,如ActivityManagerService和WindowManagerGlobalLock,影响系统监控的范围和效率。
3. 硬件配置
ro.com.android.dataroaming=false
功能名称: 数据漫游禁用
功能描述: 控制是否禁用数据漫游。
影响: 设为false表示数据漫游被禁用,防止在漫游时产生额外数据费用。
debug.sf.disable_backpressure=1
功能名称: 禁用Surface Flinger背压
功能描述: 控制是否禁用Surface Flinger的背压功能,以提高图形渲染的性能。
影响: 设为1表示禁用背压,可能提升图形渲染的性能,但可能增加内存占用。
ro.miui.ui.version.code=816
功能名称: MIUI UI版本代码
功能描述: 定义MIUI用户界面的版本代码。
影响: 提供MIUI UI的版本信息,影响系统更新和兼容性。
ro.miui.ui.version.name=V816
功能名称: MIUI UI版本名称
功能描述: 定义MIUI用户界面的版本名称。
影响: 提供MIUI UI的版本名称,影响系统更新和用户体验。
ro.com.android.mobiledata=false
功能名称: 移动数据禁用
功能描述: 控制是否禁用移动数据。
影响: 设为false表示移动数据被禁用,防止不必要的数据使用和费用。
ro.com.google.clientidbase=android-xiaomi
功能名称: Google客户端ID基础
功能描述: 定义设备的Google客户端ID基础。
影响: 提供设备的Google客户端ID信息,影响Google服务的使用和识别。
ro.com.google.clientidbase.ms=android-xiaomi
功能名称: Google移动服务客户端ID基础
功能描述: 定义设备的Google移动服务客户端ID基础。
影响: 提供设备的Google移动服务客户端ID信息,影响Google移动服务的使用和识别。
ro.miui.has_gmscore=1
功能名称: 拥有GMS Core
功能描述: 定义设备是否拥有Google移动服务核心组件(GMS Core)。
影响: 设为1表示设备拥有GMS Core,影响Google移动服务的功能和可用性。
bluetooth.profile.asha.central.enabled=true
功能名称: 蓝牙ASHA中心设备启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙ASHA(Accessible Streaming for Hearing Aids)中心设备功能。
影响: 设为true表示启用ASHA中心设备功能,提升助听设备的连接和使用体验。
bluetooth.profile.a2dp.source.enabled=true
功能名称: 蓝牙A2DP源启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)源功能。
影响: 设为true表示启用A2DP源功能,提升音频分发和播放的效果和体验。
bluetooth.profile.avrcp.target.enabled=true
功能名称: 蓝牙AVRCP目标启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)目标功能。
影响: 设为true表示启用AVRCP目标功能,提升音频/视频远程控制的效果和体验。
bluetooth.profile.opp.enabled=true
功能名称: 蓝牙OPP启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙OPP(Object Push Profile)功能。
影响: 设为true表示启用OPP功能,提升对象推送和接收的效果和体验。
bluetooth.profile.pan.nap.enabled=true
功能名称: 蓝牙PAN NAP启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙PAN(Personal Area Networking Profile)NAP(Network Access Point)功能。
影响: 设为true表示启用PAN NAP功能,提升个人区域网络访问点的效果和体验。
bluetooth.profile.pan.panu.enabled=true
功能名称: 蓝牙PAN PANU启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙PAN PANU(PAN User)功能。
影响: 设为true表示启用PAN PANU功能,提升个人区域网络用户的效果和体验。
persist.vendor.bt.a2dp.samplerate=true
功能名称: 蓝牙A2DP采样率启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙A2DP的采样率设置功能。
影响: 设为true表示启用A2DP采样率设置,提升音频质量和传输的效果。
功能名称: MIUI运营商COTA启用
功能描述: 控制是否启用MIUI的运营商COTA(Carrier Over The Air)功能。
影响: 设为true表示启用了运营商COTA功能,提升运营商固件更新的效率和体验。
功能名称: MIUI副屏功能启用
影响: 设为true表示启用了副屏功能,提供额外的显示和操作界面。
功能名称: HIDL设备服务启用
功能名称: 5G支持级别
功能名称: 通用无线电特性
功能名称: 临时DDS启用
功能名称: 快速休眠启用
ro.vendor.audio.ring.filter=false
功能名称: 音频铃声过滤禁用
功能描述: 控制是否禁用音频铃声过滤功能。
影响: 设为false表示禁用了音频铃声过滤,影响铃声音频的处理和输出。
dalvik.vm.ps-min-first-save-ms=8000
功能名称: Dalvik VM保存最小首次延迟
功能描述: 定义Dalvik虚拟机保存操作的最小首次延迟。
影响: 设为8000表示Dalvik VM保存操作的最小首次延迟为8000毫秒,影响应用保存操作的响应时间。
remote_provisioning.enable_rkpd=true
功能名称: 远程配置RKPD启用
功能描述: 控制是否启用远程配置的RKPD(Remote Key Provisioning Device)功能。
影响: 设为true表示启用了远程配置RKPD功能,提升远程配置的效率和安全性。
remote_provisioning.hostname=remoteprovisioning.googleapis.com
功能名称: 远程配置主机名
功能描述: 定义远程配置的主机名。
影响: 提供了远程配置的主机名,影响远程配置服务的连接和使用。
vendor.audio_hal.period_size=192
功能名称: 音频HAL周期大小
功能描述: 定义音频硬件抽象层(HAL)的周期大小。
影响: 设为192表示音频HAL的周期大小为192,影响音频处理的粒度和效率。
vendor.audio.tunnel.encode=false
功能名称: 音频隧道编码禁用
功能描述: 控制是否禁用音频隧道编码功能。
影响: 设为false表示禁用了音频隧道编码功能,影响音频编码的效率和性能。
vendor.audio.offload.buffer.size.kb=32
功能名称: 音频卸载缓冲区大小
功能描述: 定义音频卸载缓冲区的大小。
影响: 设为32表示音频卸载缓冲区的大小为32KB,影响音频卸载的效率和性能。
vendor.voice.path.for.pcm.voip=true
功能名称: PCM VoIP语音路径启用
功能描述: 控制是否启用PCM(脉冲编码调制)VoIP(Voice over IP)的语音路径功能。
影响: 设为true表示启用了PCM VoIP语音路径功能,提升VoIP通话的音质和稳定性。
vendor.audio.offload.multiaac.enable=true
功能名称: 音频多AAC卸载启用
功能描述: 控制是否启用音频多AAC(Advanced Audio Coding)卸载功能。
影响: 设为true表示启用了音频多AAC卸载功能,提升音频处理的效率和性能。
vendor.audio.parser.ip.buffer.size=262144
功能名称: 音频解析器IP缓冲区大小
功能描述: 定义音频解析器的IP(Internet Protocol)缓冲区大小。
影响: 设为262144表示音频解析器IP缓冲区的大小为262144字节,影响音频解析的效率和性能。
vendor.audio.flac.sw.decoder.24bit=true
功能名称: FLAC软件解码器24位启用
功能描述: 控制是否启用FLAC(Free Lossless Audio Codec)软件解码器的24位解码功能。
影响: 设为true表示启用了24位FLAC解码,提升无损音频文件的解码质量和音质。
vendor.audio.use.sw.alac.decoder=true
功能名称: 使用ALAC软件解码器
功能描述: 控制是否使用ALAC(Apple Lossless Audio Codec)软件解码器。
影响: 设为true表示使用ALAC软件解码器,提升苹果无损音频文件的解码效率和兼容性。
vendor.audio.use.sw.ape.decoder=true
功能名称: 使用APE软件解码器
功能描述: 控制是否使用APE(Monkey’s Audio)软件解码器。
影响: 设为true表示使用APE软件解码器,提升猴音无损音频文件的解码效率和兼容性。
vendor.audio.hw.aac.encoder=true
功能名称: 硬件AAC编码器启用
功能描述: 控制是否启用硬件AAC(Advanced Audio Coding)编码器。
影响: 设为true表示启用硬件AAC编码器,提升AAC音频文件的编码效率和质量。
af.fast_track_multiplier=1
功能名称: 快速追踪倍数
功能描述: 定义音频焦点(Audio Flinger)的快速追踪倍数。
影响: 设为1表示音频焦点的快速追踪倍数为1,影响音频处理的速度和响应。
audio.offload.video=true
功能名称: 视频音频卸载启用
功能描述: 控制是否启用视频音频的卸载功能。
影响: 设为true表示启用了视频音频卸载,提升视频播放时音频处理的效率和性能。
audio.deep_buffer.media=true
功能名称: 深层缓冲媒体启用
功能描述: 控制是否启用深层缓冲区用于媒体播放。
影响: 设为true表示启用深层缓冲区,提升媒体播放的音质和缓冲效率。
audio.sys.noisy.broadcast.delay=500
功能名称: 噪音广播延迟
功能描述: 定义在噪音环境下广播延迟的时间。
影响: 设为500表示在噪音环境下广播延迟500毫秒,影响在噪音环境下音频广播的响应时间。
audio.sys.routing.latency=0
功能名称: 音频路由延迟
功能描述: 定义音频路由的延迟时间。
影响: 设为0表示音频路由的延迟时间为0毫秒,提升音频路由的响应速度和同步。
audio.offload.min.duration.secs=30
功能名称: 音频卸载最小持续时间
功能描述: 定义音频卸载功能的最小持续时间。
影响: 设为30表示音频卸载的最小持续时间为30秒,影响音频卸载的有效性和持续时间。
audio.sys.offload.pstimeout.secs=3
功能名称: 音频卸载超时时间
功能描述: 定义音频卸载功能的超时时间。
影响: 设为3表示音频卸载的超时时间为3秒,影响音频卸载功能的响应和稳定性。
ro.af.client_heap_size_kbyte=7168
功能名称: 音频前端客户端堆大小
功能描述: 定义音频前端(Audio Flinger)客户端的堆内存大小。
影响: 设为7168表示音频前端客户端的堆内存大小为7168KB,影响音频处理的内存占用和效率。
media.stagefright.audio.deep=false
功能名称: Stagefright深层音频禁用
功能描述: 控制是否禁用Stagefright深层音频处理功能。
影响: 设为false表示禁用了Stagefright深层音频处理,影响音频处理的深度和质量。
aaudio.mmap_exclusive_policy=2
功能名称: AAudio内存映射独占策略
功能描述: 定义AAudio(高性能音频)的内存映射独占策略。
影响: 设为2表示AAudio内存映射的独占策略为2,影响音频处理的内存映射和效率。
aaudio.hw_burst_min_usec=2000
功能名称: AAudio硬件爆发最小时间
功能描述: 定义AAudio硬件处理的最小爆发时间。
影响: 设为2000表示AAudio硬件处理的最小爆发时间为2000微秒,影响音频处理的响应速度和效率。
persist.sys.offlinelog.bootlog=true
功能名称: 离线日志启动日志启用
功能描述: 控制是否启用在离线状态下记录启动日志的功能。
影响: 设为true表示启用了离线日志的启动日志记录,提升系统启动问题的诊断能力。
功能名称: 蓝牙A2DP源启用
影响: 设为true表示启用了A2DP源功能,提升音频分发和播放的效果和体验。
功能名称: 蓝牙AVRCP目标启用
影响: 设为true表示启用了AVRCP目标功能,提升音频/视频远程控制的效果和体验。
bluetooth.profile.avrcp.controller.enabled=false
功能名称: 蓝牙AVRCP控制器禁用
功能描述: 控制是否禁用蓝牙AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)控制器功能。
影响: 设为false表示禁用了AVRCP控制器功能,影响音频/视频远程控制的效果和体验。
bluetooth.profile.hfp.ag.enabled=true
功能名称: 蓝牙HFP AG启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙HFP(Hands-Free Profile)AG(Audio Gateway)功能。
影响: 设为true表示启用了HFP AG功能,提升免提通话的效果和体验。
功能名称: 蓝牙ASHA中心设备启用
影响: 设为true表示启用了ASHA中心设备功能,提升助听设备的连接和使用体验。
bluetooth.profile.gatt.enabled=true
功能名称: 蓝牙GATT启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙GATT(Generic Attribute Profile)功能。
影响: 设为true表示启用了GATT功能,提升蓝牙属性协议的效果和体验。
bluetooth.profile.hid.host.enabled=true
功能名称: 蓝牙HID主机启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙HID(Human Interface Device)主机功能。
影响: 设为true表示启用了HID主机功能,提升人机接口设备的连接和使用体验。
bluetooth.profile.hid.device.enabled=true
功能名称: 蓝牙HID设备启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙HID(Human Interface Device)设备功能。
影响: 设为true表示启用了HID设备功能,提升人机接口设备的连接和使用体验。
bluetooth.profile.map.server.enabled=true
功能名称: 蓝牙MAP服务器启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙MAP(Message Access Profile)服务器功能。
影响: 设为true表示启用了MAP服务器功能,提升消息访问和管理的效果和体验。
功能名称: 蓝牙OPP启用
影响: 设为true表示启用了OPP功能,提升对象推送和接收的效果和体验。
功能名称: 蓝牙PAN NAP启用
影响: 设为true表示启用了PAN NAP功能,提升个人区域网络访问点的效果和体验。
功能名称: 蓝牙PAN PANU启用
影响: 设为true表示启用了PAN PANU功能,提升个人区域网络用户的效果和体验。
bluetooth.profile.pbap.server.enabled=true
功能名称: 蓝牙PBAP服务器启用
功能描述: 控制是否启用蓝牙PBAP(Phone Book Access Profile)服务器功能。
影响: 设为true表示启用了PBAP服务器功能,提升电话簿访问和管理的效果和体验。
bluetooth.profile.sap.server.enabled=false
功能名称: 蓝牙SAP服务器禁用
功能描述: 控制是否禁用蓝牙SAP(SIM Access Profile)服务器功能。
影响: 设为false表示禁用了SAP服务器功能,影响SIM卡访问和管理的效果和体验。
persist.sys.gpo.version=0
功能名称: GPO版本
功能描述: 定义系统GPO(Group Policy Object)的版本。
影响: 设为0表示系统GPO的版本为0,影响组策略对象的管理和应用。
persist.sys.gps.support_block_list_prop=true
功能名称: GPS支持阻止列表属性启用
功能描述: 控制是否启用GPS的支持阻止列表属性功能。
影响: 设为true表示启用了GPS支持阻止列表属性功能,提升GPS定位的效率和准确性。
odm/etc/build.prop
1. 系统信息
ro.product.odm.brand=Xiaomi
功能名称: 设备品牌
功能描述: 定义设备的品牌。
影响: 用于系统和应用识别设备品牌,影响品牌相关的服务和体验。
ro.product.odm.device=marble
功能名称: 设备名称
功能描述: 定义设备的名称。
影响: 用于系统和应用识别设备,影响设备相关的服务和体验。
ro.product.odm.manufacturer=Xiaomi
功能名称: 设备制造商
功能描述: 定义设备的制造商。
影响: 用于系统和应用识别设备制造商,影响制造商相关的服务和体验。
ro.product.odm.model=marble
功能名称: 设备型号
功能描述: 定义设备的型号。
影响: 用于系统和应用识别设备型号,影响型号相关的服务和体验。
ro.product.odm.cert=
功能名称: 设备认证
功能描述: 定义设备的认证信息。
影响: 用于认证设备合法性,为空表示无特定认证信息。
ro.product.odm.name=marble
功能名称: 设备名称
功能描述: 定义设备的名称。
ro.product.odm.marketname=
功能名称: 市场名称
功能描述: 定义设备的市场名称。
影响: 用于市场营销和用户识别设备,为空表示无特定市场名称。
ro.odm.product.cpu.abilist=arm64-v8a,armeabi-v7a,armeabi
功能名称: CPU能力列表
功能描述: 定义设备CPU支持的指令集。
影响: 影响应用选择合适的二进制代码执行,提升性能和兼容性。
ro.odm.product.cpu.abilist32=armeabi-v7a,armeabi
功能名称: 32位CPU能力列表
功能描述: 定义设备32位CPU支持的指令集。
影响: 影响应用选择合适的32位二进制代码执行,提升性能和兼容性。
ro.odm.product.cpu.abilist64=arm64-v8a
功能名称: 64位CPU能力列表
功能描述: 定义设备64位CPU支持的指令集。
影响: 影响应用选择合适的64位二进制代码执行,提升性能和兼容性。
ro.odm.build.date=Wed Nov 29 09:33:13 UTC 2023
功能名称: 构建日期
功能描述: 定义系统构建的日期。
影响: 提供系统构建的时间信息,用于追踪和管理系统版本。
ro.odm.build.date.utc=1701250393
功能名称: 构建日期(UTC)
功能描述: 定义系统构建的日期(UTC格式)。
影响: 提供系统构建的时间信息(UTC格式),用于追踪和管理系统版本。
ro.odm.build.fingerprint=Xiaomi/marble/marble:12/SKQ1.230401.001/V816.0.4.0.UMREUXM:user/release-keys
功能名称: 构建指纹
功能描述: 定义系统构建的唯一指纹。
影响: 提供系统构建的唯一标识,用于系统更新和安全验证。
ro.odm.build.id=SKQ1.230401.001
功能名称: 构建ID
功能描述: 定义系统构建的ID。
影响: 提供系统构建的标识信息,用于系统更新和识别。
ro.odm.build.tags=release-keys
功能名称: 构建标签
功能描述: 定义系统构建的标签。
影响: 提供系统构建的状态信息,如release-keys表示正式发布的版本。
ro.odm.build.type=user
功能名称: 构建类型
功能描述: 定义系统构建的类型。
影响: 提供系统构建的类型信息,如user表示面向最终用户的版本。
ro.odm.build.version.incremental=V816.0.4.0.UMREUXM
功能名称: 构建版本增量
功能描述: 定义系统构建的增量版本号。
影响: 提供系统构建的增量版本信息,用于系统更新和版本控制。
ro.odm.build.version.release=12
功能名称: 构建版本发布
功能描述: 定义系统构建的发布版本号。
影响: 提供系统构建的发布版本信息,影响系统功能和兼容性。
ro.odm.build.version.release_or_codename=12
功能名称: 构建版本发布或代号
功能描述: 定义系统构建的发布版本号或代号。
影响: 提供系统构建的版本号或代号,影响系统功能和兼容性。
ro.odm.build.version.sdk=32
功能名称: 构建SDK版本
功能描述: 定义系统构建的SDK(Software Development Kit)版本号。
影响: 提供系统构建的SDK版本信息,影响应用开发和兼容性。
ro.vendor.qti.va_odm.support=1
功能名称: QTI VA ODM支持
功能描述: 定义是否支持Qualcomm Technologies Inc.(QTI)的Voice Activation(VA)ODM功能。
影响: 设为1表示支持QTI的VA ODM功能,影响声音激活功能的可用性和性能。
ro.vendor.audio.karaoke.enable=true
功能名称: 卡拉OK功能启用
功能描述: 控制是否启用设备的卡拉OK功能。
影响: 设为true表示启用了卡拉OK功能,提升音频娱乐体验。
ro.vendor.nfc.wallet_fusion=1
功能名称: NFC钱包融合功能
功能描述: 定义设备的NFC(Near Field Communication)钱包融合功能的状态。
影响: 设为1表示启用了NFC钱包融合功能,影响近场通信和支付体验。
ro.miui.nfc.open_camera=1
功能名称: NFC触发相机开启
功能描述: 定义NFC触发时是否开启相机功能。
影响: 设为1表示NFC触发时开启相机,提升使用NFC触发拍照的便利性。
sys.haptic.device_type=agm
功能名称: 触觉设备类型
功能描述: 定义设备触觉反馈的设备类型。
影响: 用于设定触觉反馈的设备类型,影响触觉反馈的性能和体验。
