标题: 小米笔记本不充电 [打印本页]
作者: 铭轩科技    时间: 2026-2-23 17:12
标题: 小米笔记本不充电
机器品牌型号:小米XMA2007-BJ
时间:2026年2月23日
故障现象:不充电
接修一台小米笔记本客户主诉有时候能充电有大多不能充电。到时先观察了接口没有异常。然后接上可调电源看电压表能升压到20V没多想直接奔隔离电路去了。毕竟能升压了 没考虑升压部分问题。看到熟悉的BQ24781 。测量低4脚ACDRV  0V 明显不对。接着马上测量一下工作条件先是28脚VCC 18.7V  6脚ACDET 2.4V多  24脚REGN  5.7V  ACN ACP没有断线 这基本上条件满足了,先换个芯片试试找了一圈没BQ24781 只有BQ24780S 看了一下脚位一样装上试试 装好直接上电一看一个吊样子啊这就奇怪了。想了一下升压后是20V 而过来的电压是18.7V心想前面是不是还有电路。找了一圈还真有两个MOS管 像是隔离电路前面的隔离电路,此时再测试这个个管子G级没升压19V多顺着这条线索往下找到了一个玻璃芯片 果断换掉再次测量G级 升压到28V再次测量BQ24780S的VCC脚已经是19.8V了接着测量ACDRV电压已经恢复到24V OK了搞定了
作者: 84106846    时间: 2026-2-23 17:27
生意兴隆!!!!!!
作者: 锅家大事    时间: 2026-2-24 00:26
谢谢分享!
作者: hu52007    时间: 2026-2-24 10:15
学习学习
作者: 心诚电脑    时间: 2026-2-24 13:36
现在这种PTC充电口真的很容易坏  简单的东西复杂化了
作者: 衡阳天河    时间: 2026-2-24 17:15
这种芯片还会烧,,一般改诱骗器
作者: 铭轩科技    时间: 2026-2-25 18:32
衡阳天河 发表于 2026-02-24 17:15
这种芯片还会烧,,一般改诱骗器
玻璃芯片坏的不少
作者: 雨流    时间: 2026-2-25 19:58
接口芯片的问题 前几天也遇到了
作者: admig520    时间: 2026-2-26 13:14
TPS65994吧,这种芯片后面字母还分AC/AD,是不通用的
作者: catsun    时间: 2026-2-26 14:08
衡阳天河 发表于 2026-2-24 17:15
这种芯片还会烧,,一般改诱骗器
是不是温度过高导致的呢?
作者: 红警电脑维修部    时间: 2026-2-26 14:19
玻璃芯片坏的不少
作者: SZ电脑洒家    时间: 2026-2-27 20:52
小米笔记本就爱坏升压部分
作者: 电子技术员    时间: 2026-2-28 23:02
还是改诱骗器稳定,玻璃芯片容易坏。
作者: zbok1228    时间: 2026-3-2 13:31
升压能修 起码不会烧CPU
作者: u1595581    时间: 2026-3-2 14:36
升压模块烧毁了
作者: 知安宁    时间: 2026-3-8 09:49
这种玻璃芯片坏的多
作者: u1607479    时间: 2026-3-8 16:24
作者: zsmicky    时间: 2026-7-30 12:13
这种芯片还会烧,,一般改诱骗器
改诈骗器, 让充电器出经对应电压, 主机机器会认?
作者: jy937826    时间: 2026-7-31 16:36
玻璃芯片的确最易烧
