标题: 寻找这种笔记本主板的电路图和点位图,谢谢 [打印本页]
作者: cgzykj    时间: 2026-2-14 08:04
第一次发贴求助,如有不对之处,请朋友们指导。
作者: cslxh2006    时间: 2026-2-14 10:42
这是上网本吧?
作者: cgzykj    时间: 2026-2-14 11:26
cslxh2006 发表于 2026-2-14 10:42
这是上网本吧?
对,眼力真好
作者: lypjason    时间: 2026-2-14 12:25
能有个BIOS给你下载已经不错了
作者: cgzykj    时间: 2026-2-14 13:26
lypjason 发表于 2026-2-14 12:25
能有个BIOS给你下载已经不错了
你那里有这款主板的BIOS文件吗?我刷刷试试,谢谢
作者: caiyehui88    时间: 2026-2-14 17:04
上网本,这个太小众了,图纸基本找不到的,挡料板卖把
作者: 陈诚风    时间: 2026-2-14 21:52
太杂牌了,有驱动就不错了,连bios都不知道怎么合成,应该是N什么开头的处理器
作者: cgzykj    时间: 2026-2-15 00:21
客户的上网本,我不敢
作者: cgzykj    时间: 2026-2-15 00:25
对,本来想刷机碰碰运气,无奈找不到BIOS
作者: 光云    时间: 2026-2-15 15:33
不用想了,这种就是深圳这边的估计某个不知名的小作坊生产的机器,很难说有图纸点位的。
作者: XkS3485    时间: 2026-2-16 07:56
只有经验丰富的大佬修了
作者: nwB0379    时间: 2026-2-16 10:54
购买会员就有了
作者: VXjd3Rre    时间: 2026-2-17 13:18
非主流量产主板,放弃吧,太少见了
作者: 无边思绪    时间: 2026-2-17 22:57
没有图 。闲鱼上有主板卖 。主板应该是三诺生产的
作者: thinks2012    时间: 2026-2-20 13:29
上网本凭经验维修,看待机电流,有无短路,腐蚀,先找找必要的待机条件,3.3v、5V,最起码,EC得先工作起来,大家觉得我说的对不对?欢迎补充
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-5 12:01
路过学习一下
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-13 09:37
上网本基本上都是放弃维修
作者: laowu8788    时间: 2026-3-18 11:56
国产山寨本,这种是没有图纸和点位的。厂家肯定有,但是绝对不会给的
作者: u1543029    时间: 2026-4-7 07:24
具体啥问题?
