查看: 478|回复: 0
[主板维修]
华硕H110m-f主板维修
发表于 2026-2-12 19:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上收到一个客户电脑,开机一直报警,不过cpu,就告知客户主板坏了,报完价客户同意更换,更换完客户走了,我就想着修一修,我本来也是个二把刀,开始找cpu内存,插上喇叭,开机还是一直响,我就开始测上下mos管,测到一个mos管不正常,就进行更换,更换完毕还不行,还是一直报警长响,没辙了,我就扔下不修了,后来到了晚上5.6点咋想也不对,我就又拿出来主板看了下,原来把报警喇叭插错地方了
,不愿一直响了,后来插到正确喇叭位置,一看毛病,原来是bios问题,风枪吹掉,从迅维找了个,一刷,上机亮了
,以后可的看仔细了,常在河边走,那能不湿鞋
,哎,粗心大意导致的,图中靠左下方,就是插错喇叭的位置,上方是更换了mos管位置
,喇叭正确位置是右下角蓝色地方
