标题: HP M1005维修一例 [打印本页]
作者: 黄会志    时间: 2026-2-12 17:58
标题: HP M1005维修一例
                 接同行一台M1005 说的是开机屏幕有显示一下,然后一直加热, ,拆机量电源板 5V 24V 正常,检查定影加热陶瓷片接口阻值有10欧。,
测量电源板 +300V 正常  能通一下电说明 STR-Z2062 电源模块基本上没的问题,加热陶瓷片阻值也正常。还有什么地方要检查,请大神指点一二。
作者: 佳能售后    时间: 2026-2-14 13:30
有可能是主板
作者: 黄会志    时间: 2026-2-16 13:24
佳能售后 发表于 2026-2-14 13:30
有可能是主板
我已经修出来了。
作者: u1543895    时间: 2026-3-10 22:24
激光器吧
