标题: 神舟战神11代板号N5HP0不出CPU电压,电流0.25A,供电MP2940A,修死人了 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2026-2-11 16:57
搞死不出CPU供电,芯片MP2940A,查时序到芯片15脚不出VRRDY,芯片28脚VIN-SEN正常1.2V,3.3V 1.8V都有,总线有波,换了一个芯片也不行,大家帮我看看还要哪些参数才能出VRRDY,芯片是买的带程序的
作者: liupinganxinkej    时间: 2026-2-11 17:36
这个芯片带程序的
作者: t252970629    时间: 2026-2-11 17:43
liupinganxinkej 发表于 2026-2-11 17:36
这个芯片带程序的
买的带程序的
作者: 长安长    时间: 2026-2-11 18:06
VR_READY不止看CPU供电芯片的条件,前面的其他信号部分也会影响到,比如VCCST/VCCSTG,VCCIO,SYS_PWROK,按时序排查一遍吧
作者: t252970629    时间: 2026-2-11 18:22
长安长 发表于 2026-2-11 18:06
VR_READY不止看CPU供电芯片的条件,前面的其他信号部分也会影响到,比如VCCST/VCCSTG,VCCIO,SYS_PWROK, ...
这个信号控制着ALL -SYS-PWGD PCH-PWRGD
作者: 长安长    时间: 2026-2-12 08:57
昨天没看图纸,简单意思到了就行,就是说VR_Ready不能只看供电芯片条件,前面的其他条件同样需要检查
另外这里纠正一下ALL_SYS_PWRGD受控于DDR 1.35V_PWRGD和SUSB#,R915没有装,所以U16C控制的是PM_PCH_PWROK,并通过U16D控制SYS_PWROK
同时,ALL_SYS_PWRGD输出后,会去控制输出VCCST_PWRGD,这里由VCCST上拉,所以还要求VCCST供电正常,我之前就遇到过VCCST无供电,导致VCCST_PWRGD低电平,无VR_Ready的情况
以最后的时序参考,VCCIN在6.8ms出现,下图我所圈住的信号中上升沿在圈内的都需要出来才可以输出VCCIN
[attach]2332874[/attach]
作者: 长安长    时间: 2026-2-12 09:09
顺带说一句,这机器VCCST和VCCSTG可是重灾区,我修很多二修三修都有完全没查过这俩的情况,属于存在感不高,很少人关注,但是功能缺一不可的那种
作者: XkS3485    时间: 2026-2-12 09:28
感谢分享。。。学习了
作者: t252970629    时间: 2026-2-12 09:33
另 ...
感谢认真的分析,我再研究下
作者: 鲁鹏维修    时间: 2026-2-12 09:35
芯片能确认是好的吗,焊接确认焊好了吗
作者: t252970629    时间: 2026-2-12 09:41
长安长 发表于 2026-2-12 09:09
顺带说一句,这机器VCCST和VCCSTG可是重灾区,我修很多二修三修都有完全没查过这俩的情况,属于存在感不 ...
看了,U37 U35都是正常的
作者: luo980210    时间: 2026-2-12 10:46
昨天修了一个6-71-nh5B0  战神Z7的我的是 0.3A  最后是cpu 的 330钽电容
作者: 本人新手    时间: 2026-2-12 11:37
这种买料板拆,2940A我刷过没一个能刷成功的。
作者: 不樂    时间: 2026-2-12 13:13
SVID出来了没?
作者: sunpc    时间: 2026-2-13 08:53
看看 vccio 信号,很容易被忽略掉
作者: t252970629    时间: 2026-2-13 09:45
sunpc 发表于 2026-2-13 08:53
看看 vccio 信号,很容易被忽略掉
VCCIO时序上是没电的
作者: u1520319    时间: 2026-2-13 11:28
感谢分享。。。学习了
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2026-2-14 07:46
前面的其他信号部分也会影响到
作者: 狗狗阿奇    时间: 2026-2-16 05:46
好了没有啊
作者: qliuan    时间: 2026-2-17 09:41
我也修过gj5cn6这个板子,不出CPU供电(就主供电不出,别的CPU供电都有,核显供电测不出来,但是也换过芯片)上电0.6安,芯片都换了,一样,没有读BIOS的电流,对着点位图打了南桥和CPU,没有问题,最后拆了CPU换到别的主板,正常使用,换了一个好CPU也是一样的症状,最后当料板了
作者: caiyehui88    时间: 2026-2-17 11:20
看看所有供电条件是不是满足了
作者: 修不好头疼    时间: 2026-2-18 08:25
看的帖子,我的是周围电阻电容没焊好,带程序的还是搞料板拆靠谱
作者: 锅家大事    时间: 2026-2-18 12:52
支持一下,过年了还在修。
作者: jgt咿呀咿呀咿呀    时间: 2026-2-19 11:42
我遇到两个一样的问题,没有搞定
作者: jgt咿呀咿呀咿呀    时间: 2026-2-19 11:43
怀疑是芯片程序的问题,买的芯片根本不行,现象都不一样
作者: 衡阳天河    时间: 2026-2-24 17:24
我的出CPU供电,没复位,,CPU不发热,
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-13 09:38
进来学习一下,感谢分享
作者: heirkama    时间: 2026-3-13 10:45
老板有没有修好啊。是哪里原因哦
作者: t252970629    时间: 2026-3-14 09:25
heirkama 发表于 2026-3-13 10:45
老板有没有修好啊。是哪里原因哦
没搞定,有可能CPU坏
作者: twshun    时间: 2026-6-8 21:38
我现在修到一台华硕的也是这个芯片CPU电压1。8V太高了亮机一下CPU发热关机,是不是要刷过才行
