兄弟7057一直显示自我诊断15分钟
jamesou
2026-2-7 13:39
兄弟7057一直显示自我诊断15分钟
客户使用中反映,卡纸后就变成开机一直显示自我诊断15分钟, 维修模式99后,显示定影器故障,更换定影器现象一样,更换主板正常。请高手指点,是主板上那个电容或电阻出了问题
u1506923
2026-2-7 19:50
一般都是传感器和定影问题,遇到换电源和高压板的。没遇到过主板问题的。
你那维修模式99是什么,99不是退出吗。是82吧。
1767
2026-2-9 17:31
同求原因,之前有块7400的主板也是报15分钟重启
