标题: 希沃MT11-4不跑码 [打印本页]
作者: wailx    时间: 2026-2-7 12:25
标题: 希沃MT11-4不跑码
已经接到几台希沃MT11-4一体机一样的故障了。能触发电流0.03-0.3-0.68不动了。测量电压1.38内存,1.05V桥。1.5V跟1.1V总线电压,1.7V CPU电压都有了。CPU会发烫,ISL95812第三脚pgood电压1.07V也发出了。(好板上测量也是这个电压)。BIOS刷了好几个。ISL95812从好的技嘉B85主板拆下来换上去一样。桥SR177也换新的了,声卡网卡拆除,更换内存更换i3-4150都完全没有一点改变。IT8772E第49 50脚12V5V检测电压2.0V正常。第9脚PWRGD1,36脚PWGRGD3电压都有3.3V。第10脚pcirst#有3.3V。估计是个通病。有没有谁碰到过呢,给点思路。各位大神现身呀。
作者: u1504154    时间: 2026-2-7 21:06
没电路图的都难搞
