标题: 关于MATS 455版本扫描笔记本报错,如何解决 [打印本页]
作者: whmy519    时间: 2026-2-7 11:31
联想拯救者笔记本,集显模式进系统,独显报错43。mats 455扫描报错如图
作者: 维修道中人    时间: 2026-2-7 16:42
命令最后面的first不用加,是提示你先跑这条命令,然后再去跑正常命令,才会跳过集显的意思
作者: 伊信电脑    时间: 2026-2-7 17:32
看大神回答。。。。等大神。。。。。
作者: whmy519    时间: 2026-2-8 17:48
我是先加-NOTEST,一样的报错。最后一张图片,提示NVRM  vbios invalid or rejected,错误代码542.这错误是独显BIOS报错吗
作者: 维修道中人    时间: 2026-2-8 21:15
3060核心应该是GA106之类的吧,你跑mats那一条命令:
./mats -n 1 -e 20
返回的结果:
mats version 455.107. Testing _KVI1 with 20MB of memory...
这个返回的核心代号_KVI1是独显代号吗?
还是之前切换独显的命令执行没有成功?
你可以试试运行命令:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init
后再试试mats命令,看结果有没有不同。
作者: whmy519    时间: 2026-2-9 11:51
./mats -n 1 -e 20
按照你说的,运行了一次还是依旧mats version 455.107. Testing _KVI1 with 20MB of memory...
作者: whmy519    时间: 2026-2-9 11:54
./mats -n 1 -e 20
作者: u1543637    时间: 2026-2-9 16:45
用NVMT
不会用就百度
作者: whmy519    时间: 2026-2-10 11:59
u1543637 发表于 2026-2-9 16:45
用NVMT
不会用就百度
MODS arguments :
MODS start: Tue Feb 10 11:56:33 2026
Command Line : gputest.js -no_gold -test 275
CPU
Arch           : x86_64
Name           : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H
Cores          : 16
Version
MODS           : 455.127
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel         : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver   : 4.00
SBIOS Version  : JYCN49WW
SBIOS Date     : 12/21/22
HostName       : tinylinux
Available RAM  : 15476/15854 MB (Free/Size)
Sys-uuid       :
HDD-Serno      :
                 GPU 0 [01:00.0]  dev.sub 0.0
DevInst        : 0
PCI Location   : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID        : 0x2560
PDI            : 0xffb96de30fbeb9be
Raw ECID       : 0x0060734000000028180b19c4
Raw ECID (GHS) : 0x47028180b180000000d0380c0
ECID           : SAMSUNG-SA1WB6-13_x7_y3
Device Id      : _swfL
Revision       : a1
Sub Revision   : 0
NV Base        : 0x7f000000
FB Base        : 0x6020000000
IRQ            : 255
WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (16000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps)
Error 000000000542 : Gpu.Initialize NVRM VBIOS invalid or rejected [0.185 seconds]
Error 000000000542 : Global.PrintGpuInitError NVRM VBIOS invalid or rejected [0.000 seconds]
Error 000000000542 : Global.InitializeGpuTests NVRM VBIOS invalid or rejected [0.199 seconds]
Error Code = 000000000542 (NVRM VBIOS invalid or rejected)
MODS end  : Tue Feb 10 11:56:34 2026  [1.520 seconds (00:00:01.520 h:m:s)]
作者: whmy519    时间: 2026-2-10 12:02
用NVMT
不会用就百度
结果mats_mobile.txt文件空白,mods文件显示如上,依然报错,和之前报错一样的
作者: whmy519    时间: 2026-2-10 12:53
用NVMT
不会用就百度
二次检测结果还是一样的,这次过程中拍了照片。和前面不一样的地方是 这次报错testing_E8VA,这又是什么代码?
作者: u1523650    时间: 2026-2-10 16:24
455是装的硬盘版本还是u盘版本
作者: hbsygst    时间: 2026-2-10 16:33
调成独显模式 或者集显模式需要先调用集显测试独显的命令
作者: whmy519    时间: 2026-2-10 20:10
换成独显模式,黑屏状态下,自动测试结果是一样的。
作者: hbsygst    时间: 2026-2-11 20:20
版本不匹配
作者: u1543637    时间: 2026-2-26 20:06
不是这样用的,而且542报错,好像是BIOS的问题
作者: u1504154    时间: 2026-3-2 17:53
这个比较专业了
作者: redfish133    时间: 2026-3-11 10:00
我的也是这样没解决。
作者: ryanly88    时间: 2026-7-9 09:53
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -notest
./mats -n 1 -e 20
