爱普生615KI打印一半就退出来,然后三灯常亮
u1606354
2026-2-3 17:05
紧急复位与基础排查(优先执行)
断电复位:关机并拔掉电源线,等待 2-3 分钟后重新通电,清除临时机械故障。
清理卡纸:打开机盖、纸仓与后盖,检查有无纸屑、异物,确保进纸通道通畅,取出后按进纸键恢复。
检查耗材与纸张:确认色带架安装到位、无卡滞;使用符合规格的纸张,避免褶皱、过厚或潮湿,重新对齐纸仓。
传感器与进纸系统检查(高频故障点)
清洁传感器:用无尘布或棉签擦拭进纸传感器(进纸口下方)、纸尽传感器与定位传感器,去除灰尘油污。
检查进纸机构:查看搓纸轮是否磨损(磨损会导致走纸不稳),可轻微打磨或更换;确认进纸导轨无松动,纸张规格设置与实际一致。
测试单页打印:用 A4 纸手动单页进纸打印测试页,排除连续进纸器或多页进纸导致的错误。.
最后!恢复出厂算了!
