标题: DA0NJSMBAG0不跑码不显示多故障维修 [打印本页]
作者: 长安长    时间: 2026-2-2 17:39
版号DA0NJSMBAG0
目前故障为上电0.8不跑码,无复位
初始故障为进水,有人修过,同事接机主板多处短路,换下十来个配件后解决短路,又更换CPU后上电,但是电流卡0.8,目前是更换的测机的一个蓝屏U
插电测试,开机后电流到0.87,无跳变
测量主板供电 3V 5V 1.8V  1.2V CPU供电  显卡供电  显存供电都已经输出
除了这些以外,还测量到有一个供电为4.8V,再通电测又变成了7V,难道说?上来就让我抓住马脚了?
查点位图发现是去往风扇的12V,后级只去往风扇,没有其他的
看上去并不会导致0.8的电流,但是还是先解决掉它
更换12V的芯片后,测量稳定的12V已经输出,不过电流依然在0.8徘徊
测试不插内存电流一样,测量内存5V正常,PG正常,rst没有
测APU_SYS_PWRGD 1.6V 正常(1.8V经10K和100K分压)
测48M晶振起振正常,标准48M
测量APU_PWRGD 1.8V  APU_RST# 0.9v
APU_RST#是受U2控制,开漏输出,外部1.8V上拉,所以0.9偏低
测量6脚1.8V,观察发现芯片已经被更换过
观察丝印型号没有换错,测量1脚二极体值,断电时300,开机后仅70,说明1.8被拉低
以防万一,把芯片更换掉
这个芯片结构很简单,2脚接地,5脚供电,4/6脚收到信号就开漏输出1/3,然后外部上拉
更换芯片后故障依旧
那就排查后级,CPU已经更换,APU_RST#还去往了SQ32 和KR167
其中SQ32处有一个75K下拉电阻,但是1.8经过4.7K和75K分压应该是1.69V
断开KR167,故障依旧,那么就排除ESPI_RESET#_R导致拉低
问题可能在SQ32
直接更换SQ32,通电测试APU_RST#1.7V,电流已经到1.4A
接屏开机键盘灯亮,屏不亮
键盘灯亮,屏不亮,难道是屏上还有问?观察发现两个显示的转换控制芯片都在损坏范围内,已经被更换过
等机器正常开机之后,测量UMX3第1脚,为3.3V,说明现在是显卡输出显示信号,飞线将其拉低到地,强行切换到集显输出试一下
无效
从官网分离一个BIOS写进去,无效
测量屏接口电路,
+VIN_BLIGHT 20V正常
+3VLCD_CON 3.3V正常
EDP_HPD 0.6V 有点太低了
EDP_HPD是从屏幕发过来的信号,主板端主要接收,无上拉电阻
更换多张屏幕,故障依旧,HPD依然0.6V,把原屏接点屏器测试正常点亮,屏幕没有问题
把另一台已经修好的同款机器拿过来,测量HPD为2.6V,确认HPD有问题
把好机器的上半套带屏线直接接这个机器上,故障依旧,确认上半套无异常,HPD同样低、
HPD主要连接UMX3和SQ41,UMX3已经更换,那就换掉SQ41
再次通电HPD 2.2V,屏幕正常亮机,就是SQ41漏电导致
由于现在是测机U,还需要更换一个新U上去,下一步换U
拆下CPU发现,下面还有惊喜,部分焊盘的绿油下面进焊锡了,导致一些地方拱起来,这会影响焊接效果
刮开较严重的部分,全部刮到铜皮
重新补好绿油,固化二十分钟以确保绿油稳固,不会在拖锡中刮掉
更换CPU后测试正常,维修完成
作者: xsk1314an    时间: 2026-2-3 12:25
牛,有耐心
作者: a474744791    时间: 2026-2-3 12:31
厉害  高手呀  我在你同事那种 搞完 我就放弃了
作者: 84106846    时间: 2026-2-3 13:04
楼主666,环环相扣
作者: lwwangwei913    时间: 2026-2-3 16:43
楼主牛。确实牛。
作者: u1524117    时间: 2026-2-3 17:15
这个耐心的确牛逼
作者: 划破夜空    时间: 2026-2-3 19:13
这种多故障的,巨费时间的疑难杂症,你还能静下心修,好难得
作者: u1561263    时间: 2026-2-3 20:04
感谢分享 学习了
作者: 狗狗阿奇    时间: 2026-2-4 06:51
思路清晰,判断推理强的很呐老板厉害
作者: hu52007    时间: 2026-2-4 08:33
几天的工作量
作者: yuhaiyun2010    时间: 2026-2-4 09:17
思路清晰,坚持不懈,满满的成就感。
作者: XkS3485    时间: 2026-2-4 10:11
经验这么丰富,这么难的故障都啃下来
作者: 维修1号    时间: 2026-2-4 10:44
相当厉害  跟侦探小说一样精彩
作者: 刘建    时间: 2026-2-4 11:19
思路清晰,坚持不懈,满满的成就
作者: wgjkgd    时间: 2026-2-4 12:05
牛,技术好,有耐心!
作者: 李凤谋    时间: 2026-2-4 19:36
想了解下这种能收多少钱?
作者: u1492269    时间: 2026-2-4 22:16
我也有一块一样的,我这边这个是CPU废了现在准备拆配件了
作者: 陶升庆    时间: 2026-2-4 22:16
楼主牛逼。这能收多钱,太费时间
作者: 小毅2012    时间: 2026-2-4 22:25
看着都这么精彩,换我估计早就放弃了
作者: u1465497    时间: 2026-2-5 10:12
师傅厉害,佩服
作者: linghuben    时间: 2026-2-5 11:06
楼主牛p
作者: u1568725    时间: 2026-2-5 18:07
这个机器坏的真严重,楼主真是厉害,这都能修好。
作者: qichangmin    时间: 2026-2-5 20:24
这个机器的BIOS备份的需要合成吗
作者: zhenqi    时间: 2026-2-6 00:03
太厉害了这是高手能否加个联系方式
作者: chencangjin    时间: 2026-2-6 15:12
我只想说一句话:你真是一个大神!牛X
作者: chencangjin    时间: 2026-2-6 15:13
楼主这个维修作品已经不是收好多钱的问题.是满满的维修成就
作者: 实维创想    时间: 2026-2-6 15:32
师傅厉害,佩服
作者: catsun    时间: 2026-2-6 20:59
看来是维修界的老司机了,佩服。
作者: 威叹号    时间: 2026-2-6 23:19
楼主技术牛啊!
作者: u1537102    时间: 2026-2-7 11:19
牛呀!!还很有耐心
作者: t252970629    时间: 2026-2-7 13:37
技术牛逼,学习
作者: 古典浪漫    时间: 2026-2-7 15:23
修机不易,且修且珍惜
作者: che122688    时间: 2026-2-7 16:21
思路清晰,直击痛点,老司机无疑
作者: 1225322502    时间: 2026-2-7 17:55
经验 值得点赞 收藏
作者: wangqh88    时间: 2026-2-7 20:03
楼主NB啊。。
作者: qichangmin    时间: 2026-2-7 20:38
这个一般真报废了
作者: chenhaolong1990    时间: 2026-2-8 15:26
疑难杂症坚持不懈,满满的成就
作者: chenhaolong1990    时间: 2026-2-8 15:28
疑难杂症坚持不懈,满满的成就,这种思路清晰,环环排除 一看就是老手了
作者: njbf    时间: 2026-2-9 16:13
感谢分享 学习了
作者: 锅家大事    时间: 2026-2-21 21:24
这收费得多少钱呢,整个主板都已经脱胎换骨了
作者: xiaocao1021    时间: 2026-3-4 09:13
这都能搞定  佩服啊
