标题: 维修三星UA55KU6200JXXZ开机自动重启 [打印本页]
作者: u1597188    时间: 2026-2-2 17:39
三星 UA55KU6200JXXZ 开机自动重启,多由电源板供电不稳、HDMI-CEC/Anynet + 误触发、系统异常、主板 / 背光保护导致,按 “外部→软件→硬件” 从易到难排查,多数可低成本解决,无需盲目换板。
一、5 步快速外部排查(不拆机,优先排除简单问题)
二、软件修复(外部无效,再试系统层面)
三、硬件精准排查(断电 10 分钟 + 放电,防触电)
步骤 1:直观检查关键部件
步骤 2:电压测量(万用表直流档,锁定故障模块)
测量点
正常电压
故障分析
待机 5V(+5VSB)5V±0.2V无输出 / 不稳:待机芯片(如 L6599)、启动电阻、滤波电容故障
主 12V/24V 输出12V±0.5V/24V±1V无输出 / 掉压:电源板稳压电路(光耦 / TL431)、开关管损坏
主板 3.3V/1.8V3.3V/1.8V±0.1V电压异常:主板 DC-DC 电路、滤波电容老化
开机信号(PS-ON)开机时 3.3V(高电平)始终低电平:主板 CPU 未发指令,需查供电或重刷固件
步骤 3:分模块维修(按故障点针对性处理)
