ZXCVWtest
脱落了一小块金手指的DDR1内存还能用吗?
非标
2009-8-31 22:00
内存规格:PC3200(CL2.5)256M DDR-DIMM DDR400
金手指脱落的位置在:后边那排,从左边数起第三个。[应该是第182脚]
如果没有这个金手指,对内存条使用有无影响?
如有影响怎样去修复呢?修复大概要多少钱?
秋思雨
2009-8-31 22:11
可以看看是不是空脚 即有没有连线 有的话 可以从别的空脚上弄一个下来粘上 再与pcb板的引线用细导线焊上
秋思雨
2009-8-31 22:12
自己先弄弄 反正已经坏了 修好的话 省了钱 还得了经验
佳恒科技
2009-8-31 22:16
那要看脱落的是什么线了,要是地线的话不妨碍要是数据线的话就不好说了,你插上试一下就知道了。
要是坏了很难修复吧
非标
2009-8-31 22:22
另外,全部的DDR1内存的第182脚定义是一样的?
