大家看看MAX1989 温控芯片 IBM 机器上的
战场上的士兵
2009-8-31 21:58
(8.46 KB, 下载次数: 59)
下载附件
保存到相册
2009-8-31 21:58 上传
现在我发现有很多修IBM 主板的, 经常把MAX1989温控芯片的1和2脚端接连上,我想是不是这样是为了。去除因为温度过高而保护啊! 我不知芯片1和2脚上的英文是什么意思,不知哪位高手能帮忙看下啊! 我想的对吗,我问师傅,师傅没有正面回答,所以就下载了芯片啊,看了下,但英文不懂啊!
我爱小芳
2009-8-31 22:17
英文表示好像不是温度保护吧~~~~
战场上的士兵
2009-8-31 22:27
我也不知道,不懂这是什么意思,但是我经常看到他们把此芯片1、2脚连上,也不知为什么啊
战场上的士兵
2009-8-31 23:19
什么意思,这是我下的PDF 中截取的图片啊,难道这 不是温控芯片,拿你很厉害,能不能讲讲1和2脚连上是什么意思,做什么的啊!
精汇
2009-9-1 10:34
是温控。我看过修一跑码就断电的IBM就是把两脚连上修复的。说是从工厂传来的方法
红红的枫叶
2009-9-1 16:36
DXP1 和 DXN1 是一组远程温控,一般是控制CPU的温度的.短接二脚去除CPU温度保护.
hyxyhy
2009-9-1 17:25
不接CPU,温度保护动作。短上1、2脚取消保护,就可以在不上CPU的情况下通电了
战场上的士兵
2009-9-1 19:58
是吗,那我有时间的试试,不过IBM 机器,不上CPU,电流一上到0.31A左右就掉电了啊,端接这两脚就不掉了,是吗
风雪无畏
2009-9-1 20:52
这样的话,CPU会不会因温度过高而烧掉
战场上的士兵
2009-9-1 23:11
这样主要是判断是不是因为温度过高而掉电, 如果端接后不掉电,说明是温控出问题,或是温度过高保护掉电的啊
板修不好
2009-9-4 10:20
两路温度输入检测入出,他只用了一路吧。所以另一路接起来不用。
