查看: 9221|回复: 14
达硕 ATX-308WB+P4电源问题
发表于 2009-8-31 21:53:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
达硕 ATX-308WB+P4电源,烧爆了一个电阻,电路板也看不清楚标注的位置号是R?,色环已烧焦,阻值是几欧的不清楚,所以恳请各位师傅能告诉我是几欧的,或者哪位有一样的电源帮帮忙!集成块使用的是KA7500B+LP7510(E03B30A1),哪位师傅有相应的电路图给我一份帮帮我,谢谢大家了!!!
发表于 2009-8-31 23:43:22 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
是16V到7500第12供电的保险电阻。。找个1欧的电阻上去就行。。注意这种情况。7500   应该也坏了。
发表于 2009-9-1 05:52:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
2# sbiwupm
您好,谢谢您的帮助!请问KA7500B怎么测量才能检测出是否已经损坏??
发表于 2009-9-1 06:14:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼上说的对,7500一般是坏了需要更换,但是辅助电源16V—7500第12脚的供电保险电阻一般是22欧姆
发表于 2009-9-2 09:03:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
报废算了,还可以拆点铜,我都搞不少了,现在P4电源又不值钱,15.20一个.
发表于 2009-9-2 14:23:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
6# 东旭电脑维修
我修电源不是为了赚钱,只是想学知识,你要是只想赚钱来错地方了,这个论坛是进行技术交流的,你要能提供维修经验就说一些,没有就请闭嘴,说话要三思而后行,在知识面前请不要谈金钱!!
发表于 2009-9-2 17:19:45 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是个22欧姆的电阻(红红黑金)7500坏的概率很大。
发表于 2009-9-2 18:49:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
4# 壹点水
您好,谢谢您的帮助!我修好后一定回帖告知!
发表于 2009-9-2 18:49:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
7# 至尊宝
发表于 2009-9-4 14:45:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这好像是这种电源的通病了,是22欧电阻,我修过一个,电阻烧了,7500坏了。
发表于 2009-9-5 18:16:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
10# 无敌小诸葛
说得非常正确,已修好!谢谢。
发表于 2009-9-11 09:23:46 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
2# sbiwupm
楼主的无私精神值得赞扬!论坛有你将精彩!
发表于 2009-12-10 11:11:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
7楼、10楼手的非常正确,我有一个电源坏的情况和你的一样,那个电阻是22欧姆,而且ka7500也坏了。
发表于 2009-12-10 22:10:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
感谢各位师傅的帮助,我不是太明白,问题已解决,但没有及时编辑,所以今天简单说明一下修理的过程,如果能帮助到别人,那我感觉就是最高兴的事情了!
把烧坏的22欧电阻和KB7500拆下,把新的22欧电阻和KB7500(或TL494)装上,别着急通电,再目测和检测一下KB7500各脚连接的电阻、电容、二极管有没有损坏的,将焊点、线路仔细看一遍,测量交流市电阻值和12V、5V、3.3V对地电阻,确认无误后,方可通电测试。
发表于 2009-12-17 14:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也有一台这样的电源   按楼主和师傅们的指示已经修复,谢谢大家
