标题: 神州战神Z7不定时卡死维修 [打印本页]
作者: u1542192    时间: 2026-1-31 16:37
标题: 神州战神Z7不定时卡死维修
                               神州战神不定时卡死维修经过
1.神州战神KP7D2配置是I7-7700HQ  1060独显
自己买回来用的,故障是不定时卡死,风扇狂转,画面卡死,鼠标都动不了,强制关机重启,使用一会后故障依旧
自己检查了外设,全部断开,故障依旧。换了硬盘。内存,使用时间稍微长点,但是故障任然。。。
2.外设没问题,硬盘,内存没问题、心里想大概率是EC问题。后面换了EC以为好了。在运行了8小时后成功卡死
本来就是新手,修电脑入门级都算不上,心想这电脑买亏了。但是还是心不死,主要是它能开机啊!ch
3.查阅了很多资料,网上有维修师傅说是CPU虚焊,头都大了,我自己没有BGA返修台啊!!!
很无奈求助了大师傅重置了CPU,大师傅也检测了,烤鸡半天都不会卡死了,就给我发回
4.到家很迫不及待开机开烤!很遗憾,8小时后成功卡死!天啦 到底啥问题?后面后看了很多相同毛病的视频。说是出厂少装两电容,时间一久CPU虚焊就出现这个问题。本都想放弃了。报着试试心态搞吧
5.发了几个330的贴片电容往CPU旁边空脚位一装、这里是CPU供电电感旁边,有两个空位,正好装两电容。电容大小跟显卡滤波的一样
再后来就没有后来了,配了电源适配器,键盘膜,机身膜。加装了内存。它正常了
6.之前也在迅维搜过,有发帖的,但是都是问故障的 。没有处理流程。现在补齐这款神州的故障处理办法
作者: u1597188    时间: 2026-2-1 14:53
作者: chenjm86    时间: 2026-2-2 11:10
电脑老了,供电电容滤波不行了,补两颗续命
作者: VXeWRZS2    时间: 2026-2-2 12:12
这不把原来的电容一套全换掉,在补两颗
作者: 维修徒徒    时间: 2026-2-2 12:30
偷工减料啊  神舟
作者: u1530173    时间: 2026-2-3 11:18
这样都能搞好,证明偷工减料···刚好遇到你的···
作者: nwB0379    时间: 2026-2-3 16:31
厉害了
作者: VXjd3Rre    时间: 2026-2-3 17:14
我没有电桥,但是修过一个华硕顽石4,是给显卡加电容,就一个空位,加了一个330,之后就没出现频繁屏幕卡死。
作者: u1542192    时间: 2026-2-3 19:05
是这个配置的
作者: 37592179    时间: 2026-2-3 20:26
这个通病是N年前的了,以前维修厮就爆过料了
作者: 84106846    时间: 2026-2-3 23:53
很久前的NEC大电容换330的小电容搞过
作者: 沈元    时间: 2026-2-4 04:14
加两个电容就好了  赚了
作者: 狗狗阿奇    时间: 2026-2-4 06:44
感谢分享,是怎么想的电容的问题呢?
作者: XkS3485    时间: 2026-2-4 10:11
感谢分享。。。。。。
作者: njbf    时间: 2026-2-4 14:15
感谢分享
作者: VX3OEtTa    时间: 2026-2-5 11:07
我之前修过同款电脑按开机键没反应,换了CPU还有CPU控制芯片,Mos管换了一套就亮机了
作者: qichangmin    时间: 2026-2-5 20:26
这个BIOS有吗
作者: shlapple    时间: 2026-2-7 09:29
捡漏了          ,,
作者: 古典浪漫    时间: 2026-2-7 15:17
厂家设计的问题
作者: t252970629    时间: 2026-2-7 15:53
加电容好了,好久没加过电容了
作者: 1225322502    时间: 2026-2-7 17:55
经验 值得点赞 收藏
作者: qichangmin    时间: 2026-2-7 20:04
qichangmin 发表于 2026-2-5 20:26
这个BIOS有吗
好的谢谢。
作者: VX5SVlyU    时间: 2026-2-15 16:06
感谢楼主的分享   。
作者: u1468630    时间: 2026-3-11 09:21
路过学习了,谢谢分享。
作者: redfish133    时间: 2026-3-11 09:31
这个算是通病了。
作者: jsxzcy123    时间: 2026-3-12 08:57
偷工减料啊  神舟
