谁有88E8038 的网卡资料啊?PDF
缺氧
2009-8-31 21:42
在一个ACER 的笔记本上 型号好像是:ZR1 的.因为拆的时候没注意 装的时候忘记哪个是第一脚了!
主板上知道哪个是第一脚 芯片的第一脚倒不知道了 !
芯片上有两个小孔 一个大点 一个小点 的 都是对角的1 现在 搞不明白哪个是第一脚!晕倒的!
笔记本是这样的!把网卡拆下来开机正常 放网卡上去就 开不 出来!!
罗军
2009-8-31 23:27
小孔是第一脚。
广州盛威
2009-8-31 23:49
有多个孔的时候,较小孔就是第一脚呀!
缺氧
2009-9-1 10:54
谢谢大家、111
