标题: 肖特基二极管HBR3200可以用RU4代换吗? [打印本页]
作者: u1597188    时间: 2026-1-30 14:27
HBR3200和RU4的耐压参数差异很大,‌不能直接互换‌。HBR3200的耐压是200V,而RU4的耐压只有100V,如果用在200V电路里,RU4很容易被击穿损坏。
参数对比
参数
HBR3200
RU4
‌类型‌
肖特基势垒二极管
肖特基势垒二极管
‌耐压 (VRRM)‌
‌200V‌
‌100V‌
‌平均整流电流 (Io)‌
3A
通常为1A或更高(需查具体规格)
为什么不能代换?如果没有HBR3200怎么办?
‌总之,别图省事直接替换,选对参数才能保证电路安全可靠。
