标题: 【教程】华硕主板关闭BIOS写保护 [打印本页]
作者: u1541278    时间: 2026-1-30 10:14
本文以 华硕P8B75-M LX PLUS主板 为例教你如何关闭BIOS写保护,任意刷入修改后的BIOS固件。
一、备份主板BIOS
Intel 平台我习惯使用 Intel ME System Tools ,这个在 GitHub上可以下载,直接放地址: https://github.com/mostav02/Remove_IntelME_FPT
Intel ME System Tools 有许多版本,对应不同的芯片组。对于华硕P8B75-M LX PLUS主板,需要使用Intel ME System Tools v8 r3。
使用示例1:列出BIOS存储芯片:
  1. fptw64.exe -i
  2. Intel (R) Flash Programming Tool. Version:  8.1.60.1561
  3. Copyright (c) 2007 - 2014, Intel Corporation. All rights reserved.
  4. Platform: Intel(R) B75 Express Chipset
  5. Reading HSFSTS register... Flash Descriptor: Valid
  6.     --- Flash Devices Found ---
  7.     W25Q64BV    ID:0xEF4017    Size: 8192KB (65536Kb)
  8.     W25Q64BV    ID:0xEF4017    Size: 8192KB (65536Kb)
  9.     --- Flash Image Information --
  10.     Signature: VALID
  11.     Number of Flash Components: 2
  12.         Component 1 - 8192KB (65536Kb)
  13.         Component 2 - 8192KB (65536Kb)
  14.     Regions:
  15.         Descriptor - Base: 0x000000, Limit: 0x000FFF
  16.         BIOS       - Base: 0x800000, Limit: 0xFFFFFF
  17.         ME         - Base: 0x001000, Limit: 0x7FFFFF
  18.         GbE        - Not present
  19.         PDR        - Not present
  20.     Master Region Access:
  21.         CPU/BIOS - ID: 0x0000, Read: 0x0B, Write: 0x0A
  22.         ME       - ID: 0x0000, Read: 0x0D, Write: 0x0C
  23.         GbE      - ID: 0x0118, Read: 0x08, Write: 0x08
  24. Total Accessable SPI Memory: 16384KB, Total Installed SPI Memory : 16384KB
  25. FPT Operation Passed
复制代码
使用示例2:备份bios:
  1. fptw64.exe -bios -d bios_backup.bin
  9. [bios_backup.bin] file already exists
  10. Do you want to overwrite file? Y/<N> or q to quit : y
  11. - Reading Flash [0x1000000] 8192KB of 8192KB - 100% complete.
  12. Writing flash contents to file "bios_backup.bin"...
  13. Memory Dump Complete
  14. FPT Operation Passed
复制代码
这个导出的BIOS文件另存一份后就可以进行各种编辑,比如更新处理器微码,比如添加NVME微码等等。问题是,华硕主板自带BIOS锁,改完后的BIOS固件无法用fptw64直接刷,用华硕正规工具刷也过不了验证。对此winraid论坛上有一篇很好的帖子,愿意读英文的可以直达链接: HowTo Fix Intel FPT Error 280 or 368 , 以下是本人操作记录。
二、准备必要工具
两个附件都需要下载,另外需要准备一个U盘。
三、制作U盘
打开附件1,把 /EFI-Setup-FPT-Universal-IFR-Extractor/efi Setup/boot/ 目录中的 bootx64.efi 直接放到U盘根目录,再把它改名成Shell.efi。U盘格式应该是fat32,我的U盘已经刷了Ventoy,于是把bootx64.efi直接放在了VTOYEFI,如果放不下分区里其他文件都可以删。一会儿需要从U盘启动进入EFI。
四、寻找BIOS锁变量位置
虽然华硕BIOS中没有开关BIOS写保护的选项,这个变量在固件中是实际存在的,只要知道它的位置,就可以在EFI中直接修改值,达到关闭BIOS写保护目的。
1. 解压缩附件2,用UEFITool_028.exe打开你修改后的BIOS文件,文本搜索 bios lock ,找到对应section,右键 Extract as is,可得到一个srt格式文件;
2. 用附件1 中的 Universal IFR Extractor7.exe 打开刚才的srt文件,点击 Extract,得到一个文本文件;
3. 打开得到的文本文件,搜索 bios lock,可以定位到这样一段:One Of: BIOS Lock, VarStoreInfo (VarOffset/VarName): 0x89, VarStore: 0x1, QuestionId: 0x48, Size: 1, Min: 0x0, Max 0x0, Step: 0x0 {05 A6 31 01 32 01 48 00 01 00 89 00 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00} ,可见 0x89 就是 BIOS Lock 这一变量的存储位置,默认值1即开启。记住 0x89 ,一会儿要用到;
4. 重启电脑进入BIOS,在高级模式中,鼠标点击右上角退出,选择用U盘启动EFI Shell;
5. 输入 setup_var 0x89 0x0 敲回车,完成后按 Ctrl + Alt + Delete 重启电脑,现在即可使用fptw写入修改后的BIOS文件。再次重启电脑,此时运行的就是更新了微码的bios。
写入bios命令如下:
  1. fptw64.exe -bios -f bios.bin
复制代码
操作成功后重启系统,写入bios操作成功。当然此时bios又重新上锁了,下次再去除bios写保护可以直接进入EFI操作,这个变量地址是不变的。
UBU_v1_80_b1.7z
15.26 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分
EFI-Setup-FPT-Universal-IFR-Extractor.zip
1.78 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: 顺景电器    时间: 2026-1-30 11:35
谢谢分享!
作者: 无害农药    时间: 2026-1-30 18:27
谢谢分享
作者: lwen6721    时间: 2026-4-9 09:48
改完bios lock重启后,fpt报错error 451,,重新查看bios lock值也变成了0x01
作者: u1547515    时间: 2026-4-15 11:00
这是不带me一起刷入的,跨版本刷有概率会变砖
作者: gloobox    时间: 2026-10-9 10:34
并不能完整刷入,没啥用
