ZXCVWtest
标题: HL48.P806.V11有待机灯按开关无反应 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2026-1-30 09:03
HL48.P806.V11有待机灯按开关无反应,
给大师求图,或者是维修的思路,通电指示灯会亮,开机键也有3.3V的跳变,就是按开机键后指示灯没有变化,开不了机,插电的电压如图
如果有图纸,可以付费,感谢!
请教大神,这个芯片是什么型号,感谢!
作者: nwB0379    时间: 2026-1-30 10:08
系统坏了。无法开机
作者: 玉树凌风    时间: 2026-1-30 10:31
nwB0379 发表于 2026-1-30 10:08
系统坏了。无法开机
大师有维修方案吗,可以指导吗,付费给你,感谢!
作者: 董晓亮    时间: 2026-1-31 15:18
如果有编程器的话,看一下打印信息!
这种情况很有可能是emmc寿命已到。
作者: 玉树凌风    时间: 2026-1-31 21:17
董晓亮 发表于 2026-1-31 15:18
如果有编程器的话,看一下打印信息!
这种情况很有可能是emmc寿命已到。
请教大师:怎么来看EMMC信息,有具体发方法吗,感谢,我有TR809H的编程器!
作者: 董晓亮    时间: 2026-2-1 09:35
机器不能获取打印信息么 ?
作者: 玉树凌风    时间: 2026-2-2 12:05
董晓亮 发表于 2026-2-1 09:35
机器不能获取打印信息么 ?
大师可以分享一下,怎么获取打印信息吗!感谢!
作者: 董晓亮    时间: 2026-2-2 16:25
809编程器没有教程么 ?  看下教程!
我使用的是1199 ,咱们的不一样,你的高档一些!
