技嘉oled fo48u显示器,开机亮logo后黑屏,再按开关不开机。
u1597188
2026-1-28 12:06
1. 逻辑板拆卸:断开逻辑板与电源板、屏线的连接,拧下固定螺丝,取出逻辑板,做好各接口接线标记,避免重装时接错。
2. 焊点修复:使用热风枪(温度调至350℃,风速适中)对逻辑板芯片周边虚焊焊点进行加热,同时用焊锡丝补焊,确保焊点牢固,避免高温损坏芯片及周边元件。补焊完成后,用无水酒精清洁焊点残留焊渣,晾干后检查无短路、连锡情况。
3. 芯片检测与更换:经检测,逻辑板上的T-con芯片已出现老化迹象,即使修复焊点也可能再次故障,遂更换同型号全新T-con芯片,更换后重新焊接固定,确保芯片与电路板接触良好。
4. 装机测试:按照拆卸相反顺序,依次连接逻辑板、屏线、电源板,固定显示器外壳,连接电源及主机后开机。显示器电源指示灯正常亮起,屏幕快速点亮,图像显示清晰,无灰屏、闪烁等异常,声音输出正常,测试各项显示参数、刷新率均符合标准,故障彻底排除。
锅家大事
2026-1-28 23:00
谢谢你的分享!T-con芯片老化导致
