标题: 关于小新air(intel 版本)睡眠后,无法唤醒的解决办法。 [打印本页]
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-28 08:00
上个星期接到客户一台小新笔记本电脑,板号如图
故障通病。
维修注意事项。修好后,因为这个主板不会自动触发,要接上电池,查看充电电流,查看typc 的两个隔离管的升压情况,其中有一个隔离管需要有电流后才会真正升压。升压不正常,基本会返修。
其它的就不用多说了,该换的都换。修好交付给客户。客户使用电脑过程中,把电脑合盖后,再打开。发现电源指示灯一闪一闪的,无论按键盘,还是按开关都无法唤醒这台电脑。只能强制关机或者断电,然后再次开机。用鼠标点下睡眠,故障一样。简单查了一下资料,碰到这个故障的并不少。解决办法如图(intel),把节约电源这个钩去掉。有些硬盘在多台电脑上装过系统,名称后面会有对应的数字。
据说AMD 的也有这个问题,睡眠后无法唤醒,也有部份是唤醒后,换不到网卡,我暂时没看到,所以不能确认真伪,AMD 的主要是更新BIOS。
作者: bybyhk    时间: 2026-1-28 09:06
以前遇到过Thinkbook14合盖无法唤醒,是系统问题,重装系统还是无法唤醒还是西皮油问题吧,这种办法客户重装系统会不会故障重现来找你呢
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-28 10:01
bybyhk 发表于 2026-1-28 09:06
以前遇到过Thinkbook14合盖无法唤醒,是系统问题,重装系统还是无法唤醒还是西皮油问题吧,这种办法客户重 ...
说了是软件问题导致的,不是硬件,不进系正常合盖都是没问题的(比如开盖开机功能都正常的)。把系统重装能解决部份这种唤不醒的问题。
作者: bybyhk    时间: 2026-1-28 10:08
小阳电脑维修 发表于 2026-1-28 10:01
说了是软件问题导致的,不是硬件,不进系正常合盖都是没问题的(比如开盖开机功能都正常的)。把系统重装 ...
对,以前遇到过,应该是这个机型和有些系统版本还是没适配好。
作者: nwB0379    时间: 2026-1-28 10:28
这种我都是直接禁用睡眠,设置关闭屏幕就行
作者: 天风科技    时间: 2026-1-28 13:30
还是 不行。。。。短时间可以。。。。盒盖1小时左右  不行了。。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-28 14:47
那你咨询厂家,造成这个故障原因,好像是因为某个电压空闲后,然后被关闭了。实在不行,就把睡眠关了。
作者: 老吴来了    时间: 2026-1-28 18:11
我这有个hp的,不能装win8,装win8睡眠后就无法唤醒,其他系统没问题。但是独显驱动只有wi8能装上
作者: u1572358    时间: 2026-1-29 00:08
经典的windows睡死问题,amd这个问题更严重
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2026-1-29 08:28
你这是烧5v带走1波芯片把。
作者: 花花火火    时间: 2026-1-29 10:23
我遇到的是5V击穿后烧了一堆芯片后,有休眠的问题,自然坏的没遇到过
作者: 蘑菇蘑菇    时间: 2026-1-29 10:54
师傅怎么联系到你
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-29 11:09
蘑菇蘑菇 发表于 2026-1-29 10:54
师傅怎么联系到你
已发私信,请查看。
作者: 维修1号    时间: 2026-1-29 11:16
之前遇到21款英特尔拯救者类似情况  盒盖休眠模式无法唤醒   怎么换系统都不行  后来装好系统 用联想自己官网那个打驱动软件检测驱动 打好驱动就正常了  折腾好半天 可以试试
作者: 天风科技    时间: 2026-1-29 15:08
花了 2天时间  修好了。。。。休眠唤醒电路也烧了。。
作者: 默默修板人    时间: 2026-1-29 20:32
休眠问题的故障还是挺多的
作者: 本人新手    时间: 2026-1-30 00:04
还是硬件问题,之前研究过这个故障,5V
烧了一串,CPU有个1.05V供电转换芯片,必须换原型号,随便找一个双路转换芯片换就会导致这种。休眠不唤醒。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2026-1-30 07:30
如果是之前烧过5v的这种问题很好解决
作者: hnsmx    时间: 2026-1-31 10:24
那你可以多换换系统试试,13代和14代CPU我都有装过WIN7系统,驱动也都正常打好
作者: chenjm86    时间: 2026-1-31 10:48
5V烧一片,没有料板的情况下,我是没有毅力修下去
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-31 11:00
这个板子和5V 相联的就几个元件,一定要修啊。多修能发财的电脑。
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-1-31 11:04
本人新手 发表于 2026-1-30 00:04
还是硬件问题,之前研究过这个故障,5V
烧了一串,CPU有个1.05V供电转换芯片,必须换原型号,随便找一个双 ...
这个应该是正确答案,因为我两个芯片都用了G2898。1.05v 原厂用的G2894KD,对开启和输出都有严格的延时要求。
作者: chenjm86    时间: 2026-2-1 11:27
前几天一台拯就者,拆了十几个,还有微短路,同行三手的,报不上价,还给他了
作者: catsun    时间: 2026-2-1 19:33
能修好就是好事情。
作者: u1545537    时间: 2026-2-1 22:17
这也太神奇了
作者: 84106846    时间: 2026-2-2 11:09
小阳电脑维修 发表于 2026-1-31 11:04
这个应该是正确答案,因为我两个芯片都用了G2898。1.05v 原厂用的G2894KD,对开启和输出都有严格的延时要 ...
应该是G2895(10),G2898脚位(14)对不上
作者: 小阳电脑维修    时间: 2026-2-2 11:48
应该不是这个问题导致,除uc5 我用的不是原型号,其它元件我都用了一样的型号。
作者: 84106846    时间: 2026-2-2 12:29
头疼的问题,等待楼主的维修结果
作者: 维修徒徒    时间: 2026-2-2 12:31
感谢分享好的经验
作者: 杜俊岩    时间: 2026-2-3 12:20
好经验,收下,备用
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-2-24 10:05
还是硬件问题,之前研究过这个故障,5V
我去  学到了  我都是盲换转换芯片
作者: 衡阳天河    时间: 2026-2-24 17:12
有些是系统驱动问题
作者: wymyhc    时间: 2026-2-25 18:53
好技术
