标题: thinkpad s2 Gen6 /L13 Gen2 19837-1 主板漏电 [打印本页]
作者: 2783704531    时间: 2026-1-27 11:03
电池充满电,关机放3-4小时电就归零了。电池换过了,其他机器上用好的。还有就是通电主板有滋滋声音。有没有大哥知道怎么弄
作者: 长安长    时间: 2026-1-27 15:33
有热成像上热成像,没有看待机电流,待机电流应该是偏高的,开机检查各接口是否正常,这种漏电很好查的,电池关机状态掉电很快,说明漏电部分在待机,单独适配器看电流一定是偏高的
两组情况比较常见,接口电路短路漏电,后级供电提前输出
作者: liupinganxinkej    时间: 2026-1-28 14:35
长安长 发表于 2026-1-27 15:33
有热成像上热成像,没有看待机电流,待机电流应该是偏高的,开机检查各接口是否正常,这种漏电很好查的,电 ...
讲解得很全面,我都没有发言权了
作者: 微醉的迷情    时间: 2026-1-28 14:36
你撤回点,让我说两句,快憋死了
作者: 长安长    时间: 2026-1-28 14:41
微醉的迷情 发表于 2026-1-28 14:36
你撤回点,让我说两句,快憋死了
别憋着,到我帖子下面说
作者: heirkama    时间: 2026-1-29 12:34
老板弄好没?等结果
作者: 919450966    时间: 2026-2-2 16:39
2级5v 穿了看看是不是
作者: 84106846    时间: 2026-2-3 13:07
楼主好了没
作者: u1535479    时间: 2026-2-4 09:33
蹲一下后续
作者: XkS3485    时间: 2026-2-4 10:13
期待后续跟进讲解
作者: dnwx12    时间: 2026-2-5 19:46
期待后续结果
作者: 无名而为    时间: 2026-2-10 09:55
检一下屏线位置是不是5V有短路了。之前就修到一台这个问题的,还换了新电池。
作者: 光云    时间: 2026-2-26 00:18
很全面详细的分享
作者: 知安宁    时间: 2026-3-8 09:51
一般都是接口电路或者外设电路短路引起的
