标题: 技嘉B75M-D3V 2.0主板开机无反应故障维修 [打印本页]
作者: 毛畋顺    时间: 2026-1-27 09:04
技嘉B75M-D3V 2.0主板开机无反应,根据待机要素:RSMRST;-DEPSLP;DSWVRMEN;RTCVDDINTVRMEN;-rtcrst;5VDUAL; 3VDUAL及32MHZ晶振均正常,IO能接收到高低高信号跳变。但-PSON高电平,桥没有给IO发出-SLP_S3信号。经查有个线性稳压芯片没有工作:RT9018B,这个是给南桥提供1.05伏电压的。该芯片第1脚通过R660电阻接到3VDUAL,作为芯片电源好开漏输出脚,正常应有3.21伏左右的电压,可这个电压为0伏。主板上这个R660电阻竟然是空的,没有接。那这个脚接到什么地方了?有大神给讲解一下吗?且电路图中的Q83和Q84在主板上均没有这电子原件。这个芯片没有工作,造成桥不给IO发上电信号。点位图中的U9就是RT901B芯片。
作者: 刘建    时间: 2026-1-27 09:46
U9 2脚给个高电平,先把1.05V ME电压拉起来
作者: kkmys007    时间: 2026-1-27 16:24
路过学习一下,感谢分享
作者: 最爱讯维    时间: 2026-1-28 09:54
还得是你啊
作者: tjzxdxd    时间: 2026-1-28 12:20
谢谢楼主!!
作者: 方向tat    时间: 2026-1-28 14:32
来学习一下,楼主搞好之后给大家说说故障点。
作者: sumtal    时间: 2026-1-28 16:09
逻辑不对,这个先看这个2脚有没有开启电压,如果有开启直接换9108. 如果没开启再查开启脚
这个电路图里面这个9108的POK是没用到的。直接用1.05PCH开启VTT供电,然后VTT供电开启CPU供电
作者: chenyang31    时间: 2026-1-28 17:15
检测R662与R665
作者: 毛畋顺    时间: 2026-1-29 11:39
这个电路图里面 ...
你好,谢谢你,我有两个板子,一个好着呢,那个板子1脚是有3.21伏电压的,我把两个板子的9018芯片对换了一下,好的那板子仍然好,坏的这个板的1、2脚 没电压,7脚和6脚也没有电压,说明9018芯片是没有问题的。
我看了一下实际电路,它第2脚和桥的-SPL_A脚相接是桥先产生-SPL_A高信号,还是桥先得到1.05伏电后才给出-SPL_A高信号呢?
作者: 毛畋顺    时间: 2026-1-29 11:43
chenyang31 发表于 2026-1-28 17:15
检测R662与R665
这个第6脚万用表测得的值在线是和好的那板子不一样。也可能是它有问题,是它取值不对造成2脚拉低了的吗?或者用维修电源直接接1.05伏电到第6脚看看第7脚是否是0.8伏?
作者: 毛畋顺    时间: 2026-1-29 15:05
毛畋顺 发表于 2026-1-29 11:43
这个第6脚万用表测得的值在线是和好的那板子不一样。也可能是它有问题,是它取值不对造成2脚拉低了的吗? ...
给芯片第6脚1.05伏电压后测7脚 电压0.79伏,说明那两颗电阻没有问题,补上电阻R660和R668后,芯片1脚有3.3伏电压,2脚有1.64伏电压,6脚输出1.06伏电压。但-SPL_A电压为0伏,一按开机键2脚电压就拉成0伏,6脚就没有电压了。-SPL_A就接到南桥的BC41点位了和BT54双屲二极管了,这个双向二极管在路测好着呢。难道是南桥坏了?
B75M-D3V2.0.pdf
751.79 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附电路图
B75M-D3V-2.0 点位图.pdf
70.42 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: nwB0379    时间: 2026-1-29 23:01
厉害了
作者: 飞越维修技术员    时间: 2026-1-30 08:21
现在这个主板还有心情维修,
感觉主板修了也是用不久
作者: u1473381    时间: 2026-1-30 10:16
既然没有上件,电压又不对,又和桥相同,
你猜
作者: 方向tat    时间: 2026-1-30 10:39
u1473381 发表于 2026-1-30 10:16
既然没有上件,电压又不对,又和桥相同,
你猜
怎么猜呢?测量一下PCH-1.5v对地阻值的话,能否判断?
作者: chencangjin    时间: 2026-1-30 18:22
哎.技嘉主板不稳定哦
作者: u1504154    时间: 2026-1-30 21:56
技嘉主板不稳定
作者: u1538422    时间: 2026-1-31 00:33
感谢分享
作者: rack    时间: 2026-1-31 15:51
现在多了个ME电路吗?
作者: XkS3485    时间: 2026-2-1 08:10
路过凑热闹学习学习
作者: 在路上在路上    时间: 2026-2-1 12:48
主要查第2脚en电压,第1脚有没有电阻都不会影响芯片工作,如果en是直接从桥里面出来的,那说明桥是要得到3VSB还有晶振起振,还有CMOS电路这些都正常之后才发出ME1.05V的EN,人家没装电阻是它的设计,你故意补上的肯定不行。量一下1.05v之前的电压和待机条件有没有问题,或者打南桥供电的阻值,包括USB这些阻值,看桥有没有问题。
作者: catsun    时间: 2026-2-1 20:04
SLP_A#需要先有才会有1.05_ME供电产生。
作者: 毛畋顺    时间: 2026-2-2 08:03
在路上在路上 发表于 2026-2-1 12:48
主要查第2脚en电压,第1脚有没有电阻都不会影响芯片工作,如果en是直接从桥里面出来的,那说明桥是要得到3V ...
打了,没有问题,USB压降0.53伏,时钟晶振已起振,波形正常,桥的各种待机条件均正常,就好像IO给桥的开机信号,桥没有收到一样,这个板子和好的板子还有一个区别是LM324的第3脚电压待机为0伏,而好的板子有1.8伏。它的供电是2.5伏那只有2.44伏,电路板上是接有431的稳压,而实际板子没有接,我用2.5伏维修电去接上后,那个LM324第3脚立马就有了1.8伏了。
作者: u1504154    时间: 2026-2-2 15:28
路过学习一下,感谢分享
作者: u1543051    时间: 2026-2-5 09:44
毛畋顺 发表于 2026-2-2 08:03
打了,没有问题,USB压降0.53伏,时钟晶振已起振,波形正常,桥的各种待机条件均正常,就好像IO给桥的开 ...
看你这好像是IO坏了,IO跑码就是2.51V了,不跑码是2.45V的样子,更换IO试试,这8620E容易坏
作者: 毛畋顺    时间: 2026-2-5 11:28
可是能测到IO给桥发高低高跳变信号了,就是桥没有给IO-SLP_S4信号。
作者: sumtal    时间: 2026-2-5 11:42
坏的这个板的1、2脚 没电压,  这个不就是原因了?2脚开启没电压,当然不会开启。我不是写的很清楚了。如果2脚有电压,就换芯片。如果2脚没电压,就往上查啊
作者: gu1605008    时间: 2026-2-6 18:15
U9 的 2 号引脚有电压吗?
作者: 毛畋顺    时间: 2026-2-8 15:03
gu1605008 发表于 2026-2-6 18:15
U9 的 2 号引脚有电压吗?
没有,是-SLP_A把它拉低了。
作者: gu1605008    时间: 2026-2-9 00:43
我认为 IO 没有故障。最初在待机模式下,可以看到 2_5level 的电压大约是 2.4V,但当启动并进入 BIOS 界面后,它会恢复到 2.5V。
作者: 毛畋顺    时间: 2026-2-9 08:30
我日,真是那个RN20的排阻,这个很奇怪,在路测有4.6K,应该是好的,插上ATX电源不按开机键,该排阻近南桥端有3.21伏,一按开机键就成了0.26伏了,往天有朋友说直接短接,我就用镊子短接了一下,竟然真的跑码板亮了一下,测排阻近南桥端电压0.68伏,9018B芯片第2脚3.3伏闪了一下。看来问题真的出现在那个RN20的排阻上了。这个排阻近南桥端接了4路:GPIO44、GPIO45、GPIO15和GPIO72,其中GPIO44、GPIO45近南桥端电压为3.3伏左右,而GPIO15和GPIO72近南桥端电压均0.25伏左右(在按开机按扭后)。只有先换一下该排阻看看,点亮跑码板(点亮跑码板后GPIO72电压为0.68伏)显示无复位和时钟。然后迅速掉电了。排阻后看情况再修。总算判断出南桥没有坏了。RN19有个脚空着,不行把它接那GPIO72脚?那个位置不好弄,要保护南桥,还担心把SATA接口吹坏了。接个线过去应该好弄,就是GPIO15电压不对,不知行不?
作者: 毛畋顺    时间: 2026-2-9 19:22
这个主板今天终于修好了,感谢那些给提供思路的朋友,原来这个主板不触发的问题就是那个RN20排阻的问题,往天因找不到这个排阻代换,在板量(阻值4K.6左右)又觉得没有问题,迟迟没有动作,今天就按有的网友说的直接短接,没想到竟然真的触发了,看到跑码板亮灯,就知道离成功不远了。把这个排阻拆下来量好着呢,又焊回去,竟然正常了,原本以为这种电阻有引脚,搞了半天拆下来才知道,那个所谓的引脚是焊盘。检测没问题又焊回去后,开机一切正常。中午点亮后马上掉电的原因也找到了,是Q20三极管损坏造成第3脚电压没有被拉低,Q16三极管没有截止,从而没有产生VTTEN高信号,则LM324第12脚没有1.05伏电压,从而没有产生CPUVTT电压。所以那些动不动就说桥坏了,或者IO坏了的要么真没水平,要么就是不想你继续下去。桥和IO都不好拆,尤其没有焊台的人和没有植锡水平的人。桥这玩意一般不会坏,坏了的话就会有插上电就发烫等情况。不到万不得以,轻意不要拆下来。
作者: jiejiequyi    时间: 2026-2-18 23:25
桥的1.05电压是S3电,也就是触发之后的电压。你这个主板现在不触发,查一下IO有没有收到SLP-S5,SLPS3,如果有那就有可能是IO到PSON之间断线
