标题: 关于联想IB460MH ,VCCIO_EN无电压的问题 [打印本页]
作者: langjitianya6    时间: 2026-1-26 18:17
VCCIO_EN,这个电压没有电路提供,是不是tps54623芯片本身产生的,还是cpu产生的,各路大神帮忙研究一下,现在的问题是cpu供电出不来,必须先出VCCIO,问题就是VCCIO_EN无电压,就不知道是怎么产生的,q42和q47都拆除试了,不是那里的问题,也借了个3.3v试了,还是不行,直接给拉低了,没有短路,附上图纸
MC125_A01_65W_B460.PDF
2.16 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 长安长    时间: 2026-1-26 18:36
在芯片数据手册中有标注,该EN悬空时开启,不需要供电上拉
明白了原理,就可以确认,EN受控于Q40,由SLP_S3#_CTRL控制是否接地,不接地就为启动
作者: 长安长    时间: 2026-1-26 18:38
Float to enable:浮空使能,此引脚无需接高 / 低电平,悬空(不接任何电路)时,芯片默认进入工作状态(部分芯片浮空为高电平逻辑,是这类使能的核心原理)
作者: 张顺峰    时间: 2026-1-26 18:49
管子拆掉了还被拉低,那就是芯片问题了,换芯片试试啊
作者: langjitianya6    时间: 2026-1-29 12:18
搞好了,芯片换掉了,同时把6条腿的管子也拆除了,才搞好
作者: u1585707    时间: 2026-1-29 13:23
路过,学习了,感谢热心坛友分享知识。
作者: 铁琵琶    时间: 2026-3-13 16:59
受教受教
