MSD6A638机芯软件升级方法
u1549965
6 天前
MSD6A638机芯软件升级方法
MSD6A638机芯软件升级方法
进工厂模式:菜单+8893
退出工厂模式:按返回键退出
(1)机器显示正常,进工厂菜单看一下版本号日期,以便升级后看是否软件更新。
(2)该机采用U盘升级,在拷入软件时,要将U盘格式化,或者确保没有其他同命名的升级文件。
(3)升级文件要命名为:Haier638Update.Bin拷入U盘内,在工厂菜单里选择638升级即可。
MSD6A638机芯升级主程序方法:
交流开机,将U盘插上,按遥控器,菜单+8893进入工厂菜单下,按遥控器上下键选择“6A638Update”项后按右键,“确认”后机器会自动升级,升级过程中会显示“系统正在升级中”,
升级完成后机器会自动重启。升级过程中不能断电。
MSD6A638机芯强制升级方法:
将主程序及mboot文件拷入U盘中,按住菜单键,然后上电直至出现升级界面,松开菜单键,等待升级完成。
(61.66 KB, 下载次数: 0)
下载附件
保存到相册
6 天前
上传
u1549965
6 天前
仅分享使用
