标题: 飞利浦 275M8 灰屏 [打印本页]
作者: cqmaji    时间: 2026-1-25 16:14
标题: 飞利浦 275M8 灰屏
飞利浦 275M8   灰屏
朋友说的:描述一下:开始用的挺好?然后某一天开始,屏幕熄灭之后它就不亮了,重启可以了。电脑重启的话,它就能正常使用,然后又用了大概一个月。重启它也不亮了,直到现在就开不起来了(有背光无logo)
作者: 刘建    时间: 2026-1-25 21:53
屏玻璃Y坏,
作者: bfmyqiq    时间: 2026-1-26 14:14
华星屏,DC CS601.领悟靠自己。
作者: cqmaji    时间: 2026-1-26 16:10
bfmyqiq 发表于 2026-1-26 14:14
华星屏,DC CS601.领悟靠自己。
不专业。但是你的话说的应该是 屏上面的 逻辑电路 问题。。。
作者: 武林推手    时间: 2026-1-26 16:44
把驱动板或电源板上所有的电解电容都换掉,万一亮了呢。拍显示器电路板的照片是最好的,现在只是描述判断的。供参考!因为有背光无图像。可以优先订一 块驱动板或有条件用通用套件把屏先测一下!供参考!
武林推手:让维修成为一种快乐!
作者: 武林推手    时间: 2026-1-26 16:55
先确定是驱动板  屏线或屏的问题后再修比较好。万一是屏的问题,如在修板可能会浪费很多时间的。
作者: cqmaji    时间: 2026-1-27 17:55
武林推手 发表于 2026-1-26 16:44
把驱动板或电源板上所有的电解电容都换掉,万一亮了呢。拍显示器电路板的照片是最好的,现在只是描述判断的 ...
热稍微热点了来,先看有没有电容短路、在看供电芯片、希望 屏不是大问题、、他冷不像动了
作者: liteng    时间: 2026-1-28 09:52
275M8C是SG2701G01-1  是华星光电的。
275M8是M270KCJ-K7B 是群创的,
估计楼主说的是平面27的飞利浦,刷一下主板固件试试
作者: cqmaji    时间: 2026-2-2 23:46
估计楼主说的是平面27的飞利浦,刷 ...
我的飞利浦 275M8   用手按屏排线下面芯片就正常。
但是不可以一直按。我用泡沫垫在芯片上面自动按压。就正常
