标题: 开机显示器无显示,主板灯亮,c [打印本页]
作者: u1606354    时间: 2026-1-24 19:20
标题: 开机显示器无显示,主板灯亮,c
开机显示器无显示,主板灯亮,cpu风扇转,cpu有温度,俩个显卡试插一个风扇转一个不转,常安关机也不关,只能拔电源。早起清灰拆下了主板,清好装回去就这样了。测试显示器,内存条,电源,显卡都没毛病。请问这是主板还是cpu啊的毛病。fx8300 华硕的一个970主板
作者: chenyang31    时间: 2026-1-24 21:45
清灰后好了,那就是灰尘的问题。
作者: u1606354    时间: 2026-1-25 10:42
对 用一个强大风机吹下,就恢复了,谢谢大神
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2026-1-26 12:09
这个情怀主板了。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2026-1-26 12:10
供电都有得话,amd得北桥容易坏。更换北桥。
