标题: 机哥蛟龙16K 卡屏 不进系统,重植无效 [打印本页]
作者: 37592179    时间: 2026-1-24 16:53
一台蛟龙同行的机器,不进系统,换过内存硬盘都没有,最后报价重植,重植后故障一样,换U就没可能换了,我看某音上好多人重植好的,我是个例吗?这A U 的体质也太差了吧
作者: 37592179    时间: 2026-1-24 16:57
重植好的应该也用不长吧,我个认为是芯片晶圆那里虚焊了,非芯片与主板接触的基板
作者: 84106846    时间: 2026-1-24 17:13
估计是跟N多年前NV显卡一个毛病
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2026-1-24 17:48
就是CPU本体坏了,重植能有啥用啊哥哥
作者: 衡阳天河    时间: 2026-1-24 18:11
你这个不是卡系统,,,,是不启动,,,,刷个BIOS试试
作者: 长安长    时间: 2026-1-24 18:17
这机器我一个月搞十几台,全部更换CPU解决,重置不用考虑,基本上都是CPU 989  1506这两款,1506换了返修偏高,一般把1506也换成989
作者: wangshuai007    时间: 2026-1-24 18:30
长安长 发表于 2026-1-24 18:17
这机器我一个月搞十几台,全部更换CPU解决,重置不用考虑,基本上都是CPU 989  1506这两款,1506换了返修偏 ...
请教一下 机械革命的  7735 这个 重启好多次进系统 是CPU问题吧    最初就是重启故障 客户凑合用了一两年 。现在出现蓝屏,我重置一会 每次重启很多次才能进去系统
作者: wangshuai007    时间: 2026-1-24 18:32
我的反复重启 ,好多次能进去, 感觉CPU 挂了  客户嫌贵 我也感觉没把握,太贵了
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2026-1-24 20:33
我之前重植后一个月左右又是同样问题,最后换CPU就好了
作者: 长安长    时间: 2026-1-25 08:49
wangshuai007 发表于 2026-1-24 18:30
请教一下 机械革命的  7735 这个 重启好多次进系统 是CPU问题吧    最初就是重启故障 客户凑合用了一两年 ...
就是CPU问题,进系统重启,自动修复重启,直接换U,AMD遇到这个问题不管啥U,排除硬盘之后都是U挂了
作者: 长安长    时间: 2026-1-25 08:52
放心大胆换,基本无返修,记得调一下电源模式改成 高效积极且有保障,具体方法搜一下就有
作者: 佳信电子科技    时间: 2026-1-25 12:04
CPU本体坏了,换吧 这种很好换,
作者: 王修理    时间: 2026-1-25 14:52
我前几天有台蛟龙16k重做后好了 ,这种处理器 我感觉接修就是赌,先和客户报从做cpu,能好就用,不能好就换cpu,提前说好。
作者: wy71h    时间: 2026-1-25 21:31
CPU坏了屏幕能显示?
作者: hhyyoo1    时间: 2026-1-26 09:23
是的,除非低温锡,重置可能会好!高温锡的锐龙只能更换
作者: 小王良    时间: 2026-1-26 18:38
除了拯救者有黑胶,CPU有虚的可能!一般大都是u坏!
作者: nwB0379    时间: 2026-1-26 23:28
直接换cpu就好了
作者: m977065479    时间: 2026-1-27 12:42
今天刚修一台重植不行
作者: m977065479    时间: 2026-1-27 12:43
现在给客户说换CPU
作者: kkmys007    时间: 2026-1-27 16:23
路过学习一下,,谢谢
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-1-29 13:53
除了灌黑胶的  低温锡的那种重植了还有戏  这种重植哪怕好了也用不了多久  返修还麻烦  直接换
作者: 盛娟清铖    时间: 2026-1-29 13:54
wy71h 发表于 2026-1-25 21:31
CPU坏了屏幕能显示?
CPU坏了也会有各种现象   不上电  上电不显   花屏蓝屏死机  没声音 USB不能用 太多了
作者: u1554759    时间: 2026-1-29 20:32
都是大师级别,小弟在迅维什么都没有学会,希望到评论里向大哥们多学习学习!
作者: 654264226    时间: 2026-1-31 09:38
你能不能专业一点
作者: chenjm86    时间: 2026-1-31 10:53
抖音那些人都说重植能好,现实是只有联想黑胶成功率还算高,其它都一般般,有点误导用户
作者: lyg7806    时间: 2026-1-31 11:29
我自己就有一台,重置用了一个月,目前没有问题
作者: 波波师傅    时间: 2026-1-31 12:11
我前两天重值一个蛟龙15的OK了,原故障是蓝屏不进系统PE也不行
作者: cjxhen    时间: 2026-2-1 11:04
有些重值能好一两个月
作者: chenjm86    时间: 2026-2-1 11:24
cjxhen 发表于 2026-2-1 11:04
有些重值能好一两个月
是的,华硕售后都这么干,很快就坏,真坑
作者: redfish133    时间: 2026-2-2 11:42
锐龙CPU每代都有问题。
作者: bosswl    时间: 2026-2-13 14:38
你好 1506换成989要不要刷BIOS
作者: 长安长    时间: 2026-2-13 17:09
不需要,直接换就行,1506是7435HS不带集显,989是7735HS 带集显
