标题: 联想小新NM-E541开机后指示灯一闪一闪不触发什么问题 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2026-1-24 16:44
联想小新NM-E541开机后指示灯一闪一闪不触发什么问题,有3V,按开关后出5V,开关指示灯一闪一闪,电流无变化,有没有遇到过的?
作者: 衡阳天河    时间: 2026-1-24 18:09
CPU  cpu,,,,,
作者: 84106846    时间: 2026-1-24 19:08
电上全了没有????
作者: t252970629    时间: 2026-1-25 10:50
有可能有短路,看公共点电压不有跳变
