标题: XFX RX6750GRE 12GB 显卡问题 [打印本页]
作者: 厦门展翅    时间: 2026-1-23 09:29
XFX RX6750GRE 12GB 显卡多路核心供电无波形  第一次修到这种奇怪的问题,单卡上电电压都是正常的,上机后核心供电直接没有,拆开显卡单独上电就有电压,用示波器测量所有波形,发现只有三路核心供电有波形,测量DRMOS没发现问题阻抗正常,难道IR35217电源芯坏了?由于没有英飞凌的编程器也读不了什么情况 ,只能买个刷好程序的芯片焊上在试试了
作者: u1505778    时间: 2026-1-23 14:02
从简单开始,先换DRMOS和升压电容看看
作者: 厦门展翅    时间: 2026-1-23 14:33
DRMOS和有波形的对换了也是一样
作者: 厦门展翅    时间: 2026-1-24 08:12
更换IR35217还是一样,放弃
作者: 厦门展翅    时间: 2026-1-27 08:45
维修空间6 发表于 2026-01-24 09:15
寄过来修
已经搞定了,是电源和GPU不通讯,加焊核心可以点亮了
作者: 老吴来了    时间: 2026-1-27 19:11
一言不合就干核心
作者: nwB0379    时间: 2026-1-28 10:25
可以过来长泰这边帮你维修看看
作者: 厦门展翅    时间: 2026-1-29 00:14
老吴来了 发表于 2026-1-27 19:11
一言不合就干核心
已经没招了呀
作者: u1504154    时间: 2026-1-30 21:55
已经没招了呀
作者: u1504154    时间: 2026-2-2 15:28
已经没招了呀
作者: 伊信电脑    时间: 2026-2-7 17:46
厉害。。。加焊解决问题。。。。不知能用多久
作者: u1504154    时间: 2026-2-7 19:59
一步一步走,总能找到问题
作者: u1504154    时间: 2026-3-2 11:29
感谢楼主分享
作者: 曹凯电脑    时间: 2026-3-2 13:32
帮忙顶一下
作者: 百花村软件园    时间: 2026-5-16 17:13
加焊核心能用多久  肯定还会返修
作者: 峰业戴尔电脑    时间: 2026-5-23 12:06
A卡一般核心最容易虚焊。。简单排除外围电路没大问题后直接干核心可以解决50%问题
