IR35217 核心供电问题
u1505778
2026-1-22 16:49
IR35217 核心供电问题
显卡 V星 5700 主控 IR35217,7+1配置;
只出了1+1,还有6相供电不出,出的1相
补充内容 (2026-1-23 13:59):
保存怎么是发贴了。
只出了1+1,还有6相供电不出,出的1相频率偏低,查引脚没有频率相关的引脚。
换过主控,刷过程序,也换了DRMOS、电容,问题依旧
百花村软件园
2026-3-26 16:23
这个故障不好弄哦 能不能找到图纸或者点位图了
amdel
2026-3-26 17:32
有的卡 高负载 才会全部输出
