标题: 网络共享提示输入网络凭据,各种调试无效! [打印本页]
作者: a316924197 时间: 2026-1-20 11:07
前言
这个共享问题困扰了我好几天了,多种方法都试了还是无果,故而申请各位大佬出手相助。
有共享主机A01和5个需要链接他的客户机,分别是B01、B02、B03、B04、B05。6台电脑均在同一个网络环境下,且都在同一个工作组。均为WIN11家庭版系统。
先说结论,除了B01、B02以外,其他3台机子直接就能连接上这个A01电脑,访问正常。
调试过程阐述
我将B02重置系统后(WIN11专业版)可以正常访问A01电脑,故而证明就是B01电脑本身的问题,不存在主机设置问题。
然后B01访问主机端时提示需要输入凭证(其他电脑均没有提示直接就转跳过去了)
我首先查看了主机端的用户名信息为Administrator,同时也查看了没有开启密码保护,来宾账户也开启着呢。
但是上面的网络平局无论输入Administrator还是Gues
或者EDY、WIN-W202553011均不成功,甚至我试了WIFI名字和密码也是不行。
然后我怀疑是B01电脑设置问题,进行了各种调试。
比如关闭防火墙、防护、开启网络发现,开启来宾账户、添加凭据、本地策略组(gpedit.msc)相关设置均不成功。
gpedit.msc本地策略设置如下:
1. 解决 NTLM 认证不兼容问题
这是最常见的原因,新版 Windows 默认会限制旧版 NTLM 认证,而目标设备(如老 NAS、监控、Win7/XP 电脑)可能仅支持旧版认证。
- 路径: 计算机配置 → Windows 设置 → 安全设置 → 本地策略 → 安全选项 → 网络安全:LAN 管理器身份验证级别
- 设置:改为 发送 LM & NTLM - 使用 NTLMv2 会话安全(如果协商成功)
- 作用:兼容大多数旧设备的认证方式,避免因协议不匹配导致的“密码不正确”提示。
2. 启用不安全的来宾登录(针对老设备共享)
如果目标设备使用来宾账户共享资源,新版 Windows 默认会阻止来宾访问。
- 路径: 计算机配置 → 管理模板 → 网络 → Lanman 工作站 → 启用不安全的来宾登录
- 设置:改为 已启用
- 注意:此设置有一定安全风险,仅在确认目标设备是信任的局域网设备时使用。
3. 允许保存的凭据用于 NTLM 认证
如果需要缓存凭据以自动登录,可调整此策略:
- 路径: 计算机配置 → 管理模板 → 系统 → 凭据分配 → 允许分配保存的凭据用于仅 NTLM 服务器身份验证
- 设置:改为 已启用 ,并在“显示”中添加目标设备地址(如 TERMSRV/192.168.1.220 或 * 允许所有设备)
4. 调整网络访问权限
确保你的账户有权限从网络访问目标设备:
- 路径: 计算机配置 → Windows 设置 → 安全设置 → 本地策略 → 用户权限分配 → 从网络访问此计算机
- 设置:确保 Everyone 或你的账户在列表中(若目标设备是 Windows 共享,通常需要此权限)
第三步:生效与验证
1. 修改组策略后,按 Win+R 输入 gpupdate /force 强制刷新策略。
3. 再次尝试访问 A01 ,依旧提示凭据错误。
也使用第三方软件进行过调整疏通还是不行。
最终这个案例并没有搞定,回来后多次复盘找到了以下几种方法,只能下次去了在试试看了,
方案1:
一个没有测试过的用户名,不知道对不对,只能下次去了在测试一下试试了
方案2:
在 A01 上创建一个普通用户账户(比如叫“ShareUser”),并给这个账户设置一个密码(哪怕是简单密码)。给这个新账户分配共享文件夹的 **“读取和执行”“列出文件夹目录”** 权限(同时设置共享权限和安全权限)。
在 B01 上访问 A01 的共享时,输入这个新账户A01\ShareUser)和对应的密码。这个操作直接避开了 “无密码账户访问限制”,
也就是说创建一个新的普通账户,后续主机不使用它登录(依旧使用 EDY登录)同样可以起到相互访问的目的,而不会要求验证凭据的错误。类似于专为B01访问办了一张临时通行证。
作者: 聆听馨世界 时间: 2026-1-21 12:21
作者: gys315 时间: 2026-1-21 16:08
这么麻烦,期待楼主把问题搞定。
作者: u1490207 时间: 2026-1-23 13:34
直接在客户端上控制面板-用户帐户-管理你的凭据 设置一下服务端的用户名试试 有时候你直接输的 怎么都不行 这里面设置一下就好
作者: 2364949942 时间: 2026-1-26 16:07
一言不合装系统
作者: bg888 时间: 2026-1-28 10:05
实在不行把正常电脑系统GO到B1
作者: a316924197 时间: 2026-1-28 18:14
试过了,不行
问题是客户不让。。
作者: 12333890 时间: 2026-1-30 02:40
系统打的安全补丁不一样,如果是完全一样的系统再考虑设置问题。
作者: 18138437704 时间: 2026-1-30 16:09
下载个一键开启共享 被你整这么麻烦 都是网络拦截了
作者: 7788动手吧 时间: 2026-1-30 20:32
这个我应该比各位搞硬件的大佬熟悉,两个重点。首先用命令确认用户名没错,或者在另外一台客户机确认用户名能用,然后直接把用户名和密码写进去,重启搞定
作者: 7788动手吧 时间: 2026-1-30 20:34
比起有的客户连输入用户名密码凭证的窗口都弹不出来的,这个还是很好解决的
作者: XkS3485 时间: 2026-2-1 08:09
感谢分享,学习了。。。
作者: 飞越维修技术员 时间: 2026-2-2 08:20
这个是你本机上的用户名和密码吧。不是主机上的。是本机上的
作者: a316924197 时间: 2026-2-2 18:24
你说的那些我当然都试过了,我又不是雏。。
Powered by Discuz! X3.4 |
