ZXCVWtest
标题: 神舟z7 ct7nt 插电池没事 风扇狂转 [打印本页]
作者: u1605937    时间: 2026-1-20 10:58
神舟z7 ct7nt 插电池没事 插电源独显显卡就掉 风扇狂转 怎么问题
作者: lzzyt    时间: 2026-1-20 11:32
是否是电源旁边的供电芯片有短路?
作者: 微醉的迷情    时间: 2026-1-20 12:03
温控芯片的事吧
作者: 长安长    时间: 2026-1-20 12:56
我知道哪里问题,但是这个账号发了大量垃圾帖子,我认为这不是一个求助贴,而是灌水贴,所以我不会回复
作者: bybyhk    时间: 2026-1-20 15:23
师弟也知道,支持!
作者: VXBMcmpW    时间: 2026-1-20 15:59
温控芯片,不知是什么问题,反正能帮到人就行!
作者: 徐昌辉    时间: 2026-1-20 16:56
发现没都是VIP的发这种贴 刚刚还有一个VIP一下子发了3个贴子
作者: 长安长    时间: 2026-1-20 17:22
可能VIP的审核力度偏低了,不是什么好事,我现在看帖子就怕点开是这种,跟吃了一坨s一样恶心,这段时间相比之前,我看帖子回帖子都大大减少了
作者: 长安长    时间: 2026-1-20 17:24
这种属于温水煮青蛙,就看论坛后面怎么处理了,一直放任不管的话迟早要崩,跟去年大量新号发垃圾贴一样,会严重影响论坛正常用户的使用
